Стоянка в торгово-развлекательном центре, Расходы воды |
1.9.2007, 23:08
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 1869
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, у меня есть торгово-развлекательный центр и есть задание от Заказчика "На кровле эксплуатируемой в качестве автостоянки, а также подземной автостоянке, установить дренажные лотки, выдерживающие нагрузку легкового автомобиля двигающегося на скорости до 20км/ч, с пескозадерживающими устройствами". Вопрос в следующем: насколько я понимаю (а Заказчик не дает разъяснений, т.к. я предполагаю он это взял из проекта аналогичного сооружения конкурента), лоток необходим для удаления стоков при помывке полов стоянки!? Какие расходы мне взять и откуда? И насколько я понимаю эти расходы будут привязаны к площади стоянки, как мне будет посчитать секундные и часовые расходы? (расходхплощадь=суточный расход; суточный расход/24=часовой расход; часовой расход/3600=секундный расход?) Заранее благодарен!
2.9.2007, 11:42
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
В СНИПе по наружке водопровод есть норма на кв.м. смыва полов... Принимаете в зависимости от площади стоянки время мойки, час-два,три.. Таким образом получаете суточный и часовой расходы воды. В принципе эти расходы можно и за расход стоков принять.
2.9.2007, 12:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955
Полы на автостоянках моют специальными моющими машинами как в метро, от них нет стока воды. А дренажные лотки нужны для сбора дождевых и талых вод, которые накапают с машин, когда на улице идет дождь или снегопад - это для автостоянок под крышей. А если стоянка открытая (как у вас - на крыше), то в лотки нужно собрать весь дождевой расход с этой территории.
3.9.2007, 7:06
Из: Москвы
А я видел, как в метро воду из таких машин сливают в трап. Может, тогда надо посчитать дождевой сток и сравинть его с расходом на смыв полов. И подобрать отки на больший расход. Хотя и так ясно, что дождя будет больше. Стоянка под открытым небом или навес есть? А на подземной стоянке лотки для удаление воды при сработке АПТ
Гость_TimVic_*
3.9.2007, 9:18
Еще лотки в полах автостоянки (в подвале) нужны для сбора воды от систем пожаронушения. А. Уже сказали про это... Еще такой момент. Если в автостоянке будет влажное мытье полов, то необходимо ставить очитсные сооружения для стоков от лотков.
Сообщение отредактировал TimVic - 3.9.2007, 9:21
3.9.2007, 9:41
Из: Москвы
Цитата(TimVic @ 3.9.2007, 10:18) [snapback]162682[/snapback] Если в автостоянке будет влажное мытье полов, то необходимо ставить очитсные сооружения для стоков от лотков. А это норматив такой или это по ТУ надо делать?
3.9.2007, 9:50
Пользователь №: 5867
Цитата(AlexStar @ 3.9.2007, 10:41) [snapback]162691[/snapback] А это норматив такой или это по ТУ надо делать? Это ПДК такие на сброс в ливневку
3.9.2007, 10:19
Из: Москвы
Это правило приёма стоков в городскую канализацию? Где взять? А какая концентрация идёт с автостоянок? Где написано?
3.9.2007, 12:03
Из: Рига, Латвия
Правила приема стоков в городскую канализацию - это местные нормы (для Вас видимо - от Мосгорводоканала). Там должны быть указаны предельно-допустимые концентрации по различным группам сточных вод. А дождевые стоки от автостоянок считаются сильноразбавленными нефтесодержащими стоками с концентрацией до 30мг/л. Это по европейским нормам. На выпуске канализации ставится блок песколовка+нефтеуловитель.
3.9.2007, 12:26
На кровли. где открытая автостоянка лотков нет, там только дождеприемные воронки- с этим вопросов нет. Вопросы начинаются с подземной стоянкой, по видимому лотки действительно предназначены для удаления стоков от АПТ, тогда как мне подсчитать расход от АПТ? Расход одной струи в пожарном водопроводе принят 2.5 л/с, т.е. секундный расход так и принять? А суточный получится из расчета секундный расход х время на пожаротушение?
3.9.2007, 12:34
"получится из расчета секундный расход х время на пожаротушение? " По АТП это может 28.8 л\сек на зону?И на время работы помножить.
3.9.2007, 12:55
Из: Москвы
Возьмите эти расходы у тех, кто выполняет АПТ...
3.9.2007, 13:26
Из: Рига, Латвия
Простите, а что в России принимают в эксплуатацию автостоянки без очистных сооружений на дождевых стоках?
Сообщение отредактировал AnnaSir - 3.9.2007, 13:27
3.9.2007, 13:32
"принимают в эксплуатацию автостоянки без очистных сооружений на дождевых стоках?" Да нет, со стоянки на кровле дождевые все равно на очистку пойдут до приема в ВС, а со стоянки в подвале с АТП тоже.А в К1 сложно уговорить принять, если ВС рядом нет и все равно очищать.
