6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> свободный напор в колодце-гасителе от КНС, какой?
Dmitry_vk
сообщение 3.11.2016, 16:42
Сообщение #61
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
ЗдОрово, но со смартфона никак. ПДФ или картинка. Иначе до понедельника
Skorpion
сообщение 4.11.2016, 11:24
Сообщение #62
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Spok_only @ 2.11.2016, 11:06) *
Смотрим на рисунок ниже.
Требуется определить расход воды при заданном диаметр трубы.
Какое значение напора на излив следует принять в этом случае? Или его (0,5м, 1м и т.д.) следует принимать только для расчёта напора насоса, что не очень то логично.
Найдутся и такие, которые сделают вывод, что эта задача не имеет решения biggrin.gif
Никакого напора на излив принимать не надо. А для расчета насоса принять надо. Просто рабочая точка на графике сеть-насос сместится влево по кривой насоса – это и есть запас по расходу и напору. При этом на конце трубы расход будет несколько больше расчетного, а пьезометр несколько круче.
Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2016, 11:37) *
На излив предлагается учитывать запас только для расчета требуемого напора насосов. Аналогичные задачи разбираются в учебниках без запаса на излив.
Солидарен
Цитата(Spok_only @ 2.11.2016, 12:50) *
Не воспринимайте всё так буквально. Я не прошу никого решать эту задачу, вопрос о "свободном изливе".
…для себя я сделал вывод:
движение воды в водопроводных системах никоим образом не зависит от того, чем создаётся начальный напор (ВБ, РЧВ, насосами). Почему в гравитационных системах не надо учитывать запас на излив, а с насосами надо - извините не понимаю.
Лично я считаю, что приняв 10 - 20 процентов на местные потери, потери на излив (даже если они и существует) сидят в этих местных потерях.
И все-таки я произвел расчет по Вашей картинке. При этом я принял стальные электросварные трубы с конкретной толщиной стенки, а жидкость – вода, которая по своим параметрам принята в таблицах Шевелева. Расход получился 24,9 л/с
Цитата(Водяной @ 3.11.2016, 10:54) *
Просто интересно:
Если в Вашей схемке уровень воды в верхнем баке 50 метров, то какой будет напор на изливе?
PS: потерями в трубе пренебрегаем для простоты
Потерями в трубе пренебречь невозможно, Именно потери поглотят почти весь напор. На конце трубы останется скоростной напор (по формуле V2/2g). При разности уровней в резервуарах 0,5 м он будет равен 0,09, а при 50 м – 3,05 м.
Прикрепленный файл  _________04_11_2016_111744.png ( 45,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Расходы по моему расчету равны 24,9 при геометрии 0,5м и 258,01 при 50 м.
Цитата(Водяной @ 3.11.2016, 12:40) *
_____________________________.pdf ( 81.77 килобайт )
К сожалению, мой комп не воспринимают файлы .pdf. Не могли бы вы привести файл в другом формате?
Сообщение отредактировал Skorpion - 4.11.2016, 11:29
Dmitry_vk
сообщение 4.11.2016, 12:16
Сообщение #63
Из: Липецк
Запас этот чем обоснован? И почему только при изливе?
Можно скачать бесплатный pdf reader. Foxit например. Adobe reader вроде тоже бесплатно.
Spok_only
сообщение 4.11.2016, 15:01
Сообщение #64
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Поменяйте 0,09 на 0,03, а 3,05 на 2,8.
Skorpion
сообщение 4.11.2016, 20:30
Сообщение #65
Из: Р. Волга
Общепринятой интуицией; степенью неуверенности оператора в своих расчетах; перестраховкой
Цитата(Spok_only @ 4.11.2016, 15:01) *
Ну да, конечно.
Не знаю, откуда вкралась 0,09. 0,03 - согласен, точнее 0,0287 - см. в скриншоте моего поста #62 яч. Н2, в которой я делал черновой расчет. А вот
3,05 на 2,8
не получается. 3,05 подсчитано при d=219х6. V=7,74 м/с, Q=258,01 л/с
Skorpion
сообщение 5.11.2016, 8:11
Сообщение #66
Из: Р. Волга
Хочу дополнить свое высказывание:
Что касается санитарных приборов, то для них предусматривать добавки на свободный излив обязательно, и это предусмотрено Нормами. Без них вода поступать не будет.
сообщение 5.11.2016, 14:40
Сообщение #67
За такие фразы с сдачи зачета студентов выгоняют, не то что кого работающего.
