> Вентиляция крытого рынка
Гость_Артем_*
сообщение 1.11.2005, 9:37
У меня такой вопрос. В крытом рынке, размерами 60х18х10м запроектирована естественная вытяжная вентиляция. В летний период года нужно запроектировать механическую вытяжку. Если установить по периметру здания осевые вентиляторы в наружных стенах, они будут эффективны. Какой должен быть напор вытяжного вентилятора. Или нужно ставить крышный вентилятор.
Гость_Валенок_*
сообщение 1.11.2005, 10:40
Да напор большой непотребуется. Осевых хватит.
Только не забыть о соответвующих проемах для притока.
Чтоб покупателей ветром не сносило. Внутрь. Прям в лапы к торговцам апельсинами.
Нестор
сообщение 1.11.2005, 16:19
Пользователь №: 434
rolleyes.gif Крышники, в такой ситуации будут, наверное, правильней - удаление теплого и влажного воздуха из верхнего уровня, куда он по причине меньшей плотности стремиться подняться, а приток через проемы.
И причем тут напор? :wacko:
ARTEM
сообщение 2.11.2005, 2:25
Пользователь №: 976
Здание крытого рынка длинное и высокое. Напор с которым работает вентилятор как мне кажется, в этом случае тоже важен. Или нет?
Гость_denick_*
сообщение 2.11.2005, 12:43
А ещё, можно предложить заказчику крышный кондиционер с разводкой по уровням-приток вниз, вытяжку сверху. Еси денег хватат, конечно
Нестор
сообщение 2.11.2005, 20:34
Пользователь №: 434
ARTEM - Помещение большое, длинное и высокое, вы забираете воздух из него осевыми вентиляторами или радиальными крышными, через все возможные неплотности и двери воздух будет проникать в него, разность давления при этом между помещением и ОС будет до 1 мм вод.ст. т.е. 10 Па и то это призакрытых дверях и окнах если их открыть то разность давлений еще больше уменьшится.
tomato.gif Если вы хотите уморить всех клиентов и продавцов этого рынка то сделаете герметичные тамбуры и герметизируете помещение тогда понадобится напор у вентилятора, чтобы откачать из него воздух, но думаю что этого вы не хотите. Поэтому, если нет сети (трубопроводов, фильтров, шумоглушителей, калориферов и т.п. устройств на пути воздуха) -ни о каком напоре (сопротивленнии сети) говорить не приходится. Вентиляторы будут работать практически с 0 напором.
Необходимо распределить вентиляторы по крыше, чтобы отвод воздуха был более равномерным и забирать его имеет смысл из самых верхних точек. Вентиляторов должно быть много. cool.gif чтобы отечественного производителя порадовать.
Гость_Артем_*
сообщение 3.11.2005, 9:46
Спасибо за объяснение
Нестор
сообщение 3.11.2005, 22:55
Пользователь №: 434
rolleyes.gif Всегда, пожалуста.
Igor Barishpolet...
сообщение 4.11.2005, 8:54
Пользователь №: 68
Вам охота тратится? (Ну конечно если Вы не подрядчик)!!!
В верхней зоне сделайте фонари (с гелео- и ветро- приспособланием для создания разряжения в зале), а приток будет осуществляться через приточные приспособления... И эта задача решена с затратами до 100$/м2! Причем на инженерную часть Вы будете затрачивать не более 10$/м2.
Если же Вы желаете сделать "рынок с *****", - то можно решить вопрос панельного охлаждения - нагрева воздуха в помещении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:18
