Зоны санохраны, насосные установки |
5.9.2007, 8:44
Пользователь №: 1227
В СНиПе 2.04.01-85* (внутрянка) п.12.5 сказано, что не требуется предусматривать устройство зон санохраны для насосных установок хоз.-питья если нет разрыва струи. А если есть здание, в нем бак питьевой воды (т.е. есть разрыв струи, бак наполняется из скважин, допустим, у скважин свои зоны есть) и далее насос для подачи потребителю, то что, надо делать зоны санохраны для насосных установок? Тогда как ее сделать, если помещение находиться в большом здании? Как-то мне не понятен этот пункт СНиПа.
5.9.2007, 10:25
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
по-моему, в СНиПе по наружке была запись, что не надо предусматривать, если в здании. не найду чего-то...
Сообщение отредактировал AlexStar - 5.9.2007, 10:41
5.9.2007, 11:45
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
В СНиПе речь идет только для насосных установок питьевой воды, обслуживающих кварталы городской застройки - это солидные сооружения и отдельно стоящие. Встроенными в здание другого назначения, если есть разрыв струи, они быть не могут, т.к. требуется зона санитарной охраны.
5.9.2007, 11:47
Из: Москвы
там ещё и про насосы производственного назначения речь идёт
5.9.2007, 12:23
Цитата(Skorpion @ 5.9.2007, 12:45) [snapback]163143[/snapback] В СНиПе речь идет только для насосных установок питьевой воды, обслуживающих кварталы городской застройки - это солидные сооружения и отдельно стоящие. Встроенными в здание другого назначения, если есть разрыв струи, они быть не могут, т.к. требуется зона санитарной охраны. А если это база отдыха на 150 человек, то можно ли размещать бак для хоз.-питья с последующей подачей насосом потребителям в большом общем здании? AlexStar, производственные не требуют зон санохраны - только хоз.-питье.
5.9.2007, 21:06
Из: Р. Волга
Цитата(OlgaO @ 5.9.2007, 12:23) [snapback]163177[/snapback] А если это база отдыха на 150 человек, то можно ли размещать бак для хоз.-питья с последующей подачей насосом потребителям в большом общем здании? Думаю, что придется создавать противопожарный запас для наружного тушения, а это два резервуара в земле. Баком вряд ли отделаетесь. Но это для "кварталов городской застройки". А для Вашей базы нужно пожаротушение?
5.9.2007, 23:07
Цитата(Skorpion @ 5.9.2007, 22:06) [snapback]163535[/snapback] Думаю, что придется создавать противопожарный запас для наружного тушения, а это два резервуара в земле. Баком вряд ли отделаетесь. Но это для "кварталов городской застройки". А для Вашей базы нужно пожаротушение? Да, к сожалению, нужно и оно решено будет из двух пожарных резервуаров, с этим мне все понятно. Мне не хватает дебитов скважин на хоз.-питье и поэтому нужен резервуар на хоз.-питье только. Не могу понять, могу я этот бак поставить в общем большом здании или нет. Похоже, что нет, так как нужна зона санохраны.
22.9.2007, 21:51
Пользователь №: 3370
"12.5. Насосные установки, обслуживающие отдельные кварталы" - то есть, пункт написан про другое. Зону санохраны в здании создать нельзя, а вот иметь там баки запаса воды СНиП не запрещает. Например, пункт 13.2. и далее в том же СНиПе говорится как раз о таких баках. Мне не понятно другое. Если пожрезервуары всё равно будут, почему нельзя иметь хозяйственно-противопожарный водопровод и хранить запас питьевой воды там? Сети раздельные, или циркуляция не обеспечивается? Как обосновано наличие этого бака наряду с наличием резервуаров?
