Расчёт по программе СТАРТ, расчёты,примеры... |
27.6.2014, 10:49
Пользователь №: 223344
Господа проектировщики! Подскажите как в СТАРТе заложить разгруженный сильфонный компенсатор? КСР
30.6.2014, 7:30
Пользователь №: 53696
Через "нестандартный компенсатор". Эффективную площадь нужно оставить равную 0.
30.6.2014, 8:40
Пользователь №: 54827
E.Lena.G, спасибо что прояснили с разницей между направляющей и скользящей опорой. И того в сухом остатке хомутовая опора для ППУ трубопроводов это направляющая опора? Понимаю что теперь точно не скользящая простая, но есть еще не стандартный тип опор и креплений. Как все таки конкретно забить в старт хомутовые опоры ППУ трубопроводов?
30.6.2014, 9:04
Не важно как опора крепится к самой трубе на хомутах, на сварке и т.д. Вот это например - Обычная скользящая опора
Сообщение отредактировал yarrt - 30.6.2014, 9:05
1.7.2014, 2:34
Пользователь №: 197976
На картинке хомутовая опора, которая имеет перемещения как вдоль трубопровода, так и боковые пермещения. Если к этой опоре добавить ограничители с двух сторон, то она будет иметь перемещения только вдоль оси трубопровода.
1.7.2014, 22:41
Цитата(yarrt @ 30.6.2014, 8:30)  Через "нестандартный компенсатор". Эффективную площадь нужно оставить равную 0. Так если нестандартный компенсатор выбирать, то там только податливость и направление...
2.7.2014, 6:49
yarrt, E.Lena.G Вы хотите сказать что у опоры на изображении есть свободные вертикальные и горизонтальные поперечные перемещения трубопроводов???
2.7.2014, 7:40
Из: Хабаровск
Пользователь №: 97182
Цитата(mvsdf @ 2.7.2014, 14:49)  yarrt, E.Lena.G Вы хотите сказать что у опоры на изображении есть свободные вертикальные и горизонтальные поперечные перемещения трубопроводов??? Ну конечно! Хомутами опора крепится к трубопроводу, который на неё опирается. А нижней плоской площадкой ("спинкой" "швеллера") просто опирается на закладную (не приваривается, а свободно скользит). Поэтому она может свободно перемещаться в горизонтальной плоскости в любом направлении (вдоль и поперёк оси трубопровода), а в вертикальном - только вверх ("оторваться" от закладной). Если на закладной наварить продольные уголки с небольшим зазором, можно ограничить боковые горизонтальные перемещения - опора с одной односторонней (вертикально вниз) и одной двухсторонней (горизонтально вправо/влево) связями. Если вокруг добавить хомут, прикреплённый к строительной конструкции опоры, он ограничит перемещения вверх - и вертикальная связь также станет двухсторонней. Если ограничители (уголки и дополнительные хомуты) имеют значительную протяжённость вдоль оси трубопровода, они также ограничат угловые перемещения (направляющая опора).
2.7.2014, 8:55
Скользящая опора при расчете в СТАРТ имеет только продольные и поперечные перемещения. Вертикальные перемещения равны 0.
2.7.2014, 12:00
Из: Хабаровск
Цитата(E.Lena.G @ 2.7.2014, 16:55)  Скользящая опора при расчете в СТАРТ имеет только продольные и поперечные перемещения. Вертикальные перемещения равны 0. Да ну!  Наверное, это у меня СТАРТ особенный, что то и дело трубы подскакивают...
3.7.2014, 5:40
Не знаю кто и куда там у вас подскакивает, просто я посмотрела расчетные файлы трубопроводов и высокого давления и питательной воды, у всех скользящих опор перемещение по оси Z равно 0. Вниз трубопровод в месте расположения скользящей опоры не имеет перемещения. А при подъеме трубопровда вверх скользящая опора выключается из работы. Все трубопроводы, которые мы проектируем, в основном, высокого давления, тяжелые, и опираться на скользящуюю опору, а не скачут вместе с ней.
3.7.2014, 9:37
Цитата(metalstrike @ 1.7.2014, 23:41)  Так если нестандартный компенсатор выбирать, то там только податливость и направление... В последней версии появилась и эффективная площадь
3.7.2014, 9:41
Цитата(yarrt @ 3.7.2014, 10:37)  В последней версии появилась и эффективная площадь В последней....(( Где ж её взять?) У меня 4.62 R1, добытая всеми известным способом
3.7.2014, 10:20
Вернее, эта фишка в версии 4.66 появляется, а последняя которую видел 4.71. Где взять не знаю, разве что купить
3.7.2014, 10:23
Цитата(yarrt @ 3.7.2014, 11:20)  Вернее, эта фишка в версии 4.66 появляется, а последняя которую видел 4.71. Где взять не знаю, разве что купить  Купить, конечно давно пора) Но денег жмут(( Так а моей версии может можно как то исхитриться, чтобы заложить КСР? Взять обычный сильфонный и там ничего не указывать?
