хоз-быт. и противопожарный водопровод, вмести или раздельно |
Гость_Lvio_*
6.9.2007, 14:36
Здравсвуйте специалисты! есть такой вопрос : гарантированный напор 40 м требуемый в верхней зоне 45 м противопожарный 65 м так проектировать отдельно или вместе?
6.9.2007, 14:57
Пользователь №: 5867
лучше раздельно, а еще лучше так как тезх задании написано
Гость_Lvio_*
6.9.2007, 15:27
так нет его задания то)))) долго объяснять, но его нет
6.9.2007, 15:29
Пользователь №: 1227
Цитата(Lvio @ 6.9.2007, 15:36) [snapback]163895[/snapback] так проектировать отдельно или вместе?  СНиП 2.04.01-85* п.6.7 абзац 3.
Гость_Lvio_*
6.9.2007, 15:39
 спасибо !!!
7.9.2007, 12:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(Lvio @ 6.9.2007, 17:36) [snapback]163895[/snapback] Здравсвуйте специалисты! есть такой вопрос : гарантированный напор 40 м требуемый в верхней зоне 45 м противопожарный 65 м так проектировать отдельно или вместе?  Только раздельно в вашем случае.
7.9.2007, 12:38
OlgaO как всегда права. Но у меня были приценденты совмещенного хоз-пит и пожарного при 60м напоре, проект проходил экспертизы всё ок.
7.9.2007, 12:43
Цитата(Cherep @ 7.9.2007, 13:38) [snapback]164041[/snapback] OlgaO как всегда права. Cherep, Вы мне льстите  Вот допустим только что не права  , раз у Вас были приценденты
7.9.2007, 13:03
Не грамма лести, проектировать нужно по СНиПу и в это вы правы а не по прицендентам которые не от хорошей жизни
7.9.2007, 14:02
Из: Екатеринбург
Цитата(Cherep @ 7.9.2007, 15:38) [snapback]164041[/snapback] OlgaO как всегда права. Но у меня были приценденты совмещенного хоз-пит и пожарного при 60м напоре, проект проходил экспертизы всё ок. молитесь, что краны на первом этаже не сорвет
7.9.2007, 15:15
Цитата(Михаил I @ 7.9.2007, 15:02) [snapback]164100[/snapback] молитесь, что краны на первом этаже не сорвет  где больше 45 поставил регуляторы давления, это было дешевле чем разбивать систему и на 6 атм нормально смонтированный кран не срывает, может подтекать со временем
7.9.2007, 15:29
Цитата(Cherep @ 7.9.2007, 14:03) [snapback]164066[/snapback] а не по прицендентам которые не от хорошей жизни Вообще-то, заинтриговали  Что это за такие "условия", при которых может кто-то заставить не делить В1 с В2 в нарушение СНиПа? Кто Вас смог заставить это делать и чем аргументировалось? Ну, конечно, если возможно об этом говорить здесь!
7.9.2007, 16:08
Цитата(OlgaO @ 7.9.2007, 16:29) [snapback]164145[/snapback] Вообще-то, заинтриговали  Что это за такие "условия", при которых может кто-то заставить не делить В1 с В2 в нарушение СНиПа? Кто Вас смог заставить это делать и чем аргументировалось? Ну, конечно, если возможно об этом говорить здесь! Заказчик был экономный сильно, дополнительные магистрали по подвалу если разбивать систему стоили явно дороже чем постановка регуляторов на нижних приборах у которых напору больше 45м вот и сушлили я поддался на провокацию сделал и соглосовал в экспертизе
7.9.2007, 18:32
Цитата(Cherep @ 7.9.2007, 17:08) [snapback]164160[/snapback] я поддался на провокацию сделал и соглосовал в экспертизе  Понятно  . В следующий раз на провокацию такую же поддадитесь, если заказчик такой же экономный попадется? Или уже поостережетесь?
7.9.2007, 19:18
Цитата(OlgaO @ 7.9.2007, 19:32) [snapback]164187[/snapback] Понятно  . В следующий раз на провокацию такую же поддадитесь, если заказчик такой же экономный попадется? Или уже поостережетесь?  Если провакация не лишина здравого смысла почему нет но лучше по СНиПу
10.9.2007, 6:42
Из: Екатеринбург
Цитата(Cherep @ 7.9.2007, 18:15) [snapback]164141[/snapback] где больше 45 поставил регуляторы давления, это было дешевле чем разбивать систему и на 6 атм нормально смонтированный кран не срывает, может подтекать со временем  Зачем? Затем...СНиП требует. И датчик давления не при чем.
10.9.2007, 7:34
Цитата(Михаил I @ 10.9.2007, 7:42) [snapback]164510[/snapback] Зачем? Затем...СНиП требует. И датчик давления не при чем. Речь шла о том можно ли совместить питьё и пожар если в системе больше 45 метров! О каком датчике речь?
Гость_Lvio_*
10.9.2007, 8:58
Цитата(Михаил I @ 7.9.2007, 11:02) [snapback]164100[/snapback] молитесь, что краны на первом этаже не сорвет  а если поставить насосы с частотным регулятором краны разве сорвет??? Цитата(Cherep @ 7.9.2007, 10:03) [snapback]164066[/snapback] Не грамма лести, проектировать нужно по СНиПу и в это вы правы а не по прицендентам которые не от хорошей жизни ага вот и у меня заказчик неслишком щедрый, вообщем как в СНиПе делать у меня 5 секция по 9 этажей и 1 сек 12 этажей
10.9.2007, 18:46
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
Цитата(Lvio @ 10.9.2007, 9:58) [snapback]164558[/snapback] а если поставить насосы с частотным регулятором краны разве сорвет??? Если Вам нужно обеспечить 65 метров в нижней точке для того что бы в верхней получился требуемый напор, то частотник не имеет никагого значения, он будет работать в зависимости от гарантированного давления в городской сети, и обеспечивать 65 расчетных метров. если в городской сети больше напор, частота будет снижена, если меньше будет добавлять оборотов, но 65 меторв как задали будет держать. При 65 метрах диафрагмы ставить нужно обязательно. Поправьте пожалуйста если не прав.
10.9.2007, 22:56
Цитата(x-ray @ 10.9.2007, 19:46) [snapback]164685[/snapback] Если Вам нужно обеспечить 65 метров в нижней точке для того что бы в верхней получился требуемый напор, то частотник не имеет никагого значения, он будет работать в зависимости от гарантированного давления в городской сети, и обеспечивать 65 расчетных метров. если в городской сети больше напор, частота будет снижена, если меньше будет добавлять оборотов, но 65 меторв как задали будет держать. При 65 метрах диафрагмы ставить нужно обязательно. Поправьте пожалуйста если не прав.  Прав. Все только намешали то всего в кучу!  Датчик давления, срывающийся кран и диафрагмы!  Lvio, делайте все лучше по СНиПу, а заказчик пусть на другом сэкономит
Гость_Lvio_*
11.9.2007, 10:30
Цитата(OlgaO @ 10.9.2007, 19:56) [snapback]164730[/snapback]  Прав. Все только намешали то всего в кучу!  Датчик давления, срывающийся кран и диафрагмы!  Lvio, делайте все лучше по СНиПу, а заказчик пусть на другом сэкономит  вообщем ставлю насос на пожар,на хоз-быт. и и развожу всё отдельно спасибо за помощь ОГРОМНОЕ ВСЕМ!!!!!!!!!
