> Неисправность кондиционера, Кондиционер не работает на тепло
tgvmax
сообщение 12.9.2007, 18:27
Пользователь №: 3427
В августе установил 2 сплит системы в квартире: производитель фирма DANTEX- 7 (тепло и холод) казалось бы все работало, пришла осень а один из кондеев не работает на тепло, какие могут быть проблемы? Происходит включение кондиционера 3 минуты готовиться, погасает индикатор подготовки и сразу прекращается гул и он уходит в режим ожидания
olg2004
сообщение 14.9.2007, 17:47
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
четырех ходовый вентиль
Карандаш
сообщение 18.9.2007, 15:27
Пользователь №: 11286
У меня тоже такое было, olq2004 прав, это залипание четереходового клапана. Обращайся по гарантии пусть меняют.
Гость_adolf_*
сообщение 24.9.2007, 16:23
похожая проблема, да не та:
кондиционер при включении на тепло, работает, но очень не долго (не более 5 мин), выключается не достигнув нужной температуры, и включаться отказывается, только через off/on
причем случай не единичный, не могу понять или я чего-то не понимаю, или опять же я чего-то не понимаю
olg2004
сообщение 25.9.2007, 11:20
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ищите залом жидкостной магистрали... и неплохо также посмотреть перегрев и давления... (особенно всас)
Whip
сообщение 26.9.2007, 10:11
Пользователь №: 95
...А также температуры в различных точках контура.
Возможно, при включении на тепло "дурит" реле оттаивания...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 10:01
