Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
33 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Расчёт по программе СТАРТ, расчёты,примеры...
sorrowfull
сообщение 22.11.2013, 12:08
Сообщение #572
Пользователь №: 139623
опора хомутовая установленная на узле ограничивает движение во всех направлениях кроме направления вдоль оси трубопровода.
Фланцевое соединение можно просчитать на герметичность в старте. но мне кажется нагрузки полученные при этом расчете не будут отражать действительной картины.
по поводу второго варианта предложенного Вами... узел уже собран и переместить опоры или поставить новые возможности нет.
сам узел под воздействием давления и температур мы просчитали. а вот как определить максимальные нагрузки в месте подключения не могу сообразить.
3,1415926...
сообщение 22.11.2013, 12:40
Сообщение #573
Пользователь №: 198764
Когда-то делали так:
Проектировали трубопроводную обвязку и уже полученные нагрузки от трубопроводов согласовывали с производителем оборудования.
Вроде даже расчеты в СТАРТе им направляли...
Сообщение отредактировал 3,1415926... - 22.11.2013, 12:41
yarrt
сообщение 22.11.2013, 13:05
Сообщение #574
Пользователь №: 53696
Можно согласовать с проектировщиком установку неподвижной у них в обвязке сразу за фланцем. На мой взгляд, самый простой вариант, и проектировщик не ограничен допустимыми нагрузками и вам проверять минимиум, если у вас уже посчитано все,
А как просчитывали? В СТАРТе или иной программе расчета трубопроводов? Если да, то Вам уже правильно подсказывали выше, попробовать в расчете прикладывать к узлу подключения различные варианты сочетаний нагрузок, смотреть какие у вас будут нагрузки на ваши опоры и критические напряжения в трубах и деталях. Критерии работоспособности вашего оборудования Вы должны знать.
Проверка фланцевого соединения на герметичность - дополнительно к этому расчету. А отдельно шпильки никто не выбирает, их прочность заложена исходя из номинального давления фланцев.
sorrowfull
сообщение 22.11.2013, 13:31
Сообщение #575
Большое всем спасибо!
Модель в СТАРТе построена, задал нагрузки на патрубок, но возник вопрос как точнее задать нагрузки на него через какие инструменты.
Моменты - через угловые деформации в узле, силы - через линейные деформации, так правильно ли будет?
P.S. прошу ногами сильно не пинать, учусь считать )
Alex II
сообщение 1.12.2013, 12:02
Сообщение #576
Пользователь №: 14187
Уважаемые разработчики Старт. Не планируете случайно включить в программу возможность расчета по европейским нормам? На пример EN13941 (для предизолированных бесканальных теплотрасс). Былобы очень удобно использовать одну программу для расчета обЪектов в России и в Европе
kirisss
сообщение 2.12.2013, 9:24
Сообщение #577
Пользователь №: 215182
сори за офтоп, кто может быстро постчитать несколько труб? нефть, насосы. в личку
Андрей Берский
сообщение 7.12.2013, 21:09
Сообщение #578
Пользователь №: 216046
Цитата(NADIYA @ 11.3.2008, 21:46) *
Сообщение для MAV
Спасибо за ответ.
Странная формула 5.8 в РД 10-400-01 имеет вид:
P*Dc^2*pi*(Da+D)^2/16+C*дельта.(Даже размерность не получается).Но в ней есть 3-я составляющая распора (кстати, я и не писала,что эта величина зависит от давления).
Вопрос: эту составляющую распора моделирует программа или должен моделировать расчетчик, чтобы ее учесть?
В Вашей правильной формуле учтены 1+2 составляющие вместе.
Вопрос: правильно ли всегда учитывать 2 составляющую, и, если это так, то почему?
По вопросу сил трения в опорах в Астре.
РТМ 24, на который Вы ссылались, учета сил трения не требовал. РД 10-249-98 этому вопросу посвятил немного.
В нашем институте были замечательные программисты, которые занимались Астрой (сейчас они в Израиле), поэтому силы трения учитываются и в скользящих, и в направляющих опорах. А сервис для пользователей результатами расчета (нагрузки на опоры, высоты пружин в раб., хол., уст. состояниях и пр.) такой, что версии АСТРА-НОВА 2003 Белостоцкого и не снилось.
Вы пользуетесь Евронормами? В каких случаях, если СТАРТ выполняет расчеты в соответствии с требованиями отечественных Норм?
Всем привет.
