2 страниц V  < 1 2
> Регистры, гладкие трубы как приборы отопления
сообщение 21.9.2007, 20:38
В электрощитовые вообще не ввожу воду, никакую ни, холодную ни отопления. Для поддержания нормативной температуры - электрорадитор с термостатом. При аварии водяного отопления в щитовой последствия могут быть тяжёлыми, поэтому зачем брать грех на душу... Все магистрали обвожу
сообщение 21.9.2007, 20:42
И несомненно не в элщитовой!Это про конвектора и регистры вместе взятые.
IngTGV
сообщение 5.12.2007, 15:01
Из: Пермь
Пользователь №: 5199
В Щекине нет данных для расчета регистров d>100 мм
Bers
сообщение 5.12.2007, 15:05
Сообщение #34
Из: Чита
Пользователь №: 384
На форуме выкладывались xls-программки для расчёта регистров, в том числе и диаметром>100 мм.
Поищите по форуму с ключевым словом "Регистр".
pashik
сообщение 17.12.2007, 17:55
Сообщение #35
Пользователь №: 7298
"Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей" В.И. Манюк
Таблица 2.49
Гость_Илья Бузаков_*
сообщение 5.1.2008, 16:37
Сообщение #36
Согласен со всеми, если нужна высокая теплоотдача и вас не волнует внешний вид прибора, тогда простой регистр самое эффективное решение против радиаторов и конвекторов. В данном случае, чем больше диаметр и колличество рядов, тем хуже теплоотдача...."Это объясняется осаблением конвективного теплообмена у поверхности верхней части прибора, омываемой воздухом, подогрвешимся снизу, и взиммным экранированием поверхностей труб, расположенных близко друг к другу"....По учебнику А.Н.Сканави "Отопление",Москва, Стройиздат 1979г.
vil
сообщение 29.3.2009, 11:14
Сообщение #37
Пользователь №: 15040
Как определить мощность регистра из стальной трубы?
Допустим 1 метр трубы диаметром 108?
сообщение 29.3.2009, 11:30
Сообщение #38
svetlana_nikolae...
сообщение 10.7.2013, 10:09
Сообщение #39
Из: Воронежская обл
Пользователь №: 161145
Господа здравствуйте. после последнего ответа прошло 5 лет. может что изменилось.?
Есть торговый зал, с витражами по 6 метров. По снипу надо перекрыть приборами 50% длины. вопрос ??? что применить? регистры или что иное?
Спасибо.
Ernestas
сообщение 10.7.2013, 13:27
Сообщение #40
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Поставьте два 2-метровые радиаторы и будет 66%...
Трудно верится, что в современный торговый зал одобрят регистры.
svetlana_nikolae...
сообщение 10.7.2013, 15:13
Сообщение #41
Из: Воронежская обл
Нужно всего 1,2 кВт
Если так тогда придется ставить регуляторы и теплосъем с прибора будет очень маленький.
Радиаторы для красоты?
lovial
сообщение 10.7.2013, 15:50
Сообщение #42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Ernestas
сообщение 10.7.2013, 16:36
Сообщение #43
Из: Klaipeda
Светлана, случай из моей жизни.
Клиентка: - Все в принципе хорошо, но почему эти калпочки красного цвета (показывает на Данфосовский термостат без термоэлемента.)
Оъясняю - Вы купите термостатические головки, снимите эти красные колпачки, и все будет ОК.
Клиентка: -Ну не ужели не могли купить с белыми колпачками?
А вы говорите - "Радиаторы для красоты?"
Нужно всего 1,2 кВт
Радиатор Тermolux 11-200-2000 673W (80/60/20C)
Как раз будет! ))
svetlana_nikolae...
сообщение 12.7.2013, 14:04
Сообщение #44
Из: Воронежская обл
Как раз будет! ))
Спасибо за ответ.
У нас провинция. На ум не приходило что есть высота 200 rolleyes.gif будем предлагать.
Но скорей всего остановятся на квадратных трубах "регистрах".
makart
сообщение 28.12.2013, 16:39
Сообщение #45
Пользователь №: 218452
Добрый день!
У меня вопрос: допустимо ли применение сварной прямоугольной трубы для изготовления регистра?
Есть идея себе сделать отопление и установить регистры из трубы 60х40х3 вместо водогазопроводной двухдюймовой.
Прокомментируйте пожалуйста.
Kult_Ra
сообщение 28.12.2013, 19:10
Сообщение #46
Пользователь №: 6446
Допустимо на 100%, никто не имеет право запретить Вам себе сделать отопление регистрами из "прямоугольных труб".
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.12.2013, 19:44
Сообщение #47
Пользователь №: 39475
Более того, даже из "паралллелеипепедоподобных чемоданов с одной стороной вырвженной в виде вырожденной параболы" никто не имеет право запретитть. И даже эцелоп не имеет права бить Вас по голове по ночам.
<Оfftop> Ну почему такая ничтожная тема, как "регистры, гладкие трубы..."столько лет тянется? Ну ладно, я баба тёмная, деревенская, но и то стесняюсть интересоваться. А либеральная обсчественность из цивилизованных мест, что тоже "совсем"? </Offtop>
Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 28.12.2013, 19:46
makart
сообщение 28.12.2013, 22:46
Сообщение #48
Культр Ра,
я то же думаю , что проблем быть не должно, но сварной шов меня почему то смущает, хотя водогазопроводные то же сварные. sad.gif
Татьяна Удальцова, я парень то же деревенский, про эцелопа не спорю, остальной текст не лень было писать, нет?
Гризли
сообщение 29.12.2013, 12:31
Сообщение #49
Пользователь №: 43572
А почему он смущает? Какое у Вас давление в системе?
makart
сообщение 29.12.2013, 18:26
Сообщение #50
Начальник котельной,
Почти никакого, система с открытым расширительным бачком будет.
Гризли
сообщение 30.12.2013, 17:36
Сообщение #51
Да нет проблем, используйте на здоровье и во благо!
lovial
сообщение 30.12.2013, 17:58
Сообщение #52
Из: Днепропетровск
Цитата(makart @ 28.12.2013, 16:39) *
Добрый день!
А что тут комментировать? Большая часть виденных мною регистров - именно из квадратных и прямоугольных труб... Там еще квалификация сварщика чуть меньше может быть - вварить трубу в бок другой трубы сложнее...
Незнайка
сообщение 5.9.2014, 8:18
Сообщение #53
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Господа, подскажите насчёт подводок к регистру. Верно ли что принципиально важно, чтобы верхняя подводка подключалась в самой верхней точке калача, а нижняя в самой нижней?
Есть предположение и вроде бы практикой подтверждённое, что если врезать подводки посередине трубопроводов регистра, верхняя часть его будет всегда завоздушиваться и прибор не слить до конца.
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.9.2014, 9:34
Сообщение #54
Это не предположение, а старинное правило - для воды обеспечивать удаление воздуха с помощью эксцентричной подводки (или вообще врезки сверху). Иначе каждая труба будет воздухосборником.
Незнайка
сообщение 5.9.2014, 10:22
Сообщение #55
Это касательно воздуха, а для слива тоже нижняя точка обязательна?
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.9.2014, 10:31
Сообщение #56
Если хотите слить - конечно. Как вода стечет? Но неполный слив из регистра не является критичным. Ну, замерзнет вода в лотке, ничего не будет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:49
