Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
33 страниц V  « < 31 32 33 >
> Расчёт по программе СТАРТ, расчёты,примеры...
santexnik1
сообщение 5.10.2019, 10:31
Сообщение #932
Пользователь №: 357475
Как в программе поменять язык интерфейса? Установил, открыл, смотрю, всё на английском. В прошлый раз устанавливал этот же файл на другой компьютер, всё было хорошо. Кто может сказать, в чем проблема?
SUglobo
сообщение 20.3.2020, 11:08
Сообщение #933
Пользователь №: 195118
Добрый день! Как в СТАРТ смоделировать фильтр на всасе насоса? Труба DN400, фильтр цилиндр диаметром 800 мм, опирается на бетонный пол.
Прикрепленный файл  _________02780.pdf ( 3,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
Dobriy-kot
сообщение 20.3.2020, 11:35
Сообщение #934
Пользователь №: 135047
вот вариант
Прикрепленный файл  ________1.tiff ( 541,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
SUglobo
сообщение 20.3.2020, 11:52
Сообщение #935
Цитата(Dobriy-kot @ 20.3.2020, 12:35) *
вот вариант
Выходит, так?
Dobriy-kot
сообщение 20.3.2020, 12:10
Сообщение #936
Цитата(SUglobo @ 20.3.2020, 12:52) *
Выходит, так?
примерно да, но это в случае если точно известно что фильтр не закреплен на фундаменте
и опять же его массу нужно корректно задать
под опорой фильтра к-т трения 0,3 если есть подкладной лист из металла или 0,4 если его нет
Сообщение отредактировал Dobriy-kot - 20.3.2020, 12:14
SUglobo
сообщение 20.3.2020, 12:26
Сообщение #937
Спасибо. Неужели через жесткую вставку тоже на штуцер насоса будет приходить нагрузка? Я думал, что штуцер фильтра принимает нагрузки от трубопровода, а на насос нагрузка будет минимум. А после расчета на неподвижку огромные нагрузки приходят.
Dobriy-kot
сообщение 20.3.2020, 12:47
Сообщение #938
Как же фильтр примет нагрузки если он не закреплен? его будет таскать вместе с трубопроводом как например задвижку, но
если фильтр закрепить неподвижно, то нагрузка все равно никуда не денется, а скорее всего даже очень возрастет.
Жесткая вставка позволяет просто не заморачиваться с геометрией фильтра и более-менее правильно учесть его влияние на трубопровод в целом.
Снижать нагрузку нужно за счет трассировки трубопровода и расстановки опор.
Можно попробовать смоделировать фильтр как оборудование с учетом податливости его патрубков, вот только думаю это не сильно поможет.
https://edu.truboprovod.ru/kb?doc=/kbase/do...lp_ru/index.htm см. раздел Присоединение к сосудам, аппаратам, насосам и прочему оборудованию
Сообщение отредактировал Dobriy-kot - 20.3.2020, 12:55
SUglobo
сообщение 20.3.2020, 12:51
Сообщение #939
Цитата(Dobriy-kot @ 20.3.2020, 13:47) *
Как же фильтр примет нагрузки если он не закреплен? его будет таскать вместе с трубопроводом как например задвижку, а
если фильтр закрепить неподвижно, то нагрузка все равно никуда не денется, а скорее всего даже возрастет.
снижать нагрузку нужно за счет трассировки трубопровода и расстановки опор
Спасибо. Здесь компенсаторы будем ставить, раньше стояли линзовые, сейчас заказчик просит заменить на сильфоны. Трассу трогать нельзя smile.gif
Dobriy-kot
сообщение 20.3.2020, 12:58
Сообщение #940
с компенсаторами нужно быть осторожней. Были ли там раньше ограничительные стяжки? Подумайте над этим....
SUglobo
сообщение 20.3.2020, 13:08
Сообщение #941
По проекту - были. По факту - их нет. Просто однолинзовые компенсаторы, определенным образом расположенные. Не понимаю, как осевую линзу они вообще приспособили.
Dobriy-kot
сообщение 20.3.2020, 13:20
Сообщение #942
вот я и говорю - подумайте над этим. от распорного усилия могут быть проблемы, причем они могут возникнуть уже на этапе гидроиспытания (на основании личного опыта)
santexnik1
сообщение 18.4.2020, 20:48
Сообщение #943
Добрый день
Помогите разобраться, что не так в узле номер 4? Я уже и неподвижные опоры ставил и П-образные компенсаторы добавлял, все равно ругается по поводу узла 4. Это должен быть отвод 40 градусов, но при любом раскладе он выделяет красным. Что может быть не так?
https://cloud.mail.ru/public/2AEt/YrWnjSs7K
Dobriy-kot
сообщение 19.4.2020, 19:41
Сообщение #944
Цитата(santexnik1 @ 18.4.2020, 20:48) *
Добрый день
Какая версия СТАРТ? открыть не могу
santexnik1
сообщение 20.4.2020, 10:20
Сообщение #945
4.67 R4
экспорт
сообщение 20.4.2020, 11:31
Сообщение #946
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
могли бы и схему разместить картинкой
и небось переводится через экспорт ctp в ini
совместимый с давнишними версиями
putnik82
сообщение 28.4.2020, 11:24
Сообщение #947
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722
Добрый день.
