> Помогите запусть систему отопления
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 28.10.2005, 15:02
Помогите запустить систему отопления!Система замкнутая ,котел КЧМ-5 ,экспансомат ,группа безопасности,трубы,батареи.Вопрос:при заполнении системы теплоносителем давление в экспансомате стравить до 0 ,а затем поднять до 1,5 атм.?Какие при запуске системы существуют грабли?
Гость_Mifune_*
сообщение 28.10.2005, 21:06
Неквалифицированный монтаж и пусконаладка.
vko
сообщение 28.10.2005, 21:24
Пользователь №: 1344
интересная мысль посетила...
а есть ли интернет-форумы, на которых можно научиться, например, запускать космические корабли? Не, ну, хотя бы, воздушных змеев?
Гость_Григорий_*
сообщение 29.10.2005, 18:44
Установите (например на подачу) в систему отопления насос (например Grundfos UPS 25-60). Закачайте в экспанзомат 1,3 bar воздух (например автомобильным насосом). Заполните (например через обратку) в систему отопления теплоноситель (например воду) до давления 1,5 bar. Проверьте, что объем экспанзомата не менее 10% объема закаченного в систему отопления теплоносителя. Включите насос и дайте ему поработать немного (например 24 часа) одновременно "сдувая" воздух из отопительных приборов. Не забывайте подкачивать теплоноситель до указанного давления. Включите котел. Подождите 10-15 часов. Работает? Если нет, то всё разберите и вызовите специалистов. Удачи.
Igor Barishpolet...
сообщение 30.10.2005, 10:47
Пользователь №: 68
Наличе воздуха в системе (неправильно выполнен проект и монтаж), вспенивается антифриз (не правильно подобран антифриз), быстро греется котел (неправильно подобран котел и работает система по малому контуру), не прогреваются отопительные приборы (не правильно выполнен проект и пуско-наладочные работы), не запускается котел (не заключен договор с газовой службой, нет топлива, со службой эксплуатации котла и кабельными сетями (нет электроэнергии при импортной автоматике)).
Гость_Григорий_*
сообщение 31.10.2005, 19:00
biggrin.gif Шикарно!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 5:26
