17 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Устройства плавного пуска, у кого какой опыт работы с ними?
vladun
сообщение 3.9.2009, 14:38
Сообщение #301
Пользователь №: 3907
ОГО !
Тогда ставьте на него "жокей" на ЧП, пущай раскручивает перед пуском smile.gif
fuel
сообщение 3.9.2009, 15:17
Сообщение #302
Пользователь №: 11086
Какие нафиг 135-145% тока. В первую очередь нужно узнать в справочниках кратность пускового момента и пускового тока конкретного двигателя. Чем больше мощность двигателя тем ниже у него отношение Mп/Iп. Не скажу за высоковольтные, но у 200-300 кВт пусковой момент может быть всего лишь 110-130% при пусковом токе 700-800%. Вот и считаем, что при 2-кратном ограничении пусковой момент будет всего лишь 110*(2/7)^2= 9%, при 3-кратном -20%.
Кроме этого запускать с УПП на пределе момента - это большая вероятность перегреть двигатель, чем ниже ограничение тока, тем дольше запуск и выше общее тепловыделение за период запуска.
vladun
сообщение 3.9.2009, 18:01
Сообщение #303
Лучше скажите какой нужен момент для старта обычного АД с насосной нагрузкой ?
А может маховик какой спасет отца русской демократии ? А ? Пошерстите каталоги, наверняка нечто подобное предлагается производителями ДГУ.
Вообще, учитывая то, что мне немного знаком порядок цен на ДГУ такого масштаба, позволю себе предположить, что ЧП не сильно заметно (относительно УПП) испортит картину по финансам wink.gif
gansales
сообщение 4.9.2009, 11:09
Сообщение #304
Пользователь №: 24811
В общем дело ясное, что дело тёмное.
Спасибо за советы, но к сожалению ни наездник (эта мысля мне больше всего понравилась), ни маховик, ни ПЧ не подходят по целому ряду причин, поэтому будем выкручиваться с тем, что есть..
vladun
сообщение 4.9.2009, 18:13
Сообщение #305
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.9.2009, 8:19
Сообщение #306
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
да уж, интересный проектик, чем же все закончилось? а вот использование частотника тут ой как не помешает, все таки не так сильно будет сказываться подводящее напряжение и его частота, да и управлять по обратной связи можно, чего не скажешь об УПП
gansales
сообщение 30.9.2009, 10:55
Сообщение #307
Пока ничем..
BROMBA
сообщение 24.10.2009, 17:06
Сообщение #308
Пользователь №: 4070
(тяжело вздыхая), дело в том, что за последние 3 месяца, мы демонтировали 3 вполне исправных УПП, которые сами же монтировали, и заменили их частотниками... заказчик сравнил энергопотребление и рабочие характеристики насосов мощностью от 90 кВт и выше, и постепенно заменяет УПП частотниками... обленился народ, не хочет больше задвижки крутить, не хочет трассы латать, хочет, чтобы всё "само"и трассы латать не хочет...
Такие дела...
Сообщение отредактировал BROMBA - 24.10.2009, 17:07
zmewik
сообщение 25.5.2010, 9:59
Сообщение #309
Пользователь №: 58238
всем доброго времени суток,имеется вопросик к сведущим в этой области:на гидравлику(3х90кВт) имеется три софт-стартёра и вот один из них после запуска работает минуту-две и потом выключаеся по TRIP(на дисплее высвечивает code 1-5):Danfoss MCD3000 .нашёл в инете мануалы,получается что отшибает по частоте питающей сети и изменить параметр можно в меню,в разделе № 50.но вся проблема в том,что в моих стартёрах только 46 пунктов.так что если кто что сможет подсказать как решить эту траблу-буду премного благодарен.
заранее спасибо всем откликнувшимся. (с инетом проблемы-он есть лишь иногда-я в море)
Сообщение отредактировал andrey R - 11.3.2014, 16:23
gansales
сообщение 25.5.2010, 12:15
Сообщение #310
Проверте для начала всю питающую цепь. Прожмите все соединения.