Подскажите пожалуйста по программе СТАРТ.
Я работаю в монтажной организации. Выполняем монтаж трубопроводов по чертежам которые разработала проектная организация. По слухам - подвески и опоры были выбраны по программе СТАРТ. В чертежах подвесок указываются высоты пружин для различных состояний:
Но - в свободном состоянии
Нраб - в горячем (рабочем) состоянии
Нхол - в холодном состоянии
Нмонт - в монтажном состоянии
Нуст - ?
Непонятно чем отличаются между собой величины Нуст и Нмонт
Есть ли описание в руководстве к программе по данным состояниям трубопровода.
В литературе которую мне довелось читать - различают 3 основных состояния пружин подвесок (опор) трубопроводов.
Горячее (рабочее) - труба заполнена средой с номинальными параметрами.
Холодное - труба заполнена средой в с температурой 20-25 град С.
Монтажное - труба пустая, изоляция нанесена, пружины выключены из работы монтажными стяжками.
Тоесть когда монтируется трубопровод устанавливаются подвески с пружинами которые сжаты до высоты Нмонт, и выклены из работы стяжками. Затем когда заполняют трубу средой и срезают стяжки - пружины должны сжаться (расширится) до высоты Нхол. Когда среда в трубе приобретает номинальные параметру (давление, температуру и т.д.) пружины должны сжаться (расширится), за счет тепловых перемещений трубопровода до высоты Нраб.
Непонятно тогда для чего Нуст.
При монтаже мы должны ставить пружинные блоки с какой высотой Нуст или Нмонт?
Если у когото есть ссылка на литератур где описано про Нмон и Нуст буду очень признателен.
3,1415926...
сообщение 8.12.2013, 5:01
Сообщение #579
справочник по трубопроводам ТЭС И. К. Никитина
там про пружины хорошо расписано.
Если я правильно понял Нуст=Нмонт.
Сообщение отредактировал 3,1415926... - 8.12.2013, 5:04
ondric
сообщение 17.12.2013, 14:45
Сообщение #580
Пользователь №: 93967
Если среда в трубопроводе при рабочих уловиях умеет температуру 30 С, но трубопровод пропаривается надо ли его считать в старте?
yarrt
сообщение 17.12.2013, 14:57
Сообщение #581
Это скорее зависит от того, что вы хотите рассчитать и что у Вас там запроектировано....
tanata
сообщение 18.12.2013, 0:56
Сообщение #582
Пользователь №: 11189
Если вы хотите выполнить оценку проектируемого трубопровода на прочность, жесткость в ПС СТАРТ, то скорее всего, вам необходимо будет сделать 2-а расчета:
1-ый расчет выполняется при рабочей температуре трубопровода (т.е. нормальной температуре при которой трубопровод будет эксплуатироваться, например, 30оС). При этом выполняется оценка прочности трубопровода при совместном действии постоянных и длительных временных нагрузока (режим расчета ПДН).
2-ой расчет выполняется для оценки прочности трубопровода при действии постоянных, краткровременных нагрузок (режим расчета задается в окне "Общие данные расчета": ПДК или ПДКОН в зависимости от нормативного документа СА03-003-07, РТМ38.001-94, РД10-400-01). Так как режим пропарки трубопровода не является постоянным и выполняется, вероятнее всего, периодически, то в режиме ПДК или ПДКОН необходимо задать температуру трубопровода при периодической пропарке и выполнить расчет.
Итогом должны быть удачные и удовлетворительные результаты 1-го и 2-го расчета.
Андрей Берский
сообщение 19.12.2013, 20:06
Сообщение #583
Цитата(Андрей Берский @ 7.12.2013, 22:09) *
Всем привет.
Нуст - ?
Если у когото есть ссылка на литератур где описано про Нмонт и Нуст буду очень признателен.
Спс за ответ. Почитал данный справочник. Ничего про понятие Нуст, там не написано. Там только общая инфа для конструкторов и проектировщиков.
Нуст не равно Нмонт. В большинстве чертежей они равны, но бывают такие чертежи где они отличаются, причем иногда более чем на 20 мм.
Как я понял, данное понятие (высота пружины при установке или установочная высота ) используется только при расчетах в программе СТАРТ, потому что в другой литературе Нуст не встречал.
У кого есть руководство по описанию для программы СТАРТ, посмотрите пожалуйста что такое Нуст для пружин. Или можт у кого есть электронная версия руководства, скиньте плиз.
