33 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Расчёт по программе СТАРТ, расчёты,примеры...
E.Lena.G
сообщение 25.6.2014, 5:46
Сообщение #631
Пользователь №: 197976
Скользящая опора препятствует перемещению трубопровода вниз, а при его перемещении вверх - выключается из работы. Таким образом, вертикальная линейная связь является односторонней.
Направляющая опора обеспечивает перемещения вдоль оси трубопровода. Она отличается от подвижной скользящей опоры наличием упоров, препятствующим боковым перемещениям.
metalstrike
сообщение 27.6.2014, 10:49
Сообщение #632
Пользователь №: 223344
Господа проектировщики! Подскажите как в СТАРТе заложить разгруженный сильфонный компенсатор? КСР
yarrt
сообщение 30.6.2014, 7:30
Сообщение #633
Пользователь №: 53696
Через "нестандартный компенсатор". Эффективную площадь нужно оставить равную 0.
mvsdf
сообщение 30.6.2014, 8:40
Сообщение #634
Пользователь №: 54827
E.Lena.G, спасибо что прояснили с разницей между направляющей и скользящей опорой. И того в сухом остатке хомутовая опора для ППУ трубопроводов это направляющая опора? Понимаю что теперь точно не скользящая простая, но есть еще не стандартный тип опор и креплений. Как все таки конкретно забить в старт хомутовые опоры ППУ трубопроводов?
yarrt
сообщение 30.6.2014, 9:04
Сообщение #635
Не важно как опора крепится к самой трубе на хомутах, на сварке и т.д.
Вот это например - Обычная скользящая опора
Сообщение отредактировал yarrt - 30.6.2014, 9:05
E.Lena.G
сообщение 1.7.2014, 2:34
Сообщение #636
На картинке хомутовая опора, которая имеет перемещения как вдоль трубопровода, так и боковые пермещения. Если к этой опоре добавить ограничители с двух сторон, то она будет иметь перемещения только вдоль оси трубопровода.
metalstrike
сообщение 1.7.2014, 22:41
Сообщение #637
Так если нестандартный компенсатор выбирать, то там только податливость и направление...
mvsdf
сообщение 2.7.2014, 6:49
Сообщение #638
yarrt, E.Lena.G Вы хотите сказать что у опоры на изображении есть свободные вертикальные и горизонтальные поперечные перемещения трубопроводов???
mikekaganski
сообщение 2.7.2014, 7:40
Сообщение #639
Из: Хабаровск
Пользователь №: 97182
Ну конечно! Хомутами опора крепится к трубопроводу, который на неё опирается. А нижней плоской площадкой ("спинкой" "швеллера") просто опирается на закладную (не приваривается, а свободно скользит). Поэтому она может свободно перемещаться в горизонтальной плоскости в любом направлении (вдоль и поперёк оси трубопровода), а в вертикальном - только вверх ("оторваться" от закладной).
Если на закладной наварить продольные уголки с небольшим зазором, можно ограничить боковые горизонтальные перемещения - опора с одной односторонней (вертикально вниз) и одной двухсторонней (горизонтально вправо/влево) связями. Если вокруг добавить хомут, прикреплённый к строительной конструкции опоры, он ограничит перемещения вверх - и вертикальная связь также станет двухсторонней. Если ограничители (уголки и дополнительные хомуты) имеют значительную протяжённость вдоль оси трубопровода, они также ограничат угловые перемещения (направляющая опора).
E.Lena.G
сообщение 2.7.2014, 8:55
Сообщение #640
Скользящая опора при расчете в СТАРТ имеет только продольные и поперечные перемещения. Вертикальные перемещения равны 0.
mikekaganski
сообщение 2.7.2014, 12:00
Сообщение #641
Из: Хабаровск
Да ну! smile.gif Наверное, это у меня СТАРТ особенный, что то и дело трубы подскакивают...
E.Lena.G
сообщение 3.7.2014, 5:40
Сообщение #642
Не знаю кто и куда там у вас подскакивает, просто я посмотрела расчетные файлы трубопроводов и высокого давления и питательной воды, у всех скользящих опор перемещение по оси Z равно 0. Вниз трубопровод в месте расположения скользящей опоры не имеет перемещения. А при подъеме трубопровда вверх скользящая опора выключается из работы. Все трубопроводы, которые мы проектируем, в основном, высокого давления, тяжелые, и опираться на скользящуюю опору, а не скачут вместе с ней.
yarrt
сообщение 3.7.2014, 9:37
Сообщение #643
В последней версии появилась и эффективная площадь
metalstrike
сообщение 3.7.2014, 9:41
Сообщение #644
В последней....(( Где ж её взять?) У меня 4.62 R1, добытая всеми известным способом dry.gif
yarrt
сообщение 3.7.2014, 10:20
Сообщение #645
Вернее, эта фишка в версии 4.66 появляется, а последняя которую видел 4.71. Где взять не знаю, разве что купить huh.gif
metalstrike
сообщение 3.7.2014, 10:23
Сообщение #646
Купить, конечно давно пора) Но денег жмут(( Так а моей версии может можно как то исхитриться, чтобы заложить КСР? Взять обычный сильфонный и там ничего не указывать?
yarrt
сообщение 3.7.2014, 11:42
Сообщение #647
Да так же как и в новой версии) Через нестандартный компенсатор, вводите только податливость и направление осей только эфф. площадь не вводить, при этом желательно анализировать конструкцию компенсатора чтобы не упустить какое либо возможное перемещение.
