33 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Расчёт по программе СТАРТ, расчёты,примеры...
DaNogra
сообщение 14.1.2014, 9:11
Сообщение #601
Пользователь №: 124509
del
Сообщение отредактировал DaNogra - 14.1.2014, 9:13
3,1415926...
сообщение 14.1.2014, 13:21
Сообщение #602
Пользователь №: 198764
неа, не могу своим стартом открыть этот файл
Переимонывал не переименовывал все бестолку((
vik74
сообщение 14.1.2014, 18:06
Сообщение #603
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
я тоже не смог
E.Lena.G
сообщение 15.1.2014, 5:47
Сообщение #604
Пользователь №: 197976
Может не надо ничего архивировать, а просто выложите файл, который открываете в СТАРТе.
DaNogra
сообщение 15.1.2014, 8:30
Сообщение #605
E.Lena.G, к сожалению при попытке прикрепить файл .ctp или .bak форум выдает
Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов
Abil
сообщение 15.1.2014, 9:10
Сообщение #606
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Попробуйте выложить файл на какой-нибудь файлообменник. А здесь укажите ссылку.
3,1415926...
сообщение 15.1.2014, 9:12
Сообщение #607
Цитата(DaNogra @ 13.1.2014, 16:43) *
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чём ошибка в приложенной схеме.
Трубопровод тепловых сетей из труб в ППУ изоляции, 90/70 С, прокладка - бесканальная (на участке 4-9 трасса меняется на надземную, на низких опорах).
Старт 4.62, на участке 22-58 выдаёт невыполнение условий прочности от всех воздействий.
В СТАРТе новичок, буду благодарен за любые разъяснения.
Может быть масса причин начиная от неудачного расположения опор или компенсаторов заканчивая тем обстоятельством, что трубопровод может подниматься над некоторыми опорами.
Сохраните отдельно в новый файл проблемный участок (от анкерной до анкерной опоры) затем детально изучите нагрузки, перемещения, напряжения и т. д.
сравнивая полученые результаты с примерно ожидаемым поведением трубопровода можно выявить ошибку.
Лично я именно так и делаю в подобных ситуациях))
DaNogra
сообщение 15.1.2014, 9:53
Сообщение #608
Хм, спасибо за идею)
http://rghost.ru/51663437
Но что-то мне подсказывает, что причина в том, что старт мой ломаный :/
3,1415926..., спасибо, попробую что-то смоделировать в миниатюре
3,1415926...
сообщение 15.1.2014, 10:44
Сообщение #609
Все равно не открывается(
DaNogra
сообщение 15.1.2014, 10:59
Сообщение #610
Вроде разобрался - в ответвлении нужно было параллельным тройником выходить, а не прямым, поэтому на участке за тройником получалась большая сигма.
Прошу прощения за танцы с моей консервной банкой, которая так и не открылась wink.gif
Сообщение отредактировал DaNogra - 15.1.2014, 11:02
ильяззз
сообщение 2.2.2014, 9:17
Сообщение #611
Пользователь №: 87852
Подскажите, забиваю сдвоенный компенсатор в СТАРТе нужно забить параметры "податливости" где посмотреть или по какой формуле посчитать? Заранее спасибо!
ильяззз
сообщение 2.2.2014, 10:40
Сообщение #612
теплотрасса диаметром 133*4,5 мм ППУ, расчетная температура 130, получается прямой участок 240 метров. Ставлю сильфоные компенсаторы, получаются большие нагрузки на НО-порядка 20-30 тс. подскажите с какого края подойти.... Схему приложил
Прикрепленный файл  ________________1_.pdf ( 508,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
January
сообщение 2.2.2014, 21:11
Сообщение #613
Пользователь №: 23401
А вам, собственно, что нужно?
