33 страниц V  « < 31 32 33
> Расчёт по программе СТАРТ, расчёты,примеры...
Dobriy-kot
сообщение 17.3.2021, 18:10
Сообщение #961
Пользователь №: 135047
Потому, что в библиотеке механических свойств стали в СТАРТ для Ст3сп предельная температура 275 градусов. Соответственно программа не находит свойств при 300 градусах и ругается.
Мой совет использовать все же Сталь 20, труба бесшовная.
Andrei_V
сообщение 28.4.2021, 9:07
Сообщение #962
Пользователь №: 352203
Коллеги, добрый день.
Может кто-нибудь помочь с "тестированием" разработанной модели трубопровода?
В «Старте» собрана несложная модель (до этого рассчитывались гораздо более сложные), но расчет не запускается, виснет на этапе проверки элементов. Сам файл тоже открывается «через раз», иногда с 5-й попытки.
Может кто-нибудь попробовать открыть и рассчитать у себя, чтоб мне разобраться, программа глючит или модель программе не нравится.
Поддержка от разработчика исключена, т.к. лицензия не продленаПрикрепленный файл  трубопровод.7z ( 138,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
экспорт
сообщение 29.4.2021, 4:07
Сообщение #963
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Возможно использовать формат INI
motov
сообщение 4.5.2021, 11:18
Сообщение #964
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Подскажите, как определить расчетное число пусков паропровода? Расчет паропровода на прочность в СТАРТе сделали, но в результатах расчета нет таких данных.
Я так понимаю, что надо "Температурную историю" задавать. А вот как это сделать, чтобы получить результат допустим 1500 пусков?
У меня не открывается Ваш файл. Пишет что файл выполнен в более поздней версии программы. Скрин прилагаю
Прикрепленный файл  файл_не_открывается.jpg ( 22,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
blotpost
сообщение 12.5.2021, 10:23
Сообщение #965
Пользователь №: 54544
Добрый день!
Прошу помощи. Проект тепловых сетей Ду600 в ППУ-ПЭ изоляции. Считаю в Старте. Бесканальная прокладка (канал не проходит по габаритам, очень узкий коридор). Длина между неподвижками 87 м, заглубление трубы 2,5 метра. СТАРТ выдает нагрузку от одной трубы 350 тонн!! Пересчитал вручную по формулам, только сила трения трубы о грунт выдает больше 300 тонн! Прошу помочь, кто сталкивался и как уменьшить нагрузку на опору?
borm
сообщение 13.5.2021, 8:06
Сообщение #966
Пользователь №: 3267
А труба просто прямая без углов поворота? Без сильфонных компенсаторов?
RUN is...
сообщение 17.11.2021, 13:04
Сообщение #967
Пользователь №: 59500
доброе день, коллеги! Вопрос к использующим программу Старт-труб-д. Подскажите, пожалуйста, какой вариант программы более-менее удобен в соотношении цена-качество для расчётов?
Варианты и диаметры прокладки проектируемых сетей разнообразные от 50 до 800 мм, способы прокладки тоже.
где можно найти обучающие видео по теме расчётов в СТАРТ.
Пы.Сы.: Ценник конский за программу
фай
сообщение 8.12.2021, 22:38
Сообщение #968
Пользователь №: 346118
Добрый день. Подскажите чайнику! Как читать результаты Старт. Необходимо вытащить значение нагрузки от одной трубы на неподвижную опору. Таблица нагрузки крепления и оборудования. Как читать эти данные
dvortsov
сообщение 11.12.2021, 4:57
Сообщение #969
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Гм, а что, собственно непонятно в таблице результатов расчета? Все нагрузки и моменты по осям расписаны:
makcim.80
сообщение 20.12.2021, 17:28
Сообщение #970
Пользователь №: 399933
Здравствуйте! Ищем специалистов которые могут рассчитать на основании опросных листов пружинные Опоры (для изготовления заводом Металлоконструкций) Если есть предложения Звонить по телефону: 89293339131
Михаил84
сообщение 2.5.2022, 17:02
Сообщение #971
Пользователь №: 242339
Добрый день! Помогите выполнить расчет в СТАРТе небольшой сети, у кого есть эта программа.
superkot007
сообщение 23.5.2022, 22:37
Сообщение #972
Пользователь №: 204463
Товарищи, кто-нибудь настраивал импорт PCF? Интересуют примеры importPCF.json.
SvetaR
сообщение 21.9.2022, 10:31
Сообщение #973
Из: Самара
Пользователь №: 6541
Здравствуйте. Тестирую программу Start Express Online в расчетах есть величина Lguid.
Не могу понять это расстояние до какой опоры: подвижная - по расстояниям не проходит, направляющая может быть.
Может кто подскажет, что это за опора?
V-Star
сообщение 19.2.2024, 10:20
Сообщение #974
Пользователь №: 29523
Добрый день! Ищу специалиста, который сможет выполнить расчте в программе Старт для прохождения Госэкспертизы. Небольшая площадка, 11 потребителей. Для связи прошу писать в личку.
hwarang
сообщение 2.11.2025, 16:19
Сообщение #975
Пользователь №: 27557
Добрый день! Подскажите. пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с расчетом сдвоенных линзовых компенсаторов (2 линзовых компенсатора с трубой между ними, стянутые через лапы и стяжки - см. картинки). Для расчета в СТАРТе нужно указать линейную податливость и допустимый боковой ход в мм. Насколько я понимаю, линейная податливость обратно пропорциональна осевой жесткости и ее можно найти в ТУ или ОСТ на компенсаторы. А как правильно рассчитать допустимый боковой ход для данной конструкции?
Также есть конструкции, где один компенсатор (нескольколинзовый) стянут аналогичным образом. Как вычислить допустимый боковой ход для него?
Прикрепленный файл  komp_section.png ( 189,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
yarrt
сообщение 13.11.2025, 10:41
Сообщение #976
Пользователь №: 53696
Это все сдвиговые компенсаторы, не важно два линзовых с патрубком между стяжками или один, это влияет только на жесткость и допустимый рабочий ход
Насчет жесткости верно, только в данном случае она должна быть не совсем линейная, а боковая (сдвиговая), т.к. такой компенсатор должен двигаться только в плоскостях, перпендикулярных оси трубопровода. Осевых перемещений не должно быть, хотя тут надо смотреть еще и на давление в трубе.
Допустимый рабочий ход компенсатора так же указывается в каталогах производителей или в ТУ, ОСТ. Теоретически, расчеты бокового хода можно найти, (например в каталогах и справочниках witzenmann) но это, вероятно, не простая задача
Допустимый ход нужен только для того, чтобы программа предупреждала, если по расчету этот ход в компенсаторе превышен
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 13:39
