9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Состав спецификации рабочки вентиляции.
Включаете ли Вы в спецификацию, фасонину (отводы, переходы, и тройники и тп.)
Нет, не включаю. [ 320 ] ** [60,84%]
Да, включаю [ 206 ] ** [39,16%]
Всего голосов: 526
Гости не могут голосовать
e.o.l.
сообщение 12.9.2007, 9:40
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
всегда пользовался "большим" штампом и в других проектах встречал его
Litvinov
сообщение 12.9.2007, 9:49
Пользователь №: 1224
то же использую "большой штамп" как все у нас на фирме. Но Антон похоже прав, если прочесть определение из ГОСТ 21.110-95 СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов
п 3 Определения
В настоящем стандарте применяют следующий термин.
Спецификация оборудования, изделий и материалов - текстовый
проектный документ
, определяющий состав оборудования, изделий и
материалов, предназначенный для комплектования, подготовки и
осуществления строительства.
А в ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации Приложение Д
русским по белому написано
Форма 5 - Для всех видов текстовых документов (первые листы)
ssn
сообщение 12.9.2007, 9:53
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
большой штамп нужен... smile.gif если только конечно для специйикаций отдельно не выпускается титульный лист.
ГОСТ 21.602-2003
9 Спецификация оборудования, изделий и материалов
9.1 Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее - Спецификация) выполняют по ГОСТ 21.110 с учетом требований настоящего стандарта.
ГОСТ 21.110-95
4.1 Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее - Спецификация) составляют по форме 1 ко всем основным комплектам рабочих чертежей (кроме основных комплектов рабочих чертежей строительных конструкций).
4.8 Первым листом Спецификации является титульный лист, выполняемый по форме 2.
Допускается титульный лист не выполнять. В этом случае на первом листе Спецификации вместо основной надписи по форме 5 выполняют основную надпись по форме 3 ГОСТ 21.101.
То есть, на первом листе по форме 3, на последующих по форме 6.
Думается так.
glam
сообщение 12.9.2007, 9:54
Сообщение #34
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Отписался в личку
А вообще СПДС и ЕСКД никто не отменял, хотя точно знаю что в некоторых конторах есть свои стандарты по штампам, соответственно и спецухам тоже. Более точно смотри ГОСТ 2.104-68 "Основные надписи", ГОСТ 2.106-96 "Текстовые документы", ГОСТ 2.111-68 "Нормоконтроль" (специально для твоей нормоконтролерши), ГОСТ 2.501-88 "Правила учета и хранения" (не совсем по твоему вопросу, но тоже конечных комплектов чертежей касается), ГОСТ 2.503-90 "Правила внесения изменения" (мало ли корректировки проекта будут), и даже на случай отправи документации за границу есть ГОСТ Р 2.901-99 "Документация отправляемая за границу".
Вообще то касаемо оформления еще куча всяких гостов есть, но я думаю тебе и твоей нормоконтролерше для начала и этих хватит.
ssn
сообщение 12.9.2007, 9:56
Сообщение #35
Пользователь №: 543
свои стандарты не имеют никакой силы, если документация уходит за пределы предприятия...
glam
сообщение 12.9.2007, 10:04
Сообщение #36
АААNTOXA как раз работает в конторе которая сама строит то что проектирует, так что в некотором роде свои стандарты могли бы существовать и у них. Другой вопрос переделывать ли все рамки и штампы по ГОСТ если свой проект, который будет дальше использоваться на своей же стройке пойдет на согласование? Логично было бы ответить: "А нашиша?", но что-то мне подсказывает что для экспертизы все-таки надо переделывать.
AAANTOXA
сообщение 12.9.2007, 10:10
Сообщение #37
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
похоже ssn и нормоконтролёрша правы
нет уходят докты или не уходят - не суть . важно разобраться
MMM
сообщение 12.9.2007, 10:14
Сообщение #38
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Фирма у нас проектно-монтажная. Указываю только метраж, а монтажники уже сами считают фасонину
AAANTOXA
сообщение 12.9.2007, 12:45
Сообщение #39
Из: Саратов-Москва
И еще вопрос:
сейчас венткамеру большую доделал и предстоит еще одна
а в спецификации лень расписывать каждую установку . Могу ли я написать просто : установка П 1 (см бланк подбора) и приложить к спецухе бланк подбора РЕМАК или NED или что там будет?
