> коэфициенты спроса для расчетной мощности , (очень надо, помогите)
Гость_Константин Real_project_*
сообщение 12.9.2007, 11:10
Всем Привет!!!
Электроконвекторы, фанкойлы, тепловые завесы, электроводонагреватели (все работают в автоматическом режиме от собственных датчиков, есть щиты к которым подключены только фанкойлы, есть где только тепловые завесы, есть и вперемешку).
Данные токоприемники установленны в общественном здании. СП 31-110-2003 не дает коэфициенты спроса для расчетной мощности именно для них. Какие коэффициенты использовать, или может есть еще какая-нибудь информация.
Litvinov
сообщение 12.9.2007, 11:25
Пользователь №: 1224
Читайте правила форума!!!
7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами. Пожалуйста, как можно более подробно описывайте возникшие проблемы!
Тему переименовал...
Гость_Киселев_*
сообщение 12.9.2007, 12:42
П. 6.19, 6.20 СП31-110-2003 Согласно этих пунктов и таблиц к ним составляется таблица всего оборудования. И к каждому оборудованию применяется свой коэффициент. А затем уже применяется общи коэф на ввод. Я во всяком случае делал так. Конечно долго все набивать. Но по другому у меня не получилось. Зато зак остался доволен, т.к. нагрузки совпали с реалом.
сообщение 12.9.2007, 15:14
Спасибо, что откликнулись, но все равно что то не понятно. В этих пунктах и таблицах не говорится про данные категории электроприемников. Или например электроводонагреватели, электроотопительные приборы надо причеслять тепловой нагрузке для кухонь и т.п.?????
ФВС
сообщение 19.9.2007, 19:13
Из: Киев
Пользователь №: 7083
Ув.Константин! Коэффициенты спроса на электроэнергию в разных отраслях промышленности используются (как и коэфф. перехода тепла в помещения от оборудования, загрузки , одновременности работы оборудования )при расчете теплопоступлений в помещения, после чего рассчитывают количесво воздуха, необходимого для их ассимиляции и подбирают мощности вентсистем-приточной и вытяжной.
Этой мощности с определенной степенью вероятности хватит для обеспечения нормируемых параметров воздуха. Непонятно зачем Вам решать обратную задачу? Обьясните подробнее
Гость_Киселев_*
сообщение 20.9.2007, 7:00
Я что-то не пойму о чем речь. Раздел вроде бы электрический. И при чем здесь теплопоступления? Это в другой раздел обратитесь (по отоплению) там все и раскажут. Может быть вам нужен вот этот документ (44 кb)
Прикрепленный файл  Raschet_teploobmen.xls ( 44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 487
сообщение 20.9.2007, 13:52
Согласен, меня наверное не так поняли. Коэффициент спроса т.е. коэффициент одновременности работы группы токоприемников собранных на один (в частности) щит
Гость_Киселев_*
сообщение 20.9.2007, 15:23
Я делал так. 110 кb
Прикрепленный файл  Raskl_moshn.xls ( 110,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1043
Alehandre
сообщение 9.10.2011, 22:13
Пользователь №: 79846
Цитата(Киселев @ 20.9.2007, 16:23) *
Я делал так. 110 кb
Ты это сам придумал, или взял откудато?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 14:14
