6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> свободный напор в колодце-гасителе от КНС, какой?
Гость_BUFF_*
сообщение 8.10.2007, 16:04
Цитата(Skorpion @ 8.10.2007, 17:00) [snapback]173902[/snapback]
Формула Борда-Карно выведена для внезапного расширения - сопряжения двух труб разного диаметра - в котором, как и в других местных сопротивлениях, есть завихрения потока. Но это - не тот случай.
ой ли? а вот гидравлики считают, что тот biggrin.gif и рассматривают излив из трубы как частный случай...
и никаких ограничений в формуле Карно на диаметр бОльшей трубы нет - принимайте диаметр пару метров, вот вам и излив...
и трубу в бассейн так же считают... с уточнением, что сопротивление рассчитать не могут biggrin.gif
Skorpion
сообщение 28.10.2007, 13:00
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Какие гидравлики? Фамилии!!! Источник? Страница?
Гость_BUFF_*
сообщение 28.10.2007, 13:13
руссиш швайн!!! аусвайс!!!!
извольте... Р.Р. Чугаев, "Гидравлика", изд. "Энергия", Л., 1971, изд 2-е, дополненное и исправленное, параграф 4.15, стр. 135-138
Skorpion
сообщение 29.10.2007, 16:51
Сообщение #34
Из: Р. Волга
У меня учебник Р.Р.Чугаева 1982 г. 4-го дополненного и переработанного издания. Думаю, что затрагиваемые нами вопросы не зависят от года издания, не совпадают лишь страницы.
Параграф 4-15 учебника Р.Р.Чугаева посвящен:
1. Потерям напора при резком расширении напорного трубопровода (рис. 4.29а) и выводу формулы Борда. Борда уподобил такое сопротивление явлению удара неупругих твердых тел и получил формулу (4-129).
2. Потерям напора при выходе из трубопровода в бассейн (под уровень).
Оба примера – не тот случай, о чем я говорил в посте №30.
В параграфе 5-3 с. 213 автор дает сложение всех потерь напора. На рис. 5-1 показано начало трубопровода, колено, задвижка, резкое расширение, конец трубопровода. Сумма всех потерь напора в местных сопротивлениях представлена: Σhj=hк+hз+hp.p (в колене, в задвижке, в расширении) и нет потерь на конце трубы.
Выходу потока из трубы в атмосферу Р.Р.Чугаев уделил довольно много внимания.
На с.216 рассматривается истечение в атмосферу. На рис.5-3(б) показан резервуар с водой, выходящий из него трубопровод, два колена на нем и свободный излив в атмосферу. Делается вывод: «при истечении в атмосферу напор Н тратится на потери напора в трубе и на образование скоростного напора в выходном живом сечении». То, что я говорил в посте №25.
На с. 116 дана задача №1 с истечением жидкости в атмосферу. Определено в ответе, что давление на выходе равно нулю.
На с. 118 на рис. 3-34 рассматривается истечение жидкости в атмосферу. Даются выводы:
«При истечении жидкости в атмосферу в точке В (конец трубы – примеч. мое) будем иметь атмосферное давление. Избыточное давление в точке В равно нулю. Превышение пьезометрической линии над осью трубопровода выражает давление в трубе. Если избыточное давление в точке В равно нулю, то можем утверждать, что пьезометрическая линия должна проходить через эту точку.
П р а в и л о. При истечении в атмосферу пьезометрическая линия проходит через центр выходного сечения». Конец цитаты.
На вопрос автора темы:
"подскажите пожалуйста какой свободный напор должен быть в колодце-гасителе от КНС на ливнёвке?"
ответить можно так: Свободный напор будет равен нулю, а для расчета напора насоса следует добавить запас на излив 1 м.
Сообщение отредактировал Skorpion - 3.11.2007, 12:24
Dmitry_vk
сообщение 1.11.2016, 17:31
Сообщение #35
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Давление будет равно нулю, свободный напор равен скоростному. Это если истечение в атмосферу. С учетом различных конструкций гасителей напора возможны дополнительные сопротивления.
Совершенно верно, а в некоторых учебниках от 0,5 м.
сообщение 1.11.2016, 18:00
Сообщение #36
давление на выходе, в срезе окончания трубы не равно нулю, а как раз равно тому самому свободному напору и за счет него струя истекает из "сопла". и по мере движения уже вне трубопровода теряет напор и далее уже под действием силы тяжести только движется.
Для убедительности можете сами попробовать на поливочном шланге на даче поиграться и даже приподняв шланг повыше поймать. что насос все еще "давит" , а вода уже не истекает из конца шланга , а просто стоит зеркалом. Опускаешь чуть чуть( изменяем пьезометр в части положения и того самого Н) и вода потекла. приподнял снова и снова не течет, а то и приподняв выше уходит зеркалом в шланг, во внутрь.
Dmitry_vk
сообщение 1.11.2016, 20:00
Сообщение #37
Из: Липецк
Инж, выше Спок цитировал Чугаева, именно давление равно нулю, а напор равен скоростному. Другие авторы по гидравлике то же самое излагают.
