Расчёт по программе СТАРТ, расчёты,примеры... |
Гость_young engineer_*
27.10.2007, 0:15
Можно еще раз про фланцы? СТАРТ версия 4.46, соответственно, нужна где-то эта мертвая опора... теплотрасса надземная Ду125 метров 15 максимум... дветветки соединяются в одну на входе теплообменники ( на каждой ветке) - стоят на улице, заканчивается входом в здание... кто из них может быть мертвой опорой? Помогите!!!! как поступить в данной ситуации? креплю файл с изометрией....
30.10.2007, 15:08
Пользователь №: 7054
А вот у меня такой вопрос. Кто как рассматривает оборудование в расчете? Ну например, есть паровой котел ДЕ-16-14, к нему естественно подходит паропровод. Соединение фланцевое и одновременно конечная точка. Я рассматриваю это соединение как неподвижную опору. При расчете естественно есть нагрузки в этом узле, НО... ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-ТО ОБОРУДОВАНИЯ ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ТАКИХ НАГРУЗОК ТАМ НЕ БЫЛО, а они в зависимости от расчетной схемы могут быть от 10 кг до 1 тонны и выше. Как быть??
31.10.2007, 10:10
Из: урал
Пользователь №: 4547
Цитата(paLbIch @ 30.10.2007, 15:08) [snapback]183004[/snapback] А вот у меня такой вопрос. Кто как рассматривает оборудование в расчете? Ну например, есть паровой котел ДЕ-16-14, к нему естественно подходит паропровод. Соединение фланцевое и одновременно конечная точка. Я рассматриваю это соединение как неподвижную опору. При расчете естественно есть нагрузки в этом узле, НО... ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-ТО ОБОРУДОВАНИЯ ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ТАКИХ НАГРУЗОК ТАМ НЕ БЫЛО, а они в зависимости от расчетной схемы могут быть от 10 кг до 1 тонны и выше. Как быть??  рассматривая как НО вы упускаете из вида моменты!!! я бы предпочёл ставить МО и стремился уменьшить моменты за счёт трассировки(если это возможно)....вообще необходимо учесть перемещение этой точки от нагрева......я думаю что для пара это будет существенно....в старте этот узел (т.е. учесть податливость) расчитать неудасться!!!(после "ответов" MAV)...а вообще ставя МО вместо НО надо ожидать больших нагрузок за счёт МОМЕНТОВ!!!!!....ИМХО!!!!!!!
31.10.2007, 11:14
Пользователь №: 12225
Цитата(Август @ 31.10.2007, 10:10) [snapback]183457[/snapback] в старте этот узел (т.е. учесть податливость) расчитать неудасться! Не удастся, если негде взять податливости штуцера котла. Если котел имеет цилиндрическую форму, то можно получить податливости по программе Штуцер-МКЭ. А если какую-то более сложную форму, то это действительно проблема. Но при очень большом желании можно корпус котла просчитать, например, по Ansys и получить податливости. Но так мало кто делает в виду отсутствия навыков и опыта работы с такими программами. У вас остается только изменение обвязки, сильфонные и линзовые компенсаторы, предварительные растяжки, учет проворота и податливостей фланцев и т.д. Последние два пункта - это уже высший пилотаж. Я думаю не каждого расчетчика можно допускать к таким методам, поскольку тут есть много тонкостей... Сколько приходилось "чистить" расчеты после неграмотно заданных растяжек...
Сообщение отредактировал mav - 31.10.2007, 11:28
31.10.2007, 14:31
Спасибо за ответы. Я в принципе тоже много чего перепробовал. Но расчет есть расчет. Рассчитать можно все, что угодно при большом желании. Есть практика. Подскажите пожалуйста, а как реализуют монтажники возможность ограничить нагрузки, ну например, на то же штуцер котла Де-16-14. Или например Viessmann требует чтобы нагрузки на штуцера котлов практически отсутствовали. Я все-таки сторонник того, что за все, что делают проектировщики, мужикам приходятся отдуваться. И хочется чтобы проектные решения были как можно ближе подогнаны под реальность. Спасиба!
Гость_Dent_*
1.11.2007, 11:29
Цитата(young engineer @ 27.10.2007, 0:15) [snapback]181724[/snapback] Можно еще раз про фланцы? СТАРТ версия 4.46, соответственно, нужна где-то эта мертвая опора... теплотрасса надземная Ду125 метров 15 максимум... дветветки соединяются в одну на входе теплообменники ( на каждой ветке) - стоят на улице, заканчивается входом в здание... кто из них может быть мертвой опорой? Помогите!!!! как поступить в данной ситуации? креплю файл с изометрией....  В расчете оба теплообменника и будут мертвыми опорами, посмотри по нагрузкам, может понадобятся мероприятия по их ограничению, хотя в данном случае врядри.