При расчете на прочность по СП 36.13330.2012 при определении расчетного давления в справке Старт написано следующее: "Рабочее (нормативное) давление задается при расчетах по СНиП 2.05.06-85. Расчетное давление при этом программой Старт-Проф вычисляется автоматически путем умножения Pраб на соответствующих коэффициент запаса."
Не нашел в результатах расчета вывод величины расчетного давления и значений коэффициентов запаса. Подскажите, пожалуйста, где их можно посмотреть в программе Старт?
AndreyKZA
сообщение 2.9.2020, 13:16
Сообщение #948
Пользователь №: 381229
Добрый день.
Помогите пожалуйста, что не так, с грунтом впервые столкнулся.
Нагрузки на опоры неподвижные просто жуткие показывает.
Есть еще куча ошибок по трассе - но ее геометрию я взял так она существующая у заказчика
С отводами намудрил может?
Хотел почитать или посмотреть учебный материал по старту именно в грунте расчет, но так и не нашел (, может с этим поможете, так как сроки поджимаю.
Старт-Проф версия 04.78 R4
Заранее благодарю за любую вашу реакцию на это сообщение.
экспорт
сообщение 3.9.2020, 8:52
Сообщение #949
вместе с файлом редкой версии Старт
лучше прикладывать схему картинкой
тогда сразу будет видна ошибка
при расчёте в грунте в уме важно понимать
где образуются мнимые неподвижные опоры
и управлять расставляя свои опоры
и компенсаторы
AndreyKZA
сообщение 3.9.2020, 11:45
Сообщение #950
Да тут выясняется, что трубопровод из пластика и не простого а сверх нового FIBERSPARE, и расчет вообще пока не возможен из за отсутствия модуля, и с не подвижками в грунте темный лес, такое ощущение что они отсутствуют вообще, так что пока это все на паузе, но спасибо за комментарий.
johntokarev
сообщение 19.10.2020, 23:33
Сообщение #951
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 178772
Цитата(Гончаров @ 24.6.2013, 8:06) *
прописываем необходимые нагрузки, берём в стандарте АББ.
Подскажите, что за стандарт такой -АББ?
yuliya_i78
сообщение 29.10.2020, 11:46
Сообщение #952
Пользователь №: 363491
Добрый день, коллеги! Очень нужна консультативная помощь опытного расчетчика. Рассчитываю на прочность трубопроводы горячего промперегрева. Диаметром 920×32, выполненного в виде прямого вертикального участка длиной около 80 м. Конструктивно он был подвешен на четырёхветковой жёсткой шарнирной подвеске, опирающейся на тарельчатые пружины, воспринимающие нагрузку порядка 80-90 тонн. Как задать в программе СТАРТ данную опору. Ничего не получается придумать. При необходимости могу выслать исходник. Очень надеюсь, что найдётся светлая голова.
Twonk
сообщение 29.10.2020, 14:55
Сообщение #953
Пользователь №: 208061
del
Сообщение отредактировал Twonk - 29.10.2020, 14:56
Dobriy-kot
сообщение 30.10.2020, 0:04
Сообщение #954
Если возможно, вышлите информацию об опоре, будет гораздо проще думать над способом ее моделирования.
И еще желательно знать в какой версии СТАРТа вы работаете. Есть ли например возможность задавать жесткие вставки и т.п.
еще советую почитать (если вы раньше этого не читали, конечно же) https://edu.truboprovod.ru/kbase/doc/start/...lPipeRisers.htm
сами разработчики СТАРТа признаются, что без дополнительных ухищрений корректно считаются вертикальные участки только до 30 метров
Digger909
сообщение 24.11.2020, 16:22
Сообщение #955
Пользователь №: 51104
Приветствую. Уже не один день бьюсь с программой СТАРТ и не могу получать реальные цифры нагрузок на опоры.
Делаю расчёт со следующими исходными данными:
t теплоносителя = 150/70 С
t окр среды = -30 С
p теплоносителя = 9,3/4,6 кг/см2
теплоизоляция матами с оцинковкой
Dn = 720x8.0
длина прямолинейного уч-ка между неподвижками = 110 м
В общем ,подбираю по каталогу сильфонных компенсаторов, компенсатор с параметрами по каталогу:
осевая компенс. способность = 320 мм
Эффективная площадь = 4370 см2 = 437000 мм2
Жесткость = 921 Н/мм = 93,97 кг/мм
Параметр поддатливости для СТАРТа принимаю 1/93,97 = 0,0106
Указываю рядом с компенсатором участок с предварительной растяжкой 320/2=160 (от этого числа убираю процентов 15 , чтоб был запас, получаем 136)
Ставлю с двух сторон от компенсатора по направляющей опоре.
В общем когда делаю расчет все прекрасно проходит, но получается по 50-60 тонн на неподвижные опоры. Этого же не может быть.. В чем может быть подвох.?
