Расчёт по программе СТАРТ, расчёты,примеры... |
8.2.2016, 16:10
Пользователь №: 53696
В штуцер-МКЭ нагрузки прикладываются к фланцу штуцера. Соответственно и в СТАРТ надо вести расчет до этой точки, а в точке врезки в аппарат и нагрузки и жесткость будут другими.
9.2.2016, 8:50
Пользователь №: 287677
Цитата(yarrt @ 8.2.2016, 11:10)  В штуцер-МКЭ нагрузки прикладываются к фланцу штуцера. Соответственно и в СТАРТ надо вести расчет до этой точки, а в точке врезки в аппарат и нагрузки и жесткость будут другими. То есть за l1 нужно принимать длину всего штуцера (патрубок+фланец)?
9.2.2016, 14:27
Я всегда именно так принимал. Штуцером аппарата считается патрубок+фланец (если фланец есть). Хотя если взять точку в месте приварки фланца а длину фланца учесть в старте, то серьезной ошибки не будет. 10 мм отступать только смысла не вижу.
16.2.2016, 9:25
при моделировании трубопровода сброса с ППК в коллектор столкнулся с проблемой выбора: нужно ли задавать реактивную силу? и если нужно, то в какой точке (непосредственно за седлом клапана, либо в точке врезки трубопровода сброса в коллектор большего диаметра)?
13.3.2016, 20:05
Пользователь №: 60018
Кто-нибудь был недавно на повышении курсов по старту? Поделитесь свежими лекциями по программе.
24.5.2016, 15:58
Пользователь №: 197317
Кто знает, при расчете в старте трубопровода, при повороте ставится отвод - так вот, узлом является центр этого отвода или край, где труба приваривается к отводу?
24.5.2016, 16:09
Из: Хабаровск
Пользователь №: 97182
Узел - воображаемая точка пересечения прямолинейных участков - как если бы не было отвода, а была косая срезка
25.5.2016, 15:56
Цитата(mikekaganski @ 24.5.2016, 16:09)  Узел - воображаемая точка пересечения прямолинейных участков - как если бы не было отвода, а была косая срезка Понял! Спасибо
3.6.2016, 15:53
Пользователь №: 196475
Всем привет. Просьба опытным расчетчикам посмотреть схему в Старт (4.79 R3). Приложена также модель dwg. Не могу понять от чего большие нагрузки в участке 131-132. Ошибок куча, просьба оценить только этот участок.
pack.rar ( 4,29 мегабайт )
4.6.2016, 1:32
Из: Хабаровск
Цитата(bboysyndrom @ 3.6.2016, 22:53)  Не могу понять от чего большие нагрузки в участке 131-132. Вы, к сожалению, выложили схему без результатов расчёта. Дома только демка, результаты были бы видны, а так посчитать не могу. На работе будет не до того. Так что на будущее - задумывайтесь о том, чтобы помогающим было удобно, когда ждёте, что вам помогут. Из общих соображений - Вы делаете концентратор напряжений мёртвой опорой 132 и переходом. Мне кажется, что тонкий участок перед штуцером мог бы быть длинее (сдвинуть переход). Вы ведь податливость штуцера не учитываете. Кстати - а на аналогичных участках 219-235, 46-47 и т.д. всё нормально? Там температура поменьше? Может, ошибка в тепловом перемещении узла 135 слишком влияет?
6.6.2016, 7:21
Верно, закрепление в узле 135 сильно влияет, хотя задал перемещение в мертвой опоре равное удлинению прямого участка 130-134.
22.6.2016, 19:02
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Доброго дня, знатоки. Прошу подсказать как в старте правельно задать опору отвода после вертикального участка (Старт проф 4.60, отвод Ду 600-1,5*D).
