> Установка канального вентилятора
Anch
сообщение 11.9.2007, 15:03
Из: Россия
Пользователь №: 10576
Терзают сомнения, где лучше поставить канальный вытяжной вентилятор. Знаю что сопротивление сети одно и тоже, так что в принципе установка может быть где угодно и ве-таки где ставят обычно, в начале, середине или конце воздуховода?
MMM
сообщение 11.9.2007, 15:30
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Вопрос крайне не однозначный! При помощи звонка другу решительно отмел вариант с установкой вентилятора в середине сети. При дальнейших мучительных раздумьях пришел к выводу что его можно установить и в начале и в конце воздуховода.
P/.S. тут главное определиться откуда и куда подается воздух. И что считать началом, а что концом.Впрочем этот вопрос скорее к философам.
Anch
сообщение 11.9.2007, 15:40
Из: Россия
Я склоняюсь тоже к традиционным положениям. Если приток в начале, если вытяжка в конце. Просто видел пару проектов где именно в середине сети стоят
MMM
сообщение 11.9.2007, 16:29
При нынешнем уровне проектировщиков. еще и не то можно увидеть.Интересно просто это был единствееный вентилятор в сети или это просто повысительный вентилятор?
сообщение 11.9.2007, 16:34
При использовании подсказки 50\50 можно добавить- герметичность канала вытяжного в строительном исполнении не знает пределов качества и соответственно желание не сделать соседу приток из вытяжки предполагают весь вытяжной воздуховод оставлять под разряжением и ставить вентилятор в самом конце сети, возле выбросной шахты и пусть там жужжит, может и после глушителя. biggrin.gif
Anch
сообщение 12.9.2007, 7:42
Из: Россия
Трехэтажное общественное здание в основном все вытяжные канальные. Половина стоит на втором этаже. Естественно никаких повысительных - один вентилятор на сеть.
MMM
сообщение 12.9.2007, 8:00
Ставьте лучше все на верху.Проблем меньше будет.Хорошо если каналы герметичные сделали, а если как писал ИНЖ323?
Труфанов Игорь
сообщение 12.9.2007, 8:50
Пользователь №: 1696
в КОНЦЕ!!!
olg2004
сообщение 12.9.2007, 9:04
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
это что за чудо?
MMM
сообщение 12.9.2007, 9:28
Возможноне корректно выразил мысль.Имел в виду что в середине ставиться дополнительный вентилятор. так как первому не хватаем напора что бы продавить всю сеть.
Flow
сообщение 12.9.2007, 10:02
Пользователь №: 10998
Для вентилятора все равно, главное чтобы прямой участок воздуховода "до" и "после" был достаточным.
А вот на счет подсосов, утечек и шумов нужно думать в каждом конкретном случае.
Antares
сообщение 20.9.2007, 11:14
Из: Питер
Пользователь №: 11283
У нас есть похожий проект.. В квартире низконапорный канальник, перед ним приточная система для подпора...
1Jack
сообщение 21.9.2007, 12:21
Пользователь №: 10251
Наиболее верное место установки,на мой взгляд и с точки зрения логики))),если конечно,нет каких-либо факторов,непозволяющих так сделать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:18