Skorpion
сообщение 5.11.2016, 16:09
Сообщение #68
Из: Р. Волга
Подловил и возрадовался так, что исказил изложение, за которое в школе получал двойки. wub.gif
Вправо, конечно.
сообщение 5.11.2016, 16:13
Сообщение #69
Вправо, конечно.
вам не привыкать не понимать что либо.
Тогда встречный вопрос- а что за запас по напору, коль точка сместится вправо?
Сообщение отредактировал инж323 - 5.11.2016, 16:14
Водяной
сообщение 5.11.2016, 21:07
Сообщение #70
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Вот для наглядности накидал пример.
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 6,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Skorpion
сообщение 5.11.2016, 21:38
Сообщение #71
Из: Р. Волга
Цитата(инж323 @ 5.11.2016, 16:13) *
Тогда встречный вопрос- а что за запас по напору...?
Вам многое станет понятным, когда рассмотрите мою разработку по практике расчетов насосов.
Охотно всем отвечу на замечания, критику и вопросы, если они будут поданы в корректной форме.
Прикрепленный файл  _________1_.png ( 68,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Сообщение отредактировал Skorpion - 5.11.2016, 21:40
сообщение 5.11.2016, 22:03
Сообщение #72
Вам станет понятным , может быть, и то, что вы написали и что подразумевали написать. А может быть и разницу меж ними.
Можете глянуть на свой рис. приложенный и сказать- ну и как увеличивается напор при изменении характеристики сети и смещении при этом рабочей точки по характеристики прежнего насоса вправо? От вашей синей точки вправо- что там за запас то у вас появился, коль давление развиваемое насосом четко становится меньше. а коль влево, то расход ( упомянутый ранее )меньше будет и запас то отрицательный становиться.
Вы свой текст читайте, а не считайте, что написали то, что думали.
Skorpion
сообщение 6.11.2016, 8:53
Сообщение #73
Из: Р. Волга
Прочтите самое первое предложение (полторы строчки). Что здесь не понятно?
На картинке при расчете сети проектировщик получил требуемый расход q1 и давление р1 - зеленая точка и подобрал из каталога подходящий насос с характеристикой, показанной черной линией. При построении кривой Q-Н сети она пересеклась с характеристикой насоса в синей точке с q1-1>q1 и р1-11. Никакого прежнего насоса здесь нет и не было, а смещение происходит не по характеристике насоса, а от зеленой точки к синей . Синяя точка легла на поле выше и правее зеленой точки. В посте 62 у меня неточность в формулировке, прошу меня извинить. Вместо
следует читать "вправо по кривой Q-Н сети".
Сообщение отредактировал Skorpion - 6.11.2016, 9:10
сообщение 6.11.2016, 11:45
Сообщение #74
Так и что читать людям? То у вас 0.09 откуда то, то запасы напора, то расхода не по тем кривым или не в ту сторону, но двоечники конечно же другие и другие пишут что то непонятное.
У вас всё хорошо?
Dmitry_vk
сообщение 7.11.2016, 9:50
Сообщение #75
Из: Липецк
И все-таки почему только при изливе? Почему для обеспечения заданного свободного напора в точке (пусть даже перед прибором с изливом) запас не нужен?
Добавка на свободный излив - что-то новое. Давайте определимся: при изливе - запас напора 0,5-1 м, для приборов - обеспечение свободного напора, без запасов и надбавок.
Разработка не о нашей теме. Добавил фиолетовую кривую - к черной характеристике сети (без запаса) добавил запас напора на излив. Требуется обеспечить q1. Подбираем насос с черной характеристикой и получаем рабочую точку в желтом кружке q1, p1-2 (р1+потери на дросселирование по рисунку) . Если запас - это перестраховка, то сеть будет работать по черной кривой и рабочая точка будет в фиолетовом крестике q1-1, p1-1, что будет давать запас и по расходу и по напору, т.к. фактически нам бы потребовался напор p1 при расходе q1 - красный крестик.
При небольших значениях напора порядка 10 м запас в 1 м существенно меняет картину. В других случаях запас может быть просто незаметен.
Так вот все-таки в чем суть запаса?
Dmitry_vk
сообщение 7.11.2016, 11:06
Сообщение #76
Из: Липецк
Цитата(Водяной @ 3.11.2016, 13:50) *
Т.е. мнение автора простое, при изливе напор падает почти до нуля.
