17 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Устройства плавного пуска, у кого какой опыт работы с ними?
vladun
сообщение 19.9.2007, 10:11
Сообщение #121
Пользователь №: 3907
Цитата(fuel @ 19.9.2007, 6:51) [snapback]167187[/snapback]
Не морочьте голову.
В инструкции (http://www.prst.ru/4_2_1.html) на с.6 указано про перегрузку 60 секунд, а на с. 5 про асиметрию входного напряжения <2%. Причем здесь параметр С22?
И зачем по вашему в SMD сделали код защиты SF от обрыва сетевой фазы? Я уже не первый раз повторяю, что защита от обрыва входной фазы фиксируется по величине пульсации напряжения в звене постоянного тока, если вы запускаете ПЧ на пониженных частотах и (или) с недогрузкой ПЧ просто не фиксирует этот обрыв. На выходной частоте 50 Гц и номинальном выходном токе ПЧ должен фиксировать этот обрыв.
совершенно верно Коллега, пока ЧП недогружен промежуточный кондер будет "поднимать " напряжение в промежуточной сети до амплитуды, т.е. падения напруги нет.. как только нагрузка превысит лимит, - будет зафиксировано низкое напряжение промежуточной цепи и ЧП уйдет в аварию. А вот 6000 может и не уходить... он может просто ограничить (до восстановления нормального напряжения DC) выдаваемую на привод мощность, но продолжать работу, а может в режиме "пожар" работать "насмерть" "выжимая" из выпрямителя все соки..
Kass
сообщение 19.9.2007, 10:59
Сообщение #122
Пользователь №: 5301
Цитата(Andy79 @ 19.9.2007, 10:18) [snapback]167223[/snapback]
Вот что получилось:
1,1 кВт
LENZE ESMD112_4TXA
(146х93х146)/1000=1982 см3
OMRON VZA40P7
(128х108х137,8)/1000=1901 см3
7,5 кВт
LENZE ESMD752_4TXA
(197х146х182)/1000=5235 см3
OMRON VZA47P5
(254х140х140)/1000=4979 см3
Коллега, вы несколько невнимательно глянули на чертеж. Для объема надо брать размер не "а", а хотя бы "а1".
Тогда получим
в первом случае 146х84х146/1000=1790 см3
во втором - 197х137х182/1000=4912 см.
Однако если вы глянете на вид с боку, где указан размер С, то увидите, что реальный объем значительно меньше.
Kass
сообщение 19.9.2007, 11:14
Сообщение #123
Цитата(vladun @ 19.9.2007, 11:04) [snapback]167247[/snapback]
Друзья, габариты тут наоборот очень положительно сказываются на надежности, ведь это обеспечивает лучший ТЕПЛООТВОД
Единственное, это габариты шкафа, но "ПЕСНЯ" о 10-ти кратном объеме остается "песней", сравните :
Поставь выходные транзисторы с большими емкостями переходов, и радиаторы придется еще увеличить в несколько раз. wink.gif Я же писал, что один частотник 6000 в огромном шкафу без вентиляции (300 кубов/час) довольно быстро перегревается. СМД в гораздо меньшем ящике работает без вентиляции элементарно. Если не верите, могу продемонстрировать: отключу на объекте вентиляцию, а вы будете сидеть и отслеживать температуру. biggrin.gif
Сравни объемы 11кВт. Я о них писал про 10 кратную разницу. У меня тут и 6000-й неподалеку в демонтированном шкафу есть, могу измерить и проверить.
vladun
сообщение 19.9.2007, 11:49
Сообщение #124
Ну вот сравни:
6016 540 200 200 = 21,6 дм3
SMD113 197*146*182 = 5.23 дм3
уж никак не 10 раз smile.gif А фильтр в звене ПТ у лензы есть ? А дисплей ?, то-то же... Про мозги мы уже определились - он тупой совсем smile.gif
Andy79
сообщение 19.9.2007, 12:05
Сообщение #125
Пользователь №: 3858
Тогда получим
С размером "А" я действительно на косячил. А насчет уступов под клеммы - это не принципиально, т.к. у других производителей они просто прикрываются уступами корпуса для дополнительной защиты.
А по поводу мысли о том, что "чем больше частотник, тем лучше теплоотвод":
Во-первых, все зависит от элементрой базы ПЧ. Во-вторых, как сделан отвод тепла от активных элементов (контакт с радиатором, материал радиатора...).
