> Нормативный расход на мытье полов
VeiTsi
сообщение 17.9.2007, 14:59
Пользователь №: 10973
Подскажите нормативный расход воды на мытье полов (на кв. метр) - не могу никак найти...
Гость_Awarija_*
сообщение 17.9.2007, 15:13
на мытье полов где?
А вообще это технологи обычно выдают.
Litvinov
сообщение 17.9.2007, 15:23
Пользователь №: 1224
я такой расход встречал только в ВНТП-Н-97 Нормы расходов воды потребителей систем
сельскохозяйственного водоснабжения табл 1
и то, там в л\сут на чела, а не на м2 пола
Гость_Awarija_*
сообщение 17.9.2007, 15:41
Это оттого, чт очем больше людей шляется, тем чаще мыть надо ИМХО
VeiTsi
сообщение 17.9.2007, 15:43
Цитата(Awarija @ 17.9.2007, 15:13) [snapback]166632[/snapback]
на мытье полов где?
Административное здание.
Если можно - хоть средний расход...
18 человек
Сообщение отредактировал VeiTsi - 17.9.2007, 15:44
Vict
сообщение 17.9.2007, 15:56
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Мытье полов в административных и общественных зданиях 2,4 л/м2 на 1 уборку
AlexStar
сообщение 18.9.2007, 8:23
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Где такая норма??
Vict
сообщение 18.9.2007, 9:10
полуинтеллигент
Цитата(AlexStar @ 18.9.2007, 8:23) [snapback]166819[/snapback]
Где такая норма??
ПП Москвы 77 табл.1, п. (кажется)19...
AlexStar
сообщение 18.9.2007, 10:03
Из: Москвы
Очевидно, не то...
Vict
сообщение 18.9.2007, 10:10
полуинтеллигент
Цитата(AlexStar @ 18.9.2007, 10:03) [snapback]166867[/snapback]
Очевидно, не то...
Извините, что очевидно?
and82
сообщение 18.9.2007, 10:49
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
по СНиП 2.04.01-85* -
Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.).
AlexStar
сообщение 18.9.2007, 10:59
Из: Москвы
это для столовок вороде.
скачал это ПП... Там нет такой таблицы. Если не затруднит, вспомните, где эту цифру видели...
and82
сообщение 18.9.2007, 11:05
Из: г. Москва
Это примечание к приложению №3 (к всему приложению).
AlexStar
сообщение 18.9.2007, 11:18
Из: Москвы
Точно. Переклинило меня на столовках в последнее время.
Vict
сообщение 18.9.2007, 14:52
полуинтеллигент
Приложение 2 к ПП, таблица 1, пункт та-ки 19.
AlexStar
сообщение 18.9.2007, 16:23
Из: Москвы
В моей редакции есть только упоминание об этой таблице... а самой табл. нету
Litvinov
сообщение 19.9.2007, 10:04
выложте сам докумен (ПП), пожалуйста.
AlexStar
сообщение 19.9.2007, 10:20
Из: Москвы
Присоединяюсь к просьбе.
Vict
сообщение 19.9.2007, 11:20
полуинтеллигент
Вот он, но без приложения 3(порядок отбора исполнителей...приборов учета...)
Гость_hakmp50_*
сообщение 24.11.2010, 15:25
А если не административное и не общественное здание, а производственное помещение, к примеру участок покраски или участок гальваники ? )
На мытьё туалетов тоже, наверное, расход будет другой ..
Сообщение отредактировал hakmp50 - 24.11.2010, 15:27
TaTyana B
сообщение 25.11.2010, 12:09
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 48520
К примеру, для помещений обогатительных фабрик:
« Расход воды при действии поливочного крана для мытья внутренних помещений фабрик следует принимать 1л/с; расход воды на уборку 1м2 поверхности пола-5л.»
Zep
сообщение 8.11.2011, 8:44
Пользователь №: 79404
Подниму тему.
Я технолог и не знаю по каким нормам выдать расход воды для промывки полов в насосной перекачки светлых нефтепродуктов.
Кто-нибудь встречал конкретные цифры ?
Ilya_G
сообщение 2.12.2011, 13:10
Пользователь №: 84944
Действительно как быть, если цех механизирован и на площать в 400 кв.м. приходится всего 4 рабочих, а мытье полов должно проводиться регулярно?
Сообщение отредактировал Ilya_G - 2.12.2011, 13:14
Андрей kab
сообщение 14.1.2015, 10:19
Пользователь №: 61916
Подскажите пожалуйста, а в каком нормативе эти расходы представлены?
fkz10
сообщение 13.2.2017, 15:27
Пользователь №: 315284
Постановление Правительства Москвы от 10 февраля 2004 г. N 77-ПП
"О мерах по улучшению системы учета водопотребления и совершенствованию
расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях
и объектах социальной сферы города Москвы"
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЭТОТ ДОКУМЕНТ АКТУАЛЕН????????????
Alberti
сообщение 19.2.2017, 19:26
Из: Россия
Пользователь №: 313799
Я тоже где то слышал цифру в 2.4 л/м2, но не кажется она вам какой-то не реальной ?) Один метр квадратный это не такая большая площадь, чтобы на нее тратить 2.5 литра
А вообще , этот норматив только для Москвы и актуален ли вообще? Столько лет прошло и вышло новых актов. Не регулируется это руководящей компанией?
Alberti
сообщение 22.2.2017, 14:19
Из: Россия
Зависит от того, о каких полах идёт речь и от того, где они находятся. ведь стоит учитывать уровень загрезнения, который напрямую зависит от заведения. Это вам нужно указать в общем для того, чтобы можно было уже более реальнее представлять о чём идёт речь в вашем случае.
Georg33221
сообщение 18.3.2022, 13:23
Пользователь №: 402852
Нужен норматив расхода воды при уборке служебных помещений. Есть какие-то нормативы на федеральном уровне? Не могу найти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:38
