9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Состав спецификации рабочки вентиляции.
Включаете ли Вы в спецификацию, фасонину (отводы, переходы, и тройники и тп.)
Нет, не включаю. [ 319 ] ** [60,88%]
Да, включаю [ 205 ] ** [39,12%]
Всего голосов: 524
Гости не могут голосовать
ne_rylut
сообщение 19.1.2011, 12:42
Сообщение #61
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
В РБ есть документ СТБ 1915 "Воздуховоды металлические вентиляционные. Технические условия."
Там же:
"3.3 Условное обозначение фасонных частей следует осуществлять в соответствии с рабочими чертежами."
Значит в рабочих чертежах они должны быть.
скоробей
сообщение 19.1.2011, 15:34
Сообщение #62
Пользователь №: 86716
Все нелюбят монтажные схеммы
Я проф. наладчик
проектантов и монтажников
Не та квалификация- детский сад
zolo
сообщение 20.1.2011, 0:53
Сообщение #63
Из: Киев
Пользователь №: 14959
Фасонину расписывал пару раз когда просили. Но она может пригодится только для сметы. Неверю что кто то в слепую заказывает фасонину по спецификации проекта. Всегда перед заказом нужно десять раз перепроверить то что там написано. И не потому что проектировщик плохой - а потому что всегда есть мелочи которые корректируют эту фасонину.
osy3
сообщение 19.5.2011, 13:46
Сообщение #64
Пользователь №: 22206
Наша компания занимается и проектами и монтажем систем вентиляции. Заказ железа по проекту, особенно чужому, занимает очень много времени. Деталировки делаю посистемно, попозиционно, как на плане, одна деталь за другой. Для того, чтобы монтажники в короткие сроки собрали системы как конструктор Лего. Пробовали заказывать общим чехом( прямые участки отдельно, врезки отдельно). время на монтаж заметно увеличилось, все детали перепутали. Подскажите, пожалуйста, как у вас заказывают железо в организации. Может есть какие программы для увеличения скорости изготовления деталировочных чертежей. Появились на некоторых сайтах составление комплектовочной ведомости в режиме онлайн. Но там слишком ограниченный подбор, да и города другие.
ArFey
сообщение 20.5.2011, 13:07
Сообщение #65
Пользователь №: 21932
Господа! А зачем вы изобретаете давно изобретенный велосипед? Никогда проектная организация не специфицировала тройники, отводы и переходы. Правильно здесь говорили, что спецификация нужна только для составления сметы, а там все расценки в м2 вне зависимости (точнее, фасонина в каком-то процентном соотоношении, принятом испокон веку, уже учтена). Для этого существует монтажная организация и слесарь-замерщик в ней! Другое дело, что Заказчик желает сэкономить и хочет закупить все сам согласно спецификации. Тогда и платить проектировщику надо слегка другие деньги, а также следить, чтобы вся строительная часть до милиметра выполнялась по проекту. В лучшем случае в спецификацию вносились коробки, да и те, сметчики, тихо матерясь, плюсовали в расценку монтажа прямоугольных воздуховодов соответствующего размера. Аркадий
osy3
сообщение 20.5.2011, 13:27
Сообщение #66
а когда два в одном: небольшая проектно-монтажная организация, вот и приходится изобретательством заниматься....все чтобы ускорить процесс, так сказать. Спец.человека нет, который бы занимался только деталир. чертежами. Надеюсь, что только пока нет))
ArFey
сообщение 20.5.2011, 14:52
Сообщение #67
Да хоть три в потутора! Не может проектировщик качественно выполнить эту работу. Не может хотя бы потому, что совершенно не знаком с технологией изготовления вентзаготовок (какой длины технологично изготовить воздуховод, какой минимальный размер может быть у шейки отвода, какая минимальная длина у утки и т.д. и т.п.). Все это должен знать слесарь-замерщик (обычно в прошлом высококвалифицированный монтажник 5-6 разряда). Не говоря уже про то, что здания на бумаге и в натуре иногда весьма отличаются друг от друга по внутренним размерам и привязкам. Аркадий
osy3
сообщение 20.5.2011, 15:03
Сообщение #68
это может в проектном бюро такое не сделает проектировщик, а как приспичит, так все сделаешь.
вот то что делаем в нашей компании уже 3-год:
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 101,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 354
тратим много времени, это точно, если скажите, что неточно заказываем, учту и научусь правильно. Вопрос, как ускорить работу, чтоб сроки ускорить при сдаче, вот.
