> Автономное теплоснабжение в межсезонье, Электрический котёл в дополнении к РТС
Олег
сообщение 13.9.2007, 12:12
Пользователь №: 11091
Доброго времени суток!
Каждый год в прохладную осень обращаются замерзающие сотрудники - ДАЙТЕ РАДИАТОР !!![/color] helpsmilie.gif
Третью осень говорю - выход есть ![color="#0000FF"]
Теперь по теме...
Хочу поставить дополнительно к центральному отоплению электрокотёл. Топить надо 5,5 тыс.кв.м. офисных площадей. Дополнительно хотелось бы иметь ГВС на время профилактики в городе.
Если кто-то уже воплощал это в жизнь, подскажите тонкие места, что б на те же грабли не наступить...
Alex_
сообщение 13.9.2007, 21:08
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Проще реконструировать тепловой пункт, установить счетчик тепла - и топите хоть круглый год (почти). На случай остановки теплосетей развестье водонагреватели в санузлах.
zeman
сообщение 14.9.2007, 0:34
Пользователь №: 1271
Самое тонкое - это выделенная электрическая мощность. Второе по "тонкости" - согласование энергопотребляющей установки после ее монтажа. Третье до кучи - пожарники
Сообщение отредактировал zeman - 14.9.2007, 0:34
сообщение 17.9.2007, 21:42
Пользователь №: 8854
Человек спрашивает не про административные проблемы!
По-моему опыту самое тонкое место - автоматика котла. При запасе мощности и установке его на проток он может оказаться в режиме "тарахтения". Поэтому рекомендую использовать термо-гидро разделитель контуров. Либо выбирайте мощность с небольшим "недобором" и врубайте его на высокую температуру в межсезонье и выключайте, когда отпадет необходимость. В случае централизованного теплоснабжения Котел д.б. ТЭНовый с нержавеющими ТЭН.
сообщение 17.9.2007, 22:05
"и врубайте его "
Куда врубать? В отсутствующую термическую мощность партизански установленый котел?
Земан весьма емко описал полноту постигающей проблемы на этом пути.Но хоть оформляемо.
И с реконструкцией ИТП так же партизански только получится, но совсем не оформляемо(из Qгв. вылезут по распечатке и попались).Тупиково.Не детсад или больница, что б хоть как то пролезть.
Окна поменяйте-сквозит еще небось?
А.В.
сообщение 18.9.2007, 7:13
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Вот так вот решен данный вопрос отопления АБК одного из крупных предприятий нашего города. В схеме не разбирался, так что вопросов не задавайте. Знаю лишь что всё работает как часики.
Сообщение отредактировал А.В. - 18.9.2007, 7:17
Прикрепленный файл  Котельная_и_ЦТП.rar ( 96,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 22:12