3.9.2007, 13:54
Цитата(AnnaSir @ 3.9.2007, 14:26) [snapback]162776[/snapback] Простите, а что в России принимают в эксплуатацию автостоянки без очистных сооружений на дождевых стоках? Если на крыше машин нет, а внутри стоянки прописана сухая уборка никаких очистных не надо. Пост пожарную воду можно не чистить.
4.9.2007, 13:33
Из: Рига, Латвия
Какая там сухая очистка!? Когда на улице снегопад, машины на себе привозят сугробы снега, который тает и стекает на пол, пока хозяин делает покупки. У нас в одном торговом центре большие проблемы из-за этого создаются - народ со своими корзинами с товаром плавает, пока до своей машины доберется.
4.9.2007, 13:42
Из: Москвы
Цитата(Cherep @ 3.9.2007, 14:54) [snapback]162788[/snapback] Если на крыше машин нет, а внутри стоянки прописана сухая уборка никаких очистных не надо. Пост пожарную воду можно не чистить. А где устроить разделение потока? Ведь всё по одному лотку пойдёт. Воду с АПТ в отдельный резервуар и передвижным насосом? Или мимо очистных трубу напрямую в сеть?
4.9.2007, 18:12
Из: Рига, Латвия
я все понять не могу, почему такая трогательная забота о пожарной воде? У вас что. пожары каждый день по расписанию? Насколько я знаю, это аварийный случай. Если происходит, то для откачки воды используют ручные насоы, а если часть воды попадет на ОС - так это просто аварийный залповый сброс. Никто вас за это бить не будет.
5.9.2007, 7:43
Из: Москвы
А если очистные зальёт по самые уши?? при залповом-то сбросе... Либо сразу буферный резервуар очистных подбирать на расход от АПТ, либо отводить его в другую сторону. Или разделение в колодце делать перед очистными, выводя переливную трубы выше подающеё трубы на очистные. Как сделать?
5.9.2007, 10:28
Цитата(AnnaSir @ 4.9.2007, 14:33) [snapback]162825[/snapback] Какая там сухая очистка!? Когда на улице снегопад, машины на себе привозят сугробы снега, который тает и стекает на пол, пока хозяин делает покупки. У нас в одном торговом центре большие проблемы из-за этого создаются - народ со своими корзинами с товаром плавает, пока до своей машины доберется. Есть такие специальные машинки а ля большой пылесос которые и производят сухую уборку. Тот снег который машины на себе привозят величина не расчетная и ставить очистные ради этого не требуется. А с лужами боротся надо лотками и разуклонкой полов Цитата Либо сразу буферный резервуар очистных подбирать на расход от АПТ, либо отводить его в другую сторону. Или разделение в колодце делать перед очистными, выводя переливную трубы выше подающеё трубы на очистные. Как сделать? В большом резервуаре смысла нет, а вот о разделении потоков, надо смотреть как это лучше осуществить в каждом конкретном случае(обводная труба или паралельный выпуск).
5.9.2007, 10:43
Пользователь №: 5120
Приходилось пару раз считать количество воды, которое образуется от таяния снега на автомобиле. Принимал что средняя площадь автомобиля 10 м2, толщина снега 1 см. Также учитывал количество снега на колесных арках (брал радиус колеса R14). Плотность снега 500 кг/м3. А еще был такой коэффициент замасленности, который мне дали производители очистных 1,3. Получилась следующая формула: Qсут=qавт*N*p*c, где Qсут - суточных расход талых вод, qавт - объем снега на автомобиле, р - плотность, с - коэффициент замасленности. Qчас получал исходя из часов работы торгового центра, т.е. Qсут делил на t. Qсек получал прсото переводя часовой расход в сек. Это приблизительный расчет, но два раза у экспертов вопросов не вызывал. Аналогично для зоны разгрузки, где грузовики, у которых больше площадь и колесные арки.
5.9.2007, 12:17
Цитата(December @ 5.9.2007, 11:43) [snapback]163110[/snapback] Получилась следующая формула: Qсут=qавт*N*p*c, где Qсут - суточных расход талых вод, qавт - объем снега на автомобиле, р - плотность, с - коэффициент замасленности. Qчас получал исходя из часов работы торгового центра, т.е. Qсут делил на t. Qсек получал прсото переводя часовой расход в сек. Это ваше ноу-хау, осталось в СНиПе прописать и придется считать всем не только вам
5.9.2007, 12:25
Не знаю пойдет это в СНиП или нет, но может кому пригодиться
15.12.2010, 16:05
Пользователь №: 39284
Не хотел плодить новую тему, по-этому пишу здесь. Проектируем вагоноразмораживатель. Для отвода дренажа внутри вагоноразмораживателя вдоль ж/д полотна заложены междушпальные лотки серия 3.501-68 «Сборные железобетонные междушпальные лотки на железнодорожных путях промышленных предприятий». Вопрос собственно вот в чём: каким образом эти лотки соединяются между собой? У нас сейсмичность 8 балов и конструктора не верят, что обычного цементного раствора будет достаточно. Если есть какая-нибудь инфа или чертежи узлов буду очень признателен.
