Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
33 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Расчёт по программе СТАРТ, расчёты,примеры...
yarrt
сообщение 14.8.2012, 9:00
Сообщение #482
Пользователь №: 53696
Цитата(LGlimyanova @ 13.8.2012, 15:24) *
Есть вопрос. Что вы ставите в конце трубопровода сброса в атмосферу? А то Старт выдает, что обнаружен концевой узел без заглушки.
Если не поставить там заглушку - старт будет учитвывать реактивное усилие от выброса и с расчетом будет творится что-то страшное. Если у Вас там нет огромного давления и реактивной струи то поставьте заглушку, ничего страшного для точности расчета не произойдет.
Август
сообщение 20.8.2012, 9:19
Сообщение #483
Из: урал
Пользователь №: 4547
разве старт считает реакцию на опору от действия реактивной струи???
по-подробнее объясните на основании чего такое утверждение?
yarrt
сообщение 20.8.2012, 15:37
Сообщение #484
На основании "Справки" СТАРТа, открываем раздел "Заглушка":
Для учета реактивной силы в случае выброса продукта в атмосферу следует убрать заглушку из узла. Во всех остальных случаях заглушки в концевых узлах должны присутствовать.
Реактивная сила, возникающая при выбросе продукта в атмосферу должна быть равна:
P ∙ Aз + m' ∙ V или P ∙ Aз + ρ ∙ Aз ∙ V², (1)
Да там и наглядно все прекрасно видно, удалите заглушку в концевом узле и включите анимацию smile.gif
Да и ессно когда элемента "заглушка" в старых версиях СТАРТа не было, ничего этого не учитывалось, по умолчанию считалась заглушка
Сообщение отредактировал yarrt - 20.8.2012, 15:41
Август
сообщение 22.8.2012, 9:34
Сообщение #485
Из: урал
это наверно после версии 4.60Проф. тогда всё понятно. спасибо
Юля В.
сообщение 22.8.2012, 18:52
Сообщение #486
Пользователь №: 160777
Добрый день! У меня вопрос. Ведем расчет трансферного трубопровода при температуре 410, в системе вакуум 0,046 абс. Задали его как отрицательное число. Планировали материал труб 09Г2С. Стали считать, пишет ошибка Е518. Даже считать не пытается. Пишет, что не может на высокотемпературный трубопровод воздействовать наружное давление. Меняем сталь на нержавеку - все нормально. В чем дело? Сама сталь 09Г2С применима на такие температуы. Где эти ограничения можно найти?
mav
сообщение 22.8.2012, 19:11
Сообщение #487
Пользователь №: 12225
в нормах по которым считаете
Brestboy
сообщение 4.9.2012, 13:22
Сообщение #488
Из: Брест
Пользователь №: 127251
срочно нужна помощь коллеги!!! есть трасса тепловых сетей от котельной.... параметры 95/70 0,4МПа.......вся трасса получилось уложенной в канал кроме желтого участка, бесканальная прокладка(схема прилагается)...трубы укладываются на песок без засыпки сверху...ответвления предусмотрены угловыми тройниками.......вопрос где бы вы поставили неподвижные опоры если нужно......прогонял расчет по старту....проходит без неподвижек
Brestboy
сообщение 4.9.2012, 14:55
Сообщение #489
Из: Брест
а почему не загружается файл расчета в старте? появилась возможность выложить расчет
Alekseyka
сообщение 25.9.2012, 11:14
Сообщение #490
Пользователь №: 55983
Здравствуйте! Подскажите по СТАРТу, я на нем еще не работал и поэтому вопрос, у нас на работе есть СТАРТ версии 4.50 с ключем, есть ли смысл его обновлять, или этой версии достаточно для расчетов теплосети?
yarrt
сообщение 26.9.2012, 7:06
Сообщение #491
Странный вопрос, конечно по нему можно считать - когда новых версий не было все так и делали rolleyes.gif
Но если есть деньги - то стоит обновить, там появялется много полезных функций.
