Расчёт по программе СТАРТ, расчёты,примеры... |
21.2.2012, 19:09
Из: Брест
Пользователь №: 127251
ЗДРАВТСВУЙТЕ дамы и господа! многие производители ПИ труб(вопрос о бесканальной прокдадке) в рекомендация пишут что углы поворота больше 135 грудудос являются не рабочими и данные углы нужно либо заменять рабочими углами либо зажимать неподвижными опорами.....вопрос: при расчете в программе старт если такой угол зажать неподвижной опорой то расчет не проходит условия прочности не проходят(на учатке от неподвижки до ушла выбивает красный цвет при воздействии всех нагрузок в рабочем состоянии), но если опору убрать то расчет полностью проходит? чем все таки руководствоваться программой или рекомендациями???? и еще небольшой вопрос угол 135 градусов включительно явлюятся еще рабочими или уже нет????
извиняюсь за ошибки))) писал в темноте
22.2.2012, 10:26
Из: урал
Пользователь №: 4547
что бы понять насколько это "чёткая граница" угол 135 градусов, рекомендую почитать Соколова. красным цветом выделяются даже прямые участки? схему приложите, может вы километр трассу упираете в НО? P/S .....я конечно извиняюсь за ранее.....ну вот если вы опустите я....ца в стакан с водой температурой 70С или 50С ....вам же наверно одинакого неприятно будет?????  конечно при температуре 50С вы дольше сможете потерпеть  ....так вот так же с трубой
22.2.2012, 10:48
Из: Брест
а причем тут градусы цельсия ? речь идет о углах поворота а не параметрах теплоносителя.....к сожалению не могу расчет пока показать ...лицензионный старт стоит на работе а инет ограничен доступ ....но плечо примерно 70 метров.
22.2.2012, 12:38
Из: урал
я опять извиняюсь........наливайте в стакан воды и опускайте серьёзно: от таких углов нужно постараться избавиться. угол 110 - 150 один хрен плохой! больше без схему ничего сказать немогу. 70 метров тоже плечо большое - какие параметры, диаметр и т.д.
Сообщение отредактировал Август - 22.2.2012, 12:39
22.2.2012, 12:43
Из: Брест
вода 120/70.труба 325/450.......а вы все на яйцах проектируете?!))))))
22.2.2012, 18:27
Пользователь №: 133774
Никто не вкурсе про мою просьбу в сообщении 420. Сегодня считал в старте в версии 4.67 R3 паропровод тепловой сети по РД 10-400-01 ПДН и получил, что эквивалентное число циклов 202 при расчётном количестве лет 6, ради эксперимента, увеличил срок службы до 26 лет и получил эквивалентное число циклов 808. Т.е. чем больше лет службы, тем больше циклов, что ли? Эквивалентное число циклов это и есть число пусков трубопровода ? Решил просчитать этот же трубопровод по п.5.2. РД 10-249-98 и получил что эквивалентное число циклов 30 при сроке службы 30 лет. Мне не понятно, по по п.5.2. РД 10-249-98 что число циклов должно состовлять от 3000 до 100000. а мне программа пишет 30.
24.2.2012, 8:07
Из: урал
Цитата(Chutor @ 20.2.2012, 18:10)  Сегодня считал в старте в версии 4.67 R3 паропровод тепловой сети по РД 10-400-01 ПДН и получил, что эквивалентное число циклов 202 при расчётном количестве лет 6, ради эксперимента, увеличил срок службы до 26 лет и получил эквивалентное число циклов 808. Т.е. чем больше лет службы, тем больше циклов, что ли? числом циклов вы задаётесь для расчёта. Максимально 3000. В Никитиной "Тепловые электростанции" указывается про число циклов для паропроводов 1500 (это скорее всего усреднённое и обобщённое число циклов). А максимальное число 3000 - это вроде граничное условие РД-10-249 точно не помню откуда это, может п 5.2.7.3 там график и к нему разъяснение. В каком модуле вы считатали число пусков? у нас 4.62проф там вроде только как исходные данные задаётся, а не считается.
24.2.2012, 8:29
Из: урал
Цитата(Brestboy @ 22.2.2012, 13:43)  вода 120/70.труба 325/450.......а вы все на яйцах проектируете?!)))))) параметры у вас низкие плёчо большое ....х/з...надо схему. ну вот вы же про яйца сразу всё поняли!!!????
