Расчёт по программе СТАРТ, расчёты,примеры... |
22.8.2016, 15:40
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
схему деформаций включите
вид - графическое окно результатов
и там движок масштаба на центр
чтоб было лучше видно
23.8.2016, 7:59
Пользователь №: 195118
23.8.2016, 9:16
Пользователь №: 53696
Цитата обьясните, пожалуйста, откуда в 141 опоре нагрузка и момент (со знаком минус). Для разгрузки неподвижной опоры задал сдвиговый компенсатор. В чем ошибка? Или так и должно быть? осевая нагрзука - от направляющей рядом, как и на других штуцерах должна быть такая же. Момент - сдвиговый компенсатор скорее всего просто не может воспринять весь изгибающий момент, он не для этого предназначен (вернее его модель в СТАРТе). Можно попробовать поставить вторую направляющую дальше перед поворотом (на других штуцерах по этому нет этого момента), можно попробовать так же вместо одного сдвигового два угловых компенсатора поставить. Цитата в этом случае можно ли на прямом участке расставить осевые компенсаторы, не расставляя неподвижных опор между ними, для разгрузки неподвижных опор (модель штуцера аппарата) на ответвлениях? Однозначно не стоит так делать, хотя у вас и низкое давление... Кстати почему такое низкое? Что за система?
23.8.2016, 10:35
Цитата(yarrt @ 23.8.2016, 9:16)  осевая нагрзука - от направляющей рядом, как и на других штуцерах должна быть такая же. Момент - сдвиговый компенсатор скорее всего просто не может воспринять весь изгибающий момент, он не для этого предназначен (вернее его модель в СТАРТе). Можно попробовать поставить вторую направляющую дальше перед поворотом (на других штуцерах по этому нет этого момента), можно попробовать так же вместо одного сдвигового два угловых компенсатора поставить. Но ведь в узле 17 осевая -0,15, в узле 1 -0,85, в узле 4 -2,62? Выходит осевая нагрузка неизбежна из-за наличия направляющей опоры? Осевая нагрузка не самое страшное, штуцер по расчетам плохо держит как раз моменты, вот их бы свести к минимуму. Я так понимаю дело в отводе 14, точнее в том, что на него приходят большие осевые перемещения по оси Х, ведь неподвижка от него в 17 метрах примерно..
Это технологический трубопровод подачи битума в ж/д цистерны
23.8.2016, 10:35
23.8.2016, 15:07
Цитата Но ведь в узле 17 осевая -0,15, в узле 1 -0,85, в узле 4 -2,62? Эти узлы я не вижу, а вот узел 26 видно, там нагрузка 2 тс Цитата Выходит осевая нагрузка неизбежна из-за наличия направляющей опоры? Да, ведь направляющая препятствует температурному удлинению трубы от штуцера Цитата Осевая нагрузка не самое страшное, штуцер по расчетам плохо держит как раз моменты, вот их бы свести к минимуму. Я так понимаю дело в отводе 14, точнее в том, что на него приходят большие осевые перемещения по оси Х, ведь неподвижка от него в 17 метрах примерно Однозначно не стоит так делать, хотя у вас и низкое давление... Кстати почему такое низкое? Что за система?
Это технологический трубопровод подачи битума в ж/д цистерны.. Налив самотеком? А штуцер к какому оборудованию относится?
24.8.2016, 8:44
Цитата(yarrt @ 23.8.2016, 15:07)  Эти узлы я не вижу, а вот узел 26 видно, там нагрузка 2 тс
Налив самотеком? А штуцер к какому оборудованию относится? В общем убрал я направляющие опоры, поставил вместо сдвигового два угловых на ответвление. Вроде получилось моменты убрать, расчет на прочность узла врезки штуцера тоже проходит. Да налив самотеком, штуцер врезан в куб диаметром 8 м.
24.8.2016, 10:23
Только уделите при проектировании сильфонных компенсаторов особое внимание давлению в системе. Например при уровне взлива в кубе 10 м давление будет уже почти 1 кг/см2, у вас же 0,1 кг/см2 рабочее, что соответствует уровню всего в 1 м. А еще будут гидроиспытания. Лучше взять условное давление компенсатора с хорошим запасом, пусть даже он будет жестче. А еще на трубопроводе с такой температурой неподвижные опоры очень желательны
24.8.2016, 12:32
Цитата(yarrt @ 24.8.2016, 10:23)  Только уделите при проектировании сильфонных компенсаторов особое внимание давлению в системе. Например при уровне взлива в кубе 10 м давление будет уже почти 1 кг/см2, у вас же 0,1 кг/см2 рабочее, что соответствует уровню всего в 1 м. А еще будут гидроиспытания. Лучше взять условное давление компенсатора с хорошим запасом, пусть даже он будет жестче. А еще на трубопроводе с такой температурой неподвижные опоры очень желательны Условное давление взял 16 кгс, думаю запаса хватит) Мне вот интересно на сколько нагрузка на неподвижную опору в Старте от отличается от реальной (с учетом податливости)?