Alekseyka
сообщение 27.9.2012, 10:57
Сообщение #492
А есть какие нибудь существенные изменения? и может кто знает где можно скачать инструкцию к программе
Медведица
сообщение 27.9.2012, 12:18
Сообщение #493
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
общедоступна справка от 4.65
а лично мне интересно сделали ли
элемент типа манжета для проходов
сквозь стены или надо описывать матрицей?
RRRRRR
сообщение 3.10.2012, 9:12
Сообщение #494
Пользователь №: 124081
можно подробнее, пожалуйстап
ildarpro
сообщение 10.10.2012, 6:39
Сообщение #495
Пользователь №: 149139
Здравствуйте. Помогите разобраться в статре (CTAPT-Проф 4.66 R3) работаю недавно helpsmilie.gif после расчета программа не выдает нагрузки на тройники и отводы и вообще на арматуру может я чет не так вожу?
Медведица
сообщение 10.10.2012, 7:10
Сообщение #496
медвежатина
про матрицу манжет ладно проехали все обходятся
а про отсутствие нагрузок небось
забыли неподвижки
на концах смотрите
живую картину перемещений даже если
сейчас узнали впервые а я в распечатку
расчёта всегда прикладываю
yarrt
сообщение 10.10.2012, 7:54
Сообщение #497
Что вы не так вводите это уже другой вопрос smile.gif но вы просто смотрите не туда)
Нагрузки в СТАРТ - это силы и моменты, передаваемые трубопроводом на строительные конструкции, опоры и оборудование.
Для тройников и отводов нужно смотреть НАПРЯЖЕНИЯ
На арматуру можно только посмотреть действующие УСИЛИЯ, но не думаю, что эти данные пока Вам пригодятся.
ildarpro
сообщение 10.10.2012, 11:29
Сообщение #498
Глубоко извиняюсь не нагрузки а напряжения wub.gif вобшем вот.
Сообщение отредактировал ildarpro - 10.10.2012, 11:31
yarrt
сообщение 10.10.2012, 11:40
Сообщение #499
Все выглядит нормально. Если Вы про отсутствие допустимых напряжений "от всех воздействий в рабочем состоянии" то для отводов и тройников они не определяются. Почему - читайте в справке СТАРТа
ildarpro
сообщение 10.10.2012, 11:43
Сообщение #500
Главное у соседних фирм ломанные стоят старты, так у всех все норм а у нас лицензия и вроде как уже были объекты здавали, а теперь замечания от тепловых сетей города mad.gif что мол там должно стоять значение вместо слова "нет" и в графа повреждаемость должна быть по нулям huh.gif
yarrt
сообщение 10.10.2012, 12:34
Сообщение #501
Нужно изучать теорию и нормативную документацию, чтобы аргументированно отвечать на замечания таких безграмотных "экспертов".
А про ломанные СТАРТы говорят, что они считают в корне неверно, сам не проверял wink.gif
ildarpro
сообщение 10.10.2012, 12:59
Сообщение #502
Теорию изучать долго щас как говориться "сезон работы" и завтра идем в тепловые сети разбираться мне бы ткнуть их в пункт где подробно все обосновывается пока нашел только-
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (СПРАВОЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ)
Канд. техн. наук В.Я. Магалиф, ООО « НТП Трубопровод», канд. техн. наук ОАО «ВНИПИЭнергопром»
Москва 2005-07-21
Введение. Область применения новых конструкций инженерных сетей с ППУ - изоляцией
Пункт 4. Оценка прочности в программной системе «Старт»
В расчетах трубопроводов тепловых сетей на действие постоянных нагрузок (режим ПДН согласно пункту 2.1.2 РД 10-400-01) обязательным является соблюдение условий прочности от веса и давления в рабочем состоянии. При отсутствии растяжки это условие будет выполняться в холодном состоянии автоматически. Соблюдение условий прочности от всех воздействий в рабочем и холодном (при наличии растяжки) состояниях обязательно только для труб (см. примечание) и не обязательно для отводов и тройников (врезок). Условия циклической прочности должны выполняться для всех элементов теплопровода.