3.7.2014, 11:42
Цитата(metalstrike @ 3.7.2014, 11:23)  Купить, конечно давно пора) Но денег жмут(( Так а моей версии может можно как то исхитриться, чтобы заложить КСР? Взять обычный сильфонный и там ничего не указывать? Да так же как и в новой версии) Через нестандартный компенсатор, вводите только податливость и направление осей только эфф. площадь не вводить, при этом желательно анализировать конструкцию компенсатора чтобы не упустить какое либо возможное перемещение.
15.8.2014, 13:04
Пользователь №: 241929
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь вводил в СТАРТе опору типа ТО (ОСТ 36-146-88) в пружиной в основании?
27.8.2014, 12:42
Из: Тула
Пользователь №: 10821
Подскажите. В старт-элементы Г-образный компенсатор в грунте не проходит, однако забитый в старт-трубопровод с такими же параметрами проходит на ура. Как такое может быть?
28.8.2014, 0:38
Пользователь №: 222770
Цитата(mav @ 3.4.2014, 2:30)  Таблица из атомных норм. ГОСТ на наружные теплосети, поэтому это не вошло в стандарт. Эти формулы остались в ГОСТ 32388-2013 на технологические трубопроводы. Если трубопровод ниже уровня земли то принимать как для уровня поверхности земли. Подскажите пожалуйста, есть ли у вас какой-нибудь пример выполненного расчета в СТАРТЕ по ГОСТ 32388-2013 на сейсмику (надземный трубопровод)? Интересуют величины нагрузок на опоры (в идеале с сейсмикой и без).
Сообщение отредактировал airwaves18244 - 28.8.2014, 0:39
10.10.2014, 7:21
Пользователь №: 147961
Здраствуйте подскажите как в старте имитировать гермоввод и прокладку в канале засыпанном песком труба ППУ ПЭ, впринципе у меня есть идеи но хочется услышать другие мнения!Заранее благодарю.
28.10.2014, 10:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(Supermax @ 20.11.2007, 15:28)  Вот макрос на VBA под AutoCAD, который по 3D полилинии создает список координат точек трассы в Excel. Для Старта. Если бы я знал формат файла, который старт импортирует, то можно было бы дописать этот макрос для передачи данных напрямую в Старт. А нет ли такого макроса для VBA x64? Есть ли какие новости по передаче координат из Autocad в Старт?
28.10.2014, 13:22
Из: Челябинск
29.10.2014, 8:08
Пользователь №: 4274
Из справки старта:
Импорт в программу СТАРТ Импорт исходных данных из Plant 4D. Осуществляется при наличии дополнительного модуля СТАРТ-Plant4D Импорт исходных данных из PDMS. Осуществляется при наличии дополнительного модуля СТАРТ-PDMS Импорт исходных данных из системы трехмерного моделирования промышленных установок PlantSpace, а также других систем, поддерживающих формат PCF ISOGEN. Осуществляется при наличии дополнительного модуля СТАРТ-Pcf Импорт исходных данных из файла открытого формата. Осуществляется при наличии дополнительного модуля СТАРТ-Открытый формат
Делал импорт из из файла открытого формата ini.
29.10.2014, 8:56
Из: Челябинск
Я могу выдать координаты точек в txt, xls, а как получить ini ? Посмотрел его содержание, вручную заполнять нереально.
2.11.2014, 13:13
Пользователь №: 249583
Кто-нибудь считал шлемовые трубопроводы больших диаметров?
7.11.2014, 14:06
Пользователь №: 237764
Подскажите пожалуйста правильно ли патрубки насосов принимать как мертвые опоры? и как оценить нагрузку? может надо считать суммарную нагрузгу от всаса и напора и ее сравнивать с допускаемыми нагрузками? Умные люди помогите пожалуйста!!!
10.11.2014, 7:36
Цитата(Leska @ 7.11.2014, 15:06)  Подскажите пожалуйста правильно ли патрубки насосов принимать как мертвые опоры? Правильно Цитата и как оценить нагрузку? может надо считать суммарную нагрузгу от всаса и напора и ее сравнивать с допускаемыми нагрузками? Суммарную (результирующую) нагрузку надо считать и сравнивать с допустимой на каждый патрубок отдельно. Хотя есть методика в API 610 (соответственно применима для технол.насосов нефт.промышленности) учитывающая нагрузку в целом на насос и взаимное расположение патрубков
Сообщение отредактировал yarrt - 10.11.2014, 7:38
10.11.2014, 8:05
спасибо огромное! очень помогли
17.11.2014, 9:26
Добрый день! Подскажите, как при расчете трубопроводов большого диаметра в расчетной схеме смоделировать наружные ребра жесткости в виде кольца приваренные к трубе.
17.11.2014, 14:55
Плохо себе представляю такую конструкцию.... а для чего это?
Сообщение отредактировал yarrt - 17.11.2014, 14:55
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