сообщение 1.11.2016, 21:49
Сообщение #38
Тогда буквами полосатого цвета. что есть давление? как терминологически обозвать? некоторая сила воздействующая на поверхность параллельную потоку. Нет стенки- нет давления.
Потому и пьезометр вдруг резко пошел на ноль- исчезает стенка, на которую оказывается это давление.отодвигаемся на "ничтожно малую величину вглубь трубы от края"- есть давление, выходим из трубы и его нет. в этом месте просто согласно терминологии остается этот пресловутый напор скоростной, который собственно и есть то самое прежнее давление полностью ушедшее в динамическую составляющую движения жидкости по уравнению Бернулли.
с таким же успехом можно спорить и о насосе- а вот где в нем самом та самая точка нулевого давления. которую мы все видим на пьезометре? На сколь миллиметров от центра колеса по оси всаса, или она кольцом? Какая она? А может квадрат, элипс, многоугольник?А может и не мм., а в см.? Водоснабжение, как и отопление вобщем то прикладные дисциплины инженерные, а не наука, а потому академичность тут несколько излишне не стоит применять,хотя для понимания стоит обращать внимание.
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2016, 6:54
Сообщение #39
Из: Липецк
Золотые слова.
В данном случае и спорить не о чем, все сказано предельно однозначно и признано всеми сторонами.
Spok_only
сообщение 2.11.2016, 9:48
Сообщение #40
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2016, 6:54) *
Золотые слова.
+1
Spok_only
сообщение 2.11.2016, 11:06
Сообщение #41
Из: оно вам надо ?
Смотрим на рисунок ниже.
Требуется определить расход воды при заданном диаметр трубы.
Какое значение напора на излив следует принять в этом случае? Или его (0,5м, 1м и т.д.) следует принимать только для расчёта напора насоса, что не очень то логично.
Найдутся и такие, которые сделают вывод, что эта задача не имеет решения biggrin.gif
Сообщение отредактировал Spok_only - 2.11.2016, 11:06
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2016, 11:37
Сообщение #42
Из: Липецк
На излив предлагается учитывать запас только для расчета требуемого напора насосов. Аналогичные задачи разбираются в учебниках без запаса на излив.
Задача имеет множество решений, т.к. не указаны характеристики жидкости и трубы.
nagger
сообщение 2.11.2016, 12:14
Сообщение #43
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Исходных не маловато? Уровень воды в верхней емкости постоянный?
Spok_only
сообщение 2.11.2016, 12:50
Сообщение #44
Из: оно вам надо ?
Не воспринимайте всё так буквально. Я не прошу никого решать эту задачу, вопрос о "свободном изливе".
У меня был дипломный проект "Водоснабжение пгт. Гурзуф", т.е. гравитационные системы, несколько высотных зон.
Увязывая водопроводные кольца и одновременно "фиктивные" кольца, с учетом высотной схемы расположения РЧВ, для себя я сделал вывод:
движение воды в водопроводных системах никоим образом не зависит от того, чем создаётся начальный напор (ВБ, РЧВ, насосами). Почему в гравитационных системах не надо учитывать запас на излив, а с насосами надо - извините не понимаю.
Лично я считаю, что приняв 10 - 20 процентов на местные потери, потери на излив (даже если они и существует) сидят в этих местных потерях.
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2016, 14:42
Сообщение #45
Из: Липецк
Загадка.
Но есть тенденция: в учебниках по гидравлике про запас на излив не говорится, а в учебниках по насосным и сетям он есть.
Skorpion
сообщение 2.11.2016, 22:19
Сообщение #46
Из: Р. Волга
Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2016, 14:42) *
Загадка.
Нет загадки. В учебниках по гидравлике показана теория, а в учебниках по насосным и сетям - практика инженерных расчетов, в которых дается запас для надежности работы системы. Одним из таких запасов является добавка на свободный излив.
Сообщение отредактировал Skorpion - 2.11.2016, 22:21
сообщение 2.11.2016, 22:51
Сообщение #47
терминологические и лингвистические игрища это.
как то - зашел в ресторацию попросил принести суп за 200 рублей. Но! Мол заплачу за него всего 10 рублей, и при этом дам на чай 200. Принесут? Это скидка, что суп то всего 10 руб или не скидка?
Просто именно в срезе окончания трубы и происходит переход от одной составлящей уравнения бернулли в другую. Нет там давления. нет ли напора уже спор чисто более лингвистический.
А в малых отверстиях жидкость истечь может так что выходит не жидкость, а уже пар. Начнем пьезометр строить и споры устраивать? у кого в работе это каждый день, такое истечение и чисто повседневность ? У прораба. У него сварной заварил стык и свищ остался и малое отверстие и не каплет, а именно парит( и т жидкости практически не имеет значения, парит даже водопровод под большим давлением через свищ.).
Skorpion
сообщение 3.11.2016, 8:41
Сообщение #48
Из: Р. Волга
Dmitry_vk
сообщение 3.11.2016, 8:57
Сообщение #49
Из: Липецк
Не согласен.