Сообщение отредактировал prant - 22.6.2016, 19:03
22.6.2016, 20:32
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
нарисуйте что вам требуется
а любые элементы лучше всего вставлять
в специально добавленные новые точки
23.6.2016, 12:16
Из: Кишинев
Можно пояснить? У меня два варианта: 1. поставить на горизонтальном участке на 1000 мм после отвода скользячку - в таком случае появляется момент; 2. поставить нестандартный упор на 1000 мм от точки на вертикальном участке - тогда из вертикального участка уходит метр трубы. Что так что так мне не нравится - вот хочу узнать кто как делает? - задача-то стандартная и частая.
Сообщение отредактировал prant - 23.6.2016, 12:16
23.6.2016, 12:36
Пользователь №: 12225
23.6.2016, 15:05
Из: Кишинев
to mav Спасибо, исчерпывающе.
5.7.2016, 6:23
Пользователь №: 77390
Коллеги прочитал все страницы и дабы развеять все сомнения еще раз вопрос про мертвую и неподвижную опору. Неподвижные опоры по ОСТ 34-10-615, 34-10-616 и т.д. вроде как жестко привариваются к самой опоре и сама опора то же приваривается, т.е. моменты не передаются. Значит такие опоры можно считать как МЕРТВЫЕ или я не прав?
Сообщение отредактировал maxat - 5.7.2016, 6:24
5.7.2016, 6:55
Из: Хабаровск
Цитата(maxat @ 5.7.2016, 13:23)  Неподвижные опоры по ОСТ 34-10-615, 34-10-616 и т.д. вроде как жестко привариваются к самой опоре и сама опора то же приваривается, т.е. моменты не передаются. Значит такие опоры можно считать как МЕРТВЫЕ или я не прав? [disclaimer on]Непосредственно про то, как можно считать, может ответить, наверное, уважаемый mav[disclaimer off] Но вот сама логика обоснования некорректна. Дело не столько в наличии сварных швов, сколько в соотношении податливости конструкции опоры и передаваемых усилий. Конструкция данной опоры может упруго деформироваться под действием усилий, передаваемых от труб, и, таким образом, служить шарниром. Какая часть усилия будет воспринята опорой (будет потрачена на собственно деформацию), а какая будет передана дальше - можно ответить либо опытным путём, либо моделированием в других программах (ANSYS?). На самом деле это верно практически для любой конструкции неподвижной опоры, поэтому можно было бы сделать унифицированную опору с упругой связью относительно моментов - где большая податливость делала бы опору шарнирной, а очень малая - мёртвой, с возможностью считать и промежуточные варианты. Это было бы удобнее, чем создавать полностью нестандартное крепление, но точно так же вызывало бы море вопросов - а как корректно смоделировать отдельно взятую конструкцию. С учётом не слишком большого разнообразия применяемых конструкций опор, возможно, было бы полезно, если авторы программы создадут раздел справосной системы, где основные конструкции опор будут описываться с точки зрения оптимального моделирования в программе.
5.7.2016, 9:11
mikekaganski - спасибо за ответ.
5.7.2016, 9:26
На счет опор мне кажется, в Старте надо дать четкое понятие неподвижки. Раньше Рампа считала без этих всех премудростей.
Сообщение отредактировал maxat - 5.7.2016, 9:44
7.7.2016, 9:01
Постоянно сталкиваюсь с проблемой моделирования входа трубопровода в печь (труба через гильзу переходит в змеевик печи)... Кто как решает данную задачу? Производитель печи дает перемещения штуцера змеевика, но задавать в этой точке мертвую опору с соответствующим перемещением просто некорректно (это конечно идет в запас прочности трубопровода но почти всегда в слишком большой запас и трубопровод рвет на британский флаг  ну и нагрузки на штуцер заодно) Обычно приходится лезть в печь и задавать змеевик (либо его кусок) как часть трубопровода...