Сообщение отредактировал Андрей Берский - 19.12.2013, 20:11
3,1415926...
сообщение 20.12.2013, 5:51
Сообщение #584
Может покажете такой чертеж, тоже хочу разобраться
mav
сообщение 20.12.2013, 11:39
Сообщение #585
Пользователь №: 12225
В старт нет величины Hуст.
Видимо имеется в виду Hз - высота пружины при предварительном сжатии вне трубопровода до обрезки стяжек.
После установки пружины на трубопровод и обрезки стяжек пружина расправляется и ее высота соответствует Нмонт.
Андрей Берский
сообщение 23.12.2013, 15:55
Сообщение #586
Вот примеры таких чертежей. Это чертежи подвесок. Все чертежи сделаны одной конторой которая входит в Группу Е4. Сори, рамки чертежей не выкладываю, начальство почемуто запретило.
По чертежу номер 4:
Нуст=172
Нмонт=186
Нхол=174
Нраб=172
Звонил в проектную контору, просил пояснений по чертежу - там как всегда уже все поувольнялись, но одна женщина мне пояснила, что имеется ввиду следующее:
1) Стандартные пружинные блоки были выбраны при расчете тр-да в программе СТАРТ.
2) Монтажник должен сжать пружину на стенде и зафиксировать ее монтажными стяжками до величины Нуст=172мм. Затем когда весь трубопровод (с подвесками, опорами, тепловой изоляцией и прочими всякими трубочками и проводками) смонтирован - монтажные стяжки срезаются (удаляются) и пружины должны распрямиться до величины Нмонт=186!!!!
3) При заполнении трубопровода средой, пружины должны сжаться до состояния Нхол=174. Ну и при обретении средой номинальных параметров давления и температуры пружины принимают размер Нраб=172.
Вроде бы все понятно. Но возникают всякие двоякие толкования данных записей в чертеже. Так как остальные чертежи (1,2,3) по такой схеме нельзя описать. Тем более во многих методичках по наладке ОПС, под монтажным состоянием понимается состояние когда пружины выключены из работы стяжками, а не когда стяжки уже срезаны (удалены).
Тем более всякие опытные энергетики не могут себе представить - как 2-3 пружины могут распрямиться на 14!!! мм подняв трубопровод сетевой воды (диаметр 630мм и длина более 50 метров). Но скоро монтаж закончится и начнется пуск и все станет ясно.
Поэтому, чтобы исключить всякие двоякие толкования данных понятий, нужен четкий официальный документ (руководство, инструкция по программе СТАРТ), где быдет четко и ясно изложено чтоже все таки в расчете понимается под Нуст, Нмонт, Нхол и Нраб.
У кого есть доступ к такой инфе, гляньте плз чо там написано.
Андрей Берский
сообщение 23.12.2013, 16:29
Сообщение #587
Привожу цитату из "Методические указания по наладке трубопроводов тепловых электростанций, находящихся в эксплуатации. РД 153-34.1-39.401-00" Пункт 2.2:
2.2 В технической документации помимо монтажных чертежей должны быть приведены:
- значения нагрузок на пружинные опоры и подвески (ПРОП) в монтажном, холодном и рабочем состояниях, а также соответствующие высоты пружин.
Под терминами "монтажное, холодное и рабочее" состояния понимается следующее:
монтажное состояние - трубопровод закреплен на временных или постоянных опорах, заварены все стыки, наложена тепловая изоляция, монтажная ось трубопровода зафиксирована на металлоконструкциях, пружины выключены из работы стяжками (шпильками), отсутствует рабочая среда.
Не могли бы вы процитировать руководство по прогр. СТАРТ, что там имеется ввиду под Нмонт и Нз.
Заранее благодарю.