ильяззз
сообщение 3.2.2014, 9:21
Сообщение #614
Добрый день! Подскажите как рассчитать податливость у сильфоного компенсатора стоит версия СТАРТ 4.62
yarrt
сообщение 3.2.2014, 12:46
Сообщение #615
Пользователь №: 53696
Взять коэф. жесткости подходящего Вам компенсатора из каталога любого производителя, например в размерности Н/мм, и путем нехитрых математических операций перевести в обратную ей величину податливость, например в мм/Н или мм/кГс
ильяззз
сообщение 3.2.2014, 14:17
Сообщение #616
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!
Ещё вопрос.....нагрузки на НО при расчете это на одну трубу? т.е общая нагрузка на неподвижку будет * на 2
yarrt
сообщение 3.2.2014, 14:31
Сообщение #617
Нагрузки на НО от одной трубы, от той, которую вы считаете...
В Вашей ситуации лучше всего будет проконсультироваться с производителями сильфонных компенсаторов по поводу их установки. Они должны дать рекомендации по подходящему типу компенсаторов и по необходимым опорам, например направляющим...
ильяззз
сообщение 3.2.2014, 14:42
Сообщение #618
Спасибо!
airwaves18244
сообщение 5.3.2014, 22:14
Сообщение #619
Пользователь №: 222770
Добрый день! Не могли бы вы прокоментировать статью (2011г) на rosteplo в части расчета трубопровода на устойчивость в СТАРТЕ?
Устойчивость трубопроводов с осевыми сильфонными компенсаторами (2011г)
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2532
При проектировании трубопроводов с осевыми компенсаторами перед проектировщиками встает вопрос о проверке устойчивости такого трубопровода. Проверку устойчивости необходимо проводить для предотвращения возможного скидывания трубопровода со скользящих опор или разрушения трубопровода из-за превышения допустимых напряжений в стенке трубопровода при изгибе. Практический смысл расчета на устойчивость следующий – при осевом сжимающем усилии, действующем на трубопровод, равном критической силе, трубопровод, который был выведен некоторой силой, перпендикулярной оси трубопровода из состояния прямолинейного равновесия остается изогнутым после устранения отклоняющей силы. Если значение сжимающего усилия превышает значение критического усилия - тогда при устранении отклоняющей силы, отклонение трубопровода продолжит увеличиваться, и, наоборот.
Расчет в ПО «СТАРТ» не позволяет судить об устойчивости трубопровода, тем более что, при создании расчетной схемы проектировщики применяют идеальную модель трубопровода – не содержащую отклонений и деформаций, а это как мы покажем далее – необходимый фактор возможной потери устойчивости реального трубопровода.
mav
сообщение 6.3.2014, 11:40
Сообщение #620
Пользователь №: 12225
Да, СТАРТ не выполняет расчет на устойчивость т.к. в действующих нормах такое требование отсутствет. Как правило этот вопрос актуален при применении осевых неразгруженных компенсаторов, в этом случае такую проверку следует производить вручную в дополнение к расчетам по СТАРТ.
1 мая 2014 будет введен с действие новый ГОСТ Р 55596-2013 «Сети тепловые. Нормы и методы расчета на прочность и сейсмические воздействия» http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?MaterialID=256554
В этом ГОСТ в том числе есть требования и методика расчета трубопроводов на устойчивость.
Этот ГОСТ будет реализован в ближайшее время в СТАРТ вместо РД 10-400-01 и СТО 10.001-2009. В том числе можно будет выполнять расчеты на устойчивость.
airwaves18244
сообщение 10.3.2014, 10:58
Сообщение #621
Но в элементах выполняется расчет Lкр. Можно узнать по какой методике?
airwaves18244
сообщение 10.3.2014, 11:23
Сообщение #622
Нашел в справке. Вопрос снимается
airwaves18244
сообщение 26.3.2014, 9:38
Сообщение #623
Не могли бы подсказать - в проекте ГОСТ Р 55596-2013 были формулы для расчета трубопроводов на сейсмостойкость в здании, но в принятом ГОСТе эти данные исключены. Известно откуда они были взяты?
