> элеватор, кпд элеватора
Гость_anri_*
сообщение 15.9.2007, 21:17
добрый вечер
у водоструйного элеватора кпд приблизительно10%,что это значит?и тна что тогда расходуются другие 90%?
и какой физический смысл у коэффициента смешения U?
Alex_
сообщение 15.9.2007, 21:29
Из: Московская область
Пользователь №: 596
10% кинетической энергии потока в теплосети преобразуется в кинетическую энергию потока в системе отопления. Остальные 90 преобразуются в тепло. На самом деле КПД все-таки ближе к 20%
Отношение расхода в теплосети к расходу в системе отопления. Или наоборот. Или не так.... tomato.gif
LordN
сообщение 15.9.2007, 21:39
это значит следущее:
в точке подключения элеватора к сети имеем перепад давлений = Д1 и расход через него = Р1
после элеватора имеем перепад = Д2 и расход в "кольце" = Р2
понятно, что Д1>>Д2 и что P1 < Р2
произведение Д1*Р1 = М1 суть мощность (паскаль на куб.метр в секунду = ватт) подведенная к элеватору
произведение Д2*Р2 = М2 суть мощность полученная от элеватора
кпд = М2/М1 = 10%
Гость_anri_*
сообщение 15.9.2007, 23:52
Спасибо большое,теперь все стало ясно!!!!
сообщение 17.9.2007, 0:18
Пользователь №: 8854
Не совсем корректно, но близко к истине. Вообще-то, это: кпд=100*Uсм/(dP1/dP2-1)
Физически, чтобы обеспечить смешение в СО можно установить либо насос из обратки в подачу, либо использовать инжекцию элеватора, увеличив для этого давление на вводе (иначе элеватор работать не будет), выше требуемого чем сопротивление системы отопления. Так вот отношение мощности требуемого (виртуального)смесительного насоса, к фактическому увеличению мощности на вводе, обеспечивающей заданное смешение - это наглядная регистрация кпд.
ing
сообщение 17.9.2007, 10:15
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Добрый день.
Аппараты Фисенко видимо тоже элеваторы. В чем их отличие, что именуются "фисониками"?
ing
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:50