E.Lena.G
сообщение 24.12.2013, 7:29
Сообщение #588
Пользователь №: 197976
Из Справки Старт 4.71 R2
Трубопровод может находиться в следующих состояниях:
1.Монтажное состояние до регулировки пружин - это состояние после завершения монтажа трубопровода, наложения тепловой изоляции и заварки всех стыков. Продукт в трубах отсутствует (его вес не учитывается). Стяжки пружин не обрезаны. Температурный перепад отсутствует поскольку Тмонт - Тмонт = 0
2. Монтажное состояние после регулировки пружин - для трубопроводов с пружинами. Состояние после завершения монтажа трубопровода, наложения тепловой изоляции, выполнения предварительной(монтажной) растяжки, регулировки всех пружинных цепей (стяжки пружин обрезаны) и заварки всех стыков. Продукт в трубах отсутствует (его вес не учитывается). Температурный перепад отсутствует поскольку Тмонт - Тмонт = 0. Монтажное состояние после регулировки пружин рассчитывается только при подборе упругих опор
3. Рабочее состояние - это состояние, в которое переходит трубопровод из монтажного состояния после заполнения продуктом и разогрева до температуры транспортируемого продукта. По сравнению с монтажным состоянием здесь появляются дополнительные нагрузки и воздействия: температурное расширение, внутреннее давление, вес транспортируемого продукта, смещения концевых опор в результате нагрева присоединенного оборудования. К рабочему состоянию относятся также все нагружающие воздействия, которые могут иметь место одновременно с перечисленными выше: снег, обледенение, ветер, осадка опор (например в результате просадки грунта) и т.д. Рабочих состояний может быть несколько, если по условиям эксплуатации меняются режимы работы трубопровода. Температурный перепад принимается равным разности рабочей температуры и монтажа Траб - Тмонт. В рабочем состоянии производится оценка прочности, нагрузок на оборудование и деформаций компенсаторов
4. Рабочее состояние с учетом ползучести - имеет место в высокотемпературных трубопроводах, подверженных ползучести. Упругие деформации, вызванные температурным нагревом, со временем переходят в остаточные (пластические). В результате в рабочем состоянии напряжения самопроизвольно уменьшаются. Расчет в этом случае ведется на фиктивный температурный перепад χ(Траб - Тмонт), который зависит от коэффициента усреднения компенсационных напряжений χ, заданного в свойствах участков, но физико-механические свойства материала принимаются при рабочей температуре Траб. В рабочем состоянии производится оценка прочности высокотемпературных трубопроводов
5. Холодное состояние - это состояние, в которое переходит трубопровод из рабочего состояния после снятия температуры, давления и собственных температурных смещений. Температура трубопровода в этом состоянии равна монтажной температуре, температурный перепад равен нулю. Данное состояние отличается от монтажного состояния наличием остывшего продукта в трубах и наличием сил трения в опорах, возникших при остывании. В этом состоянии определяются нагрузки на оборудование
6. Холодное состояние после релаксации - имеет место в высокотемпературных трубопроводах, подверженных ползучести. Упругие деформации, вызванные температурным нагревом, со временем переходят в остаточные (пластические) и напряжения в рабочем состоянии самопроизвольно уменьшаются. После охлаждения трубопровода напряжения уменьшаются не до нуля, а оказываются обратного знака. Например, если в рабочем состоянии высокотемпературный трубопровод был сжат, то после охлаждения он окажется растянут. Расчет в этом случае ведется на фиктивный отрицательный температурный перепад -δ(Траб - Тмонт), которая зависит от коэффициента релаксации δ, заданного в свойствах участков
7. Состояние испытания - это состояние, в которое переходит трубопровод из монтажного состояния, когда трубопровод заполняется водой или воздухом (газом) под давлением испытания. Во избежание перегрузки упругие опоры в этом состоянии могут временно заклиниваться (что задается в свойствах каждой пружинной опоры). Прочность трубопровода (напряжения) в состоянии испытаний может быть проверена при расчетах по РТМ 38.001-94, СА 03-003-07 и РД 10-400-01 по режиму ПДКОН. Для всех остальных нормативных документов в состоянии испытаний проверка прочности производится лишь от внутреннего давления, а от остальных нагрузок вычисляются только перемещения узлов, деформации компенсаторов и нагрузки на оборудование, а таблицы напряжений для состояния испытаний не выводятся (см. сочетания нагрузок и воздействий, а также напряжения в трубопроводе). Состояние испытаний рассчитывается в зависимости от желания пользователя и заказывается в окне общие данные. При этом температурный перепад принимается равным разности температуры испытаний и монтажа трубопровода Тисп - Тмонт
Андрей Берский
сообщение 24.12.2013, 17:05
Сообщение #589
E.Lena.G Большое спасибо. Очень познавательно.
Теперь осталось узнать, какие состояния трубопровода имели ввиду разработчики данных чертежей применительно к указанным в чертежах Нуст, Нмонт, Нхол и Нраб.
