3 страниц V   1 2 3 >
> Теплотехнический расчет, Программы
Vasiliy OV
сообщение 11.9.2007, 9:37
Пользователь №: 10801
Нужна программа для теплотехнического расчета, серьезная.
Какие есть варианты на рынке?
Сообщение отредактировал MMM - 24.11.2009, 14:54
-BuTeK-
сообщение 11.9.2007, 10:23
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
1. СИТИС: Трак 2.20 - 2400 руб.
2. Rti - Программа для расчёта потерь тепла и инфильтрации помещениями зданий - 7300 руб. (кроме теплотехнического расчета считает также теплопотери).
3. АРС-ПС 10.1. Инженерные расчеты - 7400 руб. (плюс еще несколько инженерных расчетов).
4. ROK 05 (2007 г.) - 35000 руб. (какие-то супер расчеты с температурными полями).
Вроде никого не забыл. На все программы (кроме, кажется, АРС-ПС) есть демо-версии, свободные для скачивания.
Лично я в своем выборе остановился на RTI - все что надо в одном флаконе, плюс приятный интерфейс.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 11.9.2007, 10:33
Vasiliy OV
сообщение 11.9.2007, 10:33
Думаю что нибудь из этого найдем.
Гость_OVKT_*
сообщение 12.9.2007, 8:35
Я купил себе РТИ с ключом и ни разу не пожалел! Только РТИ!
Vasiliy OV
сообщение 12.9.2007, 13:14
FALCON
сообщение 14.9.2007, 17:52
Из: Киев
Пользователь №: 10788
Попробуй Instal-therm 4.5
Проффесиональный софт.
-BuTeK-
сообщение 15.9.2007, 15:16
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Не сказал бы, что этот иностранный продукт в расчете теплотехники чем-то лучше наших программ, а уж тем более ROK'а.
Гость_OVKT_*
сообщение 15.9.2007, 15:51
Ещё есть польский OZC, но русский РТИ всё одно лучше!
Ewgen
сообщение 18.9.2007, 14:24
Пользователь №: 9482
Есть еще инстал софт-Упонор. А РТИ очень табличная програмка
FALCON
сообщение 18.9.2007, 17:14
Из: Киев
А где можно просмотреть этот ROKa?
Есть ссылка или другая инфа?
borm
сообщение 18.9.2007, 18:00
Пользователь №: 3267
Вот их страница, да и -BuTeK- ее уже выше давал.
http://klimatvnutri.ru/_index.php
Сообщение отредактировал borm - 18.9.2007, 18:18
Zell
сообщение 19.9.2007, 12:53
Пользователь №: 2527
Вот пока лучшая програмка которую я встречал
как от сердца отрываю
Размер 1,1 мб
Прикрепленный файл  TePeMOK_setup.exe ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8711
-BuTeK-
сообщение 19.9.2007, 22:44
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Если кому интересно, то он-лайн версия программы ТереМОК доступна здесь.
Гость_CAE_Engineer_*
сообщение 14.1.2008, 23:05
о каких "теплотехнических" расчетах собственно идет речь?
если можно конкретнее?
utilizator
сообщение 15.1.2008, 17:18
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Заказчик просит технико-экономическое обоснование выбора источника отопления(газ автономно) и теплотехнический расчет, куда будет входить расчет потребности в топливе(газ). Скорее всего это интересует. Так же и blink.gif меня. wub.gif
Дмитрий Чигински...
сообщение 13.6.2008, 23:08
Из: Тула
Пользователь №: 11619
Здравствуйте, опубликована новая версия программы ТеРеМОК 0.8.2 сборка 0091.
Изменения:
- Исправлена ошибка: при расчете наружных стен и покрытий промышленных зданий в отчёте вместо значения нормируемого температурного перепада dtn выводилось NaN;
- Отключена сортировка столбцов в таблицах, в которых она не требуется;
- Добавлена возможность расчёта производственных зданий с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3, также откорректирован расчёт зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 °С и ниже;
- Введено ограничение на ввод значения расчетной средней температуры внутреннего воздуха здания в пределах допустимых по таблице 4 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также для производствнных зданий по приложению Р СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты»;
- Введено ограничение на ввод значения влажности внутреннего воздуха для производствнных зданий в пределах допустимых по приложению Р СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты» и для производствнных зданий со значительными избытками явной теплоты более 23 Вт/м3 по таблице 5 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
- Обновлён алгоритм расчёта Rreq через коэффициенты a и b в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
- Обновлена версия для Mac OS X (Universal Binary).
