2 страниц V   1 2 >
> Carel pCO3 и Lonworks
sweety
сообщение 17.9.2007, 22:06
Пользователь №: 8868
Первый раз столкнулся со следующим контроллером Carel pCO3. В него установлена интерфейсная плата Lonworks. Из сети Lonmakerом видно только три сетевые переменные: xif_data;rd_prmt;wr_cmnd. Фирма которая делала шкафы автоматики дала XIF, но он не помог, остальные сетевые переменные не видны sad.gif. Господа помогите, что нужно сделать или где найти литературу?
KDVectra
сообщение 18.9.2007, 7:46
Пользователь №: 5765
Это свободно программируемый контроллер, LON интерфейс которого требует предварительного программирования. В Вашем случае похоже, что он девственно чист. На сколько мне помнится, софт для его программирования платный.
Mihail Svirinovs...
сообщение 18.9.2007, 22:45
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
Наскока мне помнится, он (интерфейс) програмится на заводе под заказ smile.gif
В смысле Вы заказываете перечень переменных которые будут у Вас в xif файле...
Кстати, спросите в представительстве Carel.
KDVectra
сообщение 19.9.2007, 7:59
Цитата(Mihail Svirinovsky @ 18.9.2007, 23:45) [snapback]167156[/snapback]
...Кстати, спросите в представительстве Carel.
Точно, туда и надо.
2 sweety
Посмотрите вот этот ресурс. Здесь вы найдете программу LONSet для генерации NXE, XIF и NEI файлов для контроллеров Carel. Приятно, что теперь это свободно распространняемая программа и вы можете ей свободно пользоваться.
Mihail Svirinovs...
сообщение 20.9.2007, 12:25
Цитата(KDVectra @ 19.9.2007, 7:59) [snapback]167194[/snapback]
А Я взял и поверил...
Малышев Денис
сообщение 24.6.2008, 21:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 7393
Может кто знает каким образом передать контроллеру pCO3 переменные с платы LON (на чиллере стоит плата LON TALK)?
Есть вот такая плата LON FTT10 (для PCO3 PCO20000F0). В EasyTools нашел вот такие макроблоки: Ri_Io_L, RiOut_L, Ra_Io_L, RaOut_L. Может они для этого подойдут? Помогите кто знает! helpsmilie.gif
Vasiliy
сообщение 31.10.2008, 12:48
Пользователь №: 581
Carel с LON. XIF и NXE, полученные от программистов, успешно залиты. Проблема в том, что значения всех переменных равны нулю, кроме xif_data. Куда копать?
Сам спросил - сам отвечаю: в контроллере надо в настройках последовательного порта установить адрес - 1, скорость 4800, протокол LocCa.
Сообщение отредактировал Vasiliy - 31.10.2008, 19:07
Glory
сообщение 17.11.2008, 15:55
Пользователь №: 4058
Цитата(Малышев Денис @ 24.6.2008, 22:39) [snapback]265724[/snapback]
Подскажите, кто сталкивался, в мануале на ЛОН интерфейсы для CAREL сказано, что для контроллеров рСО2 применяется платка PCO20000F0 (FTT-10) "The PCO2* cards are used exclusively for pCO2 controller and the PCO1*cards only for pCO1 controller". Есть ли аналогичные платы для рСО3 (в мануале не нашел), можно ли ставить PCO20000F0 в рСО3?
ttt
сообщение 17.11.2008, 16:40
Пользователь №: 945
Для РСО3 PCO1*cards
UndeadKnight
сообщение 28.1.2010, 11:20
Пользователь №: 45270
Возникла проблема в управлении контроллером Carel pcoxs
связка такая :
контроллер Carel pcoxs - плата LonWorks (pc10000f0) в контроллере - плата в компе pclta 21 (протокол TP/FT-10 ) - софт TAC VISTA Workstation
суть проблемы
нет возможности забивать свои параметры в контроллер, и вообще управлять им.
но показания датчиков температуры получаем, так же все аварии и тд.
