Камера с задвижкой на канализации |
Гость_marya_*
6.9.2007, 10:02
Всем привет! Помогите, пожалуйста, погибаю, не могу решить проблему. На канализационном коллекторе ф1000 мм установлена камера с аварийным выпуском и шибером (поворотная). Камера выполненf в виде колодца из ж/б колец ф2000 мм. Заказчик требует поменять шибер в этой камере. Подскажите, как это можно реализовать??????
6.9.2007, 10:24
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
На существующей камере поменять шибер или проектируется камера и шибер?
Гость_marya_*
6.9.2007, 10:30
Запроектировать камеру и шибер. Не знаете, какие-нибудь типовые есть?
6.9.2007, 10:46
Из: Тула
Пользователь №: 5703
Цитата(marya @ 6.9.2007, 11:30) [snapback]163693[/snapback] Запроектировать камеру и шибер. Не знаете, какие-нибудь типовые есть? Люди сталкнулся с подобной проблемой. Кто нибудь знает, может есть типовики на подобные камеры????
6.9.2007, 11:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
про типовые не слышал а проблема то какая? соблюдаете расстояния до стенок и дна камеры вот тебе и размеры камеры
6.9.2007, 11:50
Из: Тула
Михаил, а поподробнее про расстояния можно?
6.9.2007, 11:56
Из: Екатеринбург
можно п 8,63 СНИПА по наружнему водопроводу
6.9.2007, 12:02
Из: Тула
А на канализацию это разве распрастраняется? Меня больше интерисует как там разместить шибер.
6.9.2007, 12:10
Пользователь №: 1227
Только еще шиберочек с электроприводом не забудьте сделать! Sanitar, что значит распространяется или нет? Про размещение арматуры написано в СНиПе по воде, Михаил правильно сказал. Что, сильно большая принципиальная разница есть между установкой арматуры на воде и на канализации?
6.9.2007, 12:20
Из: Тула
Может у меня опыта маловато, но я думаю да, ведь канализация самотечная...
6.9.2007, 12:25
Из: Екатеринбург
Цитата(OlgaO @ 6.9.2007, 15:10) [snapback]163750[/snapback] Что, сильно большая принципиальная разница есть между установкой арматуры на воде и на канализации? Там только разрыв струи. Шибер крепится на голый конец трубы. И крепится. Цитата(Sanitar @ 6.9.2007, 15:20) [snapback]163758[/snapback] Может у меня опыта маловато, но я думаю да, ведь канализация самотечная... размеры, в указанном снипе, установлены исходя удобства монтажа и эксплуатации, вот и все
6.9.2007, 12:30
Цитата(Михаил I @ 6.9.2007, 13:25) [snapback]163759[/snapback] Там только разрыв струи. Шибер крепится на голый конец трубы. И крепится. Миша, не поняла, что если шибер открыть, то весь сток окажется в колодце с эл. шибером? Что значит разрыв струи? Колодец с шибером, шибер на трубе, голый конец трубы еще в одном колодце рядом с этим!
6.9.2007, 12:40
Из: Тула
Цитата(Михаил I @ 6.9.2007, 13:25) [snapback]163759[/snapback] Там только разрыв струи. Шибер крепится на голый конец трубы. И крепится. размеры, в указанном снипе, установлены исходя удобства монтажа и эксплуатации, вот и все Вроде бы понял, спасибо большое! А какое нибудь ограничение к тому где ставить аварийный выпуск из камеры имеются?
6.9.2007, 12:49
Цитата(Sanitar @ 6.9.2007, 13:40) [snapback]163773[/snapback] Вроде бы понял, спасибо большое! Sanitar, Вы написали это на Мишину цитату. Объясните тогда мне, что Вы поняли, а то я его слова не поняла, Вы что сливать сток будете в этом же колодце, где и шибер?
6.9.2007, 12:59
Из: Екатеринбург
Ольга. Канализация то самотечная. Там лотки же должны быть как по типовому. (притекло - утекло) Я это и назвал разрывом. Приходящая труба заходит в лоток, на ее конце крепится шибер, затем идет стандартный лоток.
6.9.2007, 13:01
Из: Тула
Цитата(OlgaO @ 6.9.2007, 13:49) [snapback]163781[/snapback] Sanitar, Вы написали это на Мишину цитату. Объясните тогда мне, что Вы поняли, а то я его слова не поняла, Вы что сливать сток будете в этом же колодце, где и шибер? Подающий трубопровод монтируется выше чем отводяший, а на отводящем ставиться шибер. И вся эта конструкция заключается в камеру.
6.9.2007, 13:10
Из: Екатеринбург
а если шибер закроется? все будет в колодце накапливаться? или есть еще куда течь?
6.9.2007, 13:11
Цитата(Михаил I @ 6.9.2007, 13:59) [snapback]163793[/snapback] Ольга. Канализация то самотечная. Там лотки же должны быть как по типовому. (притекло - утекло) Я это и назвал разрывом. Приходящая труба заходит в лоток, на ее конце крепится шибер, затем идет стандартный лоток. Все, теперь мне понятно  . А вариант подтопления Вы не рассматриваете? Вы же выпускаете в колодец, колодец соединен с колодцем, где эл. шибер, сообщающийся сосуд. Я бы ставила эл.шибер на трубе в колодце, прочистить, если надо, смогут и через соседние колодцы.
6.9.2007, 13:20
Из: Тула
Цитата(OlgaO @ 6.9.2007, 14:11) [snapback]163801[/snapback] Все, теперь мне понятно  . А вариант подтопления Вы не рассматриваете? Вы же выпускаете в колодец, колодец соединен с колодцем, где эл. шибер, сообщающийся сосуд. Я бы ставила эл.шибер на трубе в колодце, прочистить, если надо, смогут и через соседние колодцы. Что то я запутался, OlgaO, а зачем 2 колодца то ставить? И в том колодце где шибер стоит я думаю предусмотреть аварийный выпуск, только пока не знаю, нормы на это какие-то есть или нет?