После прочитанного склоняюсь к мысли, что для Нуст они имели ввиду вероятно это:
Для Нмонт они имели ввиду вероятно это:
Для Нраб они имели ввиду вероятно это:
Для Нхол они имели ввиду вероятно это:
Спасибо большое. Теперь согласно этой инфы и будем расшифровывать чертежи.
E.Lena.G не моглибы вы выложить полностью
Из Справкиу Старт 4.71 R2
куда нибудь чтобы можно было скачать (если она у вас есть в электр. виде).
Просто надо тут особо умным монтажникам документ показать и прекратить все споры на производстве)).
mikekaganski
сообщение 25.12.2013, 0:28
Сообщение #590
Из: Хабаровск
Пользователь №: 97182
Цитата(Андрей Берский @ 25.12.2013, 1:05) *
E.Lena.G не моглибы вы выложить полностью Справку Старт 4.71 R2 куда нибудь чтобы можно было скачать (если она у вас есть в электр. виде).
Вы могли бы просто зайти на оф. сайт НТП Трубопровод и скачать демоверсию программы. В её составе есть вся справка.
mvsdf
сообщение 26.12.2013, 19:34
Сообщение #591
Пользователь №: 54827
Выполняю расчет паропровода 14 МПа, точнее расчет остаточного ресурса ОПС. Выполняю впервые. Паропровод спроектирован в 80-х годах прошлого столетия. Отводы выполнены по ТУ 14-3-460-75. На просторах всемирной паутины по этому ТУ трубы, об отводах ни слова. Подвески спроектированы по МВН 045-63, который тоже уже наверное не найти. Подскажите пожалуйста по какому осту и как правильно забивать в Старт параметры отвода (прибавки на коррозию нейтральных, внешних и внутренних сторон) и по какому осту подбирать пружинные подвески. Какова вообще последовательность выполнения расчета опорно-подвесной системы паропроводов.
E.Lena.G
сообщение 27.12.2013, 9:23
Сообщение #592
ТУ 14-3-460-75 - это технические условия на трубы, "Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов".
Отводы же могли быть выполнены по ОСТам 108.321. Их много на разные давления и температуру, диаметр и марку материала
mvsdf
сообщение 27.12.2013, 12:24
Сообщение #593
E.Lena.G Спасибо за помощь. С отводами стало более или менее понятно. А как быть с пружинными подвесками??? Документы 65 года выпуска где можно поискать?
Alex II
сообщение 5.1.2014, 22:12
Сообщение #594
Люди добрые, помогите плз
Делал давно расчет в программе Старт для паропровода, остался фаил. Насколько я понял, результаты расчетов в последних версиях могут немного отличатсья. Если есть у когото возможность сделать расчет етой схемы у себя в Старте и скинуть сюда результаты, то буду очень признателен.
Большое спасибо
Прикрепленный файл  HP_steam_455C_Truumlist.zip ( 80,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
mav
сообщение 6.1.2014, 16:41
Сообщение #595
Hуст=1, Hмонт=2, Hраб=3, Hхол=5
gun31
сообщение 8.1.2014, 13:15
Сообщение #596
Пользователь №: 129369
Всем доброго времени суток! Использую программу Старт-proff 4.61, не могу выполнить расчет на самокомпенсацию! Можно ли выполнить такой расчет без специального программного обеспечения?
E.Lena.G
сообщение 10.1.2014, 2:52
Сообщение #597
В СТАРТ-PROF есть подбор пружин по нормалям МН 63 и 62 годов
DaNogra
сообщение 13.1.2014, 16:43
Сообщение #598
Пользователь №: 124509
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чём ошибка в приложенной схеме.
Трубопровод тепловых сетей из труб в ППУ изоляции, 90/70 С, прокладка - бесканальная (на участке 4-9 трасса меняется на надземную, на низких опорах).
Старт 4.62, на участке 22-58 выдаёт невыполнение условий прочности от всех воздействий.
В СТАРТе новичок, буду благодарен за любые разъяснения.
3,1415926...
сообщение 14.1.2014, 4:50
Сообщение #599
СТАРТ 4.70 не смог открыть ваш файл
DaNogra
сообщение 14.1.2014, 9:00
Сообщение #600
Перезалил схему, сохранил в .bak
Выдает невыполнение условий прочности от всех воздействий на участках 69-11, 11-13.
DaNogra
сообщение 14.1.2014, 9:11
Сообщение #601
del
Сообщение отредактировал DaNogra - 14.1.2014, 9:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:08