Limela
сообщение 15.8.2014, 13:04
Сообщение #648
Пользователь №: 241929
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь вводил в СТАРТе опору типа ТО (ОСТ 36-146-88) в пружиной в основании?
PSergeyV
сообщение 27.8.2014, 12:42
Сообщение #649
Из: Тула
Пользователь №: 10821
Подскажите.
В старт-элементы Г-образный компенсатор в грунте не проходит, однако забитый в старт-трубопровод с такими же параметрами проходит на ура. Как такое может быть?
airwaves18244
сообщение 28.8.2014, 0:38
Сообщение #650
Пользователь №: 222770
Цитата(mav @ 3.4.2014, 2:30) *
Таблица из атомных норм. ГОСТ на наружные теплосети, поэтому это не вошло в стандарт. Эти формулы остались в ГОСТ 32388-2013 на технологические трубопроводы.
Если трубопровод ниже уровня земли то принимать как для уровня поверхности земли.
Подскажите пожалуйста, есть ли у вас какой-нибудь пример выполненного расчета в СТАРТЕ по ГОСТ 32388-2013 на сейсмику (надземный трубопровод)? Интересуют величины нагрузок на опоры (в идеале с сейсмикой и без).
Сообщение отредактировал airwaves18244 - 28.8.2014, 0:39
zakien700
сообщение 10.10.2014, 7:21
Сообщение #651
Пользователь №: 147961
Здраствуйте подскажите как в старте имитировать гермоввод и прокладку в канале засыпанном песком труба ППУ ПЭ, впринципе у меня есть идеи но хочется услышать другие мнения!Заранее благодарю.
vik74
сообщение 28.10.2014, 10:31
Сообщение #652
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(Supermax @ 20.11.2007, 15:28) *
Вот макрос на VBA под AutoCAD, который по 3D полилинии создает список координат точек трассы в Excel. Для Старта. Если бы я знал формат файла, который старт импортирует, то можно было бы дописать этот макрос для передачи данных напрямую в Старт.
А нет ли такого макроса для VBA x64?
Есть ли какие новости по передаче координат из Autocad в Старт?
vik74
сообщение 28.10.2014, 13:22
Сообщение #653
Из: Челябинск
Спасибо, нашел, может кому пригодится, передача координат в файл (txt, xls и др):
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=244237&postcount=7
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.p...t-number)/page3
Bracus
сообщение 29.10.2014, 8:08
Сообщение #654
Пользователь №: 4274
Из справки старта:
Импорт в программу СТАРТ
Импорт исходных данных из Plant 4D. Осуществляется при наличии дополнительного модуля СТАРТ-Plant4D
Импорт исходных данных из PDMS. Осуществляется при наличии дополнительного модуля СТАРТ-PDMS
Импорт исходных данных из системы трехмерного моделирования промышленных установок PlantSpace, а также других систем, поддерживающих формат PCF ISOGEN. Осуществляется при наличии дополнительного модуля СТАРТ-Pcf
Импорт исходных данных из файла открытого формата. Осуществляется при наличии дополнительного модуля СТАРТ-Открытый формат
Делал импорт из из файла открытого формата ini.
vik74
сообщение 29.10.2014, 8:56
Сообщение #655
Из: Челябинск
Я могу выдать координаты точек в txt, xls, а как получить ini ? Посмотрел его содержание, вручную заполнять нереально.
Друид
сообщение 2.11.2014, 13:13
Сообщение #656
Пользователь №: 249583
Кто-нибудь считал шлемовые трубопроводы больших диаметров?
Leska
сообщение 7.11.2014, 14:06
Сообщение #657
Пользователь №: 237764
Подскажите пожалуйста правильно ли патрубки насосов принимать как мертвые опоры? и как оценить нагрузку? может надо считать суммарную нагрузгу от всаса и напора и ее сравнивать с допускаемыми нагрузками? Умные люди помогите пожалуйста!!!
yarrt
сообщение 10.11.2014, 7:36
Сообщение #658
Правильно
Суммарную (результирующую) нагрузку надо считать и сравнивать с допустимой на каждый патрубок отдельно.
Хотя есть методика в API 610 (соответственно применима для технол.насосов нефт.промышленности) учитывающая нагрузку в целом на насос и взаимное расположение патрубков
Сообщение отредактировал yarrt - 10.11.2014, 7:38
Leska
сообщение 10.11.2014, 8:05
Сообщение #659
спасибо огромное! очень помогли
E.Lena.G
сообщение 17.11.2014, 9:26
Сообщение #660
Добрый день! Подскажите, как при расчете трубопроводов большого диаметра в расчетной схеме смоделировать наружные ребра жесткости в виде кольца приваренные к трубе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 21:34
