2 страниц V   1 2 >
> Регистры, гладкие трубы как приборы отопления
kegar
сообщение 18.9.2007, 20:03
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 7448
Госпада проектировщики давайте вспомним такие примитивные отопительные приборы как гладкие трубы, регистры и похожие вещи.
Их довольно часто применяют на различных промышленных объектах, складах, и в технических и подсобных помещений.
Давайте обсудим это.
Можно ли сочетать систему отопления с радиаторами и регистрами например в технических помещениях цокольного этажа устанавливаем регистры а в офисах или жилье ставим радиаторы например МС.
Как производите расчет поверхности регистров, лично я в программе АРС-ПС (расчет теплопотерь, гидравлика и много другое) но иногджа нужно подобрать другой регистр так вот как их считать в ручную, когда например регистр более 50 или 125 (их вообще ставят 125?)
сообщение 18.9.2007, 20:38
Удивляет Ваше пристрастие к регистрам из труб. Регистры - это было от бедности и от неумения как следует защитить систему от повышения давления; в принципе стальные радиаторы занимают меньше места, их легче монтировать и регулировать, и они сейчас дешевле, если посчитать все расходы - электричество, материалы, зарплату. Если не считать, то конечно... Не ставлю регистры из принципа, считаю их большими сборниками пыли и грязи и нерациональной тратой металла
сообщение 18.9.2007, 20:55
Регистры- почти недорогие отопительные приборы дающие тепло "повышенной комфортности"т.е. не мощный точечный источник.Мягкое тепло из-за большой поверхности, да ,требует габарита помещения, так никто и не говорил что недорого.
Выше по сангигиеническим свойствам нет ничего, только теплый(жаль не хватает всегда его, почти) пол.При оформлении отопительного прибора в соответствующий съемный экран от "Версаче" или "Церетели"(кому как) самое лучшее решение.Вечный, простой как 3 коп и гигиеничен-что еще нужно что б прожить сто лет?
Менять терморегуляторы?
Сообщение отредактировал инж323 - 18.9.2007, 20:55
Марта Краузе
сообщение 18.9.2007, 23:13
Пользователь №: 4357
Щекин Р.В.Справочник "Теплоснабжение и вентиляция" часть 1 отопление и теплоснабжение стр 130-140 rolleyes.gif
Alexplumb
сообщение 19.9.2007, 18:44
Пользователь №: 4758
Подписываюсь под каждым словом!!!
itanja
сообщение 19.9.2007, 19:32
Пользователь №: 5861
а если красота не нужна, а высокая теплоотдача, так регистры самое то...я их часто применяю...на пром площадках
только следить за весом прибора нужно, и возможностью монтажа
Alex_
сообщение 19.9.2007, 21:11
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Если нужна высокая теплоотдача, нужно ставить фанкойл (тепловентилятор). Отечественные идут по 300рублей за 1кВт. Ничего подобного и близко не найдете. Если помещение пыльное, ничего не поделаешь, только регистры.
Гость_Awarija_*
сообщение 20.9.2007, 11:03
Цитата(jota @ 18.9.2007, 21:38) [snapback]167128[/snapback]
...Не ставлю регистры из принципа...
а Вам никогда здравоохранение проектировать не приходилось?
обоснуйте, пожалуйста...
Alex_
сообщение 20.9.2007, 11:20
Пользователь №: 596
Для здравоохранения есть "панельники" без решеток, тип 10,20,30. Для богатых biggrin.gif трубчатые Arbonia, Zehnder (не помню как пишется)
Все с точностью до наоборот.
Daymonic
сообщение 20.9.2007, 11:46
Пользователь №: 3311
а если не для богатых тогда самое то, для мед учреждений, гладкая поверхность которую можно легко очистить от пыли и грязи, и намного надежней панельников однорядных, которые очень быстро худятся. А арбония и зендер, это ж жуть как дорого, богатые они вообще скупердяи страшные, их на это тяжело будет развести.