24.2.2012, 15:19
Цитата(Август @ 24.2.2012, 9:07)  числом циклов вы задаётесь для расчёта. Максимально 3000. В Никитиной "Тепловые электростанции" указывается про число циклов для паропроводов 1500 (это скорее всего усреднённое и обобщённое число циклов). А максимальное число 3000 - это вроде граничное условие РД-10-249 точно не помню откуда это, может п 5.2.7.3 там график и к нему разъяснение. В каком модуле вы считатали число пусков? у нас 4.62проф там вроде только как исходные данные задаётся, а не считается. Программа нигде не просит ей задать число циклов. Я сней работаю с 2005 года. В модуле трубопровод считаю, на данный момент версия 4.67 R3. Потом когда выполняю расчёт и экспортирую напряжения в html, то в заглавии звучит так Напряжения по РД 10-400-01 режим ПДН Эквивалентное число циклов к примеру 202. Если программа считает повреждение элемента трубопровода значит она производит проверку циклической прочности по формуле (5.23) Ну по РД 10-400-01 тут вроде более или менее понятно. А вот по п.5.2. РД 10-249-98 не очень. Эквивалентное число циклов по п.5.2. РД 10-249-98 программа указывает аналогично описанному ранее и принимает равному количеству сроку службы.
21.3.2012, 11:40
Пользователь №: 46410
Кто работал с последней версией программы ? Есть две таблицы с нагрузками макс вдоль трассы где берется при разных состояниях максимальная и есть макс/мин вдоль глобальной оси. Какую нагрузку задаете строителям для расчета опор? Очень прошу откликнутся.
22.3.2012, 11:56
Пользователь №: 53696
Цитата(helgazei @ 21.3.2012, 11:40)  Кто работал с последней версией программы ? Есть две таблицы с нагрузками макс вдоль трассы где берется при разных состояниях максимальная и есть макс/мин вдоль глобальной оси. Какую нагрузку задаете строителям для расчета опор? Очень прошу откликнутся. Увы с последней версией не работал, но, раз никто не отвечает, попробую подсказать - строителям выдаются данные из таблицы "предельные нагрузки( max и min)". далее "глобальные оси" и "оси вдоль трассы" это ориентация системы координат для выражения нагрузок, поищите в справке СТАРТа, там все понятно, с картинками объясняется. Если не разобраться с ориентацией координат задание строителям правильно Вы все равно не выдадите.
23.3.2012, 6:54
Из: урал
все как в предыдущем сообщении только обращайте внимание на направление глобальных осей осей и положение вашего трубопровода. Осевая для одного участка может превратится (после поворота трубы) в боковую для дрогого
5.4.2012, 18:54
Пользователь №: 96717
здравствуйте, подскажите пожалуйста кто нибудь меняет температурную историю в СТАРТе (при расчете тепловых сетей) или оставляют ту что предлагает программа?
6.4.2012, 7:37
Пользователь №: 89907
Историю не меняю- не понятно на что она влияет  Меня интересует, как в старте расчитать трубпровод с предохранительным клапаном и выхлопом от него?
6.4.2012, 7:54
Цитата(...Vlad... @ 6.4.2012, 7:37)  Историю не меняю- не понятно на что она влияет  Меня интересует, как в старте расчитать трубпровод с предохранительным клапаном и выхлопом от него? Это смотря что считать. Если гидравлику сброса - то никак, для этого другие программы. Если на прочность - то так же как и обычно, старту все равно сброс это или нет, главное знать давление и температуру. А вообще был уже такой вопрос здесь - поищите в этой теме.
6.4.2012, 11:04
Пользователь №: 55983
Приветствую товарищи теплотехники,подскажите пожалуйста где качнуть старт
6.4.2012, 12:06
Пользователь №: 5110
Цитата(Alekseyka @ 6.4.2012, 12:04)  Приветствую товарищи теплотехники,подскажите пожалуйста где качнуть старт Не на данном форуме. Здесь за такое наказывают.
13.4.2012, 13:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 96231
Здравствуйте, коллеги! Чтобы не плодить тем, пишу здесь. Сразу прошу прощения за, наверно, глупый вопрос. Для проектировщиков строительных конструкций нужно расчитать неподвижную опору на осевые и боковые нагрузки. Вопрос: где посмотреть значения? Никогда не считал стр.конструкции, не могу разобраться какие значения нужны. Это меню где "результаты->нагрузки на крепления и оборудование->предельные нагрузки(макс и мин)" или "результаты->нагрузки на крепления и оборудование->нагрузки и перемещения в креплениях"? Подскажите, пожалуйста, какие конкретно значения и в каких колонках?
Спасибо.
17.4.2012, 14:27
Из: Нижний Новгород
Неужели мне никто не поможет?