сообщение 12.9.2007, 12:54
Сообщение #40
Некоторые Антон упираются, но мне фиолетово- главное что б бланки заказа были в полном комплекте и просчитываемы по процессу подбора и результатам расчета т.е. все листочки бланка.
ssn
сообщение 12.9.2007, 12:58
Сообщение #41
Пользователь №: 543
я не расписываю приточки.. тем более если они поставляются цельно (не наборные)... это же изделие.
Alone
сообщение 12.9.2007, 18:28
Сообщение #42
Пользователь №: 3325
Фирма проектная, фасонину не указываю.
Giedi Prime
сообщение 12.9.2007, 22:24
Сообщение #43
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
По формам штампа - "большой" штамп нужно, рисунок справа.
А фасонину в вентиляции указываем только нестандартную, типа коллекторов или переходников каких-то нетипичных. Бывший проектный институт. С монтажниками практически не общаемся.
Litvinov
сообщение 13.9.2007, 7:46
Сообщение #44
Вчера услышал еще одну "новость", что в спецификацию надо закладывать крепления - так как в новых сметных нормах они учитываются отдельно (причем это уже с 2001 года). Поделитесь опытом, кто это делает.
Я закладывал только нестандартное крепление.
AndreyNN
сообщение 13.9.2007, 8:30
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Фирма проектно-монтажная, фасонину и крепления не закладываем. Простой вопрос зачем это? Небыло в моей практике чтобы проект на 100 % сошелся с монтажем.
Litvinov
сообщение 13.9.2007, 14:05
Сообщение #46
В разделе "Нормативные документы" выложил МР 21.01-95 Методические рекомендации по составлению спецификации, (с учетом новых требований стандартов СПДС)
mik29
сообщение 13.9.2007, 15:08
Сообщение #47
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Крепления указываю тоже только нестандартные и для наружных блоков кондиционеров, стандартные отдел ПТО считает. Фирма проектно-монтажная.
Гость_lerik_*
сообщение 13.9.2007, 17:09
Сообщение #48
Проектно-монтажная контора. Проект должен быть по ГОСТу а значит фасонина в м2. А то потом начинается гиморой.сметчик ноет что не в м2, фасонины не хватает. А на фика?
Когда монтажники приходят и просят сделать спецификацию под заказ оборудования, чертежи с деталировками(больше касаемо водяного отопления) и т.д.. Это уже другой разговор и отдельные деньги.
Сообщение отредактировал lerik - 13.9.2007, 17:10
Giedi Prime
сообщение 13.9.2007, 22:03
Сообщение #49
Из: Причерноморье
Мы крепелния тоже только нестандартные закладываем, а обычные крепелния воздуховодов (и стальных труб) в килограммах.
ne_rylut
сообщение 12.1.2011, 13:15
Сообщение #50
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
В спецификацию заношу фасонные части (так удобнее и для монтажников и для сметчиков). Вопрос как правильно записать, по тем правилам для заказа соишком уж громоздко получается.. Кто как делает?
demon185
сообщение 14.1.2011, 9:41
Сообщение #51
Пользователь №: 11862
Если контора чисто проектная ,то им конечно быстрее и легче сделать спецификацию без фасонины. Но если потом вам же отвечать и за монтаж, то поверьте сразу захочется в спецификации расписать все до мелочей, т.к. потом из своего кармана платить не охота. А вообще если проект делается к примеру в магикаде, то ничего сложного нет в том, чтобы добавить фасонину в спецификацию.
justpaha
сообщение 14.1.2011, 11:22
Сообщение #52
Пользователь №: 47497
Я , как представитель монтажной организации, заявляю - учитывая то, как сделано большинство спецификаций, лучше не делать их вообще. Когда выставляем коммерческое по готовому проекту, то всегда все заново с линейкой пересчитываем, а в спецификацию так, для сравнения глянем. Редкие, исключения когда можем предварительно ориентироваться на спецификацию, это когда проект в магикаде сделан. Так что по поводу фасонки - если у вас нет такого отдельного требования, то не тратьте на это время, никто не оценит =)
ne_rylut
сообщение 14.1.2011, 12:18
Сообщение #53
Из: Minsk
Спасибо большое! В магикаде не работаю пока...кто делает, как там в специфакацию фасонина записывается? Ведь если ориентироваться на обозначение при заказе, то слишком много цифр...не помещается ..