Но по-факту так не происходит. Есть много видео на ютубе (как наглядное доказательство), что при увеличении давления в трубе изливное давление так же увеличивается (струя долбит прилично).
При изливе напор равен скоростному. Возьмем для простоты в качестве примера случай опорожнения бака без подпитки. В начале опорожнения будет максимальный уровень в баке, который обеспечит максимальный пьезометрический напор, который полностью будет израсходован на сопротивление трубопровода. При этом в начальный момент будем иметь максимальный расход и соответственно максимальную скорость при истечении. С падением уровня в баке пьезометрический уровень падает, расход падает, скорость истечения падает.
Если взять бак с постоянным уровнем и насос с регулируемым приводом, то получим аналогичную картину: меньшим значениям расхода и напора будет соответствовать меньшая скорость истечения.
Если же насос будет нерегулируемым, то при дросселировании увеличению напора будет соответствовать уменьшение расхода и значит уменьшение скорости и скоростного напора - картинка обратная.
Каждое видео с ютуба нужно обсуждать отдельно)
Цитата(Водяной @ 3.11.2016, 14:56) *
А теперь зайду с другой стороны. Допустим, при диаметре подвода в резервуар 100мм потери понижают напор сети с 50 до 40 метров.
При диаметре сети 50 мм потери понижают исходное давление с 50 до 20 метров.
Значит ли это, что трубу нужно выбирать диаметром 32 мм, чтобы свести напор изливной к минимуму?
Ведь и речи не будет про 10 метров при изливе при подводящей трубе 100 мм.
Если правильно понял, кружок с напором 50 м - сеть, от которой запитаны и прочие потребители. Напор измеряется в точке подключения.
Добавляя к сети новых потребителей (наполнение резервуара) мы увеличиваем водопотребление, тем самым насос на источнике смещается по характеристике вправо и дает меньший напор. Увеличение расхода в сети до точки подключения наполнения резервуара приводит к увеличению потерь, что дает нам меньшее значение напора в точке подключения.
Для определения расхода на подпитку для каждого предложенного диаметра нужен расчет всей сети с введением фиктивного кольца через наш резервуар и не забываем про характеристику источника.
Предварительно исходные данные заданы неверно, большему значению диаметра будет соответствовать больший расход на заполнение и меньший пьезометрический напор в точке подключения. Или я не верно понял пример.
Что касается напора на излив, он будет зависеть от диаметра выходного сечения диффузора и расхода.
Потери напора при дросселировании определены неверно. Они будут определяться по черной характеристике насоса разницей между желтым кружком и синим крестиком. При чем тут зеленая характеристика насоса с другим рабочим колесом?
Водяной
сообщение 7.11.2016, 12:00
Сообщение #77
Копатель
Из: Тула
Мы не будем брать на себя водоразбор в сети и колебания. Пример максимально упрощаем.
В точке подключения напор 50 метров...всегда стабильный.
Что произойдет, если вместо подводящей 100 мм сделать 50 мм? Пьезометрический напор будет равен 0 в точке излива в любом варианте (за счет потерь в трубе)?
А если в начальной точке будет не 50, а 100 метров? Разве расход не увеличится в конечной точке за счет пьезометрического напора?
На схеме, представленной Spok_only, пьезометрический всегда в ноль на выходе.
Сообщение отредактировал Водяной - 7.11.2016, 12:08
Dmitry_vk
сообщение 7.11.2016, 13:13
Сообщение #78
Из: Липецк
Да, именно так. У Spok_only все верно.
Расход уменьшится, скорость уменьшится, скоростной напор уменьшится.
Расход увеличится, но не в конечной точке, а во всей приведенной системе. В конечной точке пьезометрический напор будет всегда 0, скоростной зависеть от расхода.
И не забываем, что обсуждаем максимально упрощенный пример, порой далекий от жизни. Не всегда источник готов обеспечить любой расход при постоянном напоре.
Водяной
сообщение 7.11.2016, 14:40
Сообщение #79
Копатель
Из: Тула
1) Как определить сопротивление трубы не зная расхода (первая формула)?
2) Как увязать тогда между собой эти формулы?
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 27,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  ________________2.jpg ( 130,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Dmitry_vk
сообщение 7.11.2016, 15:37
Сообщение #80
Из: Липецк
1) Водяной, ну хватит уже урывками формулы выкладывать. Нужно уточнить опять же, о чем речь, откуда это выхвачено из контекста.
