33 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Расчёт по программе СТАРТ, расчёты,примеры...
enq
сообщение 14.4.2017, 15:42
Сообщение #751
Пользователь №: 269912
Цитата(ypypy @ 13.4.2017, 17:07) *
расчет производится для расчетной температуры трубопровода в рабочем состоянии, температура монтажа задается лишь как отправная точка для расчета температурных удлинений... а так как обычно расчетная температура превышает ту температуру, при которой будет производиться эксплуатация (рабочая температура), то условия для трубопровода еще как суровые smile.gif
Т.е при расчете бесканальной теплотрассы с параметрами теплоносителя 95/70 для района с температурой воздуха наиболее холодной пятидневки -32С, расчетную температуру трубопровода мы задаем 95С, температуру монтажа задаем 20С, и если расчет проходит, то условия прочности выполнены? Хотя температура -32С нигде в расчете не фигурирует, а при ней у нас наибольшее удлинение трубопровода.
экспорт
сообщение 14.4.2017, 18:29
Сообщение #752
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
? почему " температуру монтажа задаём 20С " ?
enq
сообщение 14.4.2017, 20:17
Сообщение #753
А какую? Минимальную, при которых может производиться монтаж?
enq
сообщение 14.4.2017, 21:28
Сообщение #754
Или как я понял, после монтажа, после того как мы заполнили трубу теплоносителем, он расширился на дельту
(95-tмонтажа), расчет учитывает напряжения, возникшие при этом расширении, если результаты удовлетворительны, то расчет произведен успешно. Но потом, когда окружающая температура падает, трубопровод же начинает расширяться дальше, соответственно напряжения тоже увеличиваются. Как они учитываются в расчете? Т.е. в температурной истории максимальный перепад цикла должен быть 95-(-32)=127С, а так выходит (95-tмонтажа).
ssn
сообщение 15.4.2017, 10:20
Сообщение #755
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
материал расширяется не из за разности температуры материала и окружающей среды, а из за разности температуры самого материала. была одна температура, стала другая - есть изменения в объёме материала (а значит и в длинне труб).
т.е. если по трубопроводу течет вода с температурой 95С это значит, что и сам материал трубопровода имеет температуру 95С. а какая будет окружающая температура для удлиннения трубопровода не важно. окружающая температура важна для тепловых потерь.
т.е. для расчета удлинения есть две температуры - начальная (температура монтажа) и конечная (рабочая температура теплоносителя).
экспорт
сообщение 15.4.2017, 10:55
Сообщение #756
"для расчета удлинения есть 2 температуры: монтажа и рабочая "
? "для удлинения трубопровода не важна окружающая температура" ?
ssn
сообщение 15.4.2017, 11:02
Сообщение #757
Пользователь №: 543
а что не так в этой фразе?
enq
сообщение 15.4.2017, 11:45
Сообщение #758
Т.е. получается, что трубопровод у нас расширится только при заполнении системы водой, и в течении всего отопительного периода перемещений больше не будет? А в случае аварии зимой, когда теплоноситель сольют, наружная температура будет ниже температуры монтажа, и соответственно после заполнения труб теплоносителем, перемещения будут больше, чем рассчитанные. Как это учесть? И за температуру монтажа принимать минимальную температуру, при которой разрешается производить монтажные работы?
ssn
сообщение 15.4.2017, 11:52
Сообщение #759
Пользователь №: 543
перемещения будут. в зависимости от текущей температуры теплоносителя.
если теплоноситель сольют, трубы грубо говоря остынут меньше температуры монтажа. в этом случае, трубы будут сжиматься. т.е. как бы пройдут нулевую точку расширения (состояние при температуре монтажа) и будут сжиматься (сжиматься конечно не совсем удачное слово... сокращаться... уменьшаться. в общем прирост длинны будет отрицательным)
не претендую на правду, это я так думаю
Сообщение отредактировал ssn - 15.4.2017, 11:55
ypypy
сообщение 18.4.2017, 9:38
Сообщение #760
Пользователь №: 287677
перемещения при подаче теплоносителя будут больше только в том случае, если после аварии расчетный участок трубопровода разрежут (снимут сжимающие напряжения) и заварят при этой же температуре (которая ниже, чем изначально заданная монтажная по нормам)... в таком случае нужно производить расчет с учетом монтажа в самый холодный период (по сути такой ремонт при аварии можно считать монтажом - так сказать, частным случаем монтажа; ведь в старте за температуру монтажа принимается температура, при которой заваривается последний стык на трубопроводе)
В случае же если расчетный участок трубопровода при аварии не подвергается ремонту (то есть из него просто сливают теплоноситель с дальнейшим заполнением), то как уже сказал ssn, прироста удлинения не произойдет.