michail_matukin
сообщение 14.1.2011, 12:32
Сообщение #54
Пользователь №: 8705
Фасонину на вентиляции можно учитывать на небольших объектах...где-то до 1 000 м2 если не меньше - когда проектировщик побывал на объекте как минимум пару раз, сделал кучу фотографий и он на 99% уверен что смонтируют именно по тому проекту который он выдал. На больших объектах считать вентиляционную фасонину вещь бесполезная - всё равно будет приездать замерщик и делать заново...притом в большинстве случаев поэтапно - замерил чать отдал в работу т.к. бывает, что труссу немного двигают и соответственно добавляются дополнительные отводы и переходы - проще заложить металл на фасонину. А вот на отоплениии и водоснабжении фитинги считать надо - т.к. стоимость фитингов как минимиум равна стоимости трубы, а зачастую и больше. Притом, что их посчитать вполне реально. Это что касается металопластика и иже с ним, а вот на сталь я почти никогда не считаю - цена не несталько большая и можно докупить в процессе монтажа. Многое зависит от опыта/квалификации как проектировщика, так и монтажника.
ne_rylut
сообщение 14.1.2011, 12:53
Сообщение #55
Из: Minsk
На реконструкции есть возможность съездить, посмотреть. На вновь строящемся объекте нужен корректный расчёт аэродинамики-будут ставить ЕС-двигатели и для программирования контролера расчёт должен быть как можно точнее...
сообщение 14.1.2011, 13:21
Сообщение #56
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Про фасонину
Как не надо? newconfus.gif Работу надо доделывать до конца!!!
И если взялся на бумаге строить систему вентиляции,то будь добр построй!!! Да так, что бы вопросов к тебе не было!!!
Сообщение отредактировал Рекуператор - 14.1.2011, 13:22
Гость_Tema219_*
сообщение 15.1.2011, 16:02
Сообщение #57
я например тоже считаю, что не надо записывать фасонку. ведь это не только больше работы нам - проектровщикам, но и дополнительный гемор монтажникам, тк они будут привязаны к фасонине конкретно указанной, соответственно, каждую дополнительную, им прийдется оправдывать...и еще - как списывается фасонка, как она идет по накладным? отвечу - квадратурой. прям так и пишется: отвод 90 Д315 - ххх м2 (по крайней мере в Беларуси). поэтому расписывать их еще меньше причин. по ходу строительства ВСЕГДА есть изменения проекта, в любых разделах. а уж если это торговый какой-нить центр, то по итогу вабще можно не узнать объект smile.gif и доработки могут идти по ходу, так что я лично считаю запись фасонки подетально дурной работой, а просто разбрасываю ее квадратуру по воздуховодам "прямолинейным".
Jester
сообщение 15.1.2011, 23:35
Сообщение #58
Пользователь №: 11781
Фасонку расписываю согласно того, что придумал. Но не всю, те участки, которые могут собрать иначе чем задумал, пишу в м.кв. (составляет порядка 10-15 проц.). А то потом пол склада забито ненужным железом. И для сметы и заказа удобнее, точно известно сколько это стоит, и известно что действительно пригодится, а остольное жестянщики по месту делают.
А вообще фасонку раньше сами монтажники/прорабы расписывали при монтаже.
kapitoshka
сообщение 17.1.2011, 14:06
Сообщение #59
Пользователь №: 67927
Вообще в квадратуре её записывать - совершенно нормально. Потому что у завода цены на фасонину идут руб. за кв. метр. Так что коммерцию делать будут по квадратуре, а не по кол-во шт. диаметром таким то с радиусом шейки таким то. Цена различается обычно в зависимости от толщины стали. Только не советую адаптеры под решетки брать с толщиной 0,5. Прораб потом закажет - всё что ему нужно. Главное чтобы денег в Смете было заложено больше, чем вышло у прораба, а то потом придет налоговая и скажет что Вы обманываете гос-во bang.gif
П.С. Я сам обычно не рассчитываю. Беру квадратуру воздуховодов умножаю на 20-25% - вот тебе и фасонина. Ну если прям видно что адаптеров и отводов много - имеет смысл посчитать.
Сообщение отредактировал kapitoshka - 17.1.2011, 14:09
Зольников Михаил
сообщение 17.1.2011, 19:25
Сообщение #60
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если пользуешься магикадом или аллклимой – грех не написать фасонные детали в спецификацию. Лучше учту лишнее, чем не хватит. Хочешь – не хочешь, а тройники и отводы НЕОБХОДИМЫ, систему без них не собрать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 15:07