Эта формула видоизмененная H=Н0+sQ^2, только здесь s поделили на L, получив удельную характеристику, взяли запас 10-20%, видимо на местные сопротивления, и опустили Н0.
Это эмпирическая формула для построения характеристики сети.
Коэффициент s определяется путем расчета сопротивления сети для заданного расхода.
2) Зачем увязывать эти формулы?
Заходим на второй круг:
Цитата(Dmitry_vk @ 3.11.2016, 14:19) *
Это формула определения расхода переливной воронки. Она выведена на основе формулы расхода прямоугольного незатопленного водослива. Формулы справедливы для определенных высот, в т.ч. см. приведенные рекомендации 0,03-0,05 м. 50 м - это уже совсем другая история.
И к изливу из отверстия эта формула не имеет отношения.
[attachment=113908:________...____1999.pdf]
Вот именно, напор на воронке 0,03-0,05 метров принят.
А тут разговоры про 10 метров на излив идут....
Цитата(Dmitry_vk @ 3.11.2016, 16:06) *
Напор на воронке для случая перелива через тонкую стенку мало сопоставим с напором на излив.
Формула 119 справедлива для расчета пропускной способности воронки переливной трубы для уровня воды 0,03-0,05 м выше уровня обреза воронки. Вода стекает по поверхности воронки в отводящую трубу, при этом обеспечивая возможность поступления воздуха в трубу по центру воронки. Далее уже пропускная способность переливного трубопровода должна обеспечить пропуск расчетного расхода в самотечном режиме.
Все. Точка. Нет излива из этой воронки. Нет напора 50 м над воронкой. Это уже совсем другая история. Совсем другие расчеты.
Из какой темы эта страница? Ссылку можно?
К вопросу 1 ссылки по теме "характеристика сопротивления трубы" https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186...%D1%8B&lr=9
Водяной
сообщение 7.11.2016, 16:17
Сообщение #81
Копатель
Из: Тула
Цитата(Dmitry_vk @ 7.11.2016, 15:37) *
1)
Ну сами же пишите - для заданного расхода. А ссылку даете на таблицы, где сопротивление шероховатости по диаметрам и никакой зависимости от расхода.
Не для этой формулы данные, я так думаю.
Так формула для подачи воды в резервуар, а не для отведения.
Тут всё логично, кроме косяков чисто при наборе (в формуле).
Так вот, о чем я, о том, как правильно увязать сопротивление трубы подводящей, расход по формуле Spok_only и расход уже при изливе из воронки. Они разве не должны быть равными? И напор при изливе разве не должны совпадать? Система-то одна...
Разве не нужно начать с излива в конце системы, чтобы расход определить?
Ps: это связано с темой работы КНС, поэтому стало интересно, но всё поверхностно как-то, конкретики мало. Метр туда, метр суда, а как правильно? Как реально работает?
Сообщение отредактировал Водяной - 7.11.2016, 16:22
Dmitry_vk
сообщение 7.11.2016, 17:18
Сообщение #82
Из: Липецк
Ссылка для общего развития. Ноги похоже теплосиловые.
Просто все промежуточные выкладки убрали и получили удельную характеристику для каждого диаметра. Зависимость от расхода учтена в формуле.
Для заданного расхода - сами задаете любой и считаете. А зависимость от расхода - умножаем далее на Q^2.
Почему именно так? Формула 119 для расчета воронки, устанавливаемой на конце трубы. См. рис. 38 на стр.130. Где расположена подающая труба 1 и переливная 4? Где уровень воды над срезом может быть 0,03-0,05м?
Именно расчет переливной воронки.
Расчет подающей воронки сведется к определению скорости в выходном сечении, а расход в ней будет тот же, что и в трубе, для этого волшебной формулы не нужно. Истечение под уровень.
Какие косяки в формуле?
Раньше не обратил внимания на формулу Spok_only на картинке. Те же яйца, только в профиль. Вы посчитали потери в подающем трубопроводе при заданном расходе. Для определения потерь в этом же трубопроводе при любом другом расходе можете воспользоваться квадратичной зависимостью через коэффициент, чтобы не пересчитывать все заново. Spok_only написал зависимость расхода от располагаемого напора. Здесь никаких противоречий. Расход в воронке не может отличаться от расхода в системе, и это расчет ПЕРЕЛИВНОЙ воронки. В конце трубопровода на изливе пьезометрический напор равен нулю, скоростной определяется скоростью истечения.
Что еще с чем нужно связать?