Сообщение отредактировал ypypy - 18.4.2017, 9:41
ypypy
сообщение 21.4.2017, 9:43
Сообщение #761
Вопрос по расчету укрепляющих колец:
ГОСТ 32388-2013 гласит:
5.4.9 Если допускаемое напряжение для укрепляющих деталей сигма(Т) меньше сигма , то расчетные значения укрепляющих площадей умножаются на отношение сигма(Т)/сигма.
выходит если материал кольца менее прочный, то необходима меньшая площадь укрепления?
Кроме того формула 7.37 для расчета ширины кольца дана для расчета максимальной ширины... То есть выходит, что любую меньшую берите, пожалуйста?
Tiguan
сообщение 30.4.2017, 22:19
Сообщение #762
Пользователь №: 255660
Всем привет!
Столкнулся с таким вопросом.
Старт 4.67, согласно РД 10-249-98 напряжения рассчитывает только для тройников и врезок с прямыми углами. В моей схеме ответвление тройника под углом 45 град. , а программа считает. В чем может быть причина?
p.s. расчетный файл загрузить не могу, т.к. форум пишет " вам запрещено загружать такой тип файлов" mad.gif
экспорт
сообщение 1.5.2017, 5:36
Сообщение #763
архивируйте расчётный файл
и получится включить на форум
Tiguan
сообщение 1.5.2017, 11:24
Сообщение #764
Экспорт, спасибо за подсказку!
Файл архивировал и загрузил.
Прикрепленный файл  110217_0000___.__2.zip ( 291,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
экспорт
сообщение 1.5.2017, 15:42
Сообщение #765
думаю пониманию помогла бы картинка узла
Сообщение отредактировал экспорт - 1.5.2017, 15:42
Tiguan
сообщение 1.5.2017, 22:41
Сообщение #766
ypypy
сообщение 2.5.2017, 8:37
Сообщение #767
laugh.gif так у вас врезки под прямым углом
Tiguan
сообщение 2.5.2017, 8:44
Сообщение #768
не понял юмора? Участок 1-3, 2-4 под углом 45 градусов.
yarrt
сообщение 2.5.2017, 10:20
Сообщение #769
Пользователь №: 53696
Между осями трубопроводов у Вас 90 град, это обычная врезка. СТАРТ не "считает" косые врезки, это когда ответвление не перпендикулярно магистрали.
экспорт
сообщение 2.5.2017, 11:43
Сообщение #770
врезка под прямым углом
и
врезка под не-прямым углом
Tiguan
сообщение 2.5.2017, 15:12
Сообщение #771
ypypy
сообщение 23.5.2017, 16:54
Сообщение #772
Из справки СТАРТ:
"На рис. 1 показан пример использования смещения опоры для моделирования влияния температурных расширений колонного аппарата на обвязку трубопровода. Для указанной схемы необходимо ввести в узле 2 смещение опоры по оси Z на величину Δ2z=α(Tраб-Tмонт)L2, по оси Y на величину Δ2y=α(Tраб-Tмонт)∙D/2, а в узле 4 смещение штуцера по оси Z на величину Δ4=α(Tраб-Tмонт)L4, где α - коэффициент линейного расширения материала корпуса аппарата, Tраб - расчетная температура в аппарате, Tмонт - температура завершения монтажа системы аппарат – трубопровод, L2,4 - расчетная длина, равная, разности верхней отметки крепления и отметки неподвижного крепления аппарата."
В книге "Теоретические основы конструирования трубопроводов" в этой же формуле Траб. - рабочая температура в аппарате.
Так все-таки, какую температуру брать?
Сообщение отредактировал ypypy - 23.5.2017, 16:56
kostyan86
сообщение 30.5.2017, 19:49
Сообщение #773
Пользователь №: 124399
Добрый день коллеги-расчетчики!
Подскажите пожалуйста как учесть в расчете снеговые и ветровые нагрузки? Куда вбивать и где взять исходные нормативные величины по этим видам нагрузок? Нужно ли отдельно запускать режим ПДК?
Объект - теплосеть ДУ800 надземка. Считаю по РД 10-400
mvsdf
сообщение 31.5.2017, 15:26
Сообщение #774
Пользователь №: 54827
kostyan86, снеговые и ветровые нагрузки берутся из климатологии, СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. В программе вбивается в доп нагрузки. там есть вертикальная и боковая. Соответственно вертикальная это снеговая, баковая это ветровая.