Stazhor
сообщение 7.6.2010, 12:41
Пользователь №: 45835
Добрый день! Есть ли у кого нибудь XIF на контроллер Microteck II C Plus?? Используется в чиллере McQuay. В принципе это 2 контроллера pCO3 соединенные в сеть. Я только не знаю как там программисты за программировали внутренние сетевые переменные летающие по pLAN. Поэтому программа LONSet особо не помогла. Т.е. данных о 3 компрессоре я получить не могу. С помощью ПО к контроллером подключиться не могу не разрешает установщик оборудования. Если есть XIF вышлите пожалуйста на Alezzzz@qip.ru Заранее благодарен!
pogarka
сообщение 2.8.2010, 16:18
Пользователь №: 32699
Подскажите чайнику.
как узнать установлена ли в контроллере плата Lon?
Контроллер Carel PCO2DA0BL0/
Заранее благодарен.
rainproof
сообщение 16.2.2011, 17:04
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661
1
Цитата(pogarka @ 2.8.2010, 17:18) *
Подскажите чайнику.
Заранее благодарен.
нет. не установлена. нужно установить плату PCO10000F0
забудьте про EasyTools. в 1Tools без макроблоков и атомов забиваете в свойствах обычной переменной ее сетевые параметры и всё!
Сообщение отредактировал rainproof - 16.2.2011, 17:02
skydry
сообщение 19.10.2012, 8:38
Из: таганрог
Пользователь №: 39557
Подскажите!! пришел шкаф от NED на приточку.
контроллер PCOXS
Приточка с 2 ступ электронагревателем нагревателем. Один датчик в канале.
проблема в следующем. - при вклчении контроллер выдает ошибки наружнего и комнатного датчика.
а в приточке их нет.один только канальный. Что это за напасть?И как с этим бороться?
пысы. Сижу в глухомани, связи почти нет, из инструмента только отвертка.
Сообщение отредактировал skydry - 19.10.2012, 8:40
skydry
сообщение 21.10.2012, 7:54
Из: таганрог
разобрался. спасибо.
unins
сообщение 8.2.2013, 14:19
Пользователь №: 130163
День добрый! второй раз сталкиваюсь с такой проблемой:
C рСО3 через плату PCO10000F0 не вытащить LON, на самой плате горит красный и мигает зеленый индикаторы. Лонмакер контроллер не находит. Программа вроде проверена уже вытаскивал данные на нескольких машинах.
Когда первый раз столкнулся с такой проблемой провозился дня 3-4 (перезаливка проекта, биоса, сбросы питания, изменеие системных переменных com_protocol_bms, com_baudrate_bms и т.д.) в ТП сказали что "все очень странно, у вас какой-то волшебный контроллер".... к концу недели он как-то "сам вылечился" , может устал)))
но вот уже попался еще один такой "волшебный"... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Подскажите пожалуйста, как побороть сей недуг!
ttt
сообщение 8.2.2013, 14:44
Пользователь №: 945
unins
сообщение 11.2.2013, 8:25
Спасибо, судя по данному описанию мигание зеленого индикатора (1 сек вкл. - 1 сек. выкл.) соответствует " узел не скопирован" или "узел в продолжительном сбросе" от чего это может зависеть, и можно ли сбросить как-нибудь эти ошибки?
ttt
сообщение 11.2.2013, 9:00
Пользователь №: 945
Скорость должна быть 4800.
Протокол "карел" или "лонворкс".
Адрес (ident) не равен 0.
В карту должна быть загружена программа - файл с расширением nxe.
Карта должна быть инициализирована - находиться в режиме configured.
Объясните что у вас. Что значит "лонмейкер не видит".
unins
сообщение 11.2.2013, 9:43
скорость 4800 - т.е. программе прописано
COM_BAUDRATE_BMS=2
COM_PROTOCOL_BMS=1
EN_LONWORKS_FACTOR=1
BMS_ADDRESS=1
В лонмейкере создаю устройство, подкладываю файлы из LONSet , указываю канал, сервис пин и замыкаю контакты на карте.
А как загрузить .nxe в карту, и провести инициализацию карты!
ttt
сообщение 11.2.2013, 10:13
Пользователь №: 945
Какие файлы из Лонсет?
ttt
сообщение 11.2.2013, 12:36
Пользователь №: 945
unins
сообщение 11.2.2013, 14:15
Да в лонмейкере все так делаю , но когда "комисую" на сервис пин контроллер не откликается, а при вводе id neron вручную выдает ошибку неверного id programm.
