> Радиаторы, прогрев радиатора
Sneg
сообщение 26.10.2004, 14:57
Из: Астана
Пользователь №: 226
Здравствуйте.
Необходим совет по поводу радиаторов.
Приняли жилой дом на обслуживание. Все хорошо, да только биметаллические радиаторы "Сантехпром БМ" РБС-500 неравномерно прогреваются. Неравномерность радиаторов выглядит таким образом: на одинаковой высоте радиатора температура практически равна, однако слишком большая разница между температурой верхней и нижней частью радиатора. Система отопления автономная, давление на обратке порядка 4,6 кг/см*2.
У нас сомнения по правильности выбора насоса (скорость движения теплоносителя) или слишком большой съем тепла с прибора.
В принципе в квартирах температура согласно СНИП, но сами понимаете, жители хотят больше, а еще попробуют радиатор начинают делать выводы.
Может быть, кто-нибудь из Вас встречался с такой проблемой.
LordN
сообщение 26.10.2004, 19:42
можете дать цифры: температуры на подаче, на обратке, в помещении?
тогда можно будет еще какие-нить выводы сделать rolleyes.gif ...
Sneg
сообщение 27.10.2004, 6:36
Из: Астана
Пользователь №: 226
Температура в тепловом узле на искомый подъезд на подаче 38*С, на обратке 33*С при уличной тепературе +6*С. Температура в проблемной квартире 20*С.
Гость_Igor B_*
сообщение 27.10.2004, 7:23
Как осуществлено подключение радиатора?
Такая проблема может быть при только верхнем подключении (проточный вариант), либо при высоком сопротивлении протоку теплоносителя на данном участке сети.
Sneg
сообщение 27.10.2004, 8:20
Из: Астана
Пользователь №: 226
Подводка за гипсокартоном не видно, но по словам монтажников и по схемам схема подключения однотрубная с осевыми замыкающими участками.
с уважением.
Гость_Igor B_*
сообщение 28.10.2004, 8:01
Вот там и проблема!..
Замыкающие участки должны быть не скрытые и с регулирующим трехходовым краном.
Sneg
сообщение 28.10.2004, 15:56
Из: Астана
Пользователь №: 226
Там не трехходовоик, а вентель с термоголовкой с одной стороны и шаровый кран с другой.
Гость_region_*
сообщение 28.10.2004, 22:00
А у Вас часом радиаторы не завоздушены?
Abil
сообщение 29.10.2004, 8:44
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
При использовании термостатических клапанов (при отсутствии погодозависимой автоматики в тепловом пункте) и при нормальной температуре в помещении происходит постоянное автоматическое изменение расхода теплоносителя в радиаторе. Из-за этого температура поверхности радиатора становиться неравномерной: при теплой погоде верх радиаторов остается горячим, а нижняя зона сильно остывает. При похолодании расход через радиатор увеличивается и температура поверхности радиатора начинает выравниваться. Так что, особых замечаний от жильцов быть не должно.P.S. А проверить можно, если снять термоголовки - температура радиаторов должна будет выровняться.
Sneg
сообщение 30.10.2004, 5:59
Из: Астана
Пользователь №: 226
Вот тут то и собака зарыта.
Термостатические головки мы уже поснимали, чтобы увеличить поток теплоносителя, а ситуация не изменилась. Ждем устойчивого холода, чтобы выяснить как будет работать система при более горячем теплоносителе.
С уважением Андрей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 6:07