18.4.2012, 7:26
Цитата(afseal @ 17.4.2012, 15:27)  Неужели мне никто не поможет?  Да помочь то конечно могут, только вопрос весьма странный, к тому же на него уже отвечали несколько постов назад. Если вы никогда не считали стр. конструкций и даже не знаете какие результат вы получили в расчете, то вы уверены, что стоит выдавать такие нагрузки? На у вообще брать значения надо из таблицы "предельные нагрузки(макс и мин)"
18.4.2012, 7:36
Из: Нижний Новгород
Да, именно осевые и боковые, так строители говорят. Только вот в таблице есть силы и моменты вдоль осей, вот откуда берутся боковые непонятно. Да и оси глобальные, да ещё и локальные. В графе "напрвление локальных осей" нужно участки выбрать, а какие вот только
18.4.2012, 7:45
Из: урал
Цитата(afseal @ 17.4.2012, 14:27)  Неужели мне никто не поможет?  советую прочитать справку старта начиная с версии 4.60 (просто в этой версии подробная справка) а вообще как сказал yarrt в точке установки опоры какая ось системы координат совпадает с осью тры - это осевая. та ось которая её (осевой) перепендикулярна в горизонт. плоскости - это боковая
Сообщение отредактировал Август - 18.4.2012, 7:49
18.4.2012, 8:09
Из: Нижний Новгород
yarrt и Август, спасибо за ответы! Буду разбираться. Осталось справку по 4.60 найти, подскажите где? И ещё маленький вопросик - как сделать, чтобы силы и моменты на оси отображались в кгс и кгс*м соответственно, а не в тс и тс*м?
18.4.2012, 9:27
Пользователь №: 22965
Цитата(afseal @ 18.4.2012, 9:09)  yarrt и Август, спасибо за ответы! Буду разбираться. Осталось справку по 4.60 найти, подскажите где? И ещё маленький вопросик - как сделать, чтобы силы и моменты на оси отображались в кгс и кгс*м соответственно, а не в тс и тс*м? Все просто : в активном проекте зайти в меню "Файл" а там нажать на "Единицы измерения"
18.4.2012, 9:52
Что-то редактирование сообщений не работает, придется свой вопрос задавать в новом сообщении:
Уважаемые пользователи СТАРТа, каким образом в программе лучше задавать хомутовые опоры на горизонтальном и вертикальном участках, тип опор ОПБ2 по ГОСТ 14911-82. В данный момент в при необходимости задания данного типа опор на горизонтальном участке используется, встроенный в старт тип опор, "направляющая двухсторонняя" в случае вертикального участка задается пользовательский тип крепления в виде двух жестких связей запрещающих перемещение в плоскостях Х и У. Является ли данный способ задания хомутовых опор корректным? Если нет, то искренне надеюсь на вашу помощь. Вопрос № 2. Возможно ли в СТАРТе учитывать зазор между хомутом и опорой, т.е. реакции , например против оси Z, будут проявляется после смещения участка трубопровода вверх на 2 мм? Искренне надеюсь на Вашу помощь.
18.4.2012, 18:57
Пользователь №: 12225
KoT-Begemot, в версии 4.67 можно задавать зазоры. afseal, в версии 4.67 старт сразу выдает нагрузки для строителей: осевую, боковую, вертикальную и больше не надо выбирать участки для направлений локальных осей см. историю версий http://www.truboprovod.ru/cad/history/historyStart.shtml
Сообщение отредактировал mav - 18.4.2012, 18:59
18.4.2012, 19:56
Пользователь №: 147930
Здравствуйте. Мне поставили задачу, расчитать подземный газопровод протяженностью 8 км. Конфигурацию трубопровода то я забила, с учетом грунтов и всевозможных гнутых отводов (подземный трубопровод с учетом совмещенных углов поворота считаю впервые, точнее пытаюсь рассчитать, до этого имела дело только с надземными трубами). В итоге программа рекомендует разбить трубопровод на участки, иначе напряжения в трубопроводе будут рассчитаны некорректно (как-то так вроде). Можно ли игнорировать данную рекомендацию (насколько неверны будут в этом случае результаты)? Или же придется разбивать на участки? Хотелось бы посмотреть на работу трубопровода в целом с учетом гнутых отводов. Или вообще не стоит рассчитывать трубопроводы такой протяженности в СТАРТе?.. И еще, точки врезки газопровода в магистральный газопровод надо рассматривать как мертвяк, какую-то нестандартную опору (может надо увидеть перемещения в это точке) или просто заглушить и бросить (все-таки труба в грунте). Обучение проходила лет 6 назад, так что не обессудьте. Буду очень признательна за помощь, так как меня терзают смутные сомненья....
19.4.2012, 7:59
видимо просто надо добавить узлы на протяженных участках...
19.4.2012, 10:52
Алсуша, рекомендую сходить на обучение по СТАРТ. Все ваши вопросы там подробно рассматриваются
19.4.2012, 12:25
Разбивка длинных участков в грунте нужна чтобы не пропустить максимумы напряжений. Если при врезке в магистраль поставить мертвую опору то прочность самой врезки не будет проверена и температурные расширения магистрали не будут учтены.
