> Естественная вентиляция подземной автостоянки, Допускается ли приток естественный
Гость_Alena_*
сообщение 12.9.2007, 8:29
Здравствуйте.
Такая ситуация: общественное здание( торговый центр) с подземной автостоянкой. Есть возможность ( из-за разности отметок земли) с одной стороны на всю длину под потолком стоянки сделать зазор для естественного поступления наружного воздуха. Автостоянка не отапливаемая. А вытяжку планирую делать механическую - на разбавление вредностей. Возможно ли такое решение? Допускают ли нормы? Как расчитать величину отверстия для притока?
Труфанов Игорь
сообщение 12.9.2007, 8:47
Пользователь №: 1696
СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
СНиП 21-02-99
6.12 В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005.
В неотапливаемых надземных автостоянках закрытого типа приточную вентиляцию с механическим побуждением следует предусматривать только для зон, удаленных от проемов в наружных ограждениях более чем на 20 м.
Гость_Alena_*
сообщение 5.6.2008, 8:02
Автостоянка с одной стороны полностью открыта, а с других - сплошные стены.
Как обеспечить отсутствие «застойных зон» при прогреве (10 мин.- Зимой, 1,5 мин –Летом) и движении (20м) автомобилей на площадке стоянки для автомобилей в цокольном этаже. Заезд утром 7 автомобилей, выезд вечером 7 автомобилей.
Сообщение отредактировал e.o.l. - 5.6.2008, 9:00
Причина редактирования: не стоит по одному своему вопросу создавать каждый раз новые темы
ivan-l-ing
сообщение 5.6.2008, 9:08
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Вообще не врубаюсь зачем на улице вентиляция. С таким подходом можно каждую автобусную остановку вентилировать. ИМХО
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:59