Очень буду благодарен за ответ, что я делаю не так, и как получить адекватные на нагрузки на неподвижки. helpsmilie.gif
tanata
сообщение 24.11.2020, 22:56
Сообщение #956
Пользователь №: 11189
Для Digger909
По указанным исходным данным приблизительно такие цифры и должны получаться.
Длина участка между н.о. (L) = 110 м
Осевая жесткость компенсатора (lam) = 93,97 кгс/мм
Податливость компенсатора (1/lam) = 0,0106 мм/кгс
Разница температур dT=150-(-30)= 180 оС
Коэфф.линейного расширения труб. (e) = 1,22E-05 1/оС
Тепловое удлинение труб.(dL) = L * e * dT * 1000 = 241,56 мм
Усилие от осевой жесткости компенсатора (Ро.ж) = dL* lam = 22699,39 кгс
Давление в трубопроводе (p) = 9,3 кгс/см2
Эффективная площадь компенсатора (Fэфф.) = 4370 см2
Распорное усилие компенсатора (Рр.к.) = р * Fэфф. = 40641 кгс
Общее осевое усилие от неразгруженного сильфонного компенсатора на концевые мертвые опоры (Ро) = Ро.ж + Рр.к. = 63340,39 кгс = +/-63,3 тс
Для того чтобы понизить осевую нагрузку на концевые мертвые опоры необходимо при прочих равных условиях выбирать неразгруженные компенсаторы с более низкой жесткостью сильфонного компенсатора и с более низкой эффективной площадью компенсатора. Также применяют разгруженные осевые компенсаторы, которые имеют специальную конструкцию, исключающую возникновение распорных усилий Fэфф=0 (эффективная площадь у таких компенсаторов при расчете в Старт принимается равной 0, поэтому расчетное распорное осевое усилие Рр.к. будет равно нулю).
Более детально см. здесь:
https://edu.truboprovod.ru/kbase/doc/start/...ureBalanced.htm
https://edu.truboprovod.ru/kbase/doc/start/..._ru/kompord.htm
Digger909
сообщение 25.11.2020, 0:43
Сообщение #957
Спасибо огромное за ответ. Что-то стало проясняться!)
А не знаете случайно, намного они дороже обычных сильфонных. Я к тому что как из опыта выгоднее по цене вообще ставить такой разгруженный, или городить более мощную строительную металлоконструкцию под неподвижки?
Digger909
сообщение 25.11.2020, 16:13
Сообщение #958
Еще очень интересует, применяет ли кто-нибудь еще сальниковые компенсаторы ??
При всех тех же параметрах попытался поставить сальниковый компенсатор, нагрузка с 60 т увеличилась до 70 т.
Вопрос основной, как раньше вообще строили, если нагрузки на неподвижки такие огромные, относительно П-образной компенсаци, неужели везде и всегда так ?
К тому же если взять серийные опоры неподвижные, там на нагрузку 70т их просто нету..
tanata
сообщение 25.11.2020, 19:09
Сообщение #959
Для неподвижных опор можно посмотреть серию 5.903-13 выпуск 7-95 (например, опора неподвижная бугельная, воспринимающая достаточные осевые и вертикальные нагрузки, возможно, подойдет опора неподвижная четырехупорная усиленная, но у нее отсутствуют вертикальные нагрузки, поэтому перед упорной опорой нужно ставить опору, воспринимающую вертикальную нагрузку) или 4.903-10 выпуск 4 (хотя серия уже заменена, но в пояснительной записке на листе 3 есть сводная таблица расчетных нагрузок неподвижных опор, по которой можно быстро сориентироваться по нагрузкам для неподвижных опор). Несмотря на то, что серии древние опоры по ним изготавливают:
www.zavodsz.ru/detali-truboprovodov/opori-truboprovodov/opora-nepodvizhnaya-bugelnaya.html
sis-truba.ru/opory-truboprovodov-seriya-5-903-13-vypusk-7-95-truboprovodov
www.opora-trub.ru/produkciya/opory-truboprovodov/opory-t44-nepodvizhnye-bugelnye-serii-4-903-10-vypusk-4/
prommashzavod.ru/opory-truboprovoda/seriya-5-903-13-vypusk-7-95/
oporamet.ru/catalog/opory_truboprovodov/opory_po_serii_5.903_13_vyp.7_95/ts_671.00.00
Поищите, есть так же изготовители бугельных неподвижных опор по своим ТУ.
motov
сообщение 17.3.2021, 16:55
Сообщение #960
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Сталь 3сп не проходит а сталь 20 проходит. Чем это объяснить? Давление 10 атм. Температура 300 град. (перегретый пар). Программа Старт Проф Эконом, версия 04.83 R6. При применении труб из стали Ст3 сп выдает ошибку - пишет не подходящий материал труб. Кто знает почему?
Dobriy-kot
сообщение 17.3.2021, 18:10
Сообщение #961
Потому, что в библиотеке механических свойств стали в СТАРТ для Ст3сп предельная температура 275 градусов. Соответственно программа не находит свойств при 300 градусах и ругается.
Мой совет использовать все же Сталь 20, труба бесшовная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:08