Есть же в конце концов ПЧ которые в плотную друг к другу монтировать, и размеры у них не особо большие.
vladun
сообщение 19.9.2007, 13:29
Сообщение #126
давайте для ясности отметим, что Д***с является если не лидером по ЧП для АД, то хотябы одним из них, и наверное единственным, кто себя обеспечивает силовыми модулями-самой критичной к качеству составляющей системы ЧП. По теплоотводу - то же самое, ну не может мерседес делать некачественные сидения для машин или не может выглядеть как опель.. ) Поэтому как раз в этом вопросе ответ однозначен - буферизация теплоты очень здорово сказывается на работе ЧП при переменной нагрузке. А вот на счет элементарной базы - сравните КПД приводов (обязательно с учетом года выпуска) и Вам все станет ясно, кто и что использует smile.gif
ЗЫ: у Д**са привода идут с 60-х годов.
Andy79
сообщение 19.9.2007, 15:14
Сообщение #127
Каким образом это гарантирует, что используются самые продвинутые силовые модули?
Психоделично. Но это эмоции, которые к технике не относятся.
Можно попробовать сравнить тепловыделение ПЧ...
Так же как и у многих других.
vladun
сообщение 19.9.2007, 16:24
Сообщение #128
Ну так придумайте какие насосные гиганты оснащают свои станции дан**сом а какие другими приводами ?
Вот и сравните КПД разных брендов он Вам и укажет на тепловыделение их устройств.
каких многих ? Перечислите хотяб три бренда из ведущих на данный момент... wink.gif
Сообщение отредактировал vladun - 19.9.2007, 16:24
Andy79
сообщение 19.9.2007, 17:13
Сообщение #129
Какой процент насосов компании G работает с ПЧ фирмы D, а какой с ПЧ фирмы Si, а какой с...?
Могу еще намекнуть:
Компания Festo - крупнейши производитель пневматики, долгое время ставила свою марку на ПЛК фирмы Beck и продавала их. А ныне совсем поглотил эту компанию. На основании этого можно сделать вывод о том, что Beck производит лучшие в мире ПЛК?
Стараюсь не злоупотреблять.
Сравнил 5,5 кВт
D: VLT5008 - 250 Вт
O: CIMR-F7Z45P5 - 209 Вт
Yaskawa первая серия - 1968 год.
Взводатор
сообщение 19.9.2007, 17:17
Сообщение #130
Из: Киев
Пользователь №: 666
Г-н Касс!
Так убедил я Вас, или нет?
vladun
сообщение 19.9.2007, 18:03
Сообщение #131
Сравнил 5,5 кВт
D: VLT5008 - 250 Вт
это Вы так КПД сравнили ??? Этож потери мощности при максимальной нагрузке... Тоды уж сравните моменты при этом wink.gif
ЗЫ: еще важная, прежде всего для ВАС, деталь ЧП серии 5000 (у 6000 та же платформа силовая) могут управлять двигателем на один типоразмер больше своего номинала с запасом 110% поэтому Ваше сравнение некорректное на 100% smile.gif Заодно проверьте максимальный продолжительный ток при 400 В :
PS: а еще корректнее сравнить все же устройство которое еще не снято с производства, а именно VLT HVAC Drive? Как считаете ... Ну если так , то вот : VLT HVAC DRIVE P5K5 (5.5 кВт)
Расчетные потери мощности
при номинальной максималь-
взято из документа MG11B550 с оффсайта концерна...
ЗЫ2: Вообще говоря, я против японцев ничего не могу сказать, но реальность такова, что в вопросах энергосбережения и технологиях с этим связанных, Датчане впереди планеты всей
Сообщение отредактировал vladun - 19.9.2007, 20:42
Abysmo
сообщение 19.9.2007, 20:53
Сообщение #132
Пользователь №: 3837
Не думаю что кто-то там реально эти Вт. считал "до копейки", проводя какие-нибудь испытания. Скорее так - расчетным путем получили и вписали wink.gif К тому же какая разница, может у Danfoss плата управления больше греется smile.gif
P.S. Сам использую Danfoss, но в последнее время смотрю в сторону более дешевых китайских изделий, Delta например. VLT Micro кстате в Китае собирают wink.gif
Kass
сообщение 19.9.2007, 23:47
Сообщение #133
Что это за термин такой? Где ты его откопал? Сколько методик не видел по расчету теплоотводов, ни разу такой не встречал. ЧР же не бойлер.
Странный довод. Хм... Лексус появился недавно, а Рено делают с начала прошлого века. И что теперь? Рено круче Лексуса? Оно то и Тойота появилась на полвека позже.