5.11.2007, 16:48
спасибо за теплообменник!
13.11.2007, 10:45
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Уважаемые специалисты! Че-то я не понимаю: расчитал П-образный компенсатор (сталь 20, Ду 159, t=120 и т.д.) согласно результатов расчета допускаемое напряжение 214 МПа, а согласно РД 10-249-98 и литературы номинальное допускаемое напряжение должно составлять в райне 144 - 150 МПа. В чем несостыковка. На основании какого норматива программа отталкивается при учете допускаемого напряжения? Спасибо. При тех же параметрах для стали О9Г2С - 244 МПа, а по РД - 170 МПа
Сообщение отредактировал А.В. - 13.11.2007, 14:26
13.11.2007, 12:45
Из: урал
Цитата(А.В. @ 13.11.2007, 10:45) [snapback]189004[/snapback] Уважаемые специалисты! Че-то я не понимаю: расчитал П-образный компенсатор (сталь 20, Ду 159, t=120 и т.д.) согласно результатов расчета допускаемое напряжение 214 МПа, а согласно РД 10-249-98 и литературы номинальное допускаемое напряжение должно составлять в райне 144 - 150 МПа. В чем несостыковка. На основании какого норматива программа отталкивается при учете допускаемого напряжения? Спасибо. Вот от сюда <a href="http://www.truboprovod.ru/forum/viewtopic.php?t=1503" target="_blank">http://www.truboprovod.ru/forum/viewtopic.php?t=1503 </a> На самом деле в РД10-249-98 неточность. Допускаемое напряжение для 09г2с стали при 20 градусах должно быть равно примерно 1900-1960 кг/см2. Но, поскольку мы не можем отступать от норм, в базе для РД 10-400-01 и РД 10-249-98 введено 1700 кг/см2 для 20 и 100 градусов.
........... в базе материаллов допускаемые напряжения программы Страрт
Сообщение отредактировал Август - 13.11.2007, 14:12
13.11.2007, 12:53
Из: Россия
1900 кг/см2 - 186 МПа, 1700 кг/см2 - 167, но не как не 214. То есть Вы имеете ввиду, не обращать внимания на напряжения и можно спокойно принимать длину компенсируемой длины по результатам расчета программы.
Сообщение отредактировал А.В. - 13.11.2007, 12:54
13.11.2007, 13:38
Цитата(А.В. @ 13.11.2007, 12:53) [snapback]189093[/snapback] 1900 кг/см2 - 186 МПа, 1700 кг/см2 - 167, но не как не 214. То есть Вы имеете ввиду, не обращать внимания на напряжения и можно спокойно принимать длину компенсируемой длины по результатам расчета программы. В последней версии СТАРТ с допускаемыми напряжениями все в порядке. У вас видимо древняя версия с ошибкой. То, что написал Август относится совсем к другой стали. Не обращать внимания на допускаемые напряжения - нельзя
Сообщение отредактировал mav - 13.11.2007, 13:41
13.11.2007, 13:44
Из: Россия
Вот результат расчета. К исходным данным особо не придерайтесь, кроме диаметра, марки стали, температуры. Если остальные менять, от этого допускаемое напряжение не изменяется.
13.11.2007, 13:53
Цитата(А.В. @ 13.11.2007, 13:44) [snapback]189132[/snapback] Вот результат расчета. К исходным данным особо не придерайтесь, кроме диаметра, марки стали, температуры. Если остальные менять, от этого допускаемое напряжение не изменяется. Допускаемое напряжение при 120 градусах для стали 20 - неправильное. Должно быть примерно 1400-1500. В ломаной версии может быть все что угодно, это только видимая часть
13.11.2007, 14:10
Из: урал
Цитата(mav @ 13.11.2007, 13:38) [snapback]189123[/snapback] В последней версии СТАРТ с допускаемыми напряжениями все в порядке. У вас видимо древняя версия с ошибкой. То, что написал Август относится совсем к другой стали. Не обращать внимания на допускаемые напряжения - нельзя хгосподи действительно!!!!!!!!!! это для 09г2с!!!!!!!!!!!!!!!!1 приношу свои извенения!!!!!!
Гость_Supermax_*
20.11.2007, 12:28
Вот макрос на VBA под AutoCAD, который по 3D полилинии создает список координат точек трассы в Excel. Для Старта. Если бы я знал формат файла, который старт импортирует, то можно было бы дописать этот макрос для передачи данных напрямую в Старт.