26.8.2016, 13:19
Цитата Мне вот интересно на сколько нагрузка на неподвижную опору в Старте от отличается от реальной (с учетом податливости)? Если Вы про патрубок резервуара, то весьма существенно. Так как стенка резервуара сравнительно тонкая и патрубок обладает большой гибкостью. Но рассчитать эту гибкость можно только в Штуцер-МКЭ либо в Caesar штатным модулем
5.9.2016, 11:14
Из: Брест
Пользователь №: 127251
доброе время суток всем! может кто подсказать, проектирую паропровод с параметрами 160С, 0,6Мпа, прокладка на открытом воздухе. 1. как подсчитать прибавку на коррозию? (в РД-10-249-98 указано для расчетного ресурса 100000ч равным 0,5мм внутр.коррзия, можно ли такой принимать и сколько брать для наружной коррозии, нашел формулу корень квадратный и сумм квадратов нурж и внутр коррозии) 2. при наборе исходных данных для расчета пролета между подвижными опорами, какой весь продукта указывать, проектируемого пара или воды которая используется для гидравлических испытаний, ведь вес значительно отличается?
21.11.2016, 8:09
Пользователь №: 71454
Добрый день. Прошу помощи!!!! Произвожу расчёт паропровода отбора турбины. Не в моих границах проектирования есть пружинная опора с известной мне жесткостью. Как при моделировании этой опоры задать её предварительное сжатие? Если жесткость не ставить- опора подбирается по нормали и выводиться величина предварительного сжатия, а как быть если опора задана?
8.12.2016, 14:00
Пользователь №: 287677
Цитата(morderspb @ 21.11.2016, 4:09)  Добрый день. Прошу помощи!!!! Произвожу расчёт паропровода отбора турбины. Не в моих границах проектирования есть пружинная опора с известной мне жесткостью. Как при моделировании этой опоры задать её предварительное сжатие? Если жесткость не ставить- опора подбирается по нормали и выводиться величина предварительного сжатия, а как быть если опора задана? если имеет место быть воздействие этой пружинной опоры на вашу часть трубопровода, то и считать ее (в том числе и подбирать жесткость и поддерживающее усилие) должны по идее вы... Ну а если уж пружину кто-то подобрал до вас, то вам остается лишь задав ее жесткость: -либо подбором поддерживающего усилия пружины выйти на то значение монтажной высоты пружины, которое вам задали (если от него действительно уже нельзя отступать - хотя не вижу причины); -либо, если при заданной заранее Нмонт. ваш расчет не проходит, задавать свое значение поддерживающего усилия и ставить перед фактом изменения Нмонт. того, кто закладывал эту пружинную опору
13.12.2016, 21:17
Пользователь №: 229446
Подскажите, можно ли в Старте заложить компенсатор резиновый http://kompenz-vibro.ru/catalogue/rezinovy...sator-tip-05-s/ или вибровставку? Если нет, то как подобрать компенсатор - поставить заглушку и по перемещениям подобрать компенсатор. Нужно на фланце подключения к оборудованию.Спасибо.
14.12.2016, 13:19
Можно задать как нестандартный компенсатор, распорные усилия только надо дополнительно учитывать.
13.1.2017, 0:40
Пользователь №: 255660
Всем привет!
Кто подскажет где можно получить онлайн доступ к Старту?