На дисплеях это системное меню? как в него попасть? или это пользовательские маски? тогда у меня в программе такого дисплея нет.
ttt
сообщение 11.2.2013, 15:19
Пользователь №: 945
Значит у вас проблема с лон сетью или интерфейсом. Попробуйте через Nodeutil, запустите Nodeutil и кратковременно замкните контакты на плате, должен прийти ответ от устройства.
На дисплее маска с правильно установленными параметрами. Программа моя. В Вашей программе должно быть нечто подобное.
ScanRef
сообщение 12.2.2013, 12:43
Пользователь №: 181230
Здравствуйте, если кому-то необходимо приобрести Carel, в т.ч. pcoxs, pco3, pco5 - добро пожаловать , у нас есть они....
unins
сообщение 21.2.2013, 11:53
Кажись, разобрался.. при заливке программы, до перезагрузки надо отключить кабель с plan порта, иначе он впадает в такое состояние
rainproof
сообщение 23.2.2013, 11:47
Из: г.Николаев
привет коллеги!
может кто подскажет: вычислил методом исключения - LON-плата Carel не передает и не принимает переменную типа SNVT hvac_mode.
суть проверки состояла в следующем:
1.создавал переменные в 1Tool типа integer, analog, bool
2. назначал сетевые свойства переменной с помощью вкладки "сетевые свойства";
3. назначал сетевые свойства переменной с помощью макроблока RI_OUT_LON;
когда по методу "3" назначил в LONset вручную этой переменной другой тип LON-переменной (SNVT switch) - Lonmaker browser ее сразу же увидел.
причем при подключении контроллера Vitotronic (Viessmann) - Lonmaker browser ее благополучно видит. unsure.gif
ttt
сообщение 25.2.2013, 13:12
Пользователь №: 945
Проблема в следующем:
1. Карел оперирует только двухбайтовыми числами. В случае с hvac_mode значение переменной кареловский софт записывает в старший байт. Браузер Лонмейкера ждет что ему придет один байт данных (snvt_hvac_mode - 1 байт), а получает два да еще криво. Поэтому и видим "?".
2. Если сдвинуть биты вправо на 8 в кареловской программе перед отправкой то все равно будет "?" так как в пакете 2 байта данных вместо одного.
3. В тоже время другой софт (ТАС Виста) принимает байты со сдвинутыми битами правильно, похоже просто игнорирует старший байт.
Но также существуют устройства карел с лон картами в которых есть и snvt_chlr_status (3 байта) и snvt_str_asc (31 байт) и кон фигурационные nci_*. Запрограммированы в Италии для чиллеров Маквей. Как - ХЗ.
Выводы:
1. Устройства Карел (запрограммированные стандартными инструментальными программами EasyTools, 1Tools, LonSet) в качестве Лон устройств правильно работают в сетях лон только если использовать snvt переменные размером 2 байта.
2. Существуют неизвестные широкой публике возможности по программированию карела как лон устройства.
Попробуйте обратиться в Карел, может запрограммируют ваш контроллер по вашему ТЗ.
rainproof
сообщение 25.2.2013, 20:45
Из: г.Николаев
Цитата(ttt @ 25.2.2013, 14:12) *
Выводы:
Спасибо большое!!
Вобщем - ждем исправленную версию LONSet )))
Roboman
сообщение 1.4.2014, 6:19
Пользователь №: 144328
Попал в такую же историю с платой LON. На ней постоянно горит красный светодиод и раз в секунду мигает зеленый. ID отсылается и видится, но при попытке commission устройства LonMaker выдает ошибку №26 (устройство не найдено). Из 8 контроллеров такая проблема была на 2х, один из которых после долгих попыток записи/чтения .xif и commission все-таки запустился, а другой никак не получается запустить. От CAREL добился только "Вы пробовали включить и выключить?" и никаких дельных советов.
Идеи? Предложения? Пожелания?
P.S. Все что в теме отписывалось пробовал, не помогло.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:44
