Теплотехнический расчет, Программы |
1.11.2008, 11:04
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(Дмитрий Чигинский @ 1.11.2008, 0:49) [snapback]309979[/snapback] Список изменений включает в основном интересные вкусности: - Реализован новый вариант отчёта;
- Добавлен расчёт суммарного теплового потока через 1 м2 конструкции (на основании п. 9.1.3. СП 23-101-2004 и таблицы 6 СНиП 23-02-2003);
- Добавлен расчёт температуры и местоположения точки росы.
Отчет - хорошее изменение. От себя прошу добавить возможность добавить назначение наименования ограждения. Может их несколько "Стена наружная в осях А-Ф" или "Покрытие тип 1". Остальные две возможности в новой версии так и не нашел - может где спрятались?
1.11.2008, 22:00
Из: Тула
Пользователь №: 11619
BuTeK, для того чтобы посчитать тепловой поток и положение точки росы необходимо задать конкретное значение влажности внутреннего воздуха и далее выбрать соответствующий тип расчёта.
Гость_domovoj6_*
13.11.2008, 23:08
Программа "i-d ДАИЧИ" предназначена для работы с i-d диаграммой влажного воздуха в следующей области: - температура воздуха от -40°С до + 60°С (при указанных температурах точки видны на диаграмме). За пределами указанных температур, точка не видна на диаграмме, однако все остальные возможности работы с такой точкой сохраняются. - Относительная влажность воздуха от 0 до 100%. Программа предназначена для работы только над кривой j=100%
27.4.2009, 3:10
Из: Тула
Вышел долгожданный релиз программы ТеРеМОК 0.8.5 сборка 0118. Список изменений включает давно обещанное, а также другие разные усовершенствования: - Добавлены новейшие теплоизоляционные материалы ТехноНИКОЛЬ, ROCKWOOL, ISOVER и KNAUF Insulation. В базу включались материалы с известными значениями коэффициентов теплопроводности по условиям эксплуатации А и Б;
- Обновлен интерфейс выбора населённого пункта, а также введена классификация по странам;
- Добавлены новые страны СНГ. Кроме России, Белоруссии и Украины, теперь доступны населённые пункты Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстан, Молдавии и Туркмении. В базу SNiP_23-01-99.xml, также включены имеющиеся данные СНиП 23-01-99 по Киргизии и Узбекистану, которых не достаточно для выполнения расчёта;
- Исправлена ошибка на странице Отчёт, теперь результаты расчёта можно скопировать в буфер обмена, с последующей вставкой в текстовый редактор, для оформления и публикации. Функция копирования осуществляется с помощью контекстного меню — Клик правой мышью -> Выделить всё -> Копировать;
- Ограничение на значение температуры внутреннего воздуха t_int расширено;
- Значение продолжительности отопительного периода для Сочи установлено 152 сут.
Как и всегда вы можете высказывать свои замечания, пожелания и предложения в комментариях или по электропочте P. S. makishev, пожелание выполнено — по-возможности проверьте, пожалуйста.
30.4.2009, 8:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
А где воздушная прослойка?
30.4.2009, 8:58
Из: Тула
nedrok, спасибо за напоминание)
Гость_makishev_*
8.7.2009, 8:23
прога супер!! отличная вещь что бы на "коленке" быстро написать энергетический паспорт здания спасибо за добавление городов СНГ!
3.8.2009, 22:16
Пользователь №: 24441
Огромное спасибо, программа очень выручила
5.8.2009, 15:40
Пользователь №: 250
по программе Теремок сразу что бросилось в глаза. Если Rreq вводить с запятой, в качестве десятичного разделителя, то программа все, что после запятой отбрасывает. Надо добавить возможность вводить запятую, или наоборот, сделать ее недопустимым знаком в этом поле.
24.9.2009, 16:05
Из: Екатеринбург
Скажите (кто-нть) в программе Теремок учитываются требования СТО 00044807-001-2006, у нас вдруг начали считать по нему и цифры (по СТО) разительно отличаются в меньшую сторону.
24.9.2009, 22:11
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Нет, Теремок сделан по СНиП "Тепловая защита" и СП к нему.