7.7.2016, 11:09
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Цитата(ypypy @ 7.7.2016, 12:01)  Постоянно сталкиваюсь с проблемой моделирования входа трубопровода в печь (труба через гильзу переходит в змеевик печи)... Кто как решает данную задачу? Производитель печи дает перемещения штуцера змеевика, но задавать в этой точке мертвую опору с соответствующим перемещением просто некорректно (это конечно идет в запас прочности трубопровода но почти всегда в слишком большой запас и трубопровод рвет на британский флаг  ну и нагрузки на штуцер заодно) Обычно приходится лезть в печь и задавать змеевик (либо его кусок) как часть трубопровода... Производителем должны быть указаны допускаемые нагрузки на штуцер агрегата
Сообщение отредактировал shadow - 7.7.2016, 11:12
26.7.2016, 17:30
неизвестные возможности одной из программ в сообщение включена 3Д анимация
1.8.2016, 16:03
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Господа так в каком режиме производить расчет нагрузок ТС в ПДН или ПДКОН? Особенно интересует в каком режиме считать для выдачи задания строителям на опоры.
Сообщение отредактировал А.В. - 1.8.2016, 16:17
1.8.2016, 16:49
Из: Россия
Цитата(А.В. @ 1.8.2016, 16:03)  Господа так в каком режиме производить расчет нагрузок ТС в ПДН или ПДКОН? Особенно интересует в каком режиме считать для выдачи задания строителям на опоры. и вот такой вот вопрос ещё: Что ставить на конце участка (на вводе в здание)? заглушку или неподвижку? ставишь заглушку - сразу выдаётся ошибка - Свободный конец, оставленный на границе разрыва трубопровода, может привести к недостоверным результатам, ставишь неподвижку - нет ошибки.
1.8.2016, 19:55
Из: Россия
Не могу понять почему допускаемое напряжение 220 МПа, а не согласно ГОСТ 55596-2013 таблица 5.1 - 147 МПа
2.8.2016, 12:25
Таблица 5.1 - это допускаемые напряжения при расчете на чистое давление, т.е. для определения толщины стенки. Допускаемое напряжение для труб при расчете на вес, давление и температурные расширения 1.5[s]=1.5*147=220МПа. При расчете только на вес и давление 1.1[s]=1.1*147=162МПа Рекомендую вам прослушать курсы повышения квалификации по СТАРТ, это совершенно элементарные вопросы
Сообщение отредактировал mav - 2.8.2016, 12:28
2.8.2016, 17:01
Из: Россия
Цитата(mav @ 2.8.2016, 12:25)  Таблица 5.1 - это допускаемые напряжения при расчете на чистое давление, т.е. для определения толщины стенки. Допускаемое напряжение для труб при расчете на вес, давление и температурные расширения 1.5[s]=1.5*147=220МПа. При расчете только на вес и давление 1.1[s]=1.1*147=162МПа Рекомендую вам прослушать курсы повышения квалификации по СТАРТ, это совершенно элементарные вопросы Спасибо mav
Сообщение отредактировал А.В. - 2.8.2016, 17:02
11.8.2016, 15:28
Цитата(shadow @ 7.7.2016, 7:09)  Производителем должны быть указаны допускаемые нагрузки на штуцер агрегата ну конечно указаны, для того и веду расчет... речь не о том, а о том как моделировать участок трубопровода примыкающий к печи... замертвлять на штуцере и сравнивать нагрузки с допустимыми практически всегда приводит к одному результату - большие превышения (ведь в реальности зачастую приличную часть температурных деформаций примет на себя змеевик)
22.8.2016, 12:45
Пользователь №: 276010
всем добрый день! кто-нибудь может подсказать, какой из материалов очень близок по свойствам к материалу ДЖИ-ПЭКС? это материал, из которого делают трубы ИЗОПРОФЛЕКС дело в том, что нужно (заказчик настаивает) произвести расчёт в СТАРТе участков сети, при этом строгое ограничение, что вся сеть на ИЗОПРОФЛЕКСе у меня есть старый СТАРТ, при этом нет библиотеки "Гибкие трубы"