6.9.2007, 13:32
Из: Екатеринбург
чем шибер мешает процессу чистки сети?
6.9.2007, 13:51
Из: Тула
Цитата(Михаил I @ 6.9.2007, 14:32) [snapback]163818[/snapback] чем шибер мешает процессу чистки сети? Шибер нужен на случай ЧП, чтобы остановить поток, следовательно он большую часть времени находится в открытом состоянии и прочистке никак не мешает.
6.9.2007, 13:56
Из: Екатеринбург
ставьте его на подающий лоток, вы ж иначе колодец затопите
6.9.2007, 14:15
Из: Тула
Вот на этот случай там нуже аварийный выпуск, да и если его поставить на подающей трубе получится подтоп всего коллектора, а так только колода.
6.9.2007, 15:08
Цитата(Sanitar @ 6.9.2007, 14:20) [snapback]163808[/snapback] Что то я запутался, OlgaO, а зачем 2 колодца то ставить? И в том колодце где шибер стоит я думаю предусмотреть аварийный выпуск, только пока не знаю, нормы на это какие-то есть или нет? Так еще раз: шибер нужен для того, чтобы когда то перекрыть поток. Так? Шибер открыт! Так? Канализация самотечная имеет свойство иногда забиваться, т.е. если забьется канализация ниже колодца с шибером по течению, то при варианте установки шибера в колодце с открытым лотком, колодец, где будет находиться эл. шибер, зальет полностью, например., так как канализация - сообщающийся сосуд. Аварийный выпуск для чего нужен? Чтобы когда шибер закроют выпускать сток в этот выпуск и направлять куда, в колодец рядом, в стороне от коллектора? Тогда надо в колодце с шибером не делать разрыва трубы, пропустить трубу канализации через колодец, установить на ней шибер и выше по течению сделать ответвление на аварийный выпуск с установкой своего шибера. Только зачем делать на самотечной канализации аварийные выпуски? Куда девается сток из аварийного выпуска? Ну закрыли шибер и пусть все и стоит в самотечной трубе, пока шибер не откроется. Что не так говорю?
11.9.2007, 8:34
Из: Тула
Цитата(OlgaO @ 6.9.2007, 16:08) [snapback]163927[/snapback] Так еще раз: шибер нужен для того, чтобы когда то перекрыть поток. Так? Шибер открыт! Так? Канализация самотечная имеет свойство иногда забиваться, т.е. если забьется канализация ниже колодца с шибером по течению, то при варианте установки шибера в колодце с открытым лотком, колодец, где будет находиться эл. шибер, зальет полностью, например., так как канализация - сообщающийся сосуд. Аварийный выпуск для чего нужен? Чтобы когда шибер закроют выпускать сток в этот выпуск и направлять куда, в колодец рядом, в стороне от коллектора? Тогда надо в колодце с шибером не делать разрыва трубы, пропустить трубу канализации через колодец, установить на ней шибер и выше по течению сделать ответвление на аварийный выпуск с установкой своего шибера. Только зачем делать на самотечной канализации аварийные выпуски? Куда девается сток из аварийного выпуска? Ну закрыли шибер и пусть все и стоит в самотечной трубе, пока шибер не откроется. Что не так говорю? OlgaO, извините за неразбериху, доконца не разъяснил суть проблемы. Колодец где предпологается поставить шибер, является поворотным 90 граусов, и последним перед КНС и соответственно распологается на территории КНС. А сток из аварийного выпуска предпологалось направить в овраг.
11.9.2007, 8:56
Цитата(Sanitar @ 11.9.2007, 9:34) [snapback]164761[/snapback] OlgaO, извините за неразбериху, доконца не разъяснил суть проблемы. Колодец где предпологается поставить шибер, является поворотным 90 граусов, и последним перед КНС и соответственно распологается на территории КНС. А сток из аварийного выпуска предпологалось направить в овраг. Вы, что экологическую катастрофу хотите устроить? Можете представить канализационный сток из 1000 трубы в овраг!!!!! Как предполагается закрытие шибера? от какого сигнала?
11.9.2007, 9:47
Из: Тула
Цитата(OlgaO @ 11.9.2007, 9:56) [snapback]164769[/snapback] Вы, что экологическую катастрофу хотите устроить? Можете представить канализационный сток из 1000 трубы в овраг!!!!! Как предполагается закрытие шибера? от какого сигнала? Данные требования предъявляет местный водоканал,  расход для 1000 маловат, там и 600 справиться, хотя дело не в этом. Закрытие штбера предпологаетяс от "кнопки" в насосной.
11.9.2007, 10:09
Цитата(Sanitar @ 11.9.2007, 10:47) [snapback]164786[/snapback] Закрытие штбера предпологаетяс от "кнопки" в насосной. Вот теперь представьте: шибер находится в колодце, в колодце не труба, а лоток. Случилась авария - насосы не качают, приемный резервуар наполняется, сток заполняет подводящюю трубу, колодец, в котором шибер, заполняется нечистотами. На мой взгляд целесообразно между поворотным колодцем и насосной установить доп. колодец, в котором на трубе, без лотка установить шибер.
11.9.2007, 10:16
Из: Тула
Спасибо за советы! Мне тоже этот вариант нравиться. Буду думать как реализовать на рабочем коллекторе.
12.9.2007, 12:13
Пользователь №: 4762
Типовой узел установки шибера есть в альбоме ПП 16-8. Только там ф100-300.