22.11.2007, 15:07
Цитата(Supermax @ 20.11.2007, 12:28) [snapback]192013[/snapback] Вот макрос на VBA под AutoCAD, который по 3D полилинии создает список координат точек трассы в Excel. Для Старта. Если бы я знал формат файла, который старт импортирует, то можно было бы дописать этот макрос для передачи данных напрямую в Старт. Формат файла открытого формата описан в руководстве пользователя старт. На c++ программируете? Есть вакансия в НТП Трубопровод для инженера-программиста c++
Сообщение отредактировал mav - 22.11.2007, 15:13
Гость_Supermax_*
29.11.2007, 18:43
Описание формата не влезет ни в какой хелп. Да и нет его там. Самый доступный способ, это пропустить DWG через Autodesk Inventor. Там есть экспорт в PCF. Но эта программа черезвычайно сложная и для многих не доступна. Так что пока копипасте из Экселя. Вакансий везде полно. Да и программистов тоже. Надо вместо вакансий на рабство предлагать конкретные задачи за конкретные деньги.
30.11.2007, 15:21
Цитата(Supermax @ 29.11.2007, 18:43) [snapback]196536[/snapback] Описание формата не влезет ни в какой хелп. Да и нет его там. см. вложение
startopenformat.zip ( 10,12 килобайт )
Гость_Supermax_*
2.12.2007, 11:46
Снимаю шляпу! Образец файла имеется? И что за зверь - файл исходных данных СТАРТ под ДОС?
Сообщение отредактировал Supermax - 2.12.2007, 11:52
Гость_Supermax_*
2.12.2007, 12:15
Если вы забредали в тему "Создание спецификации автоматически (Дубль2)", то наверное понимаете, что позиционирование и нумерация элементов, дело обязательное для любой модели в том числе и трасс трубопроводов. После выполнения этой процедуры включаем специальный модуль, который привязывает отметки поверхности земли к элементам трубопровода и устанавливает отметки оси самого трубопровода. Далее, слизываем из параметров элемента диаметр, толщину стенки, тип изоляции. Далле, Присваиваем элементам не достающие параметры для расчета (фактически дублируем входную часть самого СТАРТ-а) и Элемент, за элементом прогоняем всю трассу в экспорт. Где не хватает данных - добавляем.
Реализация конвертирования модели AutoCAD-a в PCF дело не такое уж и сложное, тем более, что половина действий нужна для специфицирования. Можно и в элементы свойств добавить для более простого адаптирования к СТАРТ-у, но это только если такое крайне необходимо.
3.12.2007, 12:01
Пример ini-файла открытого формата и соответствующий файл СТАРТ
primer_start.zip ( 29,17 килобайт )
Сообщение отредактировал mav - 3.12.2007, 12:02
3.12.2007, 14:58
Цитата(Supermax @ 2.12.2007, 11:46) [snapback]197289[/snapback] И что за зверь - файл исходных данных СТАРТ под ДОС? Старая версия старт под дос. Уже давно не существует
Гость_Supermax_*
3.12.2007, 16:54
Сгенерить такой файл - раз плюнуть. Только вот модуля импорта у меня нет. Точнее есть, но до того забавный, что даже слезу выбивает. Называется MKey0.9.7.2.exe С ее помощью можно делать все что угодно. Вот к примеру: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14519&page=5Тут в частности из Эксел-я в Автокад в Lookup данные переписывает.
Гость_Supermax_*
3.12.2007, 17:15
Для того, чтобы сделать хорошую программу для AutoCAD-a, позволяющую передавать в СТАРТ исходные данные для расчета, надо чтобы руководство НТП "Труборовод" рассмотрело и приняло приемлемую концепцию работы с программой AutoCAD. Есть очень много вариантов построения модели в этой программе и некоторые перспективные направления, которые если "толкать" получится весьма конкурентноспособный программный продукт. Я считаю, что модуль для AutoCAD-a должен быть бесплатный - это раз, и он должен опираться на работу с динамическими блоками, а не с векторными линиями. Если это катит, то и о взаимопомощи можно будет поговорить. Вот еще раз трубу показываю.
Сообщение отредактировал Supermax - 3.12.2007, 17:32
15.2.2008, 13:07
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Куда все пропали? Может кто скажет: "Какие модули программы СТАРТ следует иметь проектировщику, а без каких можно и обойтись?"
Гость_Сфинкс_*
15.2.2008, 18:22
Пожалуйста, посетите тему: Программа "СТАРТ". Требуется обучение. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24877Один давний товарищ отозвался, но может понадобиться ещё кадр для нашего обучения с приездом к нам...
Гость_Supermax_*
15.2.2008, 20:43
В Старте нет ничего сложного ... кроме ввода координат трассы. Вот их-то и можно рассказать как вводить полегче. Я могу научить работать в этой программе, но что взамен?