А по какой методике сравнить? Я лично сравнивал по тепловыделениям. Д**** 6000 в аутсайдерах. Как еще сравнить? Может быть по рекламным буклетам? biggrin.gif
Kass
сообщение 19.9.2007, 23:54
Сообщение #134
Цитата(Взводатор @ 19.9.2007, 18:17) [snapback]167385[/snapback]
Г-н Касс!
В чем? Данными в табличке? Вы знаете, рассматривать вероятности отказа в 0.5 ИМХО глупо, а именно при больших этих вероятностях вы указываете на отклонения от суммы. Не знаю, я такие варианты никогда не рассматривал. У нас на курсе было течение теоретиков слонизма. Они расчитывали влияние лунного света на рост телеграфных столбов и подобное. Я таким не увлекался. Еще в учебнике по теории вероятности приводился такой пример, что со степенью вероятности 10 в -17 степени лет кирпич лежащий на уровне земли сам поднимется до уровня второго этажа. Это без шуток. Это верно, но я таким не занимаюсь. В области приемлемых значений я оказался прав, в области фантастики возможно и вы правы. Я просто не вникал в фантастику. Надо было выехать на объект. Надеюсь, что и я вас хоть в чем то убедил. Иначе мне просто будет жаль потерянного времени.
Взводатор
сообщение 20.9.2007, 8:49
Сообщение #135
Из: Киев
Пользователь №: 666
Да, данными в табличке, в которой исследована предложенная Вами же вероятность выхода из строя транзисторов, которая равна не 0.5, а 0.001.
Если Вы пользуетесь упрощенными методиками, то нужно четко оговаривать ограничения и область применения. И хотя бы периодически сверять результаты упрощенных расчетов с полными на предмет достижения границы, за которой погрешность превышают допустимую.
vladun
сообщение 20.9.2007, 9:11
Сообщение #136
ну ты насмешил - сравнил называется рукой "трогал" привод, а какая нагрузка была ? а частота коммутации, а входное напряжение... Не смешите народ Коллега !!!
в сноске к таблице параметров, из которой я взял данные, было примечание о том, что учтены все потери в т.ч. и с платы и на ее питание даже ...
На счет перехода на дельту - сам подумываю, но вот беда инфы мало, а поставщиков и вовсе пока нет smile.gif
Kass
сообщение 20.9.2007, 15:33
Сообщение #137
Данные ваши отличаются от моих только за пределами разумных количеств для самых ненадежных транзисторов. Чуть выше я говорил, что вероятность отказа реальных транзисторов колеблется от тысячных до миллионных долей ПРОЦЕНТА. А взял транзистор с вероятностью в 0.1%. Т.е. в тысячу раз менее надежный, чем реальные. И при этом вы нашли расхождения только при количестве в сотни тысяч таких транзисторов в устройстве. Вы можете себе представить такое устройство? Лично я нет. Транзисторы в составе чипов имеют вероятности отказа менее миллионных долей процента. Это вероятности от 0,00000001 и ниже. Поэтому если вы хотите себе усложнить жизнь, то можете считать как угодно, но их просто суммируют.
Никчемная эта придирка к моим словам увела тему беседы далеко от главного: Чем более навороченный частотник, тем выше его вероятность отказа. Вы и с этим будете спорить?
Kass
сообщение 20.9.2007, 15:40
Сообщение #138
Частота у обоих 8 кГц. Нагрузка и входное напряжение одинаковые. Сначала от старого щита с 6000-м отключили один насос. Рядом поставили новый щит с СМД и подключили к нему. Работает только старый щит. Отключаю вентиляцию старого щита и закрываю. Через 20 мин открываю, в щите баня, к частотнику не прикоснуться. Включаем новый щит, и после разгона отключаем старый. Отключаем вентиляцию в новом щите. Закрываем щит и открываем через 20 мин. Ощущение, как буд то частотник и не работает, на ощупь радиатор чуть теплый. Отключили второй насос и подключили к новому щиту. Включили режим 1+1. Оставил новый щит сначала на день, потом на неделю. Через неделю в щите температура воздуха около 30, частотника 41 градус. Включили вентиляцию. Вот вся последовательность эксперимента. Что здесь не корректного?
vladun
сообщение 20.9.2007, 15:43
Сообщение #139
Kass
сообщение 20.9.2007, 16:00
Сообщение #140
Цитата(vladun @ 19.9.2007, 12:49) [snapback]167302[/snapback]
Ну вот сравни:
Ради интереса сходил сейчас и замерял 6000-й на 11кВт.
257*243*517/1000=32287 см2 с копейками
Теперь СМД
197х137х182/1000=4912 см2 почти.