А ежели говорить о стоимости тогда регистр сейчас в 1,5 раза дороже выходит чем дешевенький вариант МС-140. Только недавно проверил, хотел по глупости сделать предложение подешевле для заказчика а получилось как раз в 1,5 раза дороже чем если бы предлагал МС-140, еще человека разводил,что самый дешевый вариант это регистр, ан нет.
Alex_
сообщение 20.9.2007, 12:12
Пользователь №: 596
Цитата(Daymonic @ 20.9.2007, 12:46) [snapback]167589[/snapback]
... самый дешевый вариант это регистр, ан нет.
Во-во... Металл и работа сварщика - это уже не стоит гроши, как давеча. Да и не должно так быть. А что касаемо панелек, худятся они от избытка кислорода в системе (если не заводской брак). Стеночка, чай, в 3-5 раз тоньше, чем в регистрах, запаса не коррозию нету. Так что извольте культуру соблюдать при монтаже и эксплуатации системы.
Daymonic
сообщение 20.9.2007, 12:36
а культуру не мы соблюдаем, а те кто эксплуатируют, и сливают на лето теплоноситель, а потом у них вопросы возникают, а почему да как, замените запаяйте. Вобщем для таких эксплуатационщиков панельник это опасно.
сообщение 20.9.2007, 12:44
О вкусах не спорят, и я не буду. Поверхности необработанных, покрашенных маслянной краской труб ну никак не подходят для мед.учреждений. Это свежекрашенные они выглядят блестящими, а через некоторое время в неровностях и микротрещинах начинают плодиться бактерии, а летом плесень и грибки. Проектировал я и больницы и поликлиники... Для медучр. есть радиаторы специализированные с гладкой поверхностью, порошковой покраской, выдерживающей антисептики.
На промпредприятиях регистры, покрытые пылью (редко кто их чистит и моет, а может и никогда) даже по своему виду выглядят....
Насчёт "повышенной комфортности регистров по сравнению с другими приборами" - для меня это потрясающая новость. Я то думал, что недостатком регистров, кроме всего прочего является то, что они имеют развитую излучающую поверхность, но в отличие от излучающих панелей - 70% излучения идёт не туда куда надо, а именно на наружн. стены и вверх. Но патриотов регистров я не имею права осуждать, опять же вкусы...привычки
Alex_
сообщение 20.9.2007, 13:18
Пользователь №: 596
"О чем бы мы ни говорили, мы все равно говорим о деньгах"
Регистры выходят дороже не только чугуняк, но даже и панельников 22 типа. А если сюда еще и транспорт, погрузку-разгрузку добавить ... Короче, единственное, где они имеют право на жизнь - пыльные производства. ИМХО.
Гость_Awarija_*
сообщение 20.9.2007, 13:46
понятное дело, что имелись ввиду покрашенные регистры.
а вот плесневелых ни разу не видела.. даже в одной из самых жутких больниц Питера....
а почеу нельзя?
может, я каких-то ньюансов не знаю.. но по-моему просто ставите арматуру, гидравлику считаете и усё....
сообщение 20.9.2007, 14:46
Регистры-"редко кто их чистит и моет, а может и никогда".
Ну а если Арбони годами не мыть и ставить в мусорокамеру, как будет выглядеть?
А регистр еще по емкости своей сможет условия открытого окна\двери выдержать подольше.
А поверхность?Кто запрещает сделать её приличной?Только стоимость изготовления пойдет по СМР, а не по оборудованию.
Стальные- ну более уязвимы в реалиях жизни и эксплуатации.
А у меня на объектах М 140АО или МС 140 годами нет.И что?Ни о чем это не говорит.Ни об объектах , ни о приборах.