22.9.2007, 22:13
Цитата(andrey R @ 22.9.2007, 22:51) [snapback]168645[/snapback] "12.5. Насосные установки, обслуживающие отдельные кварталы" - то есть, пункт написан про другое. Зону санохраны в здании создать нельзя, а вот иметь там баки запаса воды СНиП не запрещает. Например, пункт 13.2. и далее в том же СНиПе говорится как раз о таких баках. Поняла, спасибо  Цитата Мне не понятно другое. Если пожрезервуары всё равно будут, почему нельзя иметь хозяйственно-противопожарный водопровод и хранить запас питьевой воды там? Сети раздельные, или циркуляция не обеспечивается? Как обосновано наличие этого бака наряду с наличием резервуаров? Проект надо по факту выполнить, там чудес очень много без этого. Вот и думаю, как меньшей кровью обойтись  Бак в здании есть в наличии. А вот еще п. 3,5 СНиП наружки : "Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, как правило, не допускается. В районах, где отсутствуют необходимые поверхностные водоисточники и имеются достаточные запасы подземных вод питьевого качества, допускается использование этих вод на производственные и поливочные нужды с разрешения органов по регулированию использования и охране вод." Получается, что нельзя использовать скважины для пожаротушения. Т.е. наполнять пож. резервуары из них нельзя? Так?
22.9.2007, 23:34
Ясно Нет, на пожар можно. А вот на полив нельзя. По крайней мере, в МО так. В других городах и весях могут и разрешить, опираясь на приведённую Вами цитату. Но пожар от скважин всегда можно.
22.9.2007, 23:41
Спасибо
22.9.2007, 23:42
25.9.2007, 18:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Большой бак-то? Может мембранными 2-3 отделаетесь? Без разрыва. Иначе нехорошо. Хотя формально можно.
25.9.2007, 19:38
Цитата(Serg Ivanov @ 25.9.2007, 19:03) [snapback]169529[/snapback] Большой бак-то? Может мембранными 2-3 отделаетесь? Без разрыва. Иначе нехорошо. Хотя формально можно. Сережа, спасибо. Хочу мембранными, но посмотрим куда кривая выведет. Все еще жду отчет по скважинам, пока только на словах предварительно сказали - оформляют. Мне тоже бак не нравится. Главное - формально можно - это уже хорошо в данном случае!
26.9.2007, 7:52
проектировщикъ
Пользователь №: 6
на одном объекте поставили для запаса воды 1000 л три мембранных бака объемом по 500 литров и никаких контактов с атмосферой))
26.9.2007, 7:56
А чё такая нелюбовь к безнапорным бакам? Всегда ставили и ничего, даже типовой альбом на них есть. Соблюдать требования к ним, и ладушки.
26.9.2007, 7:59
Цитата(andrey R @ 26.9.2007, 8:56) [snapback]169640[/snapback] Соблюдать требования к ним, и ладушки. Вот это как раз и сложно  при таких эксплуататорах, как в наличии. Но в принципе - не проблема проектировщика!
26.9.2007, 10:13
Цитата(OlgaO @ 26.9.2007, 8:59) [snapback]169642[/snapback] Вот это как раз и сложно  при таких эксплуататорах, как в наличии. Тады все в лес и ваще никакого им водопровода
26.5.2008, 9:05
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(OlgaO @ 26.9.2007, 8:59) [snapback]169642[/snapback] Вот это как раз и сложно  при таких эксплуататорах, как в наличии. Но в принципе - не проблема проектировщика! Это всё будет на откупе у местной санэпидстанции. Я думаю, как заказчик договориться, так они и будут смотреть, тк четких нормативных требований нет по данному вопросу.
26.5.2008, 9:09
Цитата(tgv @ 26.9.2007, 8:52) [snapback]169639[/snapback] на одном объекте поставили для запаса воды 1000 л три мембранных бака объемом по 500 литров и никаких контактов с атмосферой)) А как этот запас из мембранных баков забрать? Без контакта с атмосферой и отсутствии подачи в эти баки?
27.5.2008, 16:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ 26.5.2008, 9:09) [snapback]256252[/snapback] А как этот запас из мембранных баков забрать? Без контакта с атмосферой и отсутствии подачи в эти баки? Там, за резиновой мембраной, сжатый азот или воздух. Выдавит воду из бака.