Жду комментариев.
sl-spds
сообщение 14.6.2008, 0:17
Пользователь №: 14360
Может быть кого нибудь заинтересует?
Расчет теплопотерь помещения.
С помощью предлагаемого калькулятора Вы можете самостоятельно определить потребности любого жилого помещения в тепле.
Под термином "жилое" подразумевается помещение, в котором проживают постоянно в течение отопительного сезона. Дачные строения, в которых отопление в холодное время года работает периодически, как правило, в выходные дни, в данную категорию не попадают. Для выхода на оптимальный тепловой режим в них потребуется значительное время, зависящее от конструктивных особенностей здания, и увеличенная мощность системы отопления.
Для расчета теплопотерь в соответствующие поля и раскрывающиеся списки калькулятора требуется ввести данные конкретного помещения. Перерасчет значений производится автоматически. Результирующее значение суммарных теплопотерь помещения выводится в левой нижней части калькулятора в пункте "Суммарные теплопотери помещения, Вт".
Скачать программку можно здесь: http://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
сообщение 14.6.2008, 0:31
Похожа на польскую программу Termika. В отличии от неё:
- нет возможности вводить собственную расчётную температуру и влажность наружного воздуха.
- нет расчёта паропроницаемости для определения точки росы
А так, красиво.....
sl-spds
сообщение 14.6.2008, 7:18
Расчет топливного режима котельной - это программный комплекс, предназначенный для расчета потребности в тепле и топливе.
Возможности программы Расчет ТРК:
Расчет пообъектных часовых нагрузок и годовых потребностей в тепле на отопление, вентиляцию, ГВС и технологию для котельной. В соответствии с объемами зданий и режимами теплопотребления для каждого объекта рассчитываются индивидуальные показатели теплопотребления;
Набор редактируемых баз данных из российских СНиПов и ГОСТов (климатология, удельные характеристики, нормативы, параметры котлоагрегатов и т.д.). Подстановка большинства значений из баз данных;
Мощная система поиска ошибок при расчете. Присутствует защита от некорректного ввода данных;
Результатом расчета является отчет. Отчет создается в виде rtf-файла, который может быть открыт и отредактирован в большинстве распространенных текстовых редакторов (MS Word и т.д.). Все расчетные формулы представлены в отчете.
Пример расчёта в программе ТРК: Прикрепленный файл  пример.rtf ( 659,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1184
Данные в расчёт вводились наобум, только для демонстрации...
Демоверсия, цены: http://www.nice.nnov.ru/Ru/dbs/db.htm
Сообщение отредактировал sl-spds - 14.6.2008, 7:30
borm
сообщение 14.6.2008, 7:59
По поводу Теремка - прога супер, очень быстра и удобна. Надеюсь перейдет в разряд считалок теплопотерь, ну, когда-нибудь, наверное, может быть.)))
Калькулятор который со стенами (А,Б,...) насколько я помню не считает многослойные ограждения, может сейчас уже и считает?
ТРК- прога для подсчета по укрупненке и получения объемов необходимого лимита газа, для теплопотерь необходимых для проектирования я бы использовал ее осторожно.
sl-spds
сообщение 14.6.2008, 8:43
Вы правы, основной плюс ТРК - оформление расчёта в ввиде готового комплекта документов..
Для получения более точных данных в ТРК, необходимо воспользоваться данными по теплопотерям зданий, полученными в программе, типа "Теремка".
Наиболее полный теплотехнический расчёт (который мне встречался), представлен в программе "Allklima for AutoCAD", модуль "Энергетический паспорт".
http://www.allbau-software.de/index.php?op...0&Itemid=52
Сообщение отредактировал sl-spds - 14.6.2008, 8:56
Дмитрий Чигински...
