> Как правильно расчитать мощность калорифера с помощью Id-диаграммы, Определение температуры нагрева наружного воздуха
ivan-l-ing
сообщение 9.9.2007, 16:09
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Добрый день уважаемые специалисты.
Помогите разобраться с проблемой.
Температура наружного воздуха -26ВєС, внутреннего +22ВєС (точка Н - наружний, В - внутренний, К - после нагрева калорифером)
Ниже приведены два метода определения температуры нагрева наружного воздуха в калорифере. На графике, где температура нагрева до +17ВєС, имеются пояснения: "4. Принимается условие, что температура приточного воздуха отличается от внутреннего не более чем на 5ВєС стр. 46 (Краснов Ю. С., Борисоглебская А. П., Антипов А. В., "Системы вентиляции и кондиционирования Рекомендации по проектированию, испытаниям и наладке"), чем объясняется принятое решение и в каких случаях оно принимается?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 10.9.2007, 18:19
Alone
сообщение 10.9.2007, 18:10
Пользователь №: 3325
к сожалению прикрепленные рисунки посмотреть не удалось
ну судя по теме могу ответить: а зачем вам воообще диаграмма? для того что бы определить мощность калорифера достаточно знать расход и перепад температур. исодя из этого подбираються габариты что и соответвует мощности.
ivan-l-ing
сообщение 10.9.2007, 18:22
техник ОВ
Это понятно. Дело в том, что автор, зная внутреннюю температуру, задает перепад на 5 градусов ниже, а причину не обосновывает. Вот и возник интерес.
annuka
сообщение 10.9.2007, 19:14
Пользователь №: 5676
А что нужно, для того, чтобы определить расход и перепад температур?...
У меня два варианта: 1. Рабочая разница температур
2. Отметка 17С -это есть точка пересечения луча процесса с наружным воздухом, т.е. наружный воздух нагревается до 17С и подается в помещение, а далее изменение внутреннего воздуха идет по лучу процесса...
ivan-l-ing
сообщение 11.9.2007, 10:39
техник ОВ
Гость_Анатольевич_*
сообщение 11.9.2007, 13:28
Заранее благодарен.
так давным-давно не делают! Берется в строительной компании рассчет на теплопотери и подбираешь калорифер по техническим характеристикам. Но устанавливай в ровень по цене и качеству.
ivan-l-ing
сообщение 11.9.2007, 15:46
техник ОВ
Спасибо.
Вижу по прикрепленному файлу не только я в грамматике профан.
Всем спасибо за ответы.
Зольников Михаил
сообщение 20.9.2007, 20:13
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Последние годы системы вентиляции комплектуются системами автоматики, которые поддерживают требуемую температуру приточного воздуха или температуру в помещении, так что можете особо не заморачиватсья, если Ваша система закомплектована автоматикой. Главное – чтобы калорифер более-менее подходил под Ваши пожелания и теплоноситель со смесительным узлом были в требуемом объеме. По Id-диаграмме калорифер можно считать только в том случае, если в течение всей зимы у вас температура стоит -26, не отклоняясь ни на градус, и параметры теплоносителя тоже не отклоняются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 20:53