Параметр 50 - задержка защиты при изменении частоты питающей сети по умолчанию стоит 0. Поэтому если бы у Вас реально сеть выходила за пределы 50 +/-2 Гц, то он бы вообще не запускался.
Возожно ещё что у Вас сильно "проседает" сеть при пуске, а отключени трёхфазного источника питания расценивается как падение частоты до 0 Гц.
zmewik
сообщение 25.5.2010, 14:20
Сообщение #311
проверить частоту сети на питании стартёра возможности нет(нет у меня в наличии такого мультиметра),но проверял по щитовому частотометру по питании на общих шинах при питании от генератора и двух параллельно работающих генераторов-отклонение около 1 гц,не больше.вотпоэтому и возник такой вопрос,что работает несколько минут нормально,а потом отключается.
gansales
сообщение 26.5.2010, 11:42
Сообщение #312
Могу ошибаться, но по моему если в 46 параметре ввести пароль (по умолчанию - 0), то временно открывается доступ к остальным параметрам.
На Вашем месте я бы для начала попытался поменять местами УПП - рабочего и того, который выдаёт ошибку.
Затем параметр 53 - расширение диапазона частоты сети.
А уж потом 50-й параметр..
Аспект
сообщение 4.7.2010, 13:32
Сообщение #313
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
На канализационной насосной станции используем УПП ATS48, двигатели насосов 160 кВт. Насосы работают в автоматическом режиме - включаются и отключаются по уровню стоков в приемном резервуаре. Пуск - 15 сек., работа 8-10 минут, остановка управляемая- 10 сек. Пауза между циклами минамальная - 15 минут. Греется двигатель. Ток при работе -номинальный- 280 А. Есть ли у кого опыт работы с УПП при подобном режиме работы? Что придумать для снижения нагрева двигателя? Заранее благодарен за помощь.
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.7.2010, 20:17
Сообщение #314
Из: под Самарой..
Цитата(Аспект @ 4.7.2010, 13:32) *
На канализационной насосной станции ....
Эх, отложен у меня пока договор по КНС на частотниках да аналоговом датчике в приямке..
А эти движки жалко, мучаются на таком режиме, туда преобразователи частоты бы пошли за глаза..
Глянул в профиль, а мы земляки!!! Заходите в мой профиль, звоните, пишите, пообщаемся...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 4.7.2010, 20:19
BROMBA
сообщение 4.7.2010, 21:04
Сообщение #315
Хммм... знакомо до боли... Альтистарты не в СВ Альтере ли покупали? Делали подобную хрень и на Альтистартах, и на Ловатах, и на Данфоссах, время разгона/торможения выставляли по 30 сек с коастингом на 20%, а ток разгона ограничивали 1,5...1,75 номинала в зависимости от гадостности двигателя... подобную байду делали и для сетевых насосов на МЦД3000, там ток разгона ограничивали 1,2...1,5 номинала... и не с 0 а % эдак с 30...50... Да, кстате, всторенную матмодель нагрева движка стОит переключить на 10б, или лучче 15, тогда тепловастым летом пускач выёживацца не будет...
Сообщение отредактировал BROMBA - 4.7.2010, 21:05
vejs
сообщение 5.7.2010, 9:29
Сообщение #316
Пользователь №: 52720
А причем здесь УПП? Судя по вопросу, к Альтистарту претензий то нет. Греется двигатель... Поэтому: тип двигателя, данные с шильдика, есть ли возможность регулирования производительности насосов, настройки УПП. Тогда можно посмотреть, чем играться, скорее всего, двигатель выбирался под продолжительный режим работы, а здесь вон что... Я полагаю, что если Альтистарт вообще убрать, картина мало изменится, нагрузку на движок при работе уменьшить бы...
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.7.2010, 14:44
Сообщение #317
Из: под Самарой..
Цитата(vejs @ 5.7.2010, 9:29) *
А причем здесь УПП? есть ли возможность регулирования производительности насосов,
Да уж, частотник туда...