НО
Примечание. Удовлетворение условий статической прочности от всех воздействий в рабочем и холодном состояниях для труб не обязательно, если строго соответствовать нормам [1], но оно введено с целью обеспечения дополнительных запасов прочности.
Отсюда следует, что в таблице напряжений, выдаваемой программной системой Старт (см. ниже), наличие красного цвета недопустимо в графах 3÷4 и 9. В графах 5÷6 и 7÷8 оно допустимо только для тройников (врезок) и отводов.
далее идет таблица Напряжения по РД 10-400-01 (режим ПДН) и вне есть ети значения dry.gif
и если наши "эксперты" увидят эту таблицу скажут типа там есть значит и у вас должно
и еще в нашей версии программы РД 10-400-01 (режим ПДН) устарел! рекомендуется СТО 10-001-2009 (режим ПДН).
yarrt
сообщение 10.10.2012, 14:11
Сообщение #503
Все правильно - просто в старых версиях программы там были значения, и они даже закрашивались красным при превышении, но нарушением условия прочности это не было! Видимо, именно для таких "экспертов" в новой версии и было принято просто писать в этих графах "НЕТ".
Alekseyka
сообщение 11.10.2012, 3:17
Сообщение #504
Коллеги, разбираюсь с программой, хочу научиться считать нагрузки на неподвижные опоры, че то с трудом въезжаю, может кто нибудь скинуть пример с планом и расчетом, заранее спасибо
yarrt
сообщение 11.10.2012, 7:24
Сообщение #505
Посмотрите в этой теме, уже выкладывались расчеты с планами
sweetville
сообщение 11.10.2012, 15:31
Сообщение #506
Пользователь №: 166362
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, в программе СТАРТ задается СПОСОБ прокладки теплотрассы?
Sветлячок
сообщение 11.10.2012, 16:36
Сообщение #507
Пользователь №: 24031
sweetville, если вы имеете ввиду канальная ( надземная) прокладка или бесканальная, то задается. если вы проектируете бесканалку, то должен быть установлен модуль СТАРТ- грунт, дополнительно к основному модулю СТАРТ-базовый
Медведица
сообщение 11.10.2012, 20:07
Сообщение #508
медвежатина
добавить грунт участку трубы ALT+G
sweetville
сообщение 12.10.2012, 8:48
Сообщение #509
спасибо за ответ) У нас в организации есть только програма "Старт"
Sветлячок
сообщение 16.10.2012, 16:08
Сообщение #510
Добрый день всем!
У меня ситуация такая: задаю с СТАРТе участок подающего трубопровода (темп. 140 грд), где требуются пружинные опоры. получаю результат такой:
число пруж. цепей- 2
структура цепи -2
шифр пружин - 10
высота в своб состоянии- 528
Затем делаю расчет для обратного трубопровода ( темп. 70 грд), :
получаю пружину:.
структура цепи -2
шифр пружин - 30
высота в своб состоянии- 289
ВОПРОС: можно ли где-до задать в расчет конкретный шифр пружины??? чтобы на подаче и на обратке были пружины одинаковой высоты?
На мой взгляд, неудобно при монтаже : одна труба выше, другая ниже...
yarrt
сообщение 17.10.2012, 16:35
Сообщение #511
Цитата(Sветлячок @ 16.10.2012, 17:08) *
Добрый день всем!
структура цепи -2
шифр пружин - 10
получаю пружину:.
структура цепи -2
шифр пружин - 30
Можно, введите значение в поле поддатливость(жесткость) соответсвующее нужной пружине. Поддатливость можно посмотреть в нормативной базе-пружины
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:08