16.4.5. Для трубопровода, расположенного на строительной конструкции (в здании, на высоких
опорах, на эстакаде), расчет максимальных ускорений производится по формулам:
В случае отсутствия спектров ответа a j (Tk ) допускается принимать максимальные расчетные
ускорения по формулам:
где Kh , KV - коэффициенты усиления максимального ускорения от сейсмического воздействия по
высоте установки трубопровода z для горизонтального и вертикального направления соответст-
венно. Значения коэффициентов принимаются согласно таблице 16.7.
Максимальная отметка расположения трубопровода
z  10 м, 20м, 30м, 40м
Как быть если трубопроводы расположены в сооружении ниже уровня земли?
Сообщение отредактировал airwaves18244 - 26.3.2014, 9:44
shushukin
сообщение 27.3.2014, 0:56
Сообщение #624
Из: Магадан
Пользователь №: 179175
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какой нормативный документ для оценки прочности следует выбирать в программе СТАРТ 04.67 R4 для расчета наружных тепловых сетей?
РД 10-249-98 п.5.2 Трубопроводы пара и горячей воды
или
РД 10-400-01 (режим ПДН) Тепловые сети (устаре)
Если расчет выполняю по РД 10-249-98 п.5.2 то условия циклической прочности не выполнены в штампованном отводе, повреждаемость 1.078. Как вариант можно увеличить толщину стенки этого отвода.
В РД 10-400-01 п.5.1.3 5.1.3. Соблюдение условий статической прочности обязательно на этапе 1. Если выполняются условия статической прочности на этапе 2, расчет по этапу 4 можно не проводить. В противном случае расчет по этапу 4 обязателен.
Значит можно не обращать внимание на это предупреждение?
Если расчет выполнить по РД 10-400-01 (режим ПДН) - все хорошо
Jess28283
сообщение 1.4.2014, 9:12
Сообщение #625
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551
На этой недели решила посчитать тепловую сеть в программе СТАРТ (думала - так будет быстрее). Работаю в этой программе максимум неделю. Свою сеть (новую трассу) проложила - всё посчиталось, всё нормально. Решила проверить существующую трассу, которая там похоронена и ... честно, ничего не могу понять!!! Подскажите, пжт ... в чём дело? хотя бы намёк!
Прикрепленный файл  _____________._.rar ( 6,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
mav
сообщение 3.4.2014, 1:30
Сообщение #626
Таблица из атомных норм. ГОСТ на наружные теплосети, поэтому это не вошло в стандарт. Эти формулы остались в ГОСТ 32388-2013 на технологические трубопроводы.
Если трубопровод ниже уровня земли то принимать как для уровня поверхности земли.
mr.Drug
сообщение 20.5.2014, 17:03
Сообщение #627
Пользователь №: 124145
Господа, так уж случилось, что в котельной применены для компенсации теплового расширения резиновые компенсаторы Dendor(Дн=400мм. tмах=130оС), сейчас пытаюсь посчитать нагрузки в Старте, кто скажет какую взять податливость для этих компенсаторов? Замена компенсаторов невозможна, всё уже смотнтировано, задача - проверить на работоспособность всю конструкцию. Спасибо за советы заранее.
Solarinfo
сообщение 2.6.2014, 13:40
Сообщение #628
Пользователь №: 14741
При выполнении расчета программа требует ввести температуру замыкания стартовых компенсаторов. Не могу найти в каком месте она задается.
Подскажите знатоки!
Версия 04.71.
Solarinfo
сообщение 2.6.2014, 15:13
Сообщение #629
Уже разобрался, какой-то глюк программы. Пришлось выбрать еще раз документ, по которому производится оценка прочности, и появилась соответствующая строка в общих данных.
mvsdf
сообщение 18.6.2014, 9:11
Сообщение #630
Пользователь №: 54827
Кто знает подскажите пожалуйста, как правильно забить в СТАРТ скользящие опоры для ППУ труб. По каталогу трубопроводов это скользящая опора, но она хомутовая, с двумя или тремя хомутами. В СТАРТЕ это будет простая скользящая опора или направляющая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 21:34