Коллеги спасите пожалуйста от дебилизма заказчика. Делаем проект тепловой сети Ду 500. На трассе есть угол поворота в 4 градуса. У Заказчика есть требование зажать этот угол двумя НО с каждой стороны на расстоянии примерно 1 метр в каждую сторону от оси угла. Именно зажать угол а не выполнить одну НО на угле поворота. Разумеется никакие расчеты не выполняют нормы прочности трубы. На все наши расчеты и пояснения что труба не выдержит и лопнет, и что в конце концов мы отвечаем за проект, Заказчик твердит что они так делают давно и у них все отлично работает, а "СТАРТ" это вообще фуфло в котором куча ошибок и результатам его расчетов лучше не верить. Утверждают даже что допускается до 8 метров трубы зажимать двумя НО без компенсации. Аргументировать какой либо НТД естественно не аргументируют - просто мы так делаем и вы так делайте. Как убедить людей что это не правильно? Есть ли документы кроме ГОСТ Р 55596-2013 в которых есть указание о запрете установки НО на таких углах, точнее о зажиме таких углов между НО? Каким вообще документом можно повлиять на Заказчика?
yarrt
сообщение 1.6.2017, 13:28
Сообщение #775
А конструкция Н.О какая будет? Удлинения на коротком участке небольшие, и если конструкция НО позволяет небольшой зазор или упругость, то действительно может и не произойти ничего страшного.
Но если бетоном НО залить, то скорее опору свернет, а не трубу.
А для чего им так опоры то ставить, мотивация какая?
mvsdf
сообщение 2.6.2017, 12:48
Сообщение #776
yarrt, с бетонной опорой не соглашусь. На фото опора на угле поворота в градусов 30. Трубопроводу Ду 700 и Ду 800. Как видите все прекрасно держится. ОТ такого типа опор Заказчик отказывается и настаивает на опорах типа того что нарисовано на чертеже. Мотивация одна и очень простая - мы так делаем всегда, мы так привыкли и чихать мы хотели на ваш СТАРТ. Кстати может кто то может поделиться чертежами таких опор как на фото (размеры, армировка, тип класс бетона). И кто может подсказать как правильно такие схемы трубопроводов забивать в СТАРТе?Прикрепленный файл  IMG_20170517_121349.jpg ( 2,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 55
Прикрепленный файл  IMG_20170517_121339.jpg ( 2,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57
prant
сообщение 26.6.2017, 8:11
Сообщение #777
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Доброго дня, уважаемые знатоки.
Можете подсказать в каком режиме (по какому нормативу) производится расчет мазутопровода в старте?
А то первый раз появилась задача, хочется перестраховаться.
Старт проф 4,60
martyn89
сообщение 21.7.2017, 12:00
Сообщение #778
Пользователь №: 307406
Добрый день! Кто-нибудь может помочь экспортировать файл -ini из имеющегося. Файл создан в СТАРТ 4.7.
mav
сообщение 21.7.2017, 12:42
Сообщение #779
Пользователь №: 12225
mvsdf,
Промежуточные мертвые опоры на самом деле вообще в 95% случаев не нужны.
В магистральных нефте- и газопроводах (длины несколько сотен километров, но температурный перепад 40 градусов), в паропроводах (температуры до 700 градусов) промежуточные мертвые опоры вообще не ставят и все замечательно работает. Что такого особенного в тепловых сетях, что в них нужно ставить такое огромное количество промежуточных мертвых опор?
А то, что в 1965 году вышел справочник Николаева где так было написано. В то время сложно было придумать простую методику ручного расчета на прочность для схем сложнее чем П, Г и Z-образный компенсатор. Поэтому авторы справочника предложили разбивать весь трубопровод на такие элементарные схемы и ставить между ними мертвые опоры, чтобы вручную легче считать было.
С тех давних пор все так и делают, уже давно забыв зачем это было нужно. И даже когда появились современные программы расчета, позволяющие сделать расчет любой произвольной конструкции (а не только П, Г и Z), все равно продолжают так делать. Потому что "так принято"...
Вебинар по теме edu.truboprovod.ru/events/12
Мазутопровод по ГОСТ 32388-2013 надо считать
Сообщение отредактировал mav - 21.7.2017, 12:45
enq
сообщение 27.9.2017, 13:56
Сообщение #780
Добрый день. А какой элемент ставить на узел выхода трубопровода из котельной или ввода в здание?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 10:10
