> Теплосчетчики, Чем снимать показания
Andron
сообщение 14.9.2007, 17:07
Пользователь №: 4793
В цтп и итп, как известно, стоят теплосчетчики для учета тепла и т.п.
С них ежемесячно снимаются показатели для теплоснабжающих организаций.
У нас есть человек, который ездит с принтером по всем этим обьектам и снимает распечатки. Т.к. кол-во оьбектов увеличивается то такой метод не очень удобен. Есть ли какие приборы, возможно узкоспециализированные, для подключения к узлу ввода\вывода теплосчеитчика ( через сом-порт) и снятия показателей.
Желательные условия.
1. Не дорогой.
2. Не большой\не тяжелый (строго)
3. Автономный
Ваши мнения.
Сообщение отредактировал Andron - 14.9.2007, 17:09
Kass
сообщение 14.9.2007, 18:13
Пользователь №: 5301
Возможно ноутбук решит эту задачу, если к нему купить специальный софт. Обычно на сайте производителей счетчиков можно найти ссылку на софт, позволяющий считывать показания.
Гость_Slavik_*
http://www.teplocom.spb.ru/prod.asp?id=19&item=28
AllexS
сообщение 16.9.2007, 1:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2048
Когда-то пользовался Данфософским прибором (связь через оптопорт), по габаритам - чуть больше пульта от ТВ.
Сколько сейчас стоит - не знаю. Давно дело было.
Andron
сообщение 16.9.2007, 12:15
Цитата(Slavik @ 14.9.2007, 19:13) [snapback]166181[/snapback]
Это именно то, что ищем. Жаль, что в Питере. М.б.проблемы с гарантийкой или ремонтом, т.к. нужна партия 8-10 шт. А в Москве аналоги реально найти?
Гость_Slavik_*
сообщение 16.9.2007, 14:59
Работаем с Теплокомом больше 5 лет. Гарантийных ремонтов (в отличие, например, от того-же Взлёта, при упоминании которого меня, лично, просто нервно трясти начинает thumbdown.gif ) не было вообще. Текущий ремонт связан только с нарушениями условий эксплуатации. Было два случая естественного износа - мембранная клавиатура ВКТ-5, при ежедневном использовании по нескольку раз в течение 2 лет.
Я бы насчёт ремонта не парился, хотя мы гораздо дальше от Питера, чем Москва.
Valeriy
сообщение 19.9.2007, 7:53
Пользователь №: 4447
1. Не дорогой.
3. Автономный
Ваши мнения.
УПД-32 (65х45х25) для теплосчётчиков КМ-5. Фирма "ТБН Энергосервис" http://www.tbnenergo.ru/.
Пользуемся лет 8, показания можно снимать и ноутбуком.
Сообщение отредактировал Valeriy - 20.9.2007, 7:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 0:48
