17 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Устройства плавного пуска, у кого какой опыт работы с ними?
vladun
сообщение 19.11.2007, 15:42
Сообщение #241
Пользователь №: 3907
Люди, а есть кто-нибудь, кто "юзал" сеи дивайсы : http://market.elec.ru/nomer/10/aucom/ ?
Просто они мне очень Д**напомиают, серию 200-ю... кто у кого "содрал" - слицензировал ???
Кто их разработал ? У меня было пару штук в работе, они были Мадэ Ин
New Zeland
.... smile.gif Д**сс компани biggrin.gif - ошибся поначалу, а прочитал статью - все ясно стало, это
ОЕМ для Данфосса !!!
ОппУПЕть ПроСто !!! Я валяюсь..
ПыСы: в этой связи smile.gif нашел прогу , в одном из меню которой (Ventilation) можно расчитать размеры шкафа и производительность ФАНА для отвода теплоизбытков wink.gif
http://www.elektro-privod.ru/content/files...-AuCom_V3.0.zip
Сообщение отредактировал vladun - 19.11.2007, 15:54
fuel
сообщение 6.12.2007, 14:38
Сообщение #242
Пользователь №: 11086
Кто их разработал ? У меня было пару штук в работе, они были Мадэ Ин .... smile.gif Д**сс компани biggrin.gif - ошибся поначалу, а прочитал статью - все ясно стало, это ОппУПЕть ПроСто !!! Я валяюсь..
Недавно узнал, что разработчик на самом деле Aucom из новозеландии. Так что для Danfoss и Elettronica Santerno попросту клеют нужные лейблы.
Самое плохое, что лишь Aucom пишет правду о том, что они двухфазные, Danfoss этот факт в рекламе и документации полностью умалчивает, проверить можно только на живом пускателе.
Olex007
сообщение 11.1.2008, 3:34
Сообщение #243
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232
А тема про софт-старт была tongue.gif Обсудили все, кроме самого его ...
По пововду Lenze - SMD и типа того это, IMHO, не совсем Ленц. Это ACTech - UK+USA+ еще где-то. Породистые немцы - серии 8200 и 9300. Векторы и серво. Возможно и есть серые поставки, не знаю, но на Украине и в России есть фирмы-партнеры.
О надежности Шнайдера - с 2002 по 2007 из 16 альтиваров на линии гикнулось 4, а из 38 Симовертов там-же только у одного профибасовская карточка CBP2 заглючила.
AlexG
сообщение 11.1.2008, 4:04
Сообщение #244
Пользователь №: 3194
Что ж вы с ними делаете? newconfus.gif И какие именно Альтивары гикнулись? У нас небыло никаких проблем с ними, кроме собственноручно созданных.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 11.1.2008, 7:44
Сообщение #245
Если тема все-таки о софтстартерах - то наверное Вы про альтистарты... 01 или 48??? Если 01-е, то все может быть, бюджетная серия, хотя у нас жалоб не было.... если 48-е - за бОльший период ни один из более сотни не отказал... Единственная проблема - с подбором 48-го альтистарта... если читать каталог, то там много внимания посвящено мысли о возможности применения софтстартеров на пункт меньше номинала двигла... но это допускается только для недогруженных двигателей... а наш народ рад старатся на 15,0 kW движок воткнуть 7,5 kW софстартер... с соответствующим результатом...
AlexG
сообщение 11.1.2008, 9:09
Сообщение #246
Причем бывает так что экономия начинается еще на двигателе, поэтому двигатель может быть перегружен.
Сообщение отредактировал AlexG - 11.1.2008, 9:09
Гость_Slavik_*
сообщение 11.1.2008, 9:41
Сообщение #247
Цитата(Игорь Борисов @ 11.1.2008, 11:44) [snapback]208775[/snapback]
??? А на что тогда токовые защиты в 48 альтистарте? По идее, тогда защита должна отрубить движок и всё.
Olex007
сообщение 11.1.2008, 23:39
Сообщение #248
Из: Запорожье
2 Игорь Борисов - таки Альтивар 58 и 61. Все по мозгам - сила в порядке.
По софтстарту вопрос - опыта мало, все что видел работает по двум фазам. третья - транзит. Это у всех так, или есть и трехфазные?
Сообщение отредактировал Olex007 - 11.1.2008, 23:41
сообщение 12.1.2008, 0:03
Сообщение #249
61-х дохлых не наблюдал... 58-е видел (сдохшие), но сам их никогда не ставил...
По софтстартеру - у шнейдера 2 линейки - 01-е и 48-е... 01-е бюджетные - одна фаза транзитом, что обязывает ставить контактор в качестве гальванической развязки, а то убъет нафик... 48-е - по трем фазам, они практически не отличаются (по наворотам) от частотников...