25.9.2009, 0:05
Из: Тула
Цитата(R.A.S. @ 5.8.2009, 16:40)  по программе Теремок сразу что бросилось в глаза. Если Rreq вводить с запятой, в качестве десятичного разделителя, то программа все, что после запятой отбрасывает. Надо добавить возможность вводить запятую, или наоборот, сделать ее недопустимым знаком в этом поле. Вы правы, данный вопрос будет реализован как автоматическая замена запятой на точку. Цитата(nedrok @ 24.9.2009, 17:05)  Скажите (кто-нть) в программе Теремок учитываются требования СТО 00044807-001-2006, у нас вдруг начали считать по нему и цифры (по СТО) разительно отличаются в меньшую сторону. Как и ответил -BuTeK- в настоящее время расчёт ведётся по СНиП и СП, но ввод расчёта по СТО планируется.
Гость_dim35_*
7.1.2010, 5:17
Ребята, спасибо нашел с вашей подачи много интересной прикладной информации. Но вот моя беда: требуется рассчитать диаметры труб для двухтрубной и однотрубной системы жидкостного отопления (цех пл.=150 кв.м, высота 5м, печь на твердом топливе 20 кВт с водяным охлаждением, регистры суммарной мощностью 24 кВт). Направьте, если можете. Заранее признателен.
Гость_andrey_i_*
15.2.2010, 18:30
Цитата(Дмитрий Чигинский @ 27.4.2009, 3:10)  Вышел долгожданный релиз программы ТеРеМОК 0.8.5 сборка 0118. Список изменений включает давно обещанное, а также другие разные усовершенствования: - Добавлены новейшие теплоизоляционные материалы ТехноНИКОЛЬ, ROCKWOOL, ISOVER и KNAUF Insulation. В базу включались материалы с известными значениями коэффициентов теплопроводности по условиям эксплуатации А и Б;
Как и всегда вы можете высказывать свои замечания, пожелания и предложения в комментариях или по электропочте P. S. makishev, пожелание выполнено — по-возможности проверьте, пожалуйста. а где можно скачать данную программу? и еще вопросик, не подскажите ссылку на программу для гидравлического расчета? по приведенным выше ссылка не нашел
Сообщение отредактировал andrey_i - 15.2.2010, 18:35
16.2.2010, 18:40
Пользователь №: 3267
Гость_tkachenko_e_i_*
20.2.2011, 0:41
Уважаемые камрады! А не сталкивался ли кто-нибудь с программами для расчетов сооружений на вечномерзлых грунтах.
Стандартные задачи:
1. есть грунт со свойствами, на него ставят резервуар на сваях или прямо на грунт нужно посчитать сколько оттает за разное время
2. определить высоту насыпи так чтобы все сезонные процессы не затрагивали дневную поверхность грунта
3. Оттаивание около скважины
Заранее благодарен!
3.9.2011, 16:56
Из: Tbilisi
Пользователь №: 33152
Carrier E20-II Hourly Analysis Program znaet li kto nibud a betom programe chto nibud ? ili mojete xaroshuiu programu serioznuiu skazat dlia otoplenia i oxlajdenia katorae xarasho schitaet ?
16.1.2013, 9:24
Пользователь №: 177414
Цитата(Vasiliy OV @ 11.9.2007, 10:37)  Помогите, пожалуйста Нужна программа для теплотехнического расчета, серьезная. Какие есть варианты на рынке? Вариант http://rascheta.net/
16.1.2013, 9:50
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Очень полезный сайт для теплотехнического расчета - http://ТеплоРасчет.рфСтроит графики распределения температур и влаги в стене. Можно сохранять расчеты, например так.
2.4.2013, 7:39
Пользователь №: 18336
Кто-нибудь разработал программу для теплотехнического расчта по новому СП?
2.4.2013, 20:41
Пользователь №: 187830
Кто-нибудь сталкивался с расчетом испарителей?
