> бассейн под землёй, что особенного?
аЛёша
сообщение 3.9.2007, 13:28
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183
Здравствуйте!
Необходимо расчетать отопл. и вент. бассейна (маленький 31м2), находитящегося под землёй (над плитой перекрытия 30 см слой земли). Заказчик решил сэкономить участочек земли))). Подскажите плз какие есть особенности при расчете подземки. И ещё (извиняюсь что не в разделе отопление спрашиваю), теплопотери через все ограждения (пол, потолок, стены) надо по зонам расчитывать?
Ниже прилагаю рисуночек - 468КБ
Спасибо!
Зольников Михаил
сообщение 5.9.2007, 8:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если у вас глубина промерзания больше 30 см, весь потолок бассейна куржаком покроется. Или предусмотрены мероприятия от промерзания?
На этом форуме читал, что если нет точных данных - можете брать 50 кубов воздуха в час на 1 м.кв. зеркала воды, хорошо, если дополнительно к приточно-вытяжной вентиляции поставите осушитель.
Если есть более подробные данные, можете найти "Пособие по проектированиюе бассейнов", это пособие к СНиП.
Litvinov
сообщение 5.9.2007, 9:01
Пользователь №: 1224
т.е. над бассейном здания нет?
аЛёша
сообщение 5.9.2007, 11:37
здания над бассейном нет!
чтото о потолке я и не подумал((( думаю осушитель в данном случае все таки надо ставить.
Может у кого-нибудь был опыт проектирования таких объектов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 5:22