Olex007
сообщение 12.1.2008, 15:00
Сообщение #250
Из: Запорожье
Ну, скажем, три регулируемые фазы тоже не обеспечивают гальванической развязки wink.gif
Спасибо за консультацию.
Сообщение отредактировал Olex007 - 12.1.2008, 15:01
сообщение 12.1.2008, 18:10
Сообщение #251
Не обеспечивают, но при снятой команнде "пуск" у 48-го альтивара на выходе напряжение отсутствует...
fuel
сообщение 12.1.2008, 18:43
Сообщение #252
Напряжения нет пока напряжение симметричное на входе. А если одну фазу на входе отцепить так сразу и появится. Автомат надо отключать прежде чем под напряжение лезть. У двухфазных УПП еще один минус - самоход двигателя при выходе из строя тиристора, поэтому и контактор на входе необходим. У трехфазного УПП при пробое тиристора сработает защита и отключит двигатель.
Гость_mike-altai_*
сообщение 12.1.2008, 19:05
Сообщение #253
А можете пояснить, как на выходе появится напряжение при закрытых выходных ключах? Если можно, приведите схему выходного каскада.
fuel
сообщение 12.1.2008, 20:08
Сообщение #254
Схема обычная: УПП - это тиристорный контактор с тремя встречно параллельными тиристорами. Только нужно учитывать, что паралельно ключам стоят RC - цепочки с полным сопротивлением переменному току 3-30 кОм. При обрыве входной фазы потенциал на выходных клеммах относительно земли будет равен примерно половине фазного напряжения. При симметричном напряжении на выходе УПП относительно земли потенциал тоже будет, но небольшой и зависящий от разброса сопротивления ключей с RC-цепочками.
vladun
сообщение 26.1.2008, 0:06
Сообщение #255
А кто работал с MCD200 через модбас ?
Сергей Бондаренк...
сообщение 2.2.2008, 20:54
Сообщение #256
Пользователь №: 3379
Ставим Aucom, проблем не наблюдалось. А то что они похожи (да похожи ибо корпусак все-же дизайном разные) на Дан...с так это да так и есть, Дан..с их заказывает. Кстате серию плавных пускателей MCD100 так же в оригинале делают иные фирмы. Кстате цены дешевле только если тащить из самого китая, тогда в разы... а у тех кто реализует в росии их ненамного дешевле и то недавно только цены были сброшены.
Mitya78
сообщение 8.2.2008, 16:58
Сообщение #257
Из: PACA
Пользователь №: 4847
У меня вышел печальный опыт с плавным пуском GE ASTATplus.
Хотел Modbus у него поюзать, запитал цепи управления, а он и задымил через минуту.
Оказалось посмотрел я на схему подключения, да плохо - мельком взгляд кинул - вместо 110/120В, увиделось "110/220В"(в общем, как на Симатике привык), в итоге перемычки неправильно подсоединил.
Разобрали - трансформатор сгорел, а предохранитель целёхонек.
Хоть кроме себя винить некого, а осадок неприятный остался.
P.S. Предохранитель стоял во вторичной цепи.
Aleks13
сообщение 11.2.2009, 16:38
Сообщение #258
Пользователь №: 21655
У кого есть опыт мягкого пуска синхронного двигателя 6кВ? пускатель Триол?
Сергей Бондаренк...
сообщение 21.2.2009, 7:55
Сообщение #259
Занимаясь ремонтом ПЧ и УПП разных марок, ни разу не встречали случая чтобы силовой модуль был выведен из строя и при этом замыкал фазу напрямую, да притом ничего серьезного\нештатного для внешних устройств защиты не произошло и он продолжил работу. Но теоретически конечно возможно.
Сергей Бондаренк...
сообщение 21.2.2009, 8:21
Сообщение #260
Цитата(Игорь Борисов @ 12.1.2008, 0:03) [snapback]209276[/snapback]
Это не совсем верно! Уточню.
В серии компактных плавных пусков Schneider Electric Altistar01 есть три модификации устройств:
1. Устройства плавного пуска ATS 01N1xxx от 0.37 до 5.5кВт - позволяют осуществлять только плавный пуск (торможение на выбеге). Имеют только одну регулируемую фазу, поэтому применение линейного контактора обязательно!
2. Устройства плавного пуска ATS 01N2xxx от 0.75 до 15кВт - позволяют осуществлять плавный пуск и торможение. Имеют две регулируемых фазы, поэтому применение линейного контактора не обязательно но рекомендательно!
3. Устройства плавного пуска ATS 01N2xxx модели U от 0.75 до 15кВт для использования совместно с пускорегулирующей аппаратурой серии TesysU- позволяют осуществлять плавный пуск и торможение. Имеют две регулируемых фазы, контактор в данном случае уже будет в аппарате TesysU!
Гость_Old_*
сообщение 21.2.2009, 9:59
Сообщение #261
GSD файлы для AUCOM кстати от данфосовского MCD200.Так что делайте выводы чьих он кровей.
