2 страниц V   1 2 >
> Вентиляция банка
Гость_Гость_Саша_*
сообщение 12.12.2006, 13:19
Помогите плиз кто сталкивался с вентиляцией кладовых ценносте банков через утки.
Вопросы:
1. В нормах пишут что утки следует распологать с шагом в 200мм, а можно ли больше?
2. Вытяжные утки надо снаружи объединять вытяжным воздуховодом. А приточные надо? Или воздух по ним будет поступать перетоком из предкладовой?
3. Про приточные утки пишут что распологать их следует в передкладовой или смотровом коридоре. А вытяжные можно располагать в стене смежной с другими помещениями???
Очень, очень жду помощи. СПАСИБО!
Гость_Guest_*
сообщение 15.12.2006, 11:32
1. Можно.
2. Перетоком из предкладовой, в нее подать с учетом сейфовой.
3. Чтобы вентиляция работала, вытяжные утки д.б. на противоположной стене, соответственно смежной с другим помещением. Я так и делала - претензий не было.
Гость_Vladd_*
сообщение 20.9.2007, 21:06
Привет всем. Кто что может подсказать по вентиляции банков unsure.gif Или там нет ничего особенного.
olga_g.
сообщение 20.9.2007, 21:28
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
Банк-это система офисных помещений. то есть, ничего особенного.
AAANTOXA
сообщение 20.9.2007, 23:33
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
могут возникнуть некоторые ньюансы. через некоторые (шранилища там всякие и тп.) помещения могут запретить идти транзитом..... А вообщем да - офисы
Bers
сообщение 21.9.2007, 0:52
Из: Чита
Пользователь №: 384
Ньюансы есть, связанные с вентиляцией кладовых ценностей. Подробнее смотрите в ведомственных нормах проектирования ВНП 001-01 Банка России "Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров". Поищите по форуму с ключевым словом "банк". По-моему даже где-то был пример проекта вентиляции и кондиционирования банка.
Зольников Михаил
сообщение 21.9.2007, 6:43
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Есть нюансы в плане монтажа, не знаю, нужны ли они Вам. Если банк существующий – в оружейную, кассы кладовые хранения ценностей попасть будет сложно, там арматуры крест-накрест много, ее проходить сложно, он идет с шагом 10 см, кажется. Еще - в воздуховодах сечения больше 200Х200 (если не ошибаюсь) те, кто тянет сигнализацию, тянут сигнальный кабель – чтобы по воздуховодам злоумышленники не лазали :-)
А так – обычные офисы.
Гость_Странная Белка_*
сообщение 21.9.2007, 8:40
Можно воспользоваться МГСН 4.10-97 Здания банковских учреждений.
Litvinov
сообщение 21.9.2007, 8:49
Пользователь №: 1224
делайте отдельной системой и заранее просите ее месторасположение, а то часто бывает что про нее забывают сами банкиры...
Flow
сообщение 21.9.2007, 11:44
Пользователь №: 10998
Конечно есть "нюанс"! Я лет пять назат делал проект банка. Самое сложное в подвале, с ценностями, где стены бетонные толщиной около метра. И нормы у них конечно же есть. Там такое понаписано... мол в эти помещения можно входить только стальными трубами диаметром 76мм, да еще эти трубы должны быть под углом и иметь "утку" чтобы туда никто нечего не смог засунуть и не подглядывал. И еще все сечения шахт они наровят сеткой металической перекрыть, и воздуховоды при проходе с этажа на этаж тоже.
Обязательно спросить у заказчика и его службы безопасности по каким ВНУТРЕННИМ нормам будет приниматся проект, и под росьписи. (мне эти нормы заказчик сразу дал, может это и был ВНП 001-01, сейчас не помню)
В моем случае все обошлось мирно, заказчик подумал подумал, и повесил приточку, тогда еще КаналФлактовскую и сплит, в комнату где сидели симпотичные девченки... rolleyes.gif
НДМГ
сообщение 21.9.2007, 13:02
Пользователь №: 5388
ВНП-001-95 Здания учреждений
Центрального банка
Российской Федерации
Есть изделия, выполняющие функцию уток -изготовитель Fichet-Bauche. Диаметры 76х3,5 если утки.
Сообщение отредактировал НДМГ - 21.9.2007, 13:07
Гость_Awarija_*
сообщение 21.9.2007, 14:22
Гыы.. ага, совсем ничего...
Vladd, если водичку к калориферам/охладителям/увлажнителям потащите, еще смотрите по помещениям - через баксохранилище точно низзя тащить, про остальные помещения не помню... Кажется, еще нельзя по потолку хранилищ, где всякие ценности хранятся - что б от воды не попортились при аварии.
Александр Василь...
сообщение 21.9.2007, 15:46
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Банк в центре питера - монтировали вентиляцию по готовому проекту года 3 назад, при прохождении стен пришлось изготавливать такие "штуки" - в стену закладывается гильза, наполненная металическими трубками меньшего диаметра. К этой гильзе и крепятся воздуховоды с одной стороны и с другой.
Гость_Awarija_*
сообщение 21.9.2007, 15:49
угу. причем трубки приварены между собой минимум в трех местах, а гильза - к арматуре в стене. Ага?