Теперь делим первое на второе и получаем: порядка 6.6 раз. Не 10, но и не 5. Но это же по сути чудовищная разница! Представь себе щит - Станцию на 6 насосов по 11 кВт. Ведь 6 6000-х только в двустворчатый гардеробный шкаф можно поставить! А на СМД это даже не шкаф, а просто щит 650х800х150. А если это котельная и это только насосы ГВС и ЦНО, а вам еще надо три насосные станции, на котловые, ХВС и подпитку. Вам для 6000-х поди отдельное помещение надо строить. clap.gif
Цитата(vladun @ 20.9.2007, 16:43) [snapback]167714[/snapback]
Ага. Если учесть, что эксперимент проводили 4 инженера, причем 2 из них от заказчика, то все от лукавого. Значит все мы падшие. wink.gif
vladun
сообщение 20.9.2007, 16:48
Сообщение #141
Теперь СМД
не так, я все-же ошибся :
(сначала взял размеры по отверстиям), однако десятью разами все равно не пахнет даже smile.gif Хотя близко.
Но, па-па-ра-па - у него этот типоразмер корпуса так же идет и для 18.5 кВт, помимо этого там есть место для : 1) карты расширения по связи
2) доп фильтра
3)карты управления насосами (до 4 шт)
4) съемной панели управления, в которую можно записывать параметры и копировать на другой.
и это все отдельные слоты
Сергей Долганов
сообщение 20.9.2007, 17:03
Сообщение #142
Пользователь №: 5075
Это говорит человек использующий котроллер который при конфигурации 64DI\64DO влезает только в шкаф 800x600 blink.gif
Kass
сообщение 20.9.2007, 17:29
Сообщение #143
Цитата(Сергей Долганов @ 20.9.2007, 18:03) [snapback]167751[/snapback]
Немного не так. Это говорит человек, который не сует в один шкаф 64DI/64DO, а делает разнесенные системы с небольшими щитками у каждого оборудования, и связанными в один щит. Это намного технологичней и гибче. wink.gif Хотя то, что вы указали лезет в 500х400х150
Сообщение отредактировал Kass - 20.9.2007, 17:31
fuel
сообщение 20.9.2007, 21:28
Сообщение #144
Пользователь №: 11086
Это менеджеры напели, что единственным? А как же ABB, Fuji, Mitsubishi, Toshiba??
vladun
сообщение 20.9.2007, 22:57
Сообщение #145
Так они "сами себя" обеспечивают или в кооперации друг с другом ? Или еще с кем ?
Ссылочку плиз...
моя вот : http://siliconpower.danfoss.com/Company.htm
ЗЫ: вообще-то я писал "наверное"... И не "напели" а сам вычитал.
Взводатор
сообщение 21.9.2007, 0:54
Сообщение #146
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Kass @ 20.9.2007, 14:33) [snapback]167707[/snapback]
Данные ваши отличаются от моих только за пределами разумных количеств для самых ненадежных транзисторов. ... И при этом вы нашли расхождения только при количестве в сотни тысяч таких транзисторов в устройстве. Вы можете себе представить такое устройство? Лично я нет.
Ну так мы же рассматриваем сложные системы, такие как УПП и ЧРП. А в шкафу они могут быть во множественном числе, да плюс контроллеры, да плюс жесткие условия эксплуатации. Я сомневаюсь, что Вы можете относительно точно предсказать количество элементов в них. Как впрочем и я. Принять же повышенные показатели даже в демонстрационных целях Вы катастрофически боитесь.
Кстати, а Вы знаете, вероятность отказа чего самая маленькая и какой самый распространенный отказ?
Ну хорошо, приведем Вашу цифру - 0.001 за 10 лет к общепринятым единицам: 0.001/(10*365*24) = 1.14е-8 [1/ ч]. Не то что типовое значение, а на порядок-два лучше общепринятых. Если обратили внимание, то я пользовался именно Вашим периодом - 10 лет, поэтому вычисления абсолютно корректны.
Да, буду. Я Вам уже говорил, что из одинаковых элементов, по одинаковым схемам, на разных производствах собирают ну совершенно разные по надежности устройства. Потому и различают белую, желтую, красную, черную и пр. сборки. И на усложнение того же ЧРП не пойдут без крайней необходимости и без возможности обеспечить необходимые показатели. Поэтому простота схемы и конструкции могут отражать не идеологию и концепцию, а уровень производства: предприятие может просто не в состоянии позволить себе рисковать со сложной продукцией. Можете быть уверенными, что самый навороченный частотник содержит предельный минимум деталей для реализации необходимых и/или заявленных функций. Если, конечно, в нем нет схемных, конструкторских и производственных просчетов. Но такие изделия рынок очень быстро вытесняет.