Аспект
сообщение 7.7.2010, 19:57
Сообщение #318
[quote name='Аспект' date='4.7.2010, 13:32' post='535832']
В продолжение темы. Нагрев двигателя оказался не самым большим сюрпризом! Еще больше греется корпус (кронштейн) насоса, где установлены подшипники. Насос 2СМ250-200-400/4, по паспорту температура корпуса насоса в месте установки подшипников не должна превышать 80 градусов. Без УПП нагрева нет, с УПП нагрев есть! Зачем ставили? При прямом пуске гидроудары на линии, рвет трубы; при остановке обратный клапан хлопает как пушка; месяц постоял и в ремонт, а то и на выброс. Клапан на вертикальном участке трубы диаметром 400 мм. Насос установлен на 12 метров ниже уровня земли. От частотника толку не было бы совсем, нет параметра который надо поддерживать. А стоит он в 3 раза дороже.
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.7.2010, 20:51
Сообщение #319
Из: под Самарой..
Это мне напоминает фразу- "книгу я не читал, но с автором не согласен" из далекого далеко...
Писал же вам, позвоните мне, тел в профиле... Частотники ставят на КНС, наоборот, снимают УПП и ставят частотники, намного надежнее и выгоднее по экономии...
Ну а с тиристорными регуляторами на АД намучался в свое время, ставили на вентиляции вытяжной в птичниках, сколько движков из за них сгорело...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 7.7.2010, 20:53
gansales
сообщение 8.7.2010, 12:32
Сообщение #320
Если греется при работе УПП, а на прямую от сети нет - дело скорее всего в режиме работы пускателя.
Если в нём предусмотрен режим "снижения напряжения" или т.н. режим экономии - возможно нагрев идёт из-за большого количества гармоник, или сам режим работает не оптимально напряжение уменьшилось, а ток соответственно подрос (при той же мощности).
Попробуйте установить байпасный контактор, или отключить режим экономии.
Аспект
сообщение 8.7.2010, 21:15
Сообщение #321
В продолжение темы. Из инструкции на насос "Рабочее колесо разгружено от осевых сил радиальными лопатками на несущем диске колеса (импеллером)." Так вот, импеллер этот на скоростях ниже номинальной не работает, осевая нагрузка задавливает подшипник 7318 (роликовый конический однорядный). Отсюда нагрев. Подобрали время регулируемой остановки и момент отключения на минимизацию нагрева. Включили, ждем результат.
Прошу прощения, не было времени на звонок в рабочее время.
vejs
сообщение 9.7.2010, 8:46
Сообщение #322
Альтистарт 48 не имеет функции т.н. "энергосбережения" и не снижает напряжение на выходе в зависимости от нагрузки. При использовании УПП частота вращения равна номинальной (ну, если не считать увеличение скольжения за счет потерь в самом УПП), поэтому то, что греется при работе от УПП, а без него - нет, достаточно странно.
Аспект
сообщение 9.7.2010, 19:19
Сообщение #323
В продолжение темы УПП на КНС. Отработали сутки. Двигатель нагрелся до 53 градусов, насос - 57. Клапан не стучит. Включили второй агрегат через ATS48. Ждем результат. Думаю, наша взяла.
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.7.2010, 20:02
Сообщение #324
Из: под Самарой..
И все же ЧП там более оптимально...
Ну а насчет УПП, малой кровью я бы поставил все таки байпасные контактора...
Гость_Trof_*
сообщение 31.8.2010, 11:49
Сообщение #325
Доброго времени суток.
Необходима помощь. При построении системы каскадного пуска на 48-ом альтистарте (ATS48D17Q) столкнулся с тем, что функция программирования логических входов на значение LIC просто отсутствует в перечне возможных вариантов.
Какие у этого могут быть причины, возможно ли их устранение в "домашних" условиях?
ScrewDriver
сообщение 2.9.2010, 7:07
Сообщение #326
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Из домыслов - у вас длинна трассы между УПП и двигателем больше 10 метров?
Если так, то нужна ставить реакторы для сглаживания. Не помню где читал.... где-то в документации на шнайдеровское оборудование. Плюс - обратитесь в тех поддержку шнайдера, думаю помогут.
