Помогите настроить скважину |
20.9.2007, 18:53
Пользователь №: 4280
Цитата трубочку (можно для коктеля) ну вы уж совсем как блондинке спасибо, помогли заполнить пробелы в знаниях думаю интересно будет многим
20.9.2007, 21:38
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Алиса-X @ 20.9.2007, 17:41) [snapback]167761[/snapback] nalim, совет вам - от лучше молчите со своими комментами
Гость_laser_*
21.9.2007, 7:06
Цитата(losь @ 20.9.2007, 16:02) [snapback]167722[/snapback] Модификации насосов SQ и SQE позиционируются Грундфосом как насосы которые можно просто включить в розетку, как пылесос, но когда вы придете с претензиями в сервисный центр Вам достаточно доступно объяснят, что встроенная защита является аварийной и не может использоватся постоянно, очень неплохие пульты собирает несколько контор, могу дать адреса и телефоны в личку. пульты какие? те что по напряжению и по току насос отключают? (т е защита от сухого хода и перегрузки-заклинивания) или что то еще?
Гость_losь_*
21.9.2007, 19:04
и по току и от перенедонапряжения, а также в пульт ставится реле, в скважину опускаются датчики и насос радосно качает Вам воду, при условии что она есть.... Цитата(Алиса-X @ 20.9.2007, 19:53) [snapback]167774[/snapback] ну вы уж совсем как блондинке спасибо, помогли заполнить пробелы в знаниях думаю интересно будет многим да мне не трудно, просто Вы настаивали, чтоб как блондинке.... а что, получилось? ))))
Гость_laser_*
8.10.2007, 8:25
вообщем, уровень воды в скважине 17,5 м (от дна), общая глубина 41 м. На какую глубину лучше установить насос Grundfos sq-1-65. (насос подобран из расчета макс.расход 1 м3/ч)
я сам хочу установить на 37 м. Но хотелось бы знать какое решение более грамотное.
прошу помочь определиться ))
Сообщение отредактировал laser - 8.10.2007, 8:26
8.10.2007, 9:41
Из: москва
Пользователь №: 9571
Цитата(laser @ 8.10.2007, 5:25) [snapback]173637[/snapback] вообщем, уровень воды в скважине 17,5 м (от дна), общая глубина 41 м. На какую глубину лучше установить насос Grundfos sq-1-65. (насос подобран из расчета макс.расход 1 м3/ч)
прошу помочь определиться )) Расход и напор - меньше только "малыш", считать бесполезно Из практики 7-10м подпора и повыше от дна (пескование, заиливание) И обратить внимание на возможность попадания талых вод в оголовок
Гость_ribakid_*
24.5.2010, 16:55
Попробуйте поставить реле на гидробак, а не на 5- ходовой кран, если нет верхнего выхода на гидробаке, то ставте гаситель(выглядит как спираль) перед реле давления. Это самый простой способ, который я вижу.
24.5.2010, 16:57
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Цитата(ribakid @ 24.5.2010, 21:55)  эт Вы с кем разговариваете? ))
Гость_ribakid_*
24.5.2010, 16:58
Придется все равно мерится с неудобствами, так как насос слишком мощный для ваших 24 метров. Есть возможность установить частотник на запуск насоса, но это не дешево.
24.5.2010, 17:49
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(Mr.Smith @ 14.9.2007, 9:07)  Исходные данные: Насос SQ 2-70 на глубине 24 метра. От насоса труба ПНД dy32 до узла в доме (25 метров по горизонтали). В узле: обратный клапан 1", самопромывной фильтр 1", пятиходовое соединение 1" и т.д. Гидроаккумулятор 80л подсоединен мет.пласт. трубой 26 (от 5-и ходового до бака 4м). Процессы: Установив пределы вкл/выкл 4 и 5 атм соответственно (в баке накачали 3,8 атм воздуха),наблюдаем следующую картину. Когда насос работает, давление плавно растет (водоразбора нет), затем, при достижении 5 атм и отключении насоса происходит резкое снижение давления (провал примерно 1,5 атм) и как следствие опять включается насос.... и так много раз. Увеличили разницу пределов до 2 атм(вкл/выкл- 4/6), провал 1,5 - насос повторно теперь не включается, но давление после отключения устаканивается на 5атм. Суть проблемы: При 2 атм дельты - сильный перепад в кране при водоразборе, а при снижении до положенных 0,8-1 многократное кратковременное включение насоса (см. выше) - быстро загнется в таком режиме Уважаемые гуру, профи и просто те, кто в теме, может кто знает где тут собака порылась? и как лечится данное заболевание? Подскажите рецептик, пожалуйста. Буду премного благодарен  Провал происходит по понятным причинам. При отключении насоса пропадает динамика на входе в бак аккумулятор и остается только статика. Решить проблему можно снижением динамической составляющей, предположим с помощью балансира.