Сообщение отредактировал osy3 - 20.5.2011, 15:04
Oksana_Zhigunova
сообщение 20.5.2011, 16:10
Сообщение #69
Пользователь №: 23969
Добрый день! У меня вопрос, тоже касающийся фасонки. Каким образом огнестойкий воздуховод соединять с обычным? У меня сейчас проект, в котором вертикальные воздуховоды в шахте с толщиной стенок 0,9 мм на фланцах, эти воздуховоды выходят на этажи и толщина стенки уже 0,7 - 0,5 мм и соединение ниппельное. Есть какие-нибудь готовые переходы с фланца на ниппель?
P.S. Фасонку всегда считаю подробно в штуках.
Igor Barishpolet...
сообщение 20.5.2011, 16:35
Сообщение #70
Пользователь №: 68
Ооо!!!... Это - нестандартные узлы!... Здесь - другой разговор!
Современное програмное обеспечение позволяет без усилий "забивать" в спецификации стандартизованные фасонные части!...
Oksana_Zhigunova
сообщение 20.5.2011, 16:41
Сообщение #71
Да неужели никто не присоединял огнестойкие воздуховоды к обычным? Быть не может! Если воздуховод необходимо сделать с огнезащитой, то по СНиПу толщина листа листа должна быть не менее 0,8 мм. У большинства фирм, торгующих воздуховодами, огнестойкие воздуховоды изготавливают с толщиной стенки 0,9 -1,2 мм.
vik74
сообщение 20.5.2011, 17:24
Сообщение #72
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(Зольников Михаил @ 17.1.2011, 22:25) *
Если пользуешься магикадом или аллклимой – грех не написать фасонные детали в спецификацию. Лучше учту лишнее, чем не хватит. Хочешь – не хочешь, а тройники и отводы НЕОБХОДИМЫ, систему без них не собрать.
Пару раз давал спецификацию фасонины из климы в качестве приложения к проекту (обычно мы не делаем), ни разу монтажники не заикнулись помогло им или нет., правда потом одна монтажная организация позвонила и просила на следующий объект выдать спецификацию с климы для сметы, но потом потерялись.
А вы Зольников Михаил работаете в климе?
Зольников Михаил
сообщение 21.5.2011, 20:35
Сообщение #73
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
vik74 , работаю в магике, поскольку большинство знакомых работает в магике. Приходится работать в одной программе, чтобы чертежи открывались друг у друга.
В Климе тоже пробовал - отличная программа.
В организациях, в которых работал, замерщик выезжает на объект, с натуры все замеряет, рисует в своем блокноте трассу, разрисовывает подетально. Затем, заказывает железо на несколько систем, в цеху на каждой детали подписывают маркером, к какой системе она относится. Привозят на объект, раскладывают посистемно по кучкам, приступают к монтажу систем. Удобно, очень экономит время.
ne_rylut
сообщение 24.5.2011, 10:16
Сообщение #74
Из: Minsk
Михаил, может, подскажете документ, регламентирующий наличие такой должности в подрядной организации?
Зольников Михаил
сообщение 24.5.2011, 14:15
Сообщение #75
Из: Тюмень
С документом не сталкивался.
Если руководитель человек умный и считает свои деньги, то наймет замерщика, чтобы ускорить сроки заказа деталей, монтажа, сделать минимум подмеров и не заказывать лишние детали.
Пример: пластиковые окна не заказывают "на глаз", сначала приезжает замерщик...
Рассказывал знакомый оконщик.
На север, на строящееся здание, выезжал замерщик окон. Здание большое, неделю по нему лазил. Завхоз тянул «своих» людей. Попросил результаты замеров. Замерщик дал. Завхоз его «бортанул», убедил руководство по результатам заказать окна у «своих» людей. В итоге, пришли пластиковые окна, каждая сторона на 10 см больше проема. В результате, получили вагон некондиционных окон. Что было с завхозом, не знаю. Окна пришлось заказывать еще раз. Просто замерщик «подстраховался» от хитрых людей и, думаю, он сделал правильно.
vovganmgk
сообщение 24.5.2011, 14:34
Сообщение #76
Пользователь №: 12904
у нас по крайней мере так:
человек ведущий обьект ( он может быть инжинером, прорабом итд) отвечает за заказ железа. То что лишнее идет в зарплату этому человеку. От сюда высокая производительность и точность в натурных замерах, и скорость монтажа монтажников, собирается как лего.