Я и эту страницу нашел в старой теме и оттуда вставил сюда.
Еще раз: что за тема?
Водяной
сообщение 7.11.2016, 18:03
Сообщение #83
Копатель
Из: Тула
Ну короче мы так будем долго переписываться, есть у кого пример расчета наглядный заполнения РЧВ или работы погружного насоса на излив?
На конкретном примере легче понять...
Или возьмите мой пример и распишите в несколько строчек буквально логику расчета.
сообщение 7.11.2016, 18:14
Сообщение #84
Воронка сама есть часть сети и потому её потери в составе потерь сети.
при нуле на пьезометре нет движения жидкости в сети( трубе, фитинге, детали трубопровода)и переход пьезометра есть некая условность.В этом месть заканчивается сама сеть, и есть лишь параметры струи, из этой сети истекающей.
не плодите сущности излишние. Потому и "на излив" добавляют потери, ибо они отдельны от самой сети и не какой это не пресловутый запас.Хотя фраза несколько даже не точна. ибо в самом насосе пьезометр пересекает ноль, но движение есть.
Посчитайте гидравлику сети фонтана. и что б струя у него была 7.5 метров высотой- сколь будет на манометре прям возле сопла установленного? А можно и питометрическую трубку сунуть в струю, не только ж ПНРщикам в вентиляции её в поток совать?
Сообщение отредактировал инж323 - 7.11.2016, 18:16
Водяной
сообщение 7.11.2016, 18:53
Сообщение #85
Копатель
Из: Тула
На самом деле интересует меня один вопрос.
Первый рисунок - заполнение резервуаров запаса воды начиная от 50 кубов делается по трубопроводу диаметром 100 мм и более.
Второй рисунок - условный пример.
Третий рисунок - в программе забил параметры таким образом, чтобы потери съедали 50 метров исходного напора.
Т.е. получается, что участок сети к резервуарам забирает на себя 60 л/с воды, что гарантирует резкий спад в сети на момент набирания воды в резервуарах.
Максимальный диаметр подачи на резервуары - 1400мм)))
Зачем такие диаметры заложены, это же заведомо садомия какая-то)))
В данном примере труба 25 мм заполнит резервуар 50 кубов менее, чем за сутки. Без просадки сети.
PS: Dmitry_vk, я не понял про Q в квадрате, если честно...
На самом деле две разные ситуации. Первая - трубу 100 мм отсекают и из нее полным сечением хлещет вода с расходом 60 л/с (с учетом того, что и насос дает 60 л/с, т.е. вся вода вытекает тут же на другом конце трубы). Вторая - в трубе 100 мм делают отверстие 2 мм и из него хлещет вода с расходом 4 л/с. Законы разные. Во втором случае вода будет бить далеко и хорошей тонкой струёй. В первом, как я привел пример выше, вода будет изливаться с малым напором.
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 428,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 51,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Dmitry_vk
сообщение 8.11.2016, 10:05
Сообщение #86
Из: Липецк
Конечно долго так, пора бы уже хоть с чем то согласиться, хоть выборочно какие пункты)
Инж, при всем уважении, мысли изложены сумбурно, поэтому по частям:
Согласен.
при нуле на пьезометре нет движения жидкости в сети( трубе, фитинге, детали трубопровода).
Не согласен. Тем самым вы отрицаете возможность движения жидкости при вакууме и противоречите сами себе
Согласен.
Конкретно, что лишнее я написал. Готов признать ошибку, при наличии. Иначе вода водой.
Если так, то почему при описании истечения в атмосферу и струи в книгах по гидравлике об этих потерях ни слова. Почему в книгах по насосным этот запас дается, но не расписывается. Опишите подробнее, что за потери, чем обусловлены и от чего зависят. Мне важно ваше мнение и суть вопроса.
Давайте не путать понятия. На срезе сопла и возле сопла - 2 большие разницы. На срезе 0. Возле сопла - потери в сопле, коэффициент будет отличаться для разных форсунок. Высота струи будет зависеть от скоростного напора и коэффициента, зависящего от диаметра. Из Киселева:
Чтобы посчитать гидравлику фонтана, нужно задаться параметрами струи, помимо высоты, и знать коэффициент сопротивления форсунки. Залазим в каталог форсунок, а там уже все посчитано, для какой высоты и диаметра, какой нужен напор перед форсункой и расход. А коэффициента сопротивления нет, если только обратным ходом считать. Смысл расчета теряется.
Она покажет что-то отличное от теории?
