18.9.2007, 7:08
Сообщение
#1
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации) Группа: Модераторы Сообщений: 2148 Регистрация: 20.9.2005 Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода) Пользователь №: 1224 |
Расчет вентиляционных систем
Предлагаемая программа разработана в среде Windows с помощью встроенных средств Office 2003. При разработке использовался Visual Basic for Application и, конечно же, электронные таблицы Exel. С помощью программы можно выполнять расчет вентиляционных сетей. Программа разработана на основании методики и коэффициентов, изложенных в справочнике проектировщика под редакцией И.Г.Староверова. Результаты расчетов оформляются в виде двух таблиц: 1-расчет участков и 2-расчет сети с возможностью распечатки и архивирования. Программа производит поэлементный расчет участков. При расчете сети можно можно выполнить расчет невязки между участками. Код программы открыт. Желающие могут усовершенствовать или применять для других программ. За ошибки прошу прощения. Условия использования: Бесплатная - FreeWare Язык интерфейса: Русский Автор: Фенев Сергей Васильевич Дата обновления: 2007-09-02
Сообщение
#2
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 8.11.2007 Из: Алматы Пользователь №: 12700 |
т
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 145 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва Пользователь №: 13473 |
ТАблички внешне классные, качество алгоритма расчетов еще не проверял, будет чем занятся на досуге!!! :-))
2.1.2008, 11:08
Сообщение
#4
Группа: Участники форума Сообщений: 728 Регистрация: 22.2.2007 Пользователь №: 6196 |
Цитата т ут все расчеты из Староверова. доп. литературы не требует. и для специи немного расчетов... Скорость воздуха по какой формуле забита? Не сходиться...... завышена |
15.2.2008, 12:02
Сообщение
#5
Цитата(Litvinov @ 18.9.2007, 8:08) [snapback]166802[/snapback] ... Условия использования: Бесплатная - FreeWare Язык интерфейса: Русский Автор: Фенев Сергей Васильевич ... еще таблички вышеназванного автора (справочники по фасонине и т.п.)
Сообщение
#6
Группа: Участники форума Сообщений: 552 Регистрация: 5.3.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 16293 |
Расчет вентиляционных систем Предлагаемая программа разработана в среде Windows с помощью встроенных средств Office 2003. При разработке использовался Visual Basic for Application и, конечно же, электронные таблицы Exel. С помощью программы можно выполнять расчет вентиляционных сетей. Программа разработана на основании методики и коэффициентов, изложенных в справочнике проектировщика под редакцией И.Г.Староверова. Результаты расчетов оформляются в виде двух таблиц: 1-расчет участков и 2-расчет сети с возможностью распечатки и архивирования. Программа производит поэлементный расчет участков. При расчете сети можно можно выполнить расчет невязки между участками. Код программы открыт. Желающие могут усовершенствовать или применять для других программ. За ошибки прошу прощения. Условия использования: Бесплатная - FreeWare Язык интерфейса: Русский Автор: Фенев Сергей Васильевич Дата обновления: 2007-09-02 Архив запаролен, а какой пароль? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 23:15 |