Никчемная эта придирка к моим словам ...
На экзамене:
-Как называется предмет, который вы будете сегодня сдавать?
-Какого цвета учебник по предмету?
-Как меня зовут?
Шепот в задних рядах: "Вот ведь валит как, зверюга!"
Придирка? Если специалист в теории надежности, каковым Вы себя объявили, не то что не знает отличия вероятности отказа от интенсивности отказов, а даже не знает такого термина, как, впрочем, и вероятности безотказной работы, не знает, что такое противоположные события и как они соотносятся и для чего применяются, то о каких придирках может идти речь? Если все мои выкладки не выходят за рамки трех первых лекций по ТН, а Вы их объявляете ересью, то о каком уровне можно говорить? Если даже выход вероятности за допустимые пределы не заставил Вас задуматься о правильности методики или поиске ошибки, то что может Вас переубедить? Если на все мои выкладки Вы не сделали ни одной своей, чтобы их опровергнуть, а козыряете только обобщениями и образными примерами, то какая может быть инженерия в Вашем исполнении?
Так что не придирки это, а крик души.
fuel
сообщение 21.9.2007, 7:00
Сообщение #147
Ссылочку плиз...
У каждого своя номенклатура.
http://www.abb.com/product/ru/9AAC910029.aspx?country=RU
http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/
http://www.fujisemiconductor.com/
http://www.mitsubishichips.com/Global/comm...mod/compactigbt
По тошибе не смог найти почему то, только дискретные IGBT. Точно знаю, что раньше IGBT модули выпускали и даже видел пару их модулей в ремонтном каталоге на предыдущие модели ПЧ Yaskawa.
Насчет Fuji точно знаю, что их модули ставят куча производителей ПЧ, в т.ч. и в сименсе и в АББ были замечены. В Yaskawa ставят модули Fuji и Mitsubishi.
В прайсе запчастей на ПЧ митсубиси A540 до 55 кВт почему то указаны исключительно модули фуджи. В своих ПЧ Fuji ставят только свои модули, причем разрабатывают для своих ПЧ специальные модули.
P.S. если данфос делает модули с 1998-го года, то фуджи выпускает IGBT-модули с 1988-го года, так что опыта поболе.wink.gif
А еще у Fuji уже вышли в прошлом году в серию матричные преобразователи частоты (matrix converters) без звена постоянного тока, которые могут работать как в двигательном, так и в генераторном режиме. tongue.gif
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/eng/img2006/FCS_EN.pdf
(1.16 Мб)
Сообщение отредактировал fuel - 21.9.2007, 9:03
Andy79
сообщение 21.9.2007, 9:05
Сообщение #148
Цитата(vladun @ 19.9.2007, 19:03) [snapback]167394[/snapback]
Когда? И это запущено серийное производство или разовое?
Угу, матричный частотник от Yaskawa:http://www.e-mechatronics.com/support/catalog/inverter/kaepc71063600a_0_0/data/kaepc71063600a_0_0.pdf
Японцы европейцы 2:0 clap.gif
fuel
сообщение 21.9.2007, 9:22
Сообщение #149
Странная логика выбора комплектующих, либо дорогие данфос либо дешевые дельта. rolleyes.gif
Я никогда не хотел на дельту перейти, потому что дельта лишь на 10% дешевле Fuji и на порядок ниже по функциональности. Про качество и технологии я и не говорю. Одно лишь Made in China этих 10% не стоят.
Сообщение отредактировал fuel - 21.9.2007, 9:23
Kass
сообщение 21.9.2007, 10:13
Сообщение #150
Да ничего я ересью не называл. Попробуйте привести цитату из моих постов про ересь. Я лишь говорю и продолжаю говорить, что вы подменяли и продолжаете подменять понятия, копируя в свои посты информацию из интернета, не понимая, что это вовсе не прикладная ТН. Я пытаюсь доступным языком объяснить участникам зависимость надежности от количества элементов, а не от бренда на его корпусе. Вы же подменяя понятия уводите разговор в сторону. Это как если бы вы начали рассматривать зависимоть напряжения на выходе какого то устройства, а я бы вам начал приводить характеристики выходного тока, мощности, выходного импеданса, и говорить, что раз вы говорите о напряжении, то не знаете понятий тока, мощности и импеданса. И все. Тема ушла в сторону и прикрыла мои ляпусы в других постах.
Раз вы скачали столько материала, то теперь потрудитесь доказать на формулах, что надежность не зависит от количества элементов, а зависит от бренда на корпусе. Ведь именно этот ляпус вы пытались прикрыть? wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:07