29.4.2013, 20:16
Пользователь №: 129932
4.12.2013, 10:59
Пользователь №: 211340
Уважаемые коллеги, очень нужна Ваша помощь, Заказчик дал задание сделать теплотехнический расчет по СНТ (московская область) из исходных данных сказал что в одном СНТ живет 50 человек в 23 домах, в каждом доме установлена плита 4-х конфорочная. Нужно посчитать как я понимаю часовые расходы газа на отопление и использование плиты по всему СНТ и по каждому дому в частности. Не могли бы вы мне помочь, какая программа сможет обсчитать мне теплотехнический расчет по моему набору данных. Очень буду признателен за разъяснения.
Алексей.
4.12.2013, 12:15
Пользователь №: 136294
Цитата(aleks_mad @ 4.12.2013, 11:59)  Уважаемые коллеги, очень нужна Ваша помощь, Заказчик дал задание сделать теплотехнический расчет по СНТ (московская область) из исходных данных сказал что в одном СНТ живет 50 человек в 23 домах, в каждом доме установлена плита 4-х конфорочная. Нужно посчитать как я понимаю часовые расходы газа на отопление и использование плиты по всему СНТ и по каждому дому в частности. Не могли бы вы мне помочь, какая программа сможет обсчитать мне теплотехнический расчет по моему набору данных. Очень буду признателен за разъяснения. Алексей. С помощью программы QuickTER WEB такой расчет можно сделать за несколько минут, адрес сайта http://regiongaz.info/Регулярно сам делаю такие расчеты, и в МО в частности, так что если не справитесь могу сделать для вас (на возмездной основе разумеется)
5.12.2013, 15:09
Цитата(-= Игорь =- @ 4.12.2013, 13:15)  С помощью программы QuickTER WEB такой расчет можно сделать за несколько минут, адрес сайта http://regiongaz.info/Регулярно сам делаю такие расчеты, и в МО в частности, так что если не справитесь могу сделать для вас (на возмездной основе разумеется) А какова цена этой возмездной основы?? И еще хотел бы узнать, а сделать гидравлический расчет с таким набором данных есть возможность???
5.12.2013, 15:22
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(aleks_mad @ 4.12.2013, 10:59)  Уважаемые коллеги, очень нужна Ваша помощь, Заказчик дал задание сделать теплотехнический расчет по СНТ (московская область) из исходных данных сказал что в одном СНТ живет 50 человек в 23 домах, в каждом доме установлена плита 4-х конфорочная. Нужно посчитать как я понимаю часовые расходы газа на отопление и использование плиты по всему СНТ и по каждому дому в частности. Не могли бы вы мне помочь, какая программа сможет обсчитать мне теплотехнический расчет по моему набору данных. Очень буду признателен за разъяснения.
Алексей. Для нормального расчета даных недостаточно. Можете глянуть у меня тут http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html - и прикинуть, какие еще данные Вам нужны... Но это точный расчет. Есть по укрупненным показателям, это МДС смотреть надо....
5.12.2013, 16:17
Цитата(lovial @ 5.12.2013, 16:22)  Для нормального расчета даных недостаточно. Можете глянуть у меня тут http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html - и прикинуть, какие еще данные Вам нужны... Но это точный расчет. Есть по укрупненным показателям, это МДС смотреть надо.... Да вот, то тоже, они как раз просят по укрупненным показателям сделать расчет, а по методическим документам я что то не могу понять как можно сделать расчет не на отдельно-стоящий дом а группу домов, с определенных колличеством проживающих людей. Алексей.
5.12.2013, 18:36
Цитата(aleks_mad @ 5.12.2013, 16:09)  А какова цена этой возмездной основы?? Стоимость выполнения теплотехнического расчета (прогноза потребления газа) в нашей компании не секрет, но на общем форуме это обсуждать нельзя, забанят модераторы, и правы будут. Цитата(aleks_mad @ 5.12.2013, 16:09)  И еще хотел бы узнать, а сделать гидравлический расчет с таким набором данных есть возможность??? На сайте http://regiongaz.info/ есть полностью бесплатный сервис газодинамического расчета трубопроводов. Но для начала, нужно будет определить часовые расходы газа на основании теплотехнического расчета, а уже потом опираясь на них определить диаметры газопроводов на указанном выше бесплатном калькуляторе.