13.1.2017, 1:21
Start Express on-line https://se.truboprovod.ruещё есть демо версия Старт 4.81 предполагаю если кто-то рассчитает в демо Старт можно увидеть результаты и картину деформаций и тоже интересуют другие он-лайн расчёты и Excel включающие ГОСТ Р 55596-2013
Сообщение отредактировал дренаж - 13.1.2017, 1:23
13.1.2017, 18:14
Дренаж, спасибо! Но Start Express on-line https://se.truboprovod.ruДает посчитать только элементы трубопровода, компенсаторы.... Весь трубопровод на прочность он не считает
6.2.2017, 14:58
Пользователь №: 9342
Люди добрые, помогите пожалуйста кто-нибудь! Нужен расчет в СТАРТЕ напряжения и циклической прочности для тройникового ответвления обозначенного буквой "А" на схеме. Трубопровод Ст20 в ППУ изоляции. Углы обложены амортизирующими матами. Температура в сети 115. Температура монтажа -0гр. Средняя глубина до оболочки ППУ 1,15 м
16.2.2017, 7:36
Пользователь №: 77390
Коллеги добрый день, в СТАРТе считаю редко поэтому не обессудьте. Собственно сам вопрос мне пришел от строителей, так как выдал им задание на неподвижную опору паропровода Ду200, с параметрами Р=3,9; Т=340С. В таблице нагрузок даются силы и моменты, вопрос от строителей- моменты надо складывать вместе с силами или нет? По объяснению строителей крутящие моменты гасятся изгибом(деформацией) самой трубой паропровода, поэтому учитывать их не надо - может кто-нибудь пояснить мне так оно или нет?
16.2.2017, 11:29
очевиднейшие ответы: просим схему
и предполагаю речь об УП вблизи НО
и ещё Старт показывает деформации
в отдельном графическом окне
Сообщение отредактировал экспорт - 16.2.2017, 11:32
16.2.2017, 11:54
Узел 37. Мои строители задают вопрос, по каким нагрузкам считать: по моментам, по силам или складывать.... Я так понимаю моменты старт показывает при действующих силах
Сообщение отредактировал maxat - 16.2.2017, 12:01
16.2.2017, 12:13
"графическое окно результатов"
покажет деформации наглядно
16.2.2017, 12:28
экспорт, спасибо за ответ, это я вижу - вопрос в другом - как объяснить людям, что труба при своей осевой деформации не гасит эти моменты. В старте в таблицах даются нагрузки, которые передаются на НО.
22.2.2017, 9:10
если бы труба "гасила" моменты за счет деформации, то они бы не приходили на опору (например как в случае с шарнирно-неподвижной опорой - момент не передается на нее т.к. труба спокойно себе деформируется дальше  )... В случае же с мертвой опорой учитывать нужно всё, что в нее передает труба: и нагрузки, и моменты... В случае, если строители спроектируют опору без учета моментов, то их влиянию будет подвержена та часть трубопровода, которая находится за узлом 37 вне вашей расчетной схемы (будь то штуцер аппарата либо продолжение обвязки)
5.4.2017, 14:21
где бы достать новую книгу по старту?
5.4.2017, 14:36
возможно внутри бесплатных демоверсий
возможно есть встроенная новая справка
7.4.2017, 14:58
Пользователь №: 269912
Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему при расчетах не учитывается температура наружного воздуха, а учитывается температура монтажа, ведь удлинение трубопровода при температуре монтажа меньше? Т.е расчет производится при менее суровых условиях, чем при которых будет производится эксплуатация.
13.4.2017, 17:07
Цитата(enq @ 7.4.2017, 10:58)  Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему при расчетах не учитывается температура наружного воздуха, а учитывается температура монтажа, ведь удлинение трубопровода при температуре монтажа меньше? Т.е расчет производится при менее суровых условиях, чем при которых будет производится эксплуатация. расчет производится для расчетной температуры трубопровода в рабочем состоянии, температура монтажа задается лишь как отправная точка для расчета температурных удлинений... а так как обычно расчетная температура превышает ту температуру, при которой будет производиться эксплуатация (рабочая температура), то условия для трубопровода еще как суровые
14.4.2017, 15:42
Цитата(ypypy @ 13.4.2017, 17:07)  расчет производится для расчетной температуры трубопровода в рабочем состоянии, температура монтажа задается лишь как отправная точка для расчета температурных удлинений... а так как обычно расчетная температура превышает ту температуру, при которой будет производиться эксплуатация (рабочая температура), то условия для трубопровода еще как суровые  Т.е при расчете бесканальной теплотрассы с параметрами теплоносителя 95/70 для района с температурой воздуха наиболее холодной пятидневки -32С, расчетную температуру трубопровода мы задаем 95С, температуру монтажа задаем 20С, и если расчет проходит, то условия прочности выполнены? Хотя температура -32С нигде в расчете не фигурирует, а при ней у нас наибольшее удлинение трубопровода.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