Semiconductor
сообщение 5.3.2009, 8:16
Сообщение #262
Пользователь №: 19012
Кто нибудь "щупал" MCD500? Какие впечатления?
Прикрепленный файл  MCD500_краткая_информация.pdf ( 140,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
gansales
сообщение 5.3.2009, 11:56
Сообщение #263
Пользователь №: 24811
Эти УПП только поступили в продажу, так что вряд-ли их кто-то уже юзал.
Правда знаю одного товарища, который игрался с ними на стадии разработки.
Говорит впечатление хорошее...
Semiconductor
сообщение 5.3.2009, 12:08
Сообщение #264
Ещё вопрос: встречал ли кто, работал ли кто с http://www.era.artn.ru/ БПР08-..., зачем это? и как вообще? стоит как УПП+ мегомметр...
BROMBA
сообщение 10.3.2009, 20:13
Сообщение #265
Пользователь №: 4070
Смонотировали на объектах жилкоммунхоза полсотни MCD3000 (те самые, которые не требуют байпасного контактора)...
Ну шо, из полусотни сдох один, на 250 кВт... Его просто убили... мегометром на 2,5 кВ... движок "прокрутить" решили, уроды bang.gif ...
Выжгло симистор на одной фазе... Приедет новый, после ремонта УПП вернем на объект rolleyes.gif
Впечатление вотщем, самое неплохое... маленький недостаток - слегка приудрковатые настройки тепловых защит...
Очень нравятся итальянские Lovato - ADX серия... тоже около полусотни трудятся на КНС и сетевых насосах котельных (постепенно заменяем частотниками)... здесь вотще никаких претензий, заказчик вотще кипятком писает... rolleyes.gif
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.3.2009, 20:50
Сообщение #266
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
а ссылочку на это чудо не подкинете? Lovato - ADX серия..
BROMBA
сообщение 13.3.2009, 20:29
Сообщение #267
Цитата(Сергей Валерьевич @ 11.3.2009, 20:50) [snapback]362819[/snapback]
Да не вопрос -
http://www.lovato.org.ua/
http://www.svaltera.ua/?inc=prod/privod&content=privod1
Гость_park_er_*
сообщение 21.3.2009, 21:50
Сообщение #268
Заранее благодарен всем ответившим на следующие вопросы чайника.
В стадии проектирования автоматическая автомобильная мойка конвейерного типа (конвейер тащит автомобили мимо моечных установок). Проектанты системы очистки и оборота воды порекомендовали поставить на некоторые насосы устройства плавного пуска. Посмотрел описания подобных устройств - увеличение срока службы, сокращение потребления э/энергии и т.п. , в связи с этим:
На взгляд специалиста: каковы критерии, при которых лучше ставить ПП (мощность, частота включений) ? В системе более 35 двигателей мощностью от 0,75 до 30 кВт. Стоимость дневного простоя в худшем варианте - 210 тыс. руб., замена основной массы двигателей не трудоёмка. Режим работы - постоянное включение/выключение. Представители производителя оборудования жмут плечами и говорят: "как скажете - любой каприз за Ваши деньги". Но, некоторые виды двигателей (два фланца) можно купить только у представителя производителя (не видел, где такие продаются).
vladun
сообщение 22.3.2009, 0:04
Сообщение #269
Ну на 0.75 кВт имеет смысл ставить УПП только в конвеерно-прядильно-протяжно-и пр. применениях, где требуется ограничение момента при пуске (не опрокинуть тару, не порвать нити и пр.). Т.е. я бы поступил так : до 4 кВт включительно УПП не ставил бы, а после 4 - на все моторы, которые пускаются хотя бы 5-15 раз в час (в зависимости от мощности), а так же на те у которых нагрузка имеет ярко выраженный инерционный характер - много ремней и приводов спасете wink.gif
Если речь о новом проекте, то все еще проще по-моему ИМХу (т.к. капиталовложения все же большие и доля УПП мала) - ставить бюджетные модели на ВСЕ моторы и забыть об этой проблеме и прочих, связанных с пусковыми "неприятностями" у моторов.
удачи,
Гость_park_er_*
сообщение 22.3.2009, 10:34
Сообщение #270
Полностью согласен с Вами - лучше вкладывать деньги в устранении источника проблем, нежели в устранение последствий.
Посоветуйте, среди каких брендов поискать оборудование, чтобы: выдерживали до 80 пусков час (вентиляция щита предусмотрена), чтобы в серии были УПП от 1 до 30 кВт, чтобы у производителя в линейке продукции были частотники (сейчас поставщик оборудования иcпользует OMRON), ну и чтоб было бюджетно.
Правильно ли я понял, что если ставится УПП. то контактор можно не устанавливать?
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 4:42