Водяной
сообщение 8.11.2016, 11:32
Сообщение #87
Копатель
Из: Тула
Я не понял вот эти разъяснения. Имеет ли смысл пользоваться вообще этой таблицей...
Похоже что так.
Ничего не понял.
Dmitry_vk
сообщение 8.11.2016, 13:04
Сообщение #88
Из: Липецк
Удачный рисунок. Внимательно читаем последний абзац в левой колонке. Там про злосчастную формулу для ПЕРЕЛИВНОЙ воронки и уровень воды над ней.
Второй и третий рисунок не соответствуют друг другу, не учтена геометрия, из-за нее снизится расход. Ну и для системы с 3 местными сопротивлениями их лучше считать не процентом, а каждое отдельно. А так логика верна.
Не получается) Ибо заданы условия
А при стабильном напоре спада не может быть по определению. Нужно в исходниках определиться.
Это может быть РЧВ на ВПС, для него вполне нормальный диаметр.
Вы проектировщик, вам и определять расчетом. Опять же, повторюсь, в данном примере просадки не будет. А наполнять пожарный резервуар можно и пожарным рукавом.
Потери в трубе распределены по квадратичной функции Н=f(Q) вида H=H0+sQ^2. Вы же строили характеристику сети - это ветвь параболы.
Если посмотрите внимательно расчет потерь по длине и местных, они все пропорциональны v^2. Ну а где скорость, там и расход. Удобно пересчитывать сеть при разных расходах, подбирать насос.
Не согласен.
Из Ду 100 мм 60 л/с выходят со скоростью 7,64 м/с, что дает фонтан порядка 3 м. Малый напор?
Почему именно 4 л/с?
Какие разные законы?
Ничего не понял.
Пользоваться или нет решать вам, я не пользуюсь.
Объясняю на вашем примере.
Но = о ибо не учтено в расчете.
Н = 49,5 м
Q = 60 л/с
s = H/Q^2 = 49.5/60^2 = 0.01375 м*с2/л2
Можно считать в м3/ч или м3/с, тогда размерность и значение s будут соответственно другие.
Получили функцию H=0,01375*Q^2, теперь для любого Q, л/с, можно определить потери по этой формуле, это и есть уравнение характеристики сети. Можно и обратно по напору определить расход, но только для данной сети.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 8.11.2016, 13:06
Водяной
сообщение 8.11.2016, 15:31
Сообщение #89
Копатель
Из: Тула
Вы внимательно читайте посты мои. Задача для примера и описание реальности работы при применении типового - это разные ситуации.
Разговор не про геометрию, с ней всё понятно, разговор в теме про излив. Задачу упростили изначально. Я на картинке специально не указывал никаких расстояний кроме длины самой трассы.
В чем удобство? Потери в трубах в таблицах гидропотерь.
Не согласен.
Я як же пьезометрия? На выпуске только скоростной, а в середине трассы ещё она вдобавок идёт...
4 с потолка, не обязательно всё считать, чтобы мысль донести.
Да и потом, инж брал условный трубопровод (не мой пример). Если срезать трассу и посмотреть на струю, то, при просадке системы, скорость на выхлопе будет маленькая и струйка тоже. А если в такой трубе сделать свищ, то струя будет хорошая. Потому, что давление в трубе будет держаться постоянно и держать струю.
Н = 49,5 м
Q = 60 л/с
И я не пользуюсь и вряд ли буду. Потому, что вот пример привели, а в таблице для диаметра 100 таких данных и в помине нет. Да и размерность там другая.
Сообщение отредактировал Водяной - 8.11.2016, 15:35
Dmitry_vk
сообщение 8.11.2016, 15:39
Сообщение #90
Из: Липецк
Так у нас кроме условного примера никаких вариантов и не было. Поэтому только все относительно него.
А просадка в реальности - вещь относительная. Если наполнение Ду 100 мм врезать в магистраль Ду 100 мм, то просядет, а если в магистраль Ду 1000 мм, то и не заметите разницы. Я и говорю: исходники нужны.
А меж тем за дискуссией закралась существенная ошибка. Подредактировал схему Spok_only
Цитата(Spok_only @ 3.11.2016, 14:05) *
А всё остальное я изобразил на схемке.
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 44,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Поэтому не весь напор резервуара пойдет на потери, а за минусом скоростного. При малых скоростях разница практически незаметна, при 7,64 м/с разница уже будет ощутимой, немного скорректируется расход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 14:43
