склад ГСМ, комната для хранения солярки для дизельгенератора |
7.9.2007, 14:56
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Подскажите, пожалуйста. Помещение дизельгенератора, мощность 150 кВт. Занимает помещение 5*3 м. С торцов у него забор и выброс, в соответствии с требованиями поставщика оборудования. В соседнем помещении 2*2 м. заказчик хочет установить резервный топливный бак на 200 литров. Помещение с топливным баком имеет дверь в дизель-генераторную. Что с вентиляцией этого помещения, где будет топливо храниться? Ни разу не сталкивался, помогите советом. Рассматривать как склад ГСМ? Тогда какими нормами руководствоваться? Там на объекте типичный образец раздолбайства. В том же помещении, где будет бочка с топливом заказчик желает аккумулятор для генератора расположить. Это разве верно? Т.З. толком не дают. Вот, говорят, комната с бочкой на 200л, "завентилируйте по нормам". Сам жилой дом мы уже "завентилировали". А тут возник этот головняк. Как правильно поступить, подскажите? По крайней мере, как это сделать правильно? Боюсь, что никакого проекта они заказывать не будут, так хоть понимать, что сделано - верно, и никто не пострадает. Спасибо.
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 7.9.2007, 14:57
Ответов
(1 - 11)
8.9.2007, 14:31
Александр Васильев
Из: Питер
Поиск уже кипит, но про склады ГСМ ничего нигде нет. Ни в инете, ни на форуме. ..
9.9.2007, 13:22
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Наткнулся на подобную тему на БИО ЭИР Вот, возможно поможет разобраться.С уважением...
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 9.9.2007, 13:35
9.9.2007, 13:35
Александр Васильев
Из: Питер
2ivan-l-ing: спасибо большое! Из темы на биоайре: Нормы и правила проектирования вентиляции складов нефтепродуктов, в т.ч. складов нефтепродуктов в таре, даны в следующих нормативных документах: ПБ 09-560-03 "Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" п.3.5; ВНТП 5-95 "Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз)" Табл. 13, 14.; ПОТ РМ-021-2002 "Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций" п.2.6, прил. 6. нашел вот тут http://1gost.ru/index.phpБудем читать.
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 9.9.2007, 13:56
Гость_vikor_*
10.9.2007, 7:22
Рассматривайте комнату с бочкой солярки как расходный склад нефтепродуктов предприятия. Вентиляция согласно ВНТП 5-95: вытяжка из верхней и нижней зон и аварийная вентиляция от сигнализатора предельных концентраций паров нефтепродуктов. Приток естественный. Посмотрите для общего сведения НТПД-90 "Проектирование дизельных электростанций". Vikor.
11.9.2007, 0:57
Александр Васильев
Из: Питер
ВНТП 5-95
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТАМИ (НЕФТЕБАЗ)
Таблица 14
1. Помещения для насосов продуктовых насосных станций при объеме каждого помещения более 300 м3, помещения разливочных, расфасовочных и раздаточных, помещения для насосов продуктовых насосных станций при объеме каждого помещения 300 м3 и менее с постоянным пребыванием обслуживающего персонала, помещения для насосов в зданиях канализационных насосных станций для перекачки производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами) и приемные резервуары этих сточных вод с постоянным пребыванием обслуживающего персонала Вытяжка - Местные отсосы от сальников насосов при перекачке этилированного бензина, естественная из верхней зоны в объеме 1/3 и механическая из нижней зоны в объеме 2/3 удаляемого воздуха, аварийная вентиляция (в помещениях категорий А, Б) Приток - Механическая
2. Помещения для насосов продуктовых насосных станций при объеме каждого помещения 300 м3 и менее, помещения для узлов задвижек продуктовых насосных станций и другого технологического оборудования, для насосов канализационных насосных станций для перекачки производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами) и приемные резервуары этих вод (с кратковременным пребыванием обслуживающего персонала) Вытяжка - Естественная из верхней зоны в объеме 1/3 и механическая из нижней зоны в объеме 2/3 удаляемого воздуха (периодического действия) Приток - Естественная
3. Складские неотапливаемые помещения для нефтепродуктов в таре Вытяжка - Естественная (с дефлектором) Приток - Естественная
В моем случае, вероятно, аварийная не нужна?
11.9.2007, 1:14
Александр Васильев
Из: Питер
dizeli_gsm.rar ( 2,2 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 595Кстати, мож кому пригодится - тут все документы по этой теме. Не нашел вот это Вентиляцию помещений расходных баков топлива и масла следует предусматривать по СНиП II-106-79
Гость_vikor_*
11.9.2007, 1:50
СНиП II-106-79 заменен на СНиП 2.11.03-93.
11.9.2007, 9:24
Александр Васильев
Из: Питер
спасибо!!!
22.5.2009, 22:02
Пользователь №: 20769
И каков же вердикт? Какое обоснование приняли для вентиляции помещения с хранением резервного (аварийного) топлива. На данный момент сам нахожусь в поисках и никак не могу понять... Конкретно не где не указана кратность воздухообмена ((
2.8.2010, 8:07
Пользователь №: 17631
Цитата(McLee @ 23.5.2009, 3:02)  И каков же вердикт? Какое обоснование приняли для вентиляции помещения с хранением резервного (аварийного) топлива. На данный момент сам нахожусь в поисках и никак не могу понять... Конкретно не где не указана кратность воздухообмена (( 2 крата см. ВНТП 5-95 Таблица 13 2.Хранилища легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в таре, склады проб.
