> Сетка на воздуховоде, Возможность установки
-BuTeK-
сообщение 18.9.2007, 0:46
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Добрый день господа.
Вопрос такой.
Есть проект вентиляции промышленного здания (производство и хранение пленки).
вытяжка из складских помещений поровну из верхней и из нижней зоны.
Есть помещение склада, расход 19100 м3/ч.
По стадии П, удаление из нижне зоны происходит круглыми воздуховодами
(4 опуска по ф400мм каждый) с установленными на концах металлическими сетками.
Получается, что через сетку проходит 19100/8 = 2390 м3/ч. => Скорость = 8-9 м/с (в зависимости от шага сетки).
На сколько это шумное решение? Какого размера брать сетку? Есть ли необходимость менять сетку на решетку?
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 18.9.2007, 0:47
Litvinov
сообщение 18.9.2007, 9:36
Пользователь №: 1224
Менять сетку на решетку врядли стоит, у сетки живое сечение больше, правда не намного + цена ниже.
например, по ГОСТ 3826-88 "Сетки проволочные"
сетка №10 (размер ячейки 10 мм) с проволкой 2.0 мм имеет живое сечение 69,4%
сетка№18 (размер ячейки 18 мм) с проволкой 2.5 мм имеет живое сечение 78%
у меня по вашим данным и ГОСТ 3826 скорости получились 6.7-7.6 м\с
но это не важно, т.к. всё равно очень шумное решение.
Надо снижать скорость до "не более 3м\с". Или делать переходы на больший диаметр, или дополнительные врезки.
-BuTeK-
сообщение 18.9.2007, 9:52
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Спасибо за ликбез.
Еще вопрос - какая максимальная скорость возможна в таком воздуховоде, если в сетке будет до 3 м/с?
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 18.9.2007, 9:59
mik29
сообщение 18.9.2007, 10:54
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Я бы до 6 м/с на магистрали смело брал, помещение-то складское, к шуму требования должны быть невысокие...
Litvinov
сообщение 18.9.2007, 10:59
+1 к mik29
Гость_KEV1982_*
сообщение 21.10.2011, 11:41
Понимаю, что тема была поднята ооочень давно, но у меня вопрос следующего характера. Уважаемые коллеги, может ли кто просвятить и объяснить, что такое сетка с движком? и какой минимальный ее размер может быть (конкретно d100-125)? Перевернула весь иннет-ничего
Kult_Ra
сообщение 21.10.2011, 12:42
Пользователь №: 6446
Егор
сообщение 21.10.2011, 12:58
Пользователь №: 1721
сетка с движком - это такое отверстие в воздуховоде, затянутое сеткой с раздвижной "дверцей", которая сдвигаясь открывает-закрывает отверстие тем самым регулируя расход воздуха
Kult_Ra
сообщение 21.10.2011, 13:12
Подобная "шторка" ставится и на калориферы для управления "теплосъёмом" типа в сушильных камерах и пр. "процессах"
Егор
сообщение 21.10.2011, 13:31
по-моему на калориферы ставится распашная, а здесь раздвижная
блин, торможу, перепутал калорифер с конвектором ))) пятница...
Сообщение отредактировал Егор - 21.10.2011, 13:33
Егор
сообщение 21.10.2011, 14:26
сетка с движком
Прикрепленный файл  _____________.JPG ( 23,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362
Гость_KEV1982_*
сообщение 22.10.2011, 8:54
rolleyes.gif Была приятно удивлена за молниеносные ответы! Всем спасибо!
Гость_KEV1982_*
сообщение 23.10.2011, 15:36
Возник еще один вопрос, а возможно ли сделать такую сетку с движком на круглый воздуховод, только не боковое отверстие в воздуховоде, а так на "конец" возд-да. Хм, звучит некрасиво, ну и ладно! По факту, проложен воздуховод и от него патрубки вверх(для удаления воздуха из каждого отсека под потолком в аккумуляторной). А если диффузоры, то как установить? например, в патрубок d125, диффузор d125(а не влезет!!) или d100? как же это будет выглядеть?
Егор
сообщение 24.10.2011, 7:56
http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id...amp;subpart=570
seeker
сообщение 24.10.2011, 12:30
Из: москва
Пользователь №: 3747
Уважаемый Kult Ra!
А может быть Вы знаете как считать КМС решеток встраиваемых непосредственно в воздуховоды?
PAS73
сообщение 16.8.2012, 9:07
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072
Здравствуйте.
Наткнулся на эту тему, возникла необходимость расчета выхода скорости воздуха через отверстие, затянутое сеткой, уважаемый Kult_Ra, вижу у вас есть програмка расчета, в зависимости от разных типов сеток, не могли бы поделиться, на просторах интернета ничего подобного найти не удалось, буду примного благодарен. Просьба так же относится и к любому другому пользователю у которого есть что то подобное. smile.gif
osy3
сообщение 12.11.2013, 13:52
Пользователь №: 22206
Есть у кого то программа как в посте№7? для расчета скорости воздуха в отверстии, затянутом сеткой в воздуховоде.
Gruz1709
сообщение 14.11.2013, 16:38
Пользователь №: 5189
магикад
osy3
сообщение 14.11.2013, 18:48
там можно лишь забить потери в вирт. приток. но это не выход, когда я их не знаю. Сечение сетки различное, и воздуховод тоже.
Kult_Ra
сообщение 14.11.2013, 19:56
Отдельно такой программы нет (вернее, я про то не ведаю) - есть "инструменты" к программе расчёта воздуховодов и про это можно почитать здесь.
Если воздуход оснащен конструктивно просто сетками в своей стенке, то мне неизвестно как подсчитать КМС при таком "Делении-Слиянии" потоков воздуха.
Возможно только учесть точно "силу выдоха-вдоха" = динамический напор в живом сечении решётки (зарезервировать на вентилятор нечто типа "давление свободного излива").
"Тройник или крестовину" (для которых есть формулы ВНИИГИС) здесь (в такой конструкции) искать нет резона.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 14.11.2013, 20:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 10:39
