> Шумоглушители с пластиной 400мм, Помогите найти данные по октавам.
Flow
сообщение 6.9.2007, 8:56
Пользователь №: 10998
Коллеги,
мне нужно глушить шум на полосах 63 и 125. По СНиП толщина пластин должна быть 400мм. Где можно найти данные для расчета октавного снижения шума таких шумоглушителей. Если они есть в типовом альбоме - напишити цифры при расстояние между пластин 100, 200 и 300 мм и длинне 1м, 2м, 2.5 м.
Гость_ex_promt_*
сообщение 6.9.2007, 9:31
Данных таких шумоглушителей не найдёте.
Если исходить из толщины поастин (кулис) 300 мм, то Вам можно воспользоваться программой Silencer 2000 Trox. Правда, в них применяется минвата, к которой и близко не приближается любой отечественный шумоглушитель.
Здесь, как пример, приложен результат одного из вариантов.
правая верхняя колонка - частотная характеристика шумопоглощения, внизу верхняя строка - частотная характеристика собственного шума, а нижняя строка - собственный шум с коррекцией по шкале А, а также - европейские критерии суммарного уровня последней величины.
Прикрепленный файл  Silencer_1200x500x1250_3.JPG ( 67,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
e.o.l.
сообщение 6.9.2007, 10:24
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
на сайте одного из производителей есть такие данные
Flow
сообщение 6.9.2007, 10:34
Ура! Да здравствует производитель. А я вчера пол дня потратил на поиск в интернете. В основном у всех цены и пластины 200мм. Спасибо. clap.gif
e.o.l.
сообщение 6.9.2007, 11:42
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
кстати, если основная "шумовая нагрузка" на 63, то эффективнее будут глушители с пластинами 800 мм, что и видно из таблицы
кстати, меня мучает одна догадка, допустим надо добиться снижения шума по разным частотам, тогда выгодно использовать разные виды глушителей в комбинации, однако данного решения никогда не встречал, может просто никто не заморачивается huh.gif
Flow
сообщение 7.9.2007, 12:52
rolleyes.gif Именно так я и делаю. Сначало центральный глушитель 200х150 в составе кондиционера (V 7м/с) потом 200х100 (V 4м/с) и потом /наверное два паралельных/ 400х200 (V 2м/с)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 11:03