Скоростной напор как был до среза, так и остался. Пьезометрический напор к линии среза полностью израсходован на потери на трение. Опишите, какие именно переходы энергии происходят на срезе по вашему мнению.
Разделить нужно давление и напор по определению и спор прекратится. Давление (пьезометрический напор) является частью полного напора. А есть и скоростной напор, но это уже не давление, а еще одна составляющая полного напора.
Цитата(Skorpion @ 3.11.2016, 8:41) *
Инж увеличивает размер чаевых за счет снижения цены блюда.
Запас на что? Неточность расчетов? Ошибки? Изменение шероховатости труб? Снижение КПД насоса?
Вроде бы логично, НО. На излив идет запас, а для обеспечения требуемого свободного напора запас не нужен.
И насчет теоретиков и практиков неплохой кирпич полетел в адрес первых. Я то думал по их трудам не один комплекс сооружений построен и успешно эксплуатируется.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 3.11.2016, 8:51
Spok_only
сообщение 3.11.2016, 9:56
Сообщение #50
Из: оно вам надо ?
Бог с ним с запасом на излив в 0,5 ÷ 1,0м. Но когда при подборе насосов «специалист», для «надёжности работы систем », принимает запас на излив 10 м и думает, что это хорошо ... (((
Водяной
сообщение 3.11.2016, 10:54
Сообщение #51
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Просто интересно:
Если в Вашей схемке уровень воды в верхнем баке 50 метров, то какой будет напор на изливе?
PS: потерями в трубе пренебрегаем для простоты
Dmitry_vk
сообщение 3.11.2016, 11:59
Сообщение #52
Из: Липецк
Цитата(Водяной @ 3.11.2016, 10:54) *
Просто интересно:
Ежели без потерь, то напор на изливе, он же скоростной, будет 50 м.
Но Спок о другом. Он про запас. Например, в вашем случае, желая иметь 50 м на изливе, взять запас в 10 м и принять уровень в 60 м.
Водяной
сообщение 3.11.2016, 12:40
Сообщение #53
Копатель
Из: Тула
А я вот об этой формуле. Странно получается. Если подставить 50 метров туда, то расход получается огромный. Он сеть в теории просаживает сильно. По факту этого не происходит. Это не совсем по теме, просто связано гидравлически.
Прикрепленный файл  _____________________________.pdf ( 81,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Dmitry_vk
сообщение 3.11.2016, 13:19
Сообщение #54
Из: Липецк
Предыдущую бы страницу еще для лучшего восприятия.
Водяной
сообщение 3.11.2016, 13:50
Сообщение #55
Копатель
Из: Тула
Не сохранилось пособие. Я и эту страницу нашел в старой теме и оттуда вставил сюда.
Т.е. мнение автора простое, при изливе напор падает почти до нуля.
Но по-факту так не происходит. Есть много видео на ютубе (как наглядное доказательство), что при увеличении давления в трубе изливное давление так же увеличивается (струя долбит прилично).
Вопрос в чем, подставьте давление в эту формулу изливное 50 метров и получите совершенно дикий расход.
Spok_only
сообщение 3.11.2016, 14:05
Сообщение #56
Из: оно вам надо ?
Если Вас интересует скоростной напор, то aV2/2g
А всё остальное я изобразил на схемке.
Как можно, ведь потери напора - это самое главное.
Мы же работаем с реальной жидкостью при установившемся движении.
Dmitry_vk
сообщение 3.11.2016, 14:19
Сообщение #57
Из: Липецк
Это формула определения расхода переливной воронки. Она выведена на основе формулы расхода прямоугольного незатопленного водослива. Формулы справедливы для определенных высот, в т.ч. см. приведенные рекомендации 0,03-0,05 м. 50 м - это уже совсем другая история.
И к изливу из отверстия эта формула не имеет отношения.
Прикрепленный файл  ______________._.____________________________________1999.pdf ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
Водяной
сообщение 3.11.2016, 14:56
Сообщение #58
Копатель
Из: Тула
Вот именно, напор на воронке 0,03-0,05 метров принят.
А тут разговоры про 10 метров на излив идут....
Да, спасибо, хороший наглядный ответ.
А теперь зайду с другой стороны. Допустим, при диаметре подвода в резервуар 100мм потери понижают напор сети с 50 до 40 метров.
При диаметре сети 50 мм потери понижают исходное давление с 50 до 20 метров.
Значит ли это, что трубу нужно выбирать диаметром 32 мм, чтобы свести напор изливной к минимуму?
Ведь и речи не будет про 10 метров при изливе при подводящей трубе 100 мм.
Dmitry_vk
сообщение 3.11.2016, 16:06
Сообщение #59
Из: Липецк
Напор на воронке для случая перелива через тонкую стенку мало сопоставим с напором на излив.
Для вашего вопроса картинки не хватает. Что за сеть, где мерить хотим.
Водяной
сообщение 3.11.2016, 16:34
Сообщение #60
Копатель
Из: Тула
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 399,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:14