сообщение 18.8.2008, 22:29
Из: Тула
Сегодня вышел очередной релиз программы ТеРеМОК. Версия 0.8.3 сборка 0108.
Релиз обязателен для обновления, т. к. включает в себя не только оптимизированный интерфейс и расширение функциональности, но и исправления ошибок.
Список изменений включает следующие:
  • Исправлена ошибка из-за которой не правильно считалось Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции Rreq для промышленных зданий;
  • Уточнены требования для лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, а именно средняя температура наружного воздуха и продолжительность отопительного периода теперь принимается по СНиП 23-01 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10°С, в отличии от остальных случаях, в которых не более 8°С;
  • Исправлено: в файле SNiP_23-01-99.xml отсутствовали города Украины и Белоруссии;
  • Обновлен интерфейс нулевой страницы — добавлены: Начните новый расчёт, Copyright; изменён: Загрузка программы на ТеРеМОК Теплотехнический расчёт многослойных ограждающих конструкций;
  • Улучшен интерфейс первой страницы — обновлена таблица выбора влажностного режима помещения; обновлено дерево типов конструкций; добавлен расчёт перекрытий над холодным подпольем и холодным этажём;
  • Оптимизирован интерфейс второй страницы;
  • Исправлена ошибка: Теперь нумерация слоёв происходит правильно;
  • Добавлена возможность расчёта перекрытий над холодными этажами и подпольями;
  • Корректировка: Наличие или отсутствие потолка с выступающими рёбрами возможно только для типа конструкции покрытие.
Жду ваших комментариев.
tgv
сообщение 19.8.2008, 8:11
проектировщикъ
Пользователь №: 6
не понимаю зачем нужен Теремок, любая программа для теплотехнического расчета
делает полный расчет, а не расчет одного ограждения.
Дмитрий Чигински...
сообщение 23.8.2008, 11:17
Из: Тула
tgv, программа помогает выполнять теплотехнические расчёты и проверять многослойные ограждающие конструкции на соответствие нормам и правилам. ТеРеМОК имеет продуманный интерфейс, удобный для освоения пользователями. Базы данных основаны на XML. ТеРеМОК активно совершенствуется, не смотря на то, что некоторые требуемые функции ещё не реализованы. Программа ТеРеМОК бесплатна.
Гость_makishev_*
сообщение 4.9.2008, 6:55
а трудно включить города всех стран СНГ?
было бы полезно для всех.
Дмитрий Чигински...
сообщение 12.9.2008, 0:00
Из: Тула
makishev, записал в пожелания, возможно уже в следующем релизе будут добавленный города стран СНГ, которые есть в СНиПе конечно.
nedrok
сообщение 26.9.2008, 7:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Надо в теремок прикрутить подсчет теплопотерь через 1м2 получившегося ограждения.
Сообщение отредактировал nedrok - 26.9.2008, 7:33
Саня
сообщение 2.10.2008, 14:15
Пользователь №: 15578
Из буржуйского
proekt-gaz
сообщение 22.10.2008, 19:13
Пользователь №: 12288
Попробуйте на Проектирование газоснабжения программу расчета потребности в тепле.
Сообщение отредактировал proekt-gaz - 22.10.2008, 19:14
Дмитрий Чигински...
сообщение 1.11.2008, 0:49
Из: Тула
Вышел очередной релиз программы ТеРеМОК 0.8.4 сборка 0114.
Список изменений включает в основном интересные вкусности:
  • Реализован новый вариант отчёта;
  • Исправлена ошибка: при расчете наружных стен и покрытий промышленных зданий в отчёте в версии программы для Windows вместо значения нормируемого температурного перепада dtn выводилось NaN;
  • Добавлен расчёт суммарного теплового потока через 1 м2 конструкции (на основании п. 9.1.3. СП 23-101-2004 и таблицы 6 СНиП 23-02-2003);
  • Добавлен расчёт температуры и местоположения точки росы.
Интересно Ваше мнение о новой функциональности.
nedrok, Ваше пожелание реализовано, ещё раз спасибо за предложение.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 22:47
