> Выбор воздушной заслонки / клапана с электроприводом, Как поставить клапан ближе к фасаду, а привод внутри комнаты?
Гость_Karkas_*
сообщение 11.9.2007, 19:24
Приветствую участников конференции!
Хочу задать вопрос по выбору воздушных заслонок и клапанов с электроприводом, которые предполагается использовать в приточных и вытяжных системах.
Скажем, стандартная ситуация: приточный вентканал D=150мм в фасаде жилого дома и такой же вытяжной. Какие электро заслонки или клапана ставить с фасадной стороны?
Я так и не смог найти заслонку, которая монтировалась бы в канал 150мм или с фасада, но имела бы длинный рычаг, чтобы электропривод можно было бы установить внутри помещения. Дело в том, что если ставить заслонку или клапан с площадкой под привод, то все это сооружение нужно закрывать козырьком, что выглядит громоздко и привлекает внимание в т.ч. регулирующих органов.
Далее, не могу найти в продаже импортных заслонок или клапанов. Их показатели лучше отечественных, или нет? Если принципиальной разницы нет, что выбрать из отечественного ассортимента:
- заслонка Р200Э
- КВР 200 х 200
- VKZ 250 х 200
Стоит ли ставить для московских зим клапаны с подогревом?
Заранее благодарю Вас за отклик!
ivan-l-ing
сообщение 11.9.2007, 19:50
техник ОВ
Пользователь №: 7201
На приток КВК-160 с приводом DAN 2N или АВК на вытяжку RSK (обратный) или VKK (сопротивление меньше чем у RSK) я так делаю.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 11.9.2007, 19:53
Гость_Karkas_*
сообщение 11.9.2007, 20:25
Ну так КВК с фасада не поставишь - длинный слишком. Внутри разве что, или в гильзу, но это ж какого диаметра надо, чтобы привод встал?! Потом, говорят, что такого типа клапана сильно шумят если площадь больше 0,4м2. У 160 меньше, но не слишком ли он шумный?
VKK - вещь! Но не стоит ли и на вытяжку привод ставить? Или даже два клапана: VKK на фасад и заслонку с приводом внутри комнаты, чтобы не промерзало?
Сообщение отредактировал Karkas - 11.9.2007, 22:50
Александр Василь...
сообщение 11.9.2007, 20:46
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
"заслонку с приводом внутри"
для удаления влажного воздуха - то что надо. превратится ваш привод в кусок льда.
и почему Вы думаете, что задвижка клапана - кусок железа, оградит Вас от холода? у вас в окне ведь 2 рамы? прослойка воздуха между рамами и есть защита от холода. а никак не стекло!
конечно если у вас климат мягкий, тогда нормально. но приводов в заслонках не бывает, как мне кажется. по крайней мере, по части вентиляции. да и вообще жто абсурд какой-то)
если вентилятора нет, то никакая естественная вентиляция ваши rsk и vkk не откроет. а если есть вентилятор - то нужен и нагревптель, и автоматика, и глушители...
зато клапана хватит одного.
Гость_Karkas_*
сообщение 11.9.2007, 22:56
Цитата(Александр Васильев @ 11.9.2007, 21:46) [snapback]165007[/snapback]
Имелся ввиду не привод внутри заслонки, а и привод и заслонка внутри комнаты.
Так не думаю. Поэтому и предлагаю на рассмотрение вариант с двумя клапанами (наружный и внутренний), чтобы создавалась замкнутая полость с воздухом - те же две рамы. Вопрос был в том стоит ли это делать, или один клапан снаружи (или внутри) не даст холоду попасть внутрь в таком количестве, чтобы его реально почувствовать?
Это все есть, ималась ввиду принудительная вентиляция естественно...
Александр Василь...
сообщение 12.9.2007, 1:02
Александр Васильев
Из: Питер
еслии принудительная то хвптит и одного клапана. поскольку вся приточка до нагреателя мотается теплоизоляцией, потом глушитель... не помню чтоб на приточке выпадал конденсат при закрытом клапане.
Гость_Karkas_*
сообщение 12.9.2007, 9:47
Цитата(Александр Васильев @ 12.9.2007, 2:02) [snapback]165040[/snapback]
Про приточку понятно, что два клапана не нужны. Вопрос был про вытяжку, ибо приточка будет работать не круглыми сутками.
Гость_Harmful_*
сообщение 12.9.2007, 12:11
На вытяжку поставьте обычный обратный клапан и на фасад гравитационную решетку для пущей надежности. Вот вам и будет "камера" без привода.
Гость_Smart_*
сообщение 1.10.2008, 18:00
Доброго времени суток всем пользователям данного форума.
Вопрос от новичка, поэтому не судите меня строго.
Есть вентиляционный канал (приточный и вытяжной) Ф=400мм, в него ставится воздушная заслонка с электроприводом, с возможностью управления степени открытия заслонки через регулятор(задатчик) удаленно.
Желательо подобрать под напряжение привода 220В, но можно и другое.
Возможно ли подобрать комплекс оборудования одного производителя, либо полностью в сборке?
Или собирать из оборудования разных производителей?
Подойдет ли продукция Belimo VAV-Universal? но желательно без датчиков давления, плюс позиционер.
Спасибо за помощь!
ArFey
сообщение 2.10.2008, 11:25
Пользователь №: 21932
А в чем "пущая надежность" то? Гравитационная решетка и есть обратный клапан. По степени плотности (неплотности - кому как нравится) обратный клапан типа "бабочка" и гравитационная решетка - изделия одного порядка. А лишняя сотня паскалей, которую "съест" этот не нужный, вобщем то, клапан, у Вас есть? Это вряд ли, как говаривал герой известного фильма. Аркадий
Skaramush
сообщение 2.10.2008, 11:42
Спасибо за помощь!
Насколько знаю, управляемых приводов (с входным сигналом 0-10V или 2-10V) и напряжением питания 220V нет. Питание 24V. Но вам же и лучше.
И на кой вам VAV клапан потрошить? Берите клапан нужного вам типоразмера с площадкой под привод и к нему, например, такое: LMC24A-SR + SGA24. Это если дико охота Belimo. Однако, если не хотите лишнего платить за брэнд, берите Gruner - качество ничуть не хуже, а стоимость (у нас, по крайней мере) процентов на 40 ниже.
Гость_Smart_*
сообщение 2.10.2008, 14:10
Позвонил в Belimo, узнал, как и что работает, дейстрительно нт позиционера на 220В, но они предложили запитать его от привода через встроенный преобразователь. В принципе интересное решение.
Нашел Gruner? клапаны и электропривода есть, а есть ли у них позиционеры с плавным регулированием(регуляторы)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:17