Сообщение отредактировал Awarija - 21.9.2007, 15:50
Studentik
сообщение 25.9.2007, 8:37
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
"ВНП-001-95 Здания учреждений Центрального банка Российской Федерации" является отмененным вместо него действует "ВНП 001-01 (Банк России) Здания территориальных главных управлений,национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации"
Приказ Банка России от 10.01.2002 N ОД-7
ivan-l-ing
сообщение 25.9.2007, 10:45
техник ОВ
Пользователь №: 7201
ВНП 001-01
Litvinov
сообщение 28.9.2007, 14:24
Для кругозора неплохо еще почитать РД 78.36.003-2002 Руководящий документ инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.
В частности раздел 5. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ
ivan-l-ing
сообщение 28.9.2007, 14:30
техник ОВ
О-как, а часом не затруднит выложить/ссылочку?
Litvinov
сообщение 28.9.2007, 14:53
РД 78.36.003-2002
МВД РОССИИ
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ.
ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ
ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
Дата введения 2003-01-01
Прикрепленный файл  РД_78.36.003_2002.rar ( 46,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 438
Гость_lerik_*
сообщение 28.9.2007, 15:53
Делал банк. Простые офисы, да кассы разделенные бронепластинами. Ни фика страшного. Но у меня не было деньгохранилищь и прочего.
сообщение 28.9.2007, 20:16
Проблемные места-хранилища ценностей, комната охраны и (замаскированой)комнатой оружия,совместимость с системами СКД и безопасности+безсниповские требования владельцев-должностных лиц банка(частный случай).Остальное как офис с плюсами и минусами.
Размещение в здании банка-кафе для сотрудников, парикмахерской, и прочих случайных вроде "прибабахов" дополняют радости в работе.
Litvinov
сообщение 1.10.2007, 8:12
вот еще полезный документ.
ГОСТ Р 51221-98 Средства защитные банковские. Термины и определения
(с Изменением N 1)
Прикрепленный файл  ГОСТ_Р_51221_98.rar ( 19,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379
Anna-K
сообщение 15.1.2008, 11:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091
Еще вопрос по суругучнице. По ВНП она оборудуется местным отсосом. Какие имеено закладывать местные отсосы, может кто-нибудь сталкивался? И как они рассчитываються?
Litvinov
сообщение 15.1.2008, 12:12
Я закладывал Совплимовские DELI-75-10H/SP
обычно по заданию технолога или заказчика (около 250м3/ч)
Но, самое интересное, сами банкиры утверждают, что сургучница - это вчерашний день и они ей совсем не пользуются...
но пока сургучница есть в нормах - её надо проектировать (имхо)
Anna-K
сообщение 15.1.2008, 16:03
Из: Краснодар
Огромное Вам спасибо! Заказчик сказал что суругучница будет в обязательном порядке.
Mr. S
сообщение 15.1.2008, 17:58
Из: РФ
Пользователь №: 7757
На днях (в соотв. разделе) выложу проект по вентиляции в небольшом отделении одного банка (150 кв. м).
ИМХО: ничего сложного. Все достаточно банально.
Конечно, всегда нужно руководствоваться нормативной базой и ТЗ (если имеется).
Сообщение отредактировал Mr. S - 15.1.2008, 18:03
AleXa Zh
сообщение 20.3.2009, 11:25
Пользователь №: 13807
В банке есть "Сейфовая" площадью 4 м.кв. с предкладовой 4,7 м.кв. По каким нормам считать воздухообмен для этих двух помещений и какими руководствоваться правилами для устройства приточно-вытяжных воздуховодов? Как для кладовой ценностей, т.е. +2-3, приток в предкладовую, затем перетоком в сейфовую через утки, ну и т.д. согласно ВНП001-01?
В банке упорно не хотят называть это помещение кладовой ценностей - сейфовая с 2-мя большими сейфами и все тут, а нормы - типа вы специалисты вы и думайте.
Сургучное место не выделяют, не требуется якобы.
картинку 1 этажа банка прицепляю, может что-либо прояснит в вопросе. Сейфовая - помещение № 6 - в правом верхнем углу.
Капитальными стенами этаж граничит с помещениями сторонних организаций.
С уважением, Алексей.
KInG
сообщение 26.10.2009, 12:10
Пользователь №: 13589
Всем добрый день, столкнулся с такой проблемой, есть офис ювелирного магазина в центре этого офиса находиться помещение сейф (25м2). Возникает вопрос какие нормы по вентиляции можно применить для данного помещения, насколько я понимаю ВНП 001-01 не подходит.
Александр Василь...
сообщение 26.10.2009, 15:01
Александр Васильев
Из: Питер
Вот тут посмотрите, что то мож найдете полезное для себя.
Wizlock
сообщение 11.2.2010, 8:48
Пользователь №: 38700
Автор, так все-таки чем разрешилось все, проект прошел экспертизу?
Начинаю проектировать банк, 2 корпуса по 5 этажей, подвал - целиком зона воздушного отопления + серверная. Подскажите пример подобного проекта, где целый этаж обслуживает приточка (с рекуператором) на отпление.
С хранилищем уже столкнулся, имеет ли особенность эта "утка"? или это 2 отвода по 90 диаметром 76?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 0:15