18.2.2008, 10:43
Специалистами НТП "Трубопровод" регулярно производятся занятия по обучению работе с ПС "СТАРТ" и другими программами НТП "Трубопровод". Продолжительность учебных курсов по ПС "СТАРТ" составляет три дня. На занятиях проводится обучение не только работе непосредственно с самой программой, но и теоретическим основам расчета трубопроводов в соответствии с различными нормативными документами, без знания которых невозможно получить правильные результаты. Рассматриваются характерные ошибки пользователей при работе с программой и даются рекомендации по их устранению. Даются рекомендации по инженерной трактовке результатов расчета по ПС "СТАРТ". Также, для проектировщиков тепловых сетей читается дополнительный курс лекций. В этом курсе рассматриваются особенности расчета тепловых сетей, в том числе трубопроводов бесканальной прокладки в грунте. Обучение рекомендуется пройти как специалистам, уже использующим ПС "СТАРТ", так и новым пользователям с целью подробного изучения возможностей программы для решения вопроса о последующем приобретении. Обучение по ПС "СТАРТ" включает: Курс лекций по теоретическим основам расчета трубопроводов - 8 час. Курс лекций по работе с программой СТАРТ - 8 час. Практические занятия - 8 час. Всего 24 академических часов. Обучение проводится специалистами НТП "Трубопровод", авторами ПС "СТАРТ". Также обучение могут проводить специалисты официальных дистрибьюторов, имеющие сертификат НТП "Трубопровод" на право проведения обучения. По окончании обучения слушателям выдается сертификат Обучение производится: 1. В Москве - учебный центр Стиплер Графикс Центр (Steepler Graphics Center). Занятия проводятся раз в квартал. Преподаватели - сотрудники НТП "Трубопровод", авторы ПС "СТАРТ". Также возможна организация выездного обучения, при условии набора группы не менее 10 человек. 115418, Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8, строение 7, 11-й этаж, тел./факс (495) 967-1659, 958-0314, куратор курсов Бэлла Григорьян. E-mail: Bella@steepler.ru Web: http://www.steepler.ru2. В Санкт-Петербурге - ЗАО АСПО. Занятия проводятся раз в полугодие. Преподаватели - сотрудники НТП "Трубопровод", авторы ПС "СТАРТ". Также возможна организация выездного обучения, при условии набора группы не менее 10 человек. 196070, Санкт - Петербург, ул. Бассейная, дом 14, 4-й этаж, тел./факс (812) 387-3295, 387-1218, куратор курсов Павлюц Галина Александровна E-mail: aspo@aspo.spb.su Web: http://www.aspo.spb.su
Гость_Сфинкс_*
18.2.2008, 11:27
Сайт steepler не работает 18.02.08. Стоимость осенью была 15'000рублей за 3дня обуча. Оправдывает ли цель средства?
Гость_Supermax_*
18.2.2008, 11:51
Нет чтобы pdf сделать и там все подробно изложить. Так боятся, что те, кто имеет ломаные версии размножаться не в меру. Так на это лекарство есть - технадзор тепловых сетей должен требовать не только расчет в прогграмме Старт (как он это сейчас делает), но и сертификат на нее. А чтобы это не выглядело как монополизм - требовать также сертификаты и на все остальные проги. (Что я делаю? Пилю сук, на котором сижу!). Как только сие дело станет возможным, следующий ход - дать право пользования ломанными версиями всем, но если сертификата на прогу нет, то к каждому расчету прилагать справочку производителя Старта, что данный расчет сделан с согласия производителя и он притензий к соблюдению его авторских прав не имеет. Справочка такая будет стоить копейки, но как известно из копеек состоит рубль, и еще не известо где больше будет прибыли от сертификатов или справок.
Вы ж все умные люди и понимаете, что без ТУ (к примеру) проект не примут. А чтобы получить ТУ - надо заплатить за очень многое. Никто не рыпается. Все платят. А расчет, сделанный точно и грамотно - государственное дело! Нельзя создавать почву для "левых" расчетов.
Без дипломов - не получишь лицензии. Без удостоверения о том, что ты прошел аттестацию по работе с кранами - близко к стройке не допустят. Так почему, такое дело как умение работать с программой, которая влияет и на долговечность конструкций, и на безопасность работы с ними никто никаких удостоверений не требует?
Почему за обучение работе с программой должен платить проектировщик? Почему не заказчик? Надо расчет - плати за все геморрои необходимые для его выполнения.
Советую руководству НТП Трубопровод написать письмо в Тепловые сети, а то и в ИГАСН и изложить ситуацию с путешествующими по компьютерам ломаным версиям, и предложение по пресечению приемке результатов расчета без подтверждения о получении достаточного минимума знаний по работе с этой и другими программами.
Вот тогда Трубопроводу прийдется серьезно расширять свои аудитории для приема достаточного количества желающих там "посидеть".
