> Подогрев нефти и нефтепродуктов.
А.В.
сообщение 19.9.2007, 8:32
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Доброго времени суток!
Уважаемые коллеги, кто-нибудь занимается расчетами для определения необходимого количества тепла для резервуаров с нефтью? (резервуар надземный с теплоизоляцией 2000м3 с теплообменником, теплоноситель вода). Если нежалко дайте методику расчета:
1. Необходимое количества тепла на обогрев резервуара с нефтью.
2. Расход воды через подогреватель.
Спасибо! С Уважением!
Сообщение отредактировал А.В. - 19.9.2007, 9:01
Яков
сообщение 19.9.2007, 12:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
есть готовые решения
тп 704-1-0220м.87
v=2000м3
Q=33200вт
G=1.142(95-70); 0.634(115-70) т/ч
это для нагрева до 5гр.
А.В.
сообщение 20.9.2007, 7:28
Из: Россия
Если не трудно, расталкуйте: как получаются 1.142 и 0.634 при расчете расхода теплоносителя через подогреватель? 33200Вт - при какой температуре наружного воздуха?
А.В.
сообщение 20.9.2007, 7:55
Из: Россия
Вообще на сколько я понял, из разных методик расчета, методика заключается в следующем:
1. Расчитывается теплоотдача системы обогрева (по площади подогревателя, и температуре теплоносителя).
2. Если просто необходимо поддерживать температуру нефтепродукта в резервуаре, то расчитывается расход тепла на компенсацию потерь тепла резервуара.
Если необходимо догреть нефть до определенной температуры: то производиться расчет расход тепла на подогрев и прибавляют расход тепла на компенсацию потерь тепла.
3. Полученные 1 и 2 результаты сравниваются и при необходимости резервуар утепляют.
Сообщение отредактировал А.В. - 20.9.2007, 8:00
Яков
сообщение 20.9.2007, 9:15
Из: Тюмень
"Если не трудно, расталкуйте: как получаются 1.142 и 0.634 при расчете расхода теплоносителя через подогреватель? 33200Вт - при какой температуре наружного воздуха?"(QкВт х 0.86) / (т1-т2)=Gт\чв снипе эта формула записана в другом видеданные цифры для ХМАО температура наружнего воздуха -40.....-50 разница при пересчетах особо погоду не делает поэтому пользуемся этими цифрами.а на счет принципиального подхода к расчету мне кажется вы все правильно понимаете.... но его(расчет) должны делать технологи учитывая тепломеханические свойства данного сорта нефти) если вам нужно бочку нагреть напишите я вам выкладку дам для нагрева бочки до 30градусов
А.В.
сообщение 21.9.2007, 7:17
Из: Россия
Прошу прощения, что-то действительно насчет расхода воды я затупил. У Нас технологи считают что этим должны заниматься ТГВ (теплотехники), да и мне проще самому сделать, и сам разберусь и спокойнее будет. Да может быть в крупных проектных институтах этим технологи и занимаются. Насчет обогрева бочки, конечно выкладывайте, может не мне пригодиться, так кому-то. У нас температуры ниже минус 30. Я расчет по резервуару сделаю, тоже постараюсь выложить.
Выкладываю некоторые методики, которые мне подогнали из крупных проектных институтов нашего города.
Сообщение отредактировал А.В. - 21.9.2007, 7:18
Прикрепленный файл  Расход_тепла_на_обогрев_резервуара.rar ( 992,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1004
А.В.
сообщение 21.9.2007, 7:24
Из: Россия
>тп 704-1-0220м.87
>v=2000м3
>Q=33200вт
Кстати, по одной из методик для 2000 - 33100, но резервуар заизолирован. А по тп 704-1-0220м.87 резервуары с изоляцией или без?
Сообщение отредактировал А.В. - 21.9.2007, 7:24
Яков
сообщение 21.9.2007, 7:51
Из: Тюмень
эти 100 вт это наша с вами разница температуры наружнего воздух.
Резервуар V=2тыс м3
до температуры 30гр.(нефть)
Q=45060Вт
А.В.
сообщение 21.9.2007, 20:17
Из: Россия
Уважаемый Яков: А по тп 704-1-0220м.87 резервуары с изоляцией или без?
Эти данные тоже с данного тп или Вы их перерасчетом получили:
Q=45060Вт
Сообщение отредактировал А.В. - 21.9.2007, 20:18
Яков
сообщение 22.9.2007, 6:03
Из: Тюмень
С ТП . Я сейчас дома не могу посмотреть и с уверенность на 100% сказать что резервуар изолирован, но кажется да.
Гость_CETAL_*
сообщение 18.12.2008, 23:51
Считаем! Жаль поздно увидел Ваш вопрос. Монтируем электрические нагреватели на резервуары с нефтью, присадками и водой на "Ванкоре".
Если вопрос актуален, звоните: (812) 360-83-45
Q=45060Вт
Судя по мощности с теплоизоляцией.
rezervuar
сообщение 29.5.2009, 13:23
Пользователь №: 33877
тп 704-1-0220м.87
v=2000м3
Q=33200вт
А можешь скинуть проект тп 704-1-0220м.87
и если есть другие проекты резервуаров.
Email:rezervuar@i.ua
С уважением Юрий.
Предлагаю обмен чертежами резервуаров.
С уважением Юрий.
were-woolf
сообщение 26.11.2013, 17:29
Пользователь №: 214573
Ребята, подскажите, пожалуйста, как рассчитать потери тепла в бочке с водой.
Суть вот в чем: хочу сделать дом с автономным отоплением. Использовать буду солнечные коллекторы. Летом то они обеспечат запаса тепла в воду с запасом, а вот зимой солнца мало...
Думаю над тем, чтобы летом нагреть утепленную, зарытую в землю бочку с водой ( кубов эдак 25), а зимой расходовать тепло. Вот и надо посчитать, сколько тепла она сама по себе будет терять....
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 22:32