Но на первый взгляд дело именно в паразитных составляющих от коммутации.
Реакторы - они же моторные дроссели.
Сообщение отредактировал LordN - 2.9.2010, 9:42
BROMBA
сообщение 10.9.2010, 23:45
Сообщение #327
А причем тут длина кабелей??? Ставили и Альтистарты, и Ловато и Данфоссы (серия 3000, бесконтаторная) на трассы длиной до 150 м, и никто не грелся, кроме одного случая...
Не помогут... ответят "RTFM"...
Так вот, об упомянутом случае: 2 насоса на КНС, одинаковые; 2 двигателя (серия А2), одинаковые; 2 Ловато (со встроенными байпасниками), одинаковые... Один Зелио-2 на управление Ловатами... Один двигатель греется, другой - нет... Развинтили оба двигателя, и прозрели: железо статора гревшегося двигателя имело несколько пропилов болгаркою размерами 300х5... Зачем? Двигатель с непиляным статором не грелся, с пиляным - грелся... после вызова поставщиков, натыкивания носом в причину неудовольствия, и замены двигателя, всё стало строго одинаково, и без проблем с нагревом... (кстате, и Альтистарты, и Ловато, и Данфоссы, содержат в памяти математическую модель нагрева двигателя (на случай отсутствия термодатчиков в обмотках), уставки классов защиты от перегрева, и прочие свистопердплки)...
Такие дела...
Стоп... Альтистарты, 48-е, без контакторов ставить вообще-то не рекомендуется... Без контаторов можно ставить исключительно Danfoss MCD 3000, специально заточенные для этого, на альтернисторах атьнадцатого поколения, с падением напряжения на номинале не более 0,2 В, и больше ничего, ни шнайдеров, ни ловат, ни ловар...
Такие дела...
Сегодня вот, кстате, от нефиг делать (даже самое дураццкое желание Закзчика не обсуждается, а выполняется на месте), поставили Ловато ADX51 на рециркуляционный насос котельной (он лет 30 ни разу не включался)... дурдом это просто праздник какой-то...
Кстате, от Альтистартов отказались лет 5 назад... Ловато-51 и Данфосс-3000 - самые безпроблемные модели...
Кстате, уже с год, примерно, развлекаемся тем, что демонтируем УПП, и на их место лепим ПЧН... Заказчик проникся...
Сообщение отредактировал LordN - 11.9.2010, 15:32
Гость_sdiablo_*
сообщение 16.9.2010, 13:19
Сообщение #328
Сталкивался ли кто из специалистов с устройствами плавного пуска Solcon http://solcon-russia.com/ ??
http://solcon-russia.com/product_softstarters.htm
Сравнивал УПП для двигателя 45 Квт от Solcon RVS-DN 170 и Altistart ATS 48C17Q.
Преимущество по защитам на стороне Solcon, вплоть до функций энергосбережения и возможности проверки изоляции двигателя.
По цене немного дороже,чем Altistart ATS 48C17Q, если брать цену от заявленной представителем Solcon http://www.solcon.energoportal.ru/sunit439726.htm
Однако, приходилось ли сталкиваться кому-либо с УПП Solcon на практике?
gansales
сообщение 16.9.2010, 15:26
Сообщение #329
Проверка изоляции - функция полезная, но наверное имеет смысл от 250 кВт и выше.
Функция энергосбережения - снижение напряжения на ЭД после полного разгона. УПП способен управлять напряжением только при помощи "обрезания" синусоиды, что генерит большое количество гармоник, так что полезность данной функции сомнительная.
А так в принципе все УПП в таблице приблизительно одного класса.
Таблица естесственно составлялась не совсем так сказать честно по отношению ко всем производителям, но это в общем-то нормальная ситуация.
С Солконом работал, но с высоковольтным. Немного помучался, но вроде всё нормально работает без проблем.
Semiconductor
сообщение 23.9.2010, 8:03
Сообщение #330
Пользователь №: 19012
to Bromba: MCD3000 сняли с производства... на его место пришел MCD500 - про него что скажите?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:07