сообщение 20.9.2007, 15:28
Регистры 20 лет назад ставил в цехах и помещениях домостроительного комбината. Теплоноситель - насыщенный пар, тут альтернативы регистрам нет. У чугунных радиаторов выгорали уплотнения ниппелей, а потом постоянные гидроудары, не разрушительные, но постоянные щелчки. РСГ радиаторы ржавели и текли через полгода, конвекторы типа Аккорд завоздушивались. Так вот, регистры оправданы если для отопления используется насыщенный технологический или вторичный пар. О регулировании температуры помещения можно забыть - жарко - открывай окна; холодно - закрывай и терпи...
сообщение 20.9.2007, 15:34
Ну на пар то вообще кроме регистров, и само собой без регулировки, все плохи.Так и любой другой прибор, без какого либо воздушного клапана, на пару нерегулируем и вобщем плох.Плох в плане совокупности всех требований и технических и гигиен. и пож. и ТБ и да и комфортности- 2 условие.
Гость_lerik_*
сообщение 20.9.2007, 15:43
В Щикине регистры.
Хороший прибор. Не лучше и не хуже других. А вапще собсно если в ТЗ написано "хачу падвал из регистров" то ни куда ни какой проектант не денется. Будут регистры. Причем было так что у хозяина предприятия было море стальных труб. И все приборы включая АБК были регистры из тех самых труб..
kegar
сообщение 20.9.2007, 17:34
Из: Россия, Казань
если здравоохранение то стальные трубчатые радиаторы, по сан. гигиен. нормам проходят) Дизайн )
kegar
сообщение 20.9.2007, 17:47
Из: Россия, Казань
А вот нет у меня щекина! И инет у меня по диалапу всегда рвется! Ктобы выложил сюда бы страничку, с показателями теплоотдачи труб на 1 м погонный!
Да и вообще я говорил не о том что лучше а как считать регистры? (
Но все равно спасибо буду знать что регистры в обычные тех помещения не пихать а ставить МС. посибо!
сообщение 20.9.2007, 18:36
Ну и правда, человек спросил как посчитать трубу, а мы тут мировую дискуссию обо всём.
kegar'у могу посоветовать, чтобы не морочиться http://stimek.ru/energoflex/kaicalc.htm - расчёт изоляции - ставите толщину изоляции "0" и получаете теплопотери трубы т.е. мощность отопления
ivan-l-ing
сообщение 20.9.2007, 19:00
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Прикрепленный файл  Табличка_для_подбора_регистров.xls ( 44,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3180
Расчет вроде не работает, но данные есть.
сообщение 20.9.2007, 23:30
Пользователь №: 8854
Я для себя делал файлик расчета. Учитывайте схему включения и относительную скорость (высокий поток, низкий поток).
Удельные характеристики разные. Пока вроде бы все было корректно.
Прикрепленный файл  выбор_ОТПР11.xls ( 94,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1282
Гость_Awarija_*
сообщение 21.9.2007, 9:44
А в электрощитовые, если возникает необходимость отопить, что ставите?
Туда ж резьбовые низзя....
Daymonic
сообщение 21.9.2007, 9:53
Туда значит такая картина: чисто регистр с намертво припаянной трубой подводкой, ни каких муфт, сгонов, и прочих потенциальных щелей, все на сварке, регулирующую и запорную арматуру оставляйте за стенкой.
Гость_Awarija_*
сообщение 21.9.2007, 13:57
Ну вот.. я тож так делаю....
Мне просто интересно, неужто туда что-нибудь помимо регистров пролазит?
Daymonic
сообщение 21.9.2007, 16:28
Пожалуйста приваривайтесь к конвектору или панельнику и с тем же успехом
Гость_Awarija_*
сообщение 21.9.2007, 16:51
резьбу срезать?
я без резьбы чет не видела....
сообщение 21.9.2007, 20:10
приваривайтесь к конвектору"- через муфту т.к. до ф25 встык не варят.Много "сварных" это сделают прилично и под давление гарантировано?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 23:48
