2 страниц V  < 1 2
> Подпор в незадымляемую ЛК типа Н3, помогите разобраться
klew
сообщение 24.7.2016, 20:12
Пользователь №: 123124
Цитата(Wiz @ 24.7.2016, 19:31) *
п. 7.2.17 СП60 вам в помощь.
Спасибо за отклик! По поводу этого пункта знаю, по нему вроде как нельзя. Дело в том, что среди коллег возник спор, там где фраза "предусматривать отдельными от других систем", некоторые под "другими системами" понимают общеобменные системы, обслуживающие другие помещения. У нас же получается скорее приточная противодымная система, т.к. подает воздух и при пожаре
Цитата(Барабан @ 24.7.2016, 19:55) *
Зачем в тамбур- шлюз при ЛК Н3 постоянный подпор? Он нужен только при пожаре.
Постоянный подпор нужен по п.4.4.12 СП 1.13130 "в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с есте-
ственным освещением и постоянным подпором воздуха"
Wiz
сообщение 24.7.2016, 21:20
Пользователь №: 570
Так надо было с этого и начинать. Никто же кроме вас полных вводных не знает. Спрашивали про тамбур, а у вас все здание категории А.
Получается у вас должна быть постоянно работающая противопожарная система подпора.
В этом случае берем СП7 п. 6.13 Системы подачи наружного воздуха в один тамбур-шлюз или группу тамбур-шлюзов помещений
категорий А или Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А или Б следует предусматривать отдельными от систем другого назначения,
с резервным вентилятором для каждой системы.
klew
сообщение 24.7.2016, 21:36
Прошу прощения за недостаточность данных. Настораживает, что такого пункта нет в СП 7.13130.2013
Wiz
сообщение 24.7.2016, 21:44
Сообщение #34
Пользователь №: 570
Точно. Я по ошибке скопировал этот пункт из СП7 2009 года.
Ну тогда как по мне то нужно трактовать фразу "отдельными от других систем" по п.7.2.17 в сторону ужесточения нормы, т.к там не сказано каких именно систем, следовательно нужно подразумевать все системы, а не только общеобменные.
klew
сообщение 24.7.2016, 21:51
Сообщение #35
Ясно, спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 1:58