У самих собствееное производство для себя маркером детали не помечаем но многие сторонние организации их процент составляется порядка 20% от всех заказчиков просят нумеровать согласно поданной заявки.
osy3
сообщение 24.5.2011, 14:41
Сообщение #77
Хоть бы кто-то скинул бы, как заказывают железо. Интересует форма заявки (деталировочный чертеж).
ne_rylut
сообщение 24.5.2011, 14:55
Сообщение #78
Из: Minsk
В спецификации записывали как "тройник с врезкой под таким-то углом для нипельного соединения"
vovganmgk
сообщение 24.5.2011, 17:13
Сообщение #79
вот к примеру пара диллерских заказов, картинки пояснительные разрисовываются отдельно если это необходимо
кому как удобней так и офрмаляют, есть тупо от руки пишут и разрисовывают
Сообщение отредактировал vovganmgk - 24.5.2011, 17:19
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 690,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
Прикрепленный файл  ______________1.jpg ( 326,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Прикрепленный файл  ____________________22_01_10.xls ( 10 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  ____________2_11_10.xls ( 23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  _____6_07_10.xls ( 32,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
vovganmgk
сообщение 24.5.2011, 17:23
Сообщение #80
вот вот еще с деталировкой и схемой для монтажников, один из диллеров так оформляет заказы, все вручную на заготовленнных бланках smile.gif Вымеряют точностью до сантиметров, как конструктор лего собирают
Сообщение отредактировал vovganmgk - 24.5.2011, 17:25
vik74
сообщение 24.5.2011, 21:48
Сообщение #81
Из: Челябинск
Примеры выдачи спецификаций вентиляции из Allklima
osy3
сообщение 25.5.2011, 6:27
Сообщение #82
1. Спасибо за примеры, видимо не одни мы деталировки вручную набиваем. А то я уж думал-это прошлый век. Только если, например, вентиляции на 4, 5, 6, 7...этажей, так ведомости шариковой ручкой и пишут?? Что то сомнительно. Vik74 скажите, вы так спецификацию из программы распечатываете и выдаете изготовителю, именно в таком виде? И никаких вопросов?
2. Еще народ, подскажите, программа "Ревит меп" тоже выдает деталировки? Установил ее, но найти там такой функции не смог.
3. А программа "Компас" выдает деталировку? Или может спецификация такая, что хоть сразу в заказ.
Oksana_Zhigunova
сообщение 25.5.2011, 7:41
Сообщение #83
Пока так и пишу. Но это уже нестандартная деталь, и стоимость соответствующая. Я думала, что, может быть, есть уже готовые переходы.
vik74
сообщение 25.5.2011, 12:35
Сообщение #84
Из: Челябинск
Конечно нет!
Потом при помощи ексель и ручками доводится до требований ГОСТ, сама спецификация, а эскизы деталей, если попросят -даю, замерщикам помогают.
Зольников Михаил
сообщение 26.5.2011, 15:56
Сообщение #85
Из: Тюмень
Лучше не полениться и на объекте померить, чем потом из своей зарплаты за "лишние" детали отвечать. "Лишних" деталей может оказаться десятки квадратных метров железа.
ArFey
сообщение 26.5.2011, 16:07
Сообщение #86
Ха, десятки... Году в 1997-1998 мне подсказали место почти за городом, куда трест "Белсантехмонтаж" свозил все не подошедшее на стройках железо. Мы там фланцы из полосы и уголка добывали biggrin.gif . Подозреваю, что стрелка компаса в тех краях далеко не на север указывала... Аркадий
Гость_komandor007_*
сообщение 27.5.2011, 13:08
Сообщение #87
Есть ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования" почитайте его внимательно!!!
и есть еще какой то ВСН точно номера не помню, так вот по РД делаются монтажной организацией схемы и спецификаци.
так что господа проектировщики не усложняте себе жизнь))))
я когда то сталкивался уже с таким вопросом на заводе
сообщение 27.5.2011, 15:02
Сообщение #88
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Кстати про фасонку. Кто нибудь подскажет как называется конденсатоотводчик с краном ,в вентиляционной свече? И где его купить ?
Rumali
сообщение 28.5.2011, 19:47
Сообщение #89
Пользователь №: 26347
Невнесение фасонки в спецификацию приводит к удивительным результатам: там где в аэродинамике вы считали плавный переход длиной 450мм на практике будет - врезка, вместо отводов - врезки или колена, и т.д. и в итоге потери в давлении в вашей системе могут превысить расчетные, иногда даже в разы. Соответственно наладчики не смогут вывести вентилятор(насос) на рабочую точку и как следствие даже неплохо сделанный проект превращается в макулатуру.
Я когда принимаю проекты по ОВ, ВК, ТС смотрю сначала спецификацию, если там нет фасонки - проект на переделку. Можно по аксонометрии проверить наличии/отсутствии нужной фасонины в спецификации.
ne_rylut
сообщение 30.5.2011, 10:46
Сообщение #90
Из: Minsk
это какой же процент фасонных частей должен быть чтобы сопротивление сети увеличивалось "в разы"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:37
